| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
44% |
[ 88 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 196 |
ivokas
28.07.2016 07:00:27
| marqs kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Mida see pult siis veel peaks oma ühe nupuga tegema? Pesukarusid kunstseemendama?
Ma olen aru saanud, et see ongi pigem seks puhuks, kui on lühiajaliselt vaja saada max valgusvõimsust.
| We found that the button is especially useful for signaling to vehicles or for spotlighting a dicey feature on a dark trail. |
Pealegi jäi kusagilt silma, et turbo režiimil pikalt käiamine ei mõju nende LED´ide tervisele hästi, 20 sekundit vist üldse seda saab jutti kasutada. |
Kui mingi klahv pöidla alla toodud on, oleks maru äge sellest ka valgust juurde-maha keerata, Fenix arvas, et täislaksu peale lükkamisest piisab. Tasku-, pea- ja rattalampidel suudavad teised vaid ühe nupuga päris palju korda saata, ettemääratud režiimide progemised, vahetamised, aku pinge küsimine ja mis kõik veel. Rattalampidel hoitakse asi tavaliselt lihtsamana, mingeid klik-klik-hoia või 5x-klik kombosid ei ole veel märganud. Muudel pultidel näeb pigem üles/alla nuppe või siis on duubeldatud seda ainumast kopusel olevat klahvi. Ituo käivitamine käib 1 või 2 klikiga, esimene on Trail mode, kus iga järgmine klik ketrab LOW1-MID-HIGH2 vahel, teine Commuter, kus iga järgmine vajutus pendeldab LOW2-HIGH2 vahel, kõigi viie valiku tugevuse saab oma suva järgi ette ära määrata. Kui sassi läheb, siis on factory reset. See loogika on ilmselt pätsatud mõnelt lääne juurtega tegijalt (Lupine, Gloworm, .. ), aga toimib jube hästi. Ägedama menüüga Armyteki või Zebralighti pealampe lenksul hoiides oli pidevalt oht, et miskit läheb selles klikkimises vussi ja vastutulijale lastkase täisvõimsusel 5hz strobo pikki vahtimist.
Kui palju ja kuidas draivereid, akusid ja LEDe piinatakse, sõltub suuresti tootja suvast, kas minnakse suureama jahutuspinna ja võimekama draveri peale või tehakse max võimsuse kasutamine lihtsalt ebamugavaks. Mingi termoregull on pea kõigis võimsamates lampides,, lihtsalt x sekundi pealt jõuga max võimsuse maha keeramine on võimalikest vast kõige laisem ja odavam variant. Tavaliselt tõmmatakse temperatuuri tõustes võimsust sujuvalt või sammudega maha, paremad variandid lükkavad jahtudes LEDile algse paueri jälle peale, teistel tuleb see liigutus käsitsi teha. Sõidetakse erinevas kliimas ja erineva kiirusega ja kui olud lubavad, võiks ka valgust kogu raha eest vajadusel võtta olla. MTBRi foorumis osad Gemini kasutajad on oma tuled leitsakus kasutuks kuulutanud - kui keset aktsiooni kiirus korraks alla läheb, lähevad olud ka lambi tarvis liiga lämmiks ja see krutib väljundi hoobilt ilma hoiatamata maha. |
See on jällegi "kellele ema, kellele tütar" teema. Minu jaoks tundub Fenixi poolt kasutatu piisavalt lihtne ja loogiline.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Speedee
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Fukiku
28.07.2016 10:18:26
See, et ei vaadata, on muidugi idiootsus.
Aga takistusrajast mööda sõitmine mööda muru on täiesti ootuspärane käitumine ju. Need takistusrajad tuleks raudteeülekäikudelt üldse ära korjata, jalgratturi jaoks nad pigem tekitavad riski juurde kui seda maandavad. Kui mööda ei saa, tuleb läbi minna, mis ratta seljas olles on paras akrobaatika ning võtab kogu tähelepanu endale ja kui lõpuks läbi saad, on esiratas juba praktiliselt rööbastel, aga siis on alles esimene hetk aega pilk tõsta ja vaadata ega rongi ei tule. Ratas käekõrval mõnes kohas jälle ei mahu sealt vahelt läbi, eriti kui on vähe suurem-pikem ratas ja - jumal hoidku - pakiraamikotid peaks küljes olema näiteks.
