uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Jalgrattavaatlus [esimeses postituses info lukkude & varguste kohta] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 189, 190, 191  järgmine
Kas kasutad rattakiivrit?
Kasutan.
44%
 44%  [ 88 ]
Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas)
8%
 8%  [ 16 ]
Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe
21%
 21%  [ 42 ]
Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas)
25%
 25%  [ 50 ]
hääli kokku : 196
ivokas
ivokas
sõnum 28.07.2016 07:00:27 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
ivokas kirjutas:
Mida see pult siis veel peaks oma ühe nupuga tegema? Pesukarusid kunstseemendama? icon_lol.gif
Ma olen aru saanud, et see ongi pigem seks puhuks, kui on lühiajaliselt vaja saada max valgusvõimsust.
We found that the button is especially useful for signaling to vehicles or for spotlighting a dicey feature on a dark trail.
Pealegi jäi kusagilt silma, et turbo režiimil pikalt käiamine ei mõju nende LED´ide tervisele hästi, 20 sekundit vist üldse seda saab jutti kasutada.
Kui mingi klahv pöidla alla toodud on, oleks maru äge sellest ka valgust juurde-maha keerata, Fenix arvas, et täislaksu peale lükkamisest piisab. Tasku-, pea- ja rattalampidel suudavad teised vaid ühe nupuga päris palju korda saata, ettemääratud režiimide progemised, vahetamised, aku pinge küsimine ja mis kõik veel. Rattalampidel hoitakse asi tavaliselt lihtsamana, mingeid klik-klik-hoia või 5x-klik kombosid ei ole veel märganud. Muudel pultidel näeb pigem üles/alla nuppe või siis on duubeldatud seda ainumast kopusel olevat klahvi. Ituo käivitamine käib 1 või 2 klikiga, esimene on Trail mode, kus iga järgmine klik ketrab LOW1-MID-HIGH2 vahel, teine Commuter, kus iga järgmine vajutus pendeldab LOW2-HIGH2 vahel, kõigi viie valiku tugevuse saab oma suva järgi ette ära määrata. Kui sassi läheb, siis on factory reset. See loogika on ilmselt pätsatud mõnelt lääne juurtega tegijalt (Lupine, Gloworm, .. ), aga toimib jube hästi. Ägedama menüüga Armyteki või Zebralighti pealampe lenksul hoiides oli pidevalt oht, et miskit läheb selles klikkimises vussi ja vastutulijale lastkase täisvõimsusel 5hz strobo pikki vahtimist.
Kui palju ja kuidas draivereid, akusid ja LEDe piinatakse, sõltub suuresti tootja suvast, kas minnakse suureama jahutuspinna ja võimekama draveri peale või tehakse max võimsuse kasutamine lihtsalt ebamugavaks. Mingi termoregull on pea kõigis võimsamates lampides,, lihtsalt x sekundi pealt jõuga max võimsuse maha keeramine on võimalikest vast kõige laisem ja odavam variant. Tavaliselt tõmmatakse temperatuuri tõustes võimsust sujuvalt või sammudega maha, paremad variandid lükkavad jahtudes LEDile algse paueri jälle peale, teistel tuleb see liigutus käsitsi teha. Sõidetakse erinevas kliimas ja erineva kiirusega ja kui olud lubavad, võiks ka valgust kogu raha eest vajadusel võtta olla. MTBRi foorumis osad Gemini kasutajad on oma tuled leitsakus kasutuks kuulutanud - kui keset aktsiooni kiirus korraks alla läheb, lähevad olud ka lambi tarvis liiga lämmiks ja see krutib väljundi hoobilt ilma hoiatamata maha.
See on jällegi "kellele ema, kellele tütar" teema. Minu jaoks tundub Fenixi poolt kasutatu piisavalt lihtne ja loogiline.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Speedee
Speedee
sõnum 28.07.2016 09:33:00 vasta tsitaadiga
Järvevana ülesõidul jäi jalgrattur rongi alla
Sõidan tihti sealt ja ligi pooltel kordadel sõidab mõni teine rattur mitte läbi takistuste, vaid kõrvalt ja ega väga ei vaadata ka vasakule ja paremale.
