| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
painkillah
13.05.2016 22:23:40
Sai esmakordselt uutel HP elitedesk minidel Biosi uuendatud. Ok toimetas windowsis ära, läks restardile, must ekraan oli tavalisest restardist pikemalt ees... siis hakkas asi piiksuma ja power tuli vilkus punaselt. Tõmbas korra kõhedaks küll, et kas nüüd brick juba või. Aga ei, raibe piiksubki mõned korrad ja siis tõmbab oma teise osa flashimisest tööle. Peab tihedamini manuali lugema, mitte teisi usaldama
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
15.05.2016 17:45:02
Nüüd siis reaalne olukord enda isikliku, 6 aastat vana läppariga (Inteli prosa ja Inteli video), mille temperatuur "lendas" Overheatingusse ning ventilaator hakkas tegema põrgulärmi kui Windows 10 Restone sai prooviks peale pandud.
Olen seda juba a aasta kirjutanud, et paljud arvutite "raud" ei taha Windows 10-t näha kuna tekib Overhetaing ning seda probleemi on ka MS ise ametlikult tunnustanud.
1. Läppari ventika töölelülitamise temperatuur: 70 kraadi.
2. Pärast W10 Redstone installi temperatuur pidevalt üle 70 kraadi ja tulemusena pidev ventilaatori lärmakas ja peavalu tekitav töötamine.
3. Tirisin läppari lahti, radiaatori välja ja täpselt sama seik:
erinevate metallide vahe täidetud paksu oksiidikihiga ja oluliselt häiritud soojusülekanne taldade ja soojustoru vahel.
4. Ja nüüd siis korrastus - väga lihtne meetod ja tulemus oli täiesti kenasti olemas.
A. kraapisin selle oksiidi välja
B. täitsin ja katsin kõik avad, praod ja metallide üleminekud termopastaga MX-4.
C. siis ootasin 12 tundi - nagu pastatootja ise soovitab - ja siis panin masina tööle ja hakkasin analüüsima.
5. Edasi pildid:
A. esimene pilt: toimub siis probleemsete kohtade termopastaga täitmine.
B. Ja siis temperatuuri mõõtmine nii väiksema koormusega: Linux Manjaro ja suurema koormusega: Windows 10 Redstone.
C. Ja temperatuurid näitavad rõõmsalt seda, et temperatuurid on enamjaolt alla 70 kraadi, ehk siis ventilaator seisab suurema osa ajast ja ei mingit lärmi. Harjumatu vaikus...
Pilt 1: raidiaator ja MX-4:
Pilt 2: temperatuurid Linux Manjaroga ning Windows 10 Redstonega:
211 |
15.05.2016 17:59:19
in conclusion, kumma probleem siis on, kas raua probleem või raua probleem kehvast jahutusest tulenevalt.
tekib õigustatult küsimus, mis on kõige vanem / lahjem masin, mis on saanud w10 all 100% puhta device manageri ja igapäevaselt töötab? mul on X61s ja dell latitude D420/430.. kõik on nad Ujahutustega. D430 jahutus on veel eriti mikroskoopiline.
(d430 on 12" miniläpakas)
723 |
ufo56
01.06.2016 22:20:41
| SKG kirjutas: |
| Laptopidel Windowsi all BIOS update tehes tombabki hinge taiesti kinni masinatel. Kui ei tea, siis voib ara ehmatada. Toshibadel ja DELLidel sama asi. |
See paar korda kergelt jahedaks tõmmanud küll
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Corsavend1
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jnt
16.06.2016 14:40:18
Corsavend1, thumbe pole küll mõtet linkina panna
106 |
723 |
13.07.2016 21:44:22
Jube tüütu arvutit putitada, kui omanik peab seda kleepsu väärtuslikuks ja ühtegi muud hiirt läheduses pole.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
21.07.2016 16:05:12
Veel natuke tööstuslikku haltuurat, ehk siis seda kus "tähtsat toodet" leiutanud insenerid ise ka ei tea mida nad leiutasid....