Lapsevankrite ja ratastoolidega seal vahel võimlemisest ärme parem üldse räägi.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
iceincube
28.07.2016 10:26:19
Ise ka sõidan enamasti kõrvalt kuna mugavam ja mõeldud rohkem sujuvale liikumisele.
Üldse imelik õnnetus. Sõiduteel peaks ju lausa kellad kolisema ja foorid punased olemas koos tõkkepuuga.
Huvitav oleks teada kas see õnnetus juhtus labürinti läbides või mitte. Mitte et see muudaks midagi- silmad ning pea peaks olema kasutuses mõlemat läbides.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Speedee
28.07.2016 11:19:38
| Need takistusväravad võiks olla, aga 2 x suurema vahega, pluss mina paneks nende külge rongi hoiatusmärgid ja teksti, mis käseks vaadata vasakule ja paremale. Muidu nõus Fukikuga.
libe
kvaliteetne mees
28.07.2016 12:07:05
mõnes kohas on need takistused ainsaks võimaluseks raudteed ületada, kui just otse üle rööbaste ei taha minna
nende vahelt rattaseljas läbi manööverdada on paras tsirkus ja alles hiljuti järve peatuses avastasingi vahetult peale läbi saamist, et rong seisab peatuses
korra on mu ees ka mingi teine jalgrattur takistuste vahel jänni jäänud ja rattaga sinna vahele kukkunud ja oleks siis too purjus olnud vms
järvevana ülesõidul kasutan sõiduteed, oluliselt mõistlikum
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
iceincube
28.07.2016 12:17:30
Enamus vigurite juures õnneks on sõiduteed ka kõrval olemas kus saab liigelda nõnda nagu muu liiklus toimib
Va näiteks tehnika tänavale asula tänavalt.
37 |
Fukiku
28.07.2016 13:33:23
Konkreetse õnnetuse puhul võis muidugi rolli mängida ka see, et Ülemiste poolt tulles jääb tõkkepuu ja vilkuvad tuled juba külje peale päris kaugele ja ei ole otse jalgratturi vaateväljas, sest tee on ikkagi neli rida ja päris lai. Pane veel klapid ka kõrva, et helisignaali ei kuule ja saabki omas mullis trenni tehes ja udupeent velokompuutrit vahtides rongi alla sõita.
Rasmus
28.07.2016 15:20:24
Te ikka saate aru, et need takistused on just seetõttu sellised, et tuldaks ratta pealt maha ja ületataks raudteed jalgsi?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
ivokas
28.07.2016 15:38:50
Rasmus, kui ikka inimesel on täiesti ükskõik, siis sa võid betoonseina ka ette valada. Küll see moodus leitakse, kuidas üle/mööda/läbi saada.
61 |
Speedee
28.07.2016 16:02:18
| Rasmus kirjutas: |
| Te ikka saate aru, et need takistused on just seetõttu sellised, et tuldaks ratta pealt maha ja ületataks raudteed jalgsi? |
Huvitav, kas LS nõuabki seda? Paar aastat tagasi oli naljakas juhtum seoses sellega. Järvel on veel teine rongitee ületuskoht, mis jääb sinna Tondi K-Rauta lähedale. Tulin K-Rauta poolt ja vaatan liikluspolitsei teeb kontrolli seal raudtee lähedal ristmikul (imelik koht selle jaoks). Vingerdasin ratta seljas läbi takistuste, kui kuulen kuidas üks neist hüüab järgi jooksma hakates: "Seis! Jalgrattaga ei tohi...". Rohkem ei kuulnud, andsin tuld. Hea, et jalgrattal numbrimärki ei ole. Noor tüüp oli, ju siis oli vaja kuunorm täis saada.