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.07.2016 10:18:26 vasta tsitaadiga
Speedee kirjutas:
See, et ei vaadata, on muidugi idiootsus.
Aga takistusrajast mööda sõitmine mööda muru on täiesti ootuspärane käitumine ju. Need takistusrajad tuleks raudteeülekäikudelt üldse ära korjata, jalgratturi jaoks nad pigem tekitavad riski juurde kui seda maandavad. Kui mööda ei saa, tuleb läbi minna, mis ratta seljas olles on paras akrobaatika ning võtab kogu tähelepanu endale ja kui lõpuks läbi saad, on esiratas juba praktiliselt rööbastel, aga siis on alles esimene hetk aega pilk tõsta ja vaadata ega rongi ei tule. Ratas käekõrval mõnes kohas jälle ei mahu sealt vahelt läbi, eriti kui on vähe suurem-pikem ratas ja - jumal hoidku - pakiraamikotid peaks küljes olema näiteks.
Lapsevankrite ja ratastoolidega seal vahel võimlemisest ärme parem üldse räägi.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
iceincube
iceincube
sõnum 28.07.2016 10:26:19 vasta tsitaadiga
Ise ka sõidan enamasti kõrvalt kuna mugavam ja mõeldud rohkem sujuvale liikumisele.
Üldse imelik õnnetus. Sõiduteel peaks ju lausa kellad kolisema ja foorid punased olemas koos tõkkepuuga.
Huvitav oleks teada kas see õnnetus juhtus labürinti läbides või mitte. Mitte et see muudaks midagi- silmad ning pea peaks olema kasutuses mõlemat läbides.
Speedee
Speedee
sõnum 28.07.2016 11:19:38 vasta tsitaadiga
Need takistusväravad võiks olla, aga 2 x suurema vahega, pluss mina paneks nende külge rongi hoiatusmärgid ja teksti, mis käseks vaadata vasakule ja paremale. Muidu nõus Fukikuga.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.07.2016 12:07:05 vasta tsitaadiga
mõnes kohas on need takistused ainsaks võimaluseks raudteed ületada, kui just otse üle rööbaste ei taha minna
nende vahelt rattaseljas läbi manööverdada on paras tsirkus ja alles hiljuti järve peatuses avastasingi vahetult peale läbi saamist, et rong seisab peatuses
korra on mu ees ka mingi teine jalgrattur takistuste vahel jänni jäänud ja rattaga sinna vahele kukkunud ja oleks siis too purjus olnud vms
järvevana ülesõidul kasutan sõiduteed, oluliselt mõistlikum
iceincube
iceincube
sõnum 28.07.2016 12:17:30 vasta tsitaadiga
Enamus vigurite juures õnneks on sõiduteed ka kõrval olemas kus saab liigelda nõnda nagu muu liiklus toimib thumbs_up.gif
Va näiteks tehnika tänavale asula tänavalt.
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.07.2016 13:33:23 vasta tsitaadiga
Konkreetse õnnetuse puhul võis muidugi rolli mängida ka see, et Ülemiste poolt tulles jääb tõkkepuu ja vilkuvad tuled juba külje peale päris kaugele ja ei ole otse jalgratturi vaateväljas, sest tee on ikkagi neli rida ja päris lai. Pane veel klapid ka kõrva, et helisignaali ei kuule ja saabki omas mullis trenni tehes ja udupeent velokompuutrit vahtides rongi alla sõita.
Rasmus
sõnum 28.07.2016 15:20:24 vasta tsitaadiga
Te ikka saate aru, et need takistused on just seetõttu sellised, et tuldaks ratta pealt maha ja ületataks raudteed jalgsi?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
ivokas
ivokas
sõnum 28.07.2016 15:38:50 vasta tsitaadiga
Rasmus, kui ikka inimesel on täiesti ükskõik, siis sa võid betoonseina ka ette valada. Küll see moodus leitakse, kuidas üle/mööda/läbi saada.
