03.06.2016 12:10:06
| Betamax kirjutas: |
| Kas sul Language Packe samuti leidub? |
Ei, neid mul pole.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
03.06.2016 12:14:15
| Õnneks torrentiga sain. Microsoft on üldse igalt poolt vanad Language Packid ära kaotanud.
Adebisi
sun2
18.07.2016 17:47:29
Just testisin, tõmbas täis mahus alla probleemideta, kiirus 7MB/s üle WiFi.
trip
elukaz
28.07.2016 19:57:26
See w10 iso sobib ju nii oem kui retail jaoks?
28.07.2016 20:02:40
| elukaz kirjutas: |
| See w10 iso sobib ju nii oem kui retail jaoks? |
Jah
Trwind55
03.08.2016 22:20:07
Esimeses postis peaks olema väidetavalt W7 SP1 x64, aga nüüd pakub Windows update SP1-te (KB76932). Kumb on siis?
_________________ möhhh.. |
03.08.2016 22:35:59
Trwind55, peab olema mingi WU kala, kuna image on kindlasti SP1-ga.
04.08.2016 07:11:06
| Tõenäoliselt tuleb Windows Update'i lõpus teade, et antud update "not needed".
friik1
04.08.2016 18:21:00
| See on tegelikult KB2533552, mitte SP1.
systxix
14.08.2016 11:06:53
| kas Windows 10 Version 1607 ISO-d oleks võimalik ülesse panna?
15.08.2016 00:06:37
| revotechnik kirjutas: |
| kas Windows 10 Version 1607 ISO-d oleks võimalik ülesse panna? |
Hetkel uploadib. Mõne tunni pärast üleval.
Ametlikud ja muutmata MSDN imaged.
aht0
23.09.2016 20:21:49
| mis eestikeelsete Vista iso'dega juhtus? Algselt neid sai tirida, nüüd linki pole "failinime" all..
23.09.2016 20:27:58
| Check, osutus kasulikuks antud teema. Kiitus korraldajale.
25.09.2016 01:04:42
| aht0 kirjutas: |
| mis eestikeelsete Vista iso'dega juhtus? Algselt neid sai tirida, nüüd linki pole "failinime" all.. |
Jäid mingil põhjusel üles laadimata tookord. Uurin järgi.
maty
02.10.2016 12:53:27
FILE: et_Office_2010_with_SP2_x64.iso (et-EE | GB)
Kas seda ei ole olemas?
03.10.2016 11:45:53
| maty kirjutas: |
Kas seda ei ole olemas? |
Pole jah, mingi aeg tagasi üritasin ametlikku image leida, kuid ei õnnestunud.
Kui mul vaba päev on, siis üritan mõlema kohta uurida.
friik1
03.10.2016 12:33:24
| Minu teada SP2 eestikeelset täisintegreeritud ISO pole kunagi avaldatud. VL SP2'ga ISO on, kuid see on SP1 integreeritud + SP2 MSPd.
virx
06.10.2016 19:11:11
| Kuidas valida 10 puhul Home või Pro, ei tulnud ette seda kohta nagu 7-l ja läks Home peale..sooviks aga Pro-d.
friik1
06.10.2016 19:38:47
| Kui kasutad USB meediat, kustuta sources\ei.cfg fail. Siis peaks lubama valida.
virx
10.10.2016 19:13:59
| friik1 kirjutas: |
| Kui kasutad USB meediat, kustuta sources\ei.cfg fail. Siis peaks lubama valida. |
Sain asja toimima, kuid natuke täpsustaks. Notepad fail nimega "ei.cfg" (koos jutumärkidega) tuleb ise luua source kausta ja sellele sisuks panna tekst, peale mida lasi valida kas Home või Pro
KoldK
15.12.2016 21:47:48
Asjalik teema, panen märgi maha.
Go Kane!