Võimalik, et tulebki rattalt maha tulla (ei viitsi praegu LSi vaadata), nagu kunagi pidi sebrat ületama jalakäijana. See seletaks kitsad vahed.
sakinaga
28.07.2016 16:06:07
| Rasmus kirjutas: |
Sel juhul on see täiesti läbikukkunud üritus ja tuleks välja mõelda mingi adekvaatsem süsteem.
Miks peaks ratast üldse käekõrval üle raudtee viima, autoga ja mootorrattaga sõidetakse probleemideta. Või peaks autot ka käekõrval ehk lükkama.
Igal võimalusel sõidan neist lollakatest takistustest mööda, mõnes kohas peab sikk-sakki ka tegema, siis tõesti viimasel hetkel saab pea jälle tõsta ja raudteele ka vaadata. Rääkimata sellest, et suurema rattaga (Fukiku oma näiteks) ei mahugi nende vahelt üldse läbi.
Iga nurga pealt on näha, et need on disaininud inimene, kes ise rattaga ei sõida.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Fukiku
28.07.2016 16:06:20
| Rasmus kirjutas: |
Jah, saan küll, aga see ei tööta. Ausalt, nende vahelt ratas käekõrval läbi manööverdamine on kohati veel raskem, kui seda ratta seljas teha. Jah, mul on nii pikkuses kui laiuses vähe ülemõõduline ratas, seega võibolla nagu isiklik mure, aga siiski.
Point ongi selles, et kus saab mööda sõita, seal sõidetakse, kus ei saa, ega siis ikka maha ei tulda, sest tüütu on. Inimene peaks olema piisavalt intelligentne, et ise taipaks enne raudteele astumist vaadata. Ei saa kõike inimese eest ära mõelda. Lugesin just eile seotud teemal faktikest, et UK-s ei eksisteeri mõistet "vales kohas tee ületamine", vaid teed võib igal pool ületada, kui oled veendunud selle ohutuses. Loogika ongi selles, et inimene peab ise vastutama oma tegude eest ja riske hindama ning maandama. Sellega kaasnevad loomulikult ka vastavasisulised teavituskampaaniad maast madalast, et selgeks saadaks, mis ja kuidas.
Meie kodumaised tõkked tasuks ehk ka ümber vaadata selle pilguga, et nad ei oleks nii ahistavad. Praegu on nad ikka väga suure ülekattega pandud enamikes kohtades ja see ongi hull. Kompromiss oleks see, et täiskiirusega nende vahelt läbi lennata ei saa, aga vahelt läbi saamiseks ei peaks ka mingit erilist veloakrobaatikat ette võtma.
iceincube
28.07.2016 16:44:55
Speedee, - huvitav politseinik küll. Pole kuskil keeldu ega käsku omateada (LS ka pole). Pole näinu ka vastava atribuudi kasutamise õpetust minumeeles. Seega kõik lähenevad sellele loovalt.
Sellega saaks väänata vähemalt kõrvalt murupealt sõitjaid?
§ 60. Raudtee ületamise piirangud
Juht ei tohi:
2) raudteed ületada väljaspool ülesõidukohta; |
37 |
lightbluefox
28.07.2016 20:02:21
Tehtud 3 päevane tripike jalgrattal, kotikss K-rauta 15 eurone. Kommenteeriks, et saab hakkama küll, aga peab oskama lasti neisse paigutada, kuna kotiotsa kodaratasse vajumine oli tavaline, pluss peab arvestama, et kõrgemaid käike kasutada ei saa, kuna tavalise madala pakiraami puhul vajutab kotti käiguvahetile.
Kolmas päev lõppes kella viie ajal, distants tuli 290km, esimese matka kohta võib vast rahule jääda, jalad valusad...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
beastbeats
28.07.2016 20:18:43
lightbluefox, kus kandis/maastikul liikusid?