Speedee
Speedee
sõnum 28.07.2016 16:02:18 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Huvitav, kas LS nõuabki seda? Paar aastat tagasi oli naljakas juhtum seoses sellega. Järvel on veel teine rongitee ületuskoht, mis jääb sinna Tondi K-Rauta lähedale. Tulin K-Rauta poolt ja vaatan liikluspolitsei teeb kontrolli seal raudtee lähedal ristmikul (imelik koht selle jaoks). Vingerdasin ratta seljas läbi takistuste, kui kuulen kuidas üks neist hüüab järgi jooksma hakates: "Seis! Jalgrattaga ei tohi...". Rohkem ei kuulnud, andsin tuld. Hea, et jalgrattal numbrimärki ei ole. Noor tüüp oli, ju siis oli vaja kuunorm täis saada. icon_razz.gif icon_redface.gif
Võimalik, et tulebki rattalt maha tulla (ei viitsi praegu LSi vaadata), nagu kunagi pidi sebrat ületama jalakäijana. See seletaks kitsad vahed.
sakinaga
sõnum 28.07.2016 16:06:07 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Sel juhul on see täiesti läbikukkunud üritus ja tuleks välja mõelda mingi adekvaatsem süsteem.
Miks peaks ratast üldse käekõrval üle raudtee viima, autoga ja mootorrattaga sõidetakse probleemideta. Või peaks autot ka käekõrval ehk lükkama.
Igal võimalusel sõidan neist lollakatest takistustest mööda, mõnes kohas peab sikk-sakki ka tegema, siis tõesti viimasel hetkel saab pea jälle tõsta ja raudteele ka vaadata. Rääkimata sellest, et suurema rattaga (Fukiku oma näiteks) ei mahugi nende vahelt üldse läbi.
Iga nurga pealt on näha, et need on disaininud inimene, kes ise rattaga ei sõida.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.07.2016 16:06:20 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Jah, saan küll, aga see ei tööta. Ausalt, nende vahelt ratas käekõrval läbi manööverdamine on kohati veel raskem, kui seda ratta seljas teha. Jah, mul on nii pikkuses kui laiuses vähe ülemõõduline ratas, seega võibolla nagu isiklik mure, aga siiski.
Point ongi selles, et kus saab mööda sõita, seal sõidetakse, kus ei saa, ega siis ikka maha ei tulda, sest tüütu on. Inimene peaks olema piisavalt intelligentne, et ise taipaks enne raudteele astumist vaadata. Ei saa kõike inimese eest ära mõelda. Lugesin just eile seotud teemal faktikest, et UK-s ei eksisteeri mõistet "vales kohas tee ületamine", vaid teed võib igal pool ületada, kui oled veendunud selle ohutuses. Loogika ongi selles, et inimene peab ise vastutama oma tegude eest ja riske hindama ning maandama. Sellega kaasnevad loomulikult ka vastavasisulised teavituskampaaniad maast madalast, et selgeks saadaks, mis ja kuidas.
Meie kodumaised tõkked tasuks ehk ka ümber vaadata selle pilguga, et nad ei oleks nii ahistavad. Praegu on nad ikka väga suure ülekattega pandud enamikes kohtades ja see ongi hull. Kompromiss oleks see, et täiskiirusega nende vahelt läbi lennata ei saa, aga vahelt läbi saamiseks ei peaks ka mingit erilist veloakrobaatikat ette võtma.
iceincube
iceincube
sõnum 28.07.2016 16:44:55 vasta tsitaadiga
Speedee, icon_biggrin.gif - huvitav politseinik küll. Pole kuskil keeldu ega käsku omateada (LS ka pole). Pole näinu ka vastava atribuudi kasutamise õpetust minumeeles. Seega kõik lähenevad sellele loovalt. icon_biggrin.gif
§ 60.  Raudtee ületamise piirangud
  Juht ei tohi:
2) raudteed ületada väljaspool ülesõidukohta;
lightbluefox
sõnum 28.07.2016 20:02:21 vasta tsitaadiga
Tehtud 3 päevane tripike jalgrattal, kotikss K-rauta 15 eurone. Kommenteeriks, et saab hakkama küll, aga peab oskama lasti neisse paigutada, kuna kotiotsa kodaratasse vajumine oli tavaline, pluss peab arvestama, et kõrgemaid käike kasutada ei saa, kuna tavalise madala pakiraami puhul vajutab kotti käiguvahetile.