Videokaardi katkine radiaator:
1. paar "lehte" on täiesti lahti.
2. ja suur osa "lehdedest" on keskmiste kuumatorude küljest lahti (punase ringiga märgitud koht).
Ja läheb siis selle radiaatori parandamiseks ning tulemuseks tuleb igal juhul paremini jahutav radiaator kuna kõik lehed hakkavad täitma oma jahutusülesannet, mitte ei vahi niisama ringi.
211 |
723 |
DigeBeni
26.07.2016 12:24:16
... arvuti sisu on tegelikult päris hea indikaator kogu elamise olukorast
163 |
30.07.2016 09:10:11
oli minu käes mitte just väga ammu üks just vahetatud gigabyte z97 plaadiga masin. tuli minu kätte kuna restartis ca 5sek tagant. eelnevalt oli maha võetud jahutus. probleem lahenes selliselt, et kaks mäluklotsi tuli asetada täpselt risti vastupidiselt kasutusjuhendis kirjeldatule aga kuna oli eemaldatud jahutus, tuli ka termopasta uuesti paigaldada. ma võtan selleks enamasti prose kastist välja. socket oli UUEL (päev ehk kaks masinas olnud) emaplaadil selline:
suurelt pildilt on ehk paremini näha aga tol hetkel oli käepärast vaid moblakaamera. alumise parema sektori kõige servapealsemad pinid on puseriti. masin võttis pildi ette. ma kangutama ei hakanud. garantii alla seda plaati ilmselt enam saata ei saa. samas on omanikul hirmus seletamine, kuidas just need pinid segamini said minna.
tegin ringi ümber.
järjekordne kinnitus sellele, et sitapütilaudadetootja võikski sitapütilaudu toota mitte emaplaate.
723 |
30.07.2016 20:39:01
Veel üks suur probleem ja ka järjest suurenev probleem.
1. Probleem seisneb siis selles, et töötavate kõvaketaste (HDD) töötemperatuurid on liialt kõrged ja tihti kasutatakse kettaid ka liialt niiskes töökeskonnas.
2. Ja tulemuseks siis, rohkem või vähem, Bad Blokke. On näppu sattunud kettaid kus Bad Blokkide arv on olnud isegi kümnetes tuhandetes. Viimati oli vist mingi 24 000, kui õigesti meeles.
3. Ning siis järgmine probleem: nende Bad Blokkide parandamine on siis väga tüütu ja väga palju aega nõudev tegevus. Eriti veel siis kui kettad on Terabaidistes mahtudes.
Nüüd siis pildid mis seda probleemi lahti selgitavad:
A. Pilt kus on siis jutt temperatuuridest ja mille vastu siis eksitakse.
http://www.buildcomputers.net/hdd-temperature.html
B. Ja nüüd siis pilt kus on näha üks ja sama ketas:
- parandamata Bad Blokkidega
- ja siis parandatud kujul
211 |
ranel
30.07.2016 20:40:47
Kuidas sa neid sektoreid parandad?
165 |
arm2004
30.07.2016 20:50:35
ilmselt "parandab" täpselt nii palju, et laseb pahad kohad välja kirjutada.
_________________ nooope! |
97 |
723 |
mnsr
31.07.2016 06:41:23
| ranel kirjutas: |
| Kuidas sa neid sektoreid parandad? |
Windowsi oma vahenditega:
cmd promptis näiteks "chkdsk C: /r"
/R Locates bad sectors and recovers readable information
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jnt
31.07.2016 08:43:31
Kas te poisid siis ei tea? Võtad ühe ebemeid mitte jätva riidetüki (nagu prillide puhastamiseks mõeldud lapid) ja ettevaatlikult poleerid bad sector'id platteri peal välja.