P.S hooaja lõpus tasub City Bike külastada - nad müüvad juba aastaid siis kasutatud Ortlieb'i rattakotte (saab poole hinnaga)
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
lightbluefox
28.07.2016 20:45:13
Tallinn-Aegviidu-Vao küla-Järva-Jaani-Tallinn.
Sai võetud Google mapsi teekond jalgsi kõndijale, päris palju asfalteeritud teid, kust tunnis üks auto läbi sõitis, muidugi ka kahtlasi maateeid, kus paaril korral raskel maastikul raskete kottidega rattal ligi 40kmh kätte sai, sest lahtisest aiast tulnud koer(ad) taga ajas(id). Õnneks nad on territoriaalsed
Ühel maanteel õnnestus isegi karu näha, vaevalt 100m eemal, kahel käpal takseeris ja õnneks siis liikus metsa edasi...
44 |
namstoop
28.07.2016 20:45:59
| maatriks kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
Iga nurga pealt on näha, et need on disaininud inimene, kes ise rattaga ei sõida. |
ma ei tea, jalakäijaid jääb rongi ette umbes sama palju kui rattureid Nii et mille poolest see turvalisem on. Äkki peaks jalakäijatele mingid sellised tõkked mõtlema, et peavad vahepeal roomama ja siis jälle üle ronima, siis on kindlasti kõvasti turvalisem, kui seal tasakaalust väljas olles ja hajutatud tähelepanuga kakerdavad. Ja noh autod saavad ka mitu korda aastas rongiga kokku. Mingid hüpekad ja veetõkked äkki muudaks asja turvaliseks
Positiivse poole pealt - ostsin täna rattale uued pedaalid. Eile ümber Ülemiste ringi tehes ragisesid ja kägisesid vanad ikka juba liiga palju. Vahepeal kiilub ühel midagi kinni ka kergelt.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
ewur
29.07.2016 18:27:52
sitt on teha seda ringi kahjuks, ümber Ülemiste siis. Sai paar nädalat tagasi proovitud. Sitaks teeb vana Tartu mnt, selle algusest lennujaama juurest ja edasi paar-kolm km umbes. Väga kitsas ja väga sitas olukorras, üsna tiheda liiklusega. Muu osa ringist aga täitsa sõidetav.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
iceincube
29.07.2016 21:28:32
| ewur kirjutas: |
sitt on teha seda ringi kahjuks, ümber Ülemiste siis. Sai paar nädalat tagasi proovitud. Sitaks teeb vana Tartu mnt, selle algusest lennujaama juurest ja edasi paar-kolm km umbes. Väga kitsas ja väga sitas olukorras, üsna tiheda liiklusega. Muu osa ringist aga täitsa sõidetav. |
Ise jätab vana trt-mnt osa vahele üldse kasutades Peetrit ära. Nii on ka FNS rulluisuringe ringe läbi veetud (Läbi peetri siis). Seal liiklust vähe ning sõiduteel jalgu ei jää väga.
Aga see üle tee edasi tagasi minek on jah paras komistuskivi. Võiks linna poolt tulles paremas ääres ka kõnnitee peetrini olla.
viimati muutis iceincube 29.07.2016 21:41:40, muudetud 1 kord |
37 |
namstoop
29.07.2016 21:32:51
Ma õnneks liilkusin nii hilja, et liiklus oli juba rahulik. Aga peaks vist järgmisel korral jah läbi Peetri minema.
63 |
Speedee
30.07.2016 09:05:22
Ma soovitaks ka vältida Vana-Tartu mnt algust. Ülemiste eest viib korralik kegliiklustee Peetri Selverini, mille parkla ees ma ka Tartu mnt ületan ja sealt mööda Mõigu ja Peetri teed kaudu pääseb lihtsalt juba Vana-Tartu mnt-le.