Kolmas päev lõppes kella viie ajal, distants tuli 290km, esimese matka kohta võib vast rahule jääda, jalad valusad...
beastbeats
beastbeats
sõnum 28.07.2016 20:18:43 vasta tsitaadiga
lightbluefox, kus kandis/maastikul liikusid?
P.S hooaja lõpus tasub City Bike külastada - nad müüvad juba aastaid siis kasutatud Ortlieb'i rattakotte (saab poole hinnaga) icon_wink.gif
M: Soodsalt Sony Playstation PULSE 3D Wireless Headset
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=871621
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
lightbluefox
sõnum 28.07.2016 20:45:13 vasta tsitaadiga
Tallinn-Aegviidu-Vao küla-Järva-Jaani-Tallinn.
Sai võetud Google mapsi teekond jalgsi kõndijale, päris palju asfalteeritud teid, kust tunnis üks auto läbi sõitis, muidugi ka kahtlasi maateeid, kus paaril korral raskel maastikul raskete kottidega rattal ligi 40kmh kätte sai, sest lahtisest aiast tulnud koer(ad) taga ajas(id). Õnneks nad on territoriaalsed icon_razz.gif
Ühel maanteel õnnestus isegi karu näha, vaevalt 100m eemal, kahel käpal takseeris ja õnneks siis liikus metsa edasi...
namstoop
namstoop
sõnum 28.07.2016 20:45:59 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Rasmus kirjutas:
ma ei tea, jalakäijaid jääb rongi ette umbes sama palju kui rattureid icon_rolleyes.gif Nii et mille poolest see turvalisem on. Äkki peaks jalakäijatele mingid sellised tõkked mõtlema, et peavad vahepeal roomama ja siis jälle üle ronima, siis on kindlasti kõvasti turvalisem, kui seal tasakaalust väljas olles ja hajutatud tähelepanuga kakerdavad. Ja noh autod saavad ka mitu korda aastas rongiga kokku. Mingid hüpekad ja veetõkked äkki muudaks asja turvaliseks thumbs_up.gif
Positiivse poole pealt - ostsin täna rattale uued pedaalid. thumbs_up.gif Eile ümber Ülemiste ringi tehes ragisesid ja kägisesid vanad ikka juba liiga palju. Vahepeal kiilub ühel midagi kinni ka kergelt.
verba volant, scripta manent
ewur
ewur
sõnum 29.07.2016 18:27:52 vasta tsitaadiga
sitt on teha seda ringi kahjuks, ümber Ülemiste siis. Sai paar nädalat tagasi proovitud. Sitaks teeb vana Tartu mnt, selle algusest lennujaama juurest ja edasi paar-kolm km umbes. thumbs_down.gif Väga kitsas ja väga sitas olukorras, üsna tiheda liiklusega. Muu osa ringist aga täitsa sõidetav.
iceincube
iceincube
sõnum 29.07.2016 21:28:32 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Ise jätab vana trt-mnt osa vahele üldse kasutades Peetrit ära. Nii on ka FNS rulluisuringe ringe läbi veetud (Läbi peetri siis). Seal liiklust vähe ning sõiduteel jalgu ei jää väga.
Aga see üle tee edasi tagasi minek on jah paras komistuskivi. Võiks linna poolt tulles paremas ääres ka kõnnitee peetrini olla.
viimati muutis iceincube 29.07.2016 21:41:40, muudetud 1 kord
namstoop
namstoop
sõnum 29.07.2016 21:32:51 vasta tsitaadiga
Ma õnneks liilkusin nii hilja, et liiklus oli juba rahulik. Aga peaks vist järgmisel korral jah läbi Peetri minema.
Speedee
Speedee
sõnum 30.07.2016 09:05:22 vasta tsitaadiga
Ma soovitaks ka vältida Vana-Tartu mnt algust. Ülemiste eest viib korralik kegliiklustee Peetri Selverini, mille parkla ees ma ka Tartu mnt ületan ja sealt mööda Mõigu ja Peetri teed kaudu pääseb lihtsalt juba Vana-Tartu mnt-le.