106 |
ranel
31.07.2016 08:56:14
| arm2004 kirjutas: |
| ilmselt "parandab" täpselt nii palju, et laseb pahad kohad välja kirjutada. |
Ma tean jah, et nii saab teha, kuid ma ei teadnud, et seda parandamiseks saab kutsuda.
165 |
31.07.2016 09:06:25
saab. eesmärk on saada üleliigsed I/O päringud ära, et saaks sealt andmeid kopeerida. enne parandamist ei ole ketta lugemine lihtne, peale parandamist saab andmed loetud. härrased, kettad ei maksa midagi, andmed maksavad. olete te proovinud " pending sector" iga kettaga asju ajada? tatt.. arvesse võttes seda ,et herr tahanteada taastas mõni aeg tagasi "ühes teises teemas" ühele kasutajale sellise ketta pealt hulga andmeid, protsess võttis üsna mitu väärtuslikku aega ja oli üsna täpselt kirjeldatud, ma ei undaks väga. ise poleks esiotsa selle peale tulnud.
723 |
ranel
31.07.2016 09:20:46
| laurx kirjutas: |
| saab. eesmärk on saada üleliigsed I/O päringud ära, et saaks sealt andmeid kopeerida. enne parandamist ei ole ketta lugemine lihtne, peale parandamist saab andmed loetud. härrased, kettad ei maksa midagi, andmed maksavad. olete te proovinud " pending sector" iga kettaga asju ajada? tatt.. arvesse võttes seda ,et herr tahanteada taastas mõni aeg tagasi "ühes teises teemas" ühele kasutajale sellise ketta pealt hulga andmeid, protsess võttis üsna mitu väärtuslikku aega ja oli üsna täpselt kirjeldatud, ma ei undaks väga. ise poleks esiotsa selle peale tulnud. |
Ma ise olen loobunud bad sektoritega ketaste kasutamisest ja võtnud uue ketta ligi. Nagu laurx enne ütles, andmed maksavad, ketas ise odav.
Kunagi megaammu 486 ajastul põhikooli õpilasena sai jah nende bad sektoritega jamatud. Üks ketas kestis ülikaua, mil oli umbes 1 mb jagu bad sectoreid. Ühe teisega oli aga nädalate küsimus, kui ketas polnud enam kasutatav. Aga eks siis olid vajalikud andmed ka mingid suvalised arvutimängu mu jaoks.
165 |
31.07.2016 09:28:06
ega bad ette ei ütle, et tuleb. ühel hetkel on "kadunud". hr tahanteadast on saanud või saamas alternatiiv teistele taastajatele tänu oma oskustele, ajaresursile, mis ta on valmis panustama ja "teenuse" kvaliteedile. on kaks võimalust, kas kuulad ja saad abi või mölised ja ajad kellegi teisega asju.
723 |
01.08.2016 09:56:24
Taas siis selline HDD mida on pikalt kasutatud niiskes ja kuumas keskonnas.
Jääb mulje, et inimestel kohe ikka väga meeldib kui kettad "ujumas käivad"...
Aga eks siis Bad sektorite ravi lõpuks näitab kui palju see ketas veel on ravitav või mitte.
Ketas: 2TB WD Green,
SMART ning vigaste Bad Sektorite arv:
Disk is OK, 65876 bad sectors
Pildid sellest kettast ja näha on, et niiskus ja soolad on metalli roostetama saanud.
1. pilt: rooste "hängib":
2. pilt: soolsus "möllab":
211 |
DVDRW
01.08.2016 10:52:25
| woox2k kirjutas: |
Aku ei tahtnud enam korralikult sülearvuti all püsida:
Minu kätte jõudes oli aku siiski sülearvuti küljes ja seetõttu ka masin silmnähtavalt kaardus. Päris hea jõud seal taga olnud, ime et ei lõhkenud. |
Mul oli sama asi Dell Venue 11 Proga, ei tuld pähe pilti teha, läks garantiisse.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