Vedasin oma Ülemiste ringi joone kaardile: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=709476f3b583e5ac7269eaaec3a627b4
Praegu mu üks eelistatumaid "Töölt ringiga koju" radasi. Vähemalt 40 km saan kätte. Ringi lõunapoolsemas otsas on ka palju valikuid pikemaks sõiduks (Kiili, Tõdva, Saku).
beastbeats
01.08.2016 13:53:38
Sain täna oma uue rattakoti kätte - esmamulje on
http://www.chromeindustries.com/eu/en/bravo-2-0-night-series
284 |
namstoop
01.08.2016 15:35:51
Homme lähen 5-päevasele rattamatkale Hoiaks nüüd ainult ilma normaalsena.
63 |
01.08.2016 15:59:05
| namstoop kirjutas: |
Homme lähen 5-päevasele rattamatkale Hoiaks nüüd ainult ilma normaalsena.  |
normaalne rattailm
Speedee
01.08.2016 16:12:23
namstoop, . Kui suure seltskonnaga ja millise kandi valisite? Ja, kas välist abi ka kasutate (auto tavaari jaoks, navid, nutitelefonid).
Ma ei tea miks, aga mina ei tahaks saateautot ega mingeid nuti asju navigeerimise jaoks kasutada rattamatkal. Rikub nagu fiilingu ära. Piirduks kaardi ja varem ära tehtud eeltööga (hädaabi kutsumiseks on muidugi telefon kaasas).
Max Powers
01.08.2016 16:21:33
| Speedee kirjutas: |
Praegu mu üks eelistatumaid "Töölt ringiga koju" radasi. Vähemalt 40 km saan kätte. Ringi lõunapoolsemas otsas on ka palju valikuid pikemaks sõiduks (Kiili, Tõdva, Saku). |
Kui pikk see ring on?
182 |
Spacefly
01.08.2016 16:33:54
Paljusid on vaevanud mõte, kas tasub MNT ratast osta ja kas see annab meeletult kiirust juurde. Ma sain nüüd testida seda olukorda ja jagan kogemust.
Igapäevane ratas: 28" ja vähendatud varustuses 15kg kaaluv Merida hübriid. 35mm üsna sileda profiiliga maanterehviga.
Võrreldav MNT ratas: Proovitud varustuses 9,5kg kaaluv Merida MNT 23 slikiga. Alu raam ja carbon kahvel ning sadulapost. Mõlemal rattal clipless. raam minu jaoks kahjuks veidi liiga suur.
Proovisõidud on valitud mõnenädalase perioodi sees, kus rada ja sõidukoormus olid sama või sarnased.
12-minuti test tagantküljelt tuulega ja künklikul maastikul, siledal asfaldil. Max pingutus. Sama rada.
7,75km vs 8,08km ehk 38,75km/h vs 40,4km/h
Kuna oli esimene MNT kogemus, siis pean ütlema, et kergem ratas ja sõiduasend tundus veel üsna võõras ning suurematel kiirustel ebastabiilsem. Olgu öeldud, et hübriidi max kiirus sai isegi suurem 55,69km/h vs 53,51km/h. MNT rattal tuli lihtsalt nn hirm peale ja ei julenud rohkem vajutada. Ilmselt harjudes saaks asja paremaks.
50km ring (st tõus/langus kokku võrdne ja mõõdukas tuul igast suunast) sh krobelisem asfalt ja näiteks Türisalu panga tõusud/langused
1:37:57 vs 1:34:03 ehk 30,63km/h vs 31,9km/h
See ei olnud kindlasti max pingutus, aga keskmine pulss mõlemal 150 all.
Kindlasti sõiduasendiga harjudes ning ratta tunnetuse saabudes läheks kiirus suuremaks. Samuti oli ilmselgelt tuntav eelis vastutuult või ülesmäge sõites. Hübriid oli jälle tugevam allamäge ja taganttuulega. Siiski ei olnud vahe nii mäekõrgune, kui ma ette kujutasin ning hübriid on kindlasti märgatavalt praktilisem, universaalsem ja stabiilsem. Minu jaks läks MNT tuhin hetkel pisut üle. Hübriidil keeran vajadusel esiamordi lahti ja naudin amordiga sadulat ning mõnusamat sõiduasendit. Grupisõidust ei ole ma kunagi midagi eriti head arvanud.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
viimati muutis Spacefly 01.08.2016 16:43:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
jaank
01.08.2016 16:37:59
| Minu esimene kogemus oli millegipärast risti vastupidine, uskumatult mõnus tunne MNTga.