Vedasin oma Ülemiste ringi joone kaardile: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=709476f3b583e5ac7269eaaec3a627b4
Praegu mu üks eelistatumaid "Töölt ringiga koju" radasi. Vähemalt 40 km saan kätte. Ringi lõunapoolsemas otsas on ka palju valikuid pikemaks sõiduks (Kiili, Tõdva, Saku).
beastbeats
beastbeats
sõnum 01.08.2016 13:53:38 vasta tsitaadiga
http://www.chromeindustries.com/eu/en/bravo-2-0-night-series
namstoop
namstoop
sõnum 01.08.2016 15:35:51 vasta tsitaadiga
Homme lähen 5-päevasele rattamatkale thumbs_up.gif Hoiaks nüüd ainult ilma normaalsena. icon_neutral.gif
sõnum 01.08.2016 15:59:05 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Speedee
Speedee
sõnum 01.08.2016 16:12:23 vasta tsitaadiga
namstoop, thumbs_up.gif. Kui suure seltskonnaga ja millise kandi valisite? Ja, kas välist abi ka kasutate (auto tavaari jaoks, navid, nutitelefonid).
Ma ei tea miks, aga mina ei tahaks saateautot ega mingeid nuti asju navigeerimise jaoks kasutada rattamatkal. Rikub nagu fiilingu ära. Piirduks kaardi ja varem ära tehtud eeltööga (hädaabi kutsumiseks on muidugi telefon kaasas).
Max Powers
sõnum 01.08.2016 16:21:33 vasta tsitaadiga
Speedee kirjutas:
Kui pikk see ring on?
Spacefly
Spacefly
sõnum 01.08.2016 16:33:54 vasta tsitaadiga
Paljusid on vaevanud mõte, kas tasub MNT ratast osta ja kas see annab meeletult kiirust juurde. Ma sain nüüd testida seda olukorda ja jagan kogemust.
Igapäevane ratas: 28" ja vähendatud varustuses 15kg kaaluv Merida hübriid. 35mm üsna sileda profiiliga maanterehviga.
Võrreldav MNT ratas: Proovitud varustuses 9,5kg kaaluv Merida MNT 23 slikiga. Alu raam ja carbon kahvel ning sadulapost. Mõlemal rattal clipless. raam minu jaoks kahjuks veidi liiga suur.
Proovisõidud on valitud mõnenädalase perioodi sees, kus rada ja sõidukoormus olid sama või sarnased.
12-minuti test tagantküljelt tuulega ja künklikul maastikul, siledal asfaldil. Max pingutus. Sama rada.
7,75km vs 8,08km ehk 38,75km/h vs 40,4km/h
Kuna oli esimene MNT kogemus, siis pean ütlema, et kergem ratas ja sõiduasend tundus veel üsna võõras ning suurematel kiirustel ebastabiilsem. Olgu öeldud, et hübriidi max kiirus sai isegi suurem 55,69km/h vs 53,51km/h. MNT rattal tuli lihtsalt nn hirm peale ja ei julenud rohkem vajutada. Ilmselt harjudes saaks asja paremaks.
50km ring (st tõus/langus kokku võrdne ja mõõdukas tuul igast suunast) sh krobelisem asfalt ja näiteks Türisalu panga tõusud/langused
1:37:57 vs 1:34:03 ehk 30,63km/h vs 31,9km/h
See ei olnud kindlasti max pingutus, aga keskmine pulss mõlemal 150 all.
Kindlasti sõiduasendiga harjudes ning ratta tunnetuse saabudes läheks kiirus suuremaks. Samuti oli ilmselgelt tuntav eelis vastutuult või ülesmäge sõites. Hübriid oli jälle tugevam allamäge ja taganttuulega. Siiski ei olnud vahe nii mäekõrgune, kui ma ette kujutasin ning hübriid on kindlasti märgatavalt praktilisem, universaalsem ja stabiilsem. Minu jaks läks MNT tuhin hetkel pisut üle. Hübriidil keeran vajadusel esiamordi lahti ja naudin amordiga sadulat ning mõnusamat sõiduasendit. Grupisõidust ei ole ma kunagi midagi eriti head arvanud.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
viimati muutis Spacefly 01.08.2016 16:43:44, muudetud 1 kord
jaank
sõnum 01.08.2016 16:37:59 vasta tsitaadiga
Minu esimene kogemus oli millegipärast risti vastupidine, uskumatult mõnus tunne MNTga.