57 |
Spacefly
01.08.2016 16:40:29
| jaank kirjutas: |
| Minu esimene kogemus oli millegipärast risti vastupidine, uskumatult mõnus tunne MNTga. |
Ei vaidle vastu: tunne oli mõnus, aga võrdlustulemused ehk faktid jätsid soovida
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
60 |
Pätu
01.08.2016 16:48:18
Spacefly, Endal on ka mitu korda käinud mõttes võtta Hübriidi kõrvale Maanteekas. Endal Scott Aspect 940. 28 Continental Tour ride rehvidega (1,75) laiad. Selles suhtes on hübriid universaalsem tõesti, kui vaja siis saad metsa jms minna sõitma. Maanteekas on puhtalt asfalti pill. Ja sinu võrdluses ajaline/kiiruse vahe ei tundugi nii suur.
55km/h hübriidiga ? :O
89 |
Spacefly
01.08.2016 16:58:20
| Pätu kirjutas: |
55km/h hübriidiga ? :O |
See on muidugi siis ainult minu kogemus ja ei tea, kas saabki üldistada. Hübriidiga ju kilomeetrituhendeid aastaga ikka koguneb ja tunnetus nagu oma jalad. Asi see siis lauge mäe peal ajapikku üle 50 vajutada on Vaatasin just, et Pärnu mnt peal Järvevanast kuni Magdalenani on tööle sõites ka 58 sisse vajutatud koos pakiraami ja seal peal rattakotiga. Ise ka pisut kaalukam ja kuna hammakatel ülekandeid jagub (48-11) siis pikemal laskumisel inerts muudkui koguneb. Kilu kergel maanterattal ilmselt nii kergesti hoogu ei kogu
60 |
Speedee
01.08.2016 17:19:34
| Max Powers kirjutas: |
| Kui pikk see ring on? |
Oli vist 27 km. Kliki delfi lingil.
beastbeats
01.08.2016 19:28:05
Spacefly, nagu aru sain, siis MNT raam oli sulle liialt suur? Kas sa korrektse sõiduasendi said üldse kätte? Linnas sa vaevalt alt hoidsid, kui palju üldse?
Linnas alla 25-se kummiga on paras porno, ise kasutan 28-st
284 |
namstoop
01.08.2016 21:11:02
| jeesus188 kirjutas: |
normaalne rattailm
jah, palav ei hakka
| Speedee kirjutas: |
Ma ei tea miks, aga mina ei tahaks saateautot ega mingeid nuti asju navigeerimise jaoks kasutada rattamatkal. Rikub nagu fiilingu ära. Piirduks kaardi ja varem ära tehtud eeltööga (hädaabi kutsumiseks on muidugi telefon kaasas). |
Meil juba 9 aasta pikkune traditsioon. Tuumik on olnud sama - 6-7 inimest, mõned lisanduvad, mõni vahel puudub (mul on kaks etappi vahele jäänud). Sel korral on maksimumhetkel 10 inimest. Üks osaleb 2-l päeval, kaks liituav alates teisest hommikust. Sõidame ümber Eesti, selle korraga saab ringi peale. Eks siis paistab, kas hakkame diagonaale või sik-sakke tegema . Tegelikult järgmisel korral tuleb vist Saaremaa-Hiiumaa-Vormsi.
Aga meil on saateauto ikka ka. Enda kola tassiks jah kaasas, aga söögid värgid võtavad ruumi. Vesi juba kasvõi. Samas sel korral on kõik ööbimised nö metsikud. Varasemalt on alati kellegi tuttav või sugulane vähemalt 1-l ööl pakkunud sauna ja dušši ja telkimiseks oma aeda. Sel korral nii hästi ei läinud. Isegi telkimisaladega on kitsas, mingid karu-p lõkkekohad on paar tükki, kus isegi veekogu pole lähedal. Aga noh, on varemgi nii juhtunud.
Navigeerimiseks on meil peaorganisaatori, kes nutiseadmeid ei kasuta. Ta töötab marsruudid ja POI-d eelnevalt välja. Väga hea ja põhjalik programm on alati, sageli saab käia kohtades, kuhu varem ei olegi sattunud. ja noh eks ka teepeal olevad kohustuslikud turistikad võtame ära. Seega selline ~80 km päevad ja palju peatuseid - eesmärgiks pole mitte punktist A punkti B jõuda, vaid vahepealset nautida.
Ahjaa, marsruut ka - alustame Rakverest ja lõpetama Jõhvis. Aga vahepeale jääb kõik mis nende kahe linna vahel on ning lisaks Vasknarva, Narva, Narva-Jõesuu jms. Jõhvis lõpetame sel põhjusel, et esimene retk toimus marsruudil Jõhvi-Tartu.
63 |
sakinaga
01.08.2016 21:18:34
Kusjuures kogu tavaari tassimine ei ole ka väga hull. Vett oleme 5L kankudes kandnud, kandilised on paremad, söögid ka rattakottides. Poode on Eestis nii palju, et igapäevasemad toiduained (piim, leib, arbuus, grill-liha jms) saab tavaliselt päeva lõpus osta või siis vähemalt samal päeval. Putru kanname algusest peale kaasa, aga see pole eriline mass kah.
Aitab muidugi see, et ühel või kahel rattal 5-6st olnud ees kah rattakotid, muidu läheks ilmselt kitsaks.
155 |
namstoop
01.08.2016 21:23:23
Einoh, muidugi saab. Olen 3-nädalasel tripil selliselt käinud. Aga väikesed mugavused on vahel päris head.
63 |
01.08.2016 22:44:00
Me ei ela enam nôuka ajas, et peaks kasinalt lâbi ajama
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
iFlop
02.08.2016 14:21:07
| Kas Riia linn on üldiselt jalgrattasõbralik või mitte? Olen seal korduvalt käinud aga pole kordagi tähele pannud, kas või kui palju seal näiteks kergliiklusteid on.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
02.08.2016 14:30:56
Autoga on kull jube sôita
lightbluefox
02.08.2016 14:34:13
| Super AMOLED, sõltub soovidest, mina oma tripikese tegin just mõttega, et sooja sööke ei tee, grillida ei viitsi, vett ei keeda, söön konservi, poest küll nats puuvilju lisaks ja vett. EI olnud isegi isu millegi muu järgi, isegi stati kohvi järgi mitte.
44 |
Speedee
03.08.2016 13:06:30
Kõige suurem rõõm on jagamisrõõm. Järjekordne pakk Bike24-st ja seekord selles ka joogipulber sees.
Alati vett rüübanud sõitmise ajal. Proovib nüüd dopingut.
marqs
03.08.2016 15:18:59
| Speedee kirjutas: |
Alati vett rüübanud sõitmise ajal. Proovib nüüd dopingut.  |
Esimeseks portsuks kilone purk on päris julge samm - kõik ei saa kõikide letil pakutavate variantidega läbi, olgu siis maitse tõttu või lööb pärast gaasid üles või muul viisi seedimise sassi, mõni ei kannata ka sama tootja/sarja teist maitset.
Tablade ja väikeste ühe-pudeli-pakkidega saab samade kuludega suurema hulga kraami enda jaoks läbi proovida.