Spacefly
Spacefly
sõnum 01.08.2016 16:40:29 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Ei vaidle vastu: tunne oli mõnus, aga võrdlustulemused ehk faktid jätsid soovida icon_smile.gif
Pätu
Pätu
sõnum 01.08.2016 16:48:18 vasta tsitaadiga
Spacefly, Endal on ka mitu korda käinud mõttes võtta Hübriidi kõrvale Maanteekas. Endal Scott Aspect 940. 28 Continental Tour ride rehvidega (1,75) laiad. Selles suhtes on hübriid universaalsem tõesti, kui vaja siis saad metsa jms minna sõitma. Maanteekas on puhtalt asfalti pill. Ja sinu võrdluses ajaline/kiiruse vahe ei tundugi nii suur.
55km/h hübriidiga ? :O
Spacefly
Spacefly
sõnum 01.08.2016 16:58:20 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
See on muidugi siis ainult minu kogemus ja ei tea, kas saabki üldistada. Hübriidiga ju kilomeetrituhendeid aastaga ikka koguneb ja tunnetus nagu oma jalad. Asi see siis lauge mäe peal ajapikku üle 50 vajutada on icon_smile.gif Vaatasin just, et Pärnu mnt peal Järvevanast kuni Magdalenani on tööle sõites ka 58 sisse vajutatud koos pakiraami ja seal peal rattakotiga. Ise ka pisut kaalukam ja kuna hammakatel ülekandeid jagub (48-11) siis pikemal laskumisel inerts muudkui koguneb. Kilu kergel maanterattal ilmselt nii kergesti hoogu ei kogu icon_smile.gif
Speedee
Speedee
sõnum 01.08.2016 17:19:34 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Oli vist 27 km. Kliki delfi lingil.
beastbeats
beastbeats
sõnum 01.08.2016 19:28:05 vasta tsitaadiga
Spacefly, nagu aru sain, siis MNT raam oli sulle liialt suur? Kas sa korrektse sõiduasendi said üldse kätte? Linnas sa vaevalt alt hoidsid, kui palju üldse?
namstoop
namstoop
sõnum 01.08.2016 21:11:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
namstoop kirjutas:
Speedee kirjutas:
Meil juba 9 aasta pikkune traditsioon. Tuumik on olnud sama - 6-7 inimest, mõned lisanduvad, mõni vahel puudub (mul on kaks etappi vahele jäänud). Sel korral on maksimumhetkel 10 inimest. Üks osaleb 2-l päeval, kaks liituav alates teisest hommikust. Sõidame ümber Eesti, selle korraga saab ringi peale. Eks siis paistab, kas hakkame diagonaale või sik-sakke tegema icon_smile.gif. Tegelikult järgmisel korral tuleb vist Saaremaa-Hiiumaa-Vormsi.
Aga meil on saateauto ikka ka. Enda kola tassiks jah kaasas, aga söögid värgid võtavad ruumi. Vesi juba kasvõi. Samas sel korral on kõik ööbimised nö metsikud. Varasemalt on alati kellegi tuttav või sugulane vähemalt 1-l ööl pakkunud sauna ja dušši ja telkimiseks oma aeda. Sel korral nii hästi ei läinud. Isegi telkimisaladega on kitsas, mingid karu-p lõkkekohad on paar tükki, kus isegi veekogu pole lähedal. Aga noh, on varemgi nii juhtunud.
Navigeerimiseks on meil peaorganisaatori, kes nutiseadmeid ei kasuta. Ta töötab marsruudid ja POI-d eelnevalt välja. Väga hea ja põhjalik programm on alati, sageli saab käia kohtades, kuhu varem ei olegi sattunud. ja noh eks ka teepeal olevad kohustuslikud turistikad võtame ära. Seega selline ~80 km päevad ja palju peatuseid - eesmärgiks pole mitte punktist A punkti B jõuda, vaid vahepealset nautida.
Ahjaa, marsruut ka - alustame Rakverest ja lõpetama Jõhvis. Aga vahepeale jääb kõik mis nende kahe linna vahel on ning lisaks Vasknarva, Narva, Narva-Jõesuu jms. Jõhvis lõpetame sel põhjusel, et esimene retk toimus marsruudil Jõhvi-Tartu.
sakinaga
sõnum 01.08.2016 21:18:34 vasta tsitaadiga
Kusjuures kogu tavaari tassimine ei ole ka väga hull. Vett oleme 5L kankudes kandnud, kandilised on paremad, söögid ka rattakottides. Poode on Eestis nii palju, et igapäevasemad toiduained (piim, leib, arbuus, grill-liha jms) saab tavaliselt päeva lõpus osta või siis vähemalt samal päeval. Putru kanname algusest peale kaasa, aga see pole eriline mass kah.
Aitab muidugi see, et ühel või kahel rattal 5-6st olnud ees kah rattakotid, muidu läheks ilmselt kitsaks.
namstoop
namstoop
sõnum 01.08.2016 21:23:23 vasta tsitaadiga
Einoh, muidugi saab. Olen 3-nädalasel tripil selliselt käinud. Aga väikesed mugavused on vahel päris head. icon_wink.gif
Aeg maha 1p
sõnum 01.08.2016 22:44:00 vasta tsitaadiga
Me ei ela enam nôuka ajas, et peaks kasinalt lâbi ajama
iFlop
iFlop
sõnum 02.08.2016 14:21:07 vasta tsitaadiga
Kas Riia linn on üldiselt jalgrattasõbralik või mitte? Olen seal korduvalt käinud aga pole kordagi tähele pannud, kas või kui palju seal näiteks kergliiklusteid on.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Aeg maha 1p
sõnum 02.08.2016 14:30:56 vasta tsitaadiga
Autoga on kull jube sôita
lightbluefox
sõnum 02.08.2016 14:34:13 vasta tsitaadiga
Super AMOLED, sõltub soovidest, mina oma tripikese tegin just mõttega, et sooja sööke ei tee, grillida ei viitsi, vett ei keeda, söön konservi, poest küll nats puuvilju lisaks ja vett. EI olnud isegi isu millegi muu järgi, isegi stati kohvi järgi mitte.
Speedee
Speedee
sõnum 03.08.2016 13:06:30 vasta tsitaadiga
Kõige suurem rõõm on jagamisrõõm. Järjekordne pakk Bike24-st ja seekord selles ka joogipulber sees.
marqs
marqs
sõnum 03.08.2016 15:18:59 vasta tsitaadiga
Speedee kirjutas:
Esimeseks portsuks kilone purk on päris julge samm - kõik ei saa kõikide letil pakutavate variantidega läbi, olgu siis maitse tõttu või lööb pärast gaasid üles või muul viisi seedimise sassi, mõni ei kannata ka sama tootja/sarja teist maitset.
Tablade ja väikeste ühe-pudeli-pakkidega saab samade kuludega suurema hulga kraami enda jaoks läbi proovida.
Mul endal on esimene eelistus just vesi, pikematel ja/või higisematel otstel läheb ka keemia käiku, aga ka siis on võimalusel kraani- või soolasema mineraalveega pudel lisaks kaasas, a'la xdreamil joogikotis publrimorss ja rattal borjom või vytautas. Eriti huvitavaks läheb joogipunktidega üritustel, kus enda kraami kaasas ei ole või on otsas - esmalt sõltub sealne valik sponsorist, teiseks ei tea kohapeal segatud kraami puhul keegi, kui lahjaks või tummiseks joogitädid selle rüüpe timmitud on.