Mul endal on esimene eelistus just vesi, pikematel ja/või higisematel otstel läheb ka keemia käiku, aga ka siis on võimalusel kraani- või soolasema mineraalveega pudel lisaks kaasas, a'la xdreamil joogikotis publrimorss ja rattal borjom või vytautas. Eriti huvitavaks läheb joogipunktidega üritustel, kus enda kraami kaasas ei ole või on otsas - esmalt sõltub sealne valik sponsorist, teiseks ei tea kohapeal segatud kraami puhul keegi, kui lahjaks või tummiseks joogitädid selle rüüpe timmitud on.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
haigo
03.08.2016 17:22:46
| Kui tulemus on oluline ja seedimine kõike ei talu, siis tuleb ikkagi oma jootmine organiseerida.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Speedee
03.08.2016 18:21:38
Täielikult nõus sellega, et võib üldse mitte sobida see pulber minu organismile ja võib osutuda ebaõnnestunud ostuks. Olen korra (ainult 1 korra) saanud proovida sarnast jooki ja siis tegin mitu tundi füüsilist tööd järjest, samas enesetunne oli hea. Olen kuulnud ja lugenud, et tooted ei ole universaalselt sobivad, mis siis, et sildil on kirjas pea samad koostisosad.
Ega muidu teada ei saa, kui ma järgi ei proovi. Sõidan mitu korda sama 3 h rada, mida varem olen mitmeid kordi sõitnud, ainukeseks muutujaks siis see jook.
Vytautas't on mul kodus plokkide kaupa. Aga joon seda pärast sõitmist, sõidu ajal seda ei meeldi juua.
Ostsingi nüüd teise pudelihoidja ja pudeli juurde, kuhu valan spordijoogi. Teine jääb vee jaoks.
Mida kindlasti minu jalalihased vajavad pikemateks sõitudeks on magneesium. Kohe on vahe sees, kas olen eelnevalt vajaliku koguse saanud või mitte (ei aja segi jõu puudumisega, mis on tingitud süsivesikude vähesusest). Kasutan apteegist ostetud väikestes pakkides pulbrit (praegu Magvit – magneesium ja B-bitamiinid). Töötab, aga üsna kallid on. Kui palju sõita, siis läheb seda pakkide viisi. Toidulisandi magneesiumtablettidest ja magneesium joogitabletid jäävad nõrgaks või ei saa organism neist vajaliku kogust kätte.
namstoop
07.08.2016 10:35:18
Sain rattamatkalt tagasi. Päevad keskeltläbi ~80 km. Maastik oli üsna vahelduv ja teeolud kohati üsna vastikud. Eriti seetõttu, et nii palju sadas. Kuna läbisime ka karjäärialasid (kuhu tavaliselt ei pääse), siis seal oli ekstra ligane ja kivine ja sitane. Nii et eile õhtul mingi 10 km enne lõppu läks vist tagumise ratta laager vms. Jube ragin ja raksumine hakkas igatahes. Aga pidi ju ikka lõpuni sõitma.
All-in-all oli väga vinge nagu alati.
63 |
07.08.2016 10:43:01
karjäärid on edevad... käisin ise Aidus
201 |
namstoop
07.08.2016 11:10:07
Aidus sai loomulikult käidud, lisaks hunnik mägesid võetud Aga lisaks viis tee läbi Narva karjääri.
63 |
Speedee
07.08.2016 21:02:57
namstoop, kõlab vingelt. Kas sattusite ka savisele pinnale?
Tagasiside oma ostetud joogipulbri kohta.
Sõitsin nädalavahetusel kokku 190 km ja jõin ära 3 x 750 ml spordijooki.
Sisikonda välja ei oksendanud, kõhu- ega peavalu ka ei tekkinud. Mootorist jõud otsa ei saanud, seega jook töötab ja olen rahul sellega. Niipalju oli toitu kaasas, et täna pikemal sõidul sõin ühe banaani ära.
Ja ega see 1 kg ei olegi palju. Saab sellest ainult 12 l jooki või 16 750 ml pudeli täit.
namstoop
07.08.2016 22:39:18
| Speedee kirjutas: |
Pinnast oli igasugust. Eriti vahva oli Narva elektrijaama juures olev betoonmaantee, mis oli kaetud 10 cm paksuses põlevkivi-savi-milleiganes löga kihiga. Ja noh need rusikaasuuruste aheraine tükkide parandatud metsavaheteed ei unune ka niipea
63 |