0xDEAD
0xBEEF
haigo
haigo
sõnum 03.08.2016 17:22:46 vasta tsitaadiga
Kui tulemus on oluline ja seedimine kõike ei talu, siis tuleb ikkagi oma jootmine organiseerida.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Speedee
Speedee
sõnum 03.08.2016 18:21:38 vasta tsitaadiga
Täielikult nõus sellega, et võib üldse mitte sobida see pulber minu organismile ja võib osutuda ebaõnnestunud ostuks. Olen korra (ainult 1 korra) saanud proovida sarnast jooki ja siis tegin mitu tundi füüsilist tööd järjest, samas enesetunne oli hea. Olen kuulnud ja lugenud, et tooted ei ole universaalselt sobivad, mis siis, et sildil on kirjas pea samad koostisosad.
Ega muidu teada ei saa, kui ma järgi ei proovi. Sõidan mitu korda sama 3 h rada, mida varem olen mitmeid kordi sõitnud, ainukeseks muutujaks siis see jook.
Vytautas't on mul kodus plokkide kaupa. thumbs_up.gif Aga joon seda pärast sõitmist, sõidu ajal seda ei meeldi juua.
Ostsingi nüüd teise pudelihoidja ja pudeli juurde, kuhu valan spordijoogi. Teine jääb vee jaoks.
Mida kindlasti minu jalalihased vajavad pikemateks sõitudeks on magneesium. Kohe on vahe sees, kas olen eelnevalt vajaliku koguse saanud või mitte (ei aja segi jõu puudumisega, mis on tingitud süsivesikude vähesusest). Kasutan apteegist ostetud väikestes pakkides pulbrit (praegu Magvit – magneesium ja B-bitamiinid). Töötab, aga üsna kallid on. Kui palju sõita, siis läheb seda pakkide viisi. Toidulisandi magneesiumtablettidest ja magneesium joogitabletid jäävad nõrgaks või ei saa organism neist vajaliku kogust kätte.
namstoop
namstoop
sõnum 07.08.2016 10:35:18 vasta tsitaadiga
Sain rattamatkalt tagasi. Päevad keskeltläbi ~80 km. Maastik oli üsna vahelduv ja teeolud kohati üsna vastikud. Eriti seetõttu, et nii palju sadas. Kuna läbisime ka karjäärialasid (kuhu tavaliselt ei pääse), siis seal oli ekstra ligane ja kivine ja sitane. Nii et eile õhtul mingi 10 km enne lõppu läks vist tagumise ratta laager vms. Jube ragin ja raksumine hakkas igatahes. Aga pidi ju ikka lõpuni sõitma.
All-in-all oli väga vinge nagu alati.
sõnum 07.08.2016 10:43:01 vasta tsitaadiga
namstoop
namstoop
sõnum 07.08.2016 11:10:07 vasta tsitaadiga
Aidus sai loomulikult käidud, lisaks hunnik mägesid võetud thumbs_up.gif Aga lisaks viis tee läbi Narva karjääri.
Speedee
Speedee
sõnum 07.08.2016 21:02:57 vasta tsitaadiga
namstoop, kõlab vingelt. thumbs_up.gif Kas sattusite ka savisele pinnale?
Tagasiside oma ostetud joogipulbri kohta.
Sõitsin nädalavahetusel kokku 190 km ja jõin ära 3 x 750 ml spordijooki.
Sisikonda välja ei oksendanud, kõhu- ega peavalu ka ei tekkinud. Mootorist jõud otsa ei saanud, seega jook töötab ja olen rahul sellega. thumbs_up.gif Niipalju oli toitu kaasas, et täna pikemal sõidul sõin ühe banaani ära.
Ja ega see 1 kg ei olegi palju. Saab sellest ainult 12 l jooki või 16 750 ml pudeli täit.
namstoop
namstoop
sõnum 07.08.2016 22:39:18 vasta tsitaadiga
Speedee kirjutas:
Pinnast oli igasugust. Eriti vahva oli Narva elektrijaama juures olev betoonmaantee, mis oli kaetud 10 cm paksuses põlevkivi-savi-milleiganes löga kihiga. Ja noh need rusikaasuuruste aheraine tükkide parandatud metsavaheteed ei unune ka niipea icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Jalgrattavaatlus [esimeses postituses info lukkude & varguste kohta] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 189, 190, 191  järgmine
