mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 441, 442, 443 ... 919, 920, 921  järgmine
aht0
sõnum 10.07.2016 23:27:18 vasta tsitaadiga
kena oleks kui Telia suvatseks Tartus oma neti korda teha. Kaks korda ruuteri konfi resettinud, korra softi vahetanud ja korra proovinud vana konfi mis töötas varem 100%.. Ühesõnaga, probla on Telia poolses otsas.. 123 mõttetu pöörduda, esmalt vahid pool päeva toru otsas, siis saadetakse kuu peale kuna seadmed pole Telia omad.
Peale päevast äikest algasid jamad, mängudes tekivad lambi-lägid (mehed jooksevad aeg-ajalt ühe koha peal), sageli ühendus serveritesse lihtsalt kukub ära. Äikese ajal olid mu enda masinad ja ruuter võrgust ja elektrivõrgust väljas.
Isegi tavalised veebilehed aeg-ajalt annavad "Error404:Not Found" ja siis jälle 5sek hiljem töötavad nagu peaks..
Näidis kah
viimati muutis aht0 10.07.2016 23:42:17, muudetud 1 kord
Dijital
Dijital
sõnum 10.07.2016 23:33:12 vasta tsitaadiga
Kui kaua võtab aega väikeses alevikus, et tehnik tuleks kohale ja vaataks üle, kas ja millist netti on reaalselt võimalik eramajas panna? Kodulehe aadressi kontroll igatahes lubab VDSL-i olemasolu. Ning kui kaua peale seda võtab aega, kui saab saba seina pista? Tean, et see on puhas kohvipaks, aga kas suurusjärku on võimalik öelda (päevad, nädalad, kuud)?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
darkside
darkside
sõnum 10.07.2016 23:51:48 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Pailaps
sõnum 11.07.2016 09:38:48 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Näidis kah
Viimase mittemidagiytleva näite asemel võta parem mtr kätte ja tekita mingi logi ühenduse kohta. Testiks võid ajutiselt Inteno rentida, kui oma jõud debuggimiseks üle jõu käib.
Error 404 saades ütlen, et tekib tõenäoliselt mingi bugi, kus http(s) sessioon katkestatakse poole laadimise pealt. Tavaliselt conntrack moodul. Viimane pole Telia ühendusega kuidagi seotud.
aht0
sõnum 11.07.2016 10:39:57 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ütleme siis lihtsamalt. Suvalisel hetkel ühendus kaob, ilma et mul ruuteri WAN IP'd maha viskaks. Mitte ainult port 80 vaid ka DNS nimelahendus ja muud (sõltumata serveritest mida üritan kasutada). Kui kaob poole lehe laadimise pealt tuleb 404, kui üritan avada lehte - siis kui ühendus juba on kadunud, siis tuleb lihtsalt timeout.
see "mittemidagiütlev näide" näitab et UDP pakettidel baseeruv ühendus mänguserveriga lihtsalt kaob, vahel tuleb tagasi, vahel läheb üle timeout perioodi ja ühendus visatakse maha.
Selline jura on 4a jooksul praegusel aadressil esimene. Kogu selle aja olen kasutanud probleemideta oma seadmeid.
Eksperimenteerin, äkki on uus nädal/uus päev toonud muutusi. Ruuteri logis on viimased "karjed" eilsed.
Pailaps
sõnum 11.07.2016 12:33:29 vasta tsitaadiga
Kui DSL ja WAN püsivad, siis on probleeme arvatavasti connection trackingu ja dnsmaq mooduliga. Viska mingi logi katkemise kellaajaga, siis aitan mõelda milles viga.
sõnum 11.07.2016 17:04:50 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Igasuguse raskesti replitseeritava arusaamatu käitumismustriga probleemi korral on kõige lihtsam vahetada välja erinevaid komponente. Antud juhul kui häda on mitmes klientseadmes siis on ühine punkt ISP vahel on ilmselt ruuter, vbolla ka miski switch. Alati lähevad igasugused vidinad katki üleöö ning "aga seni on ju töötanud ideaalselt!" Seega enne kui ISP hõlma hüpata soovitaksin ma enda mängumaal VÄGA kindel olla, et kõik on korras.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
aht0
sõnum 11.07.2016 18:20:43 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
aht0 kirjutas:
Jah, arusaadav aga..
Ma mäletan aegu kus ISP oli samuti väga kindel et probleem on minu "otsas", mis välja tuli - DSLAM oli ebastabiilne + telefoniliin ülalpool tänava otsas läbi kaevatud,teibiga lapitud ja uuesti maasse pandud. See ei takistanud Elioni tehn. tuge järjekindlalt esimese hooga ruuteri restarte soovitamast. Jant kestis üle kahe aasta. Tõesta et sa ei ole kaamel. Samuti oli mitte-Elioni ruuter kuna Speedtouchid lihtsalt andsid järjekindlalt saba.
Minu "mängumaal" oli masin äikese ajal väljas, nii elektritoide kui Cat5. Ma ei tea mis kamarajura eile oli aga täna tundub jälle kõik toimivat - ma ei ole enda otsas mingeid muutusi peale eilset teinud. Jätsin ruuteri õhtul magama minnes sisse, viimane "karje" ruuteri logis oli ca 23:41, peale seda tundub kõik korras. Ruuter on ka PC'l baseeruv, erinevaid detaile ei ole väga raske vahetada. Eile ma eksperimenteerisin tunde nagu segane, vahetades võrgukaarte ja lapates eri tarkvarade ja eelnevalt backupitud konfide vahel. Kui juba lootus kadunud oli, tulin siia kirjutama.
kanakukk
Aeg maha 1p
sõnum 11.07.2016 22:24:54 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Kuidas asja nii kaugele saite, et Elion hakkas telefoniliini välja kaevama?
sõnum 12.07.2016 10:15:39 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Kindlasti on väga palju erinevaid hädasid olnud, ma olen minevikus nendega Elionis tööalaselt kõvasti kokku puutunud. Küll ei muuda see olukorda, et mõnikord on vaja tõestada teisele poolele, et sa ei ole kaamel.
Ja kui rääkida "kaheaastasest murest" siis on ju imelihtne hankida mõneks ajaks Elioni poolt ametlikult toetatud ruuter (kasvõi mõni abivalmis foorumlane leiaks kapist midagi) ja näidata ISP'le, et ikka on asi katki. Telia saab Inteno/Thomson/Speedtouchi seest väga palju kvaliteedimõõdikuid välja lugeda ja DSLi puhul on näiteks CRC/HEC counterid väga selge mõõdik, mille peale enamasti tuleb Telia tehnikul minna liinilt/DSLAMist viga otsima. Krt, kaks aastat kannatada - märksa odavam oleks olnud meelerahu mõttes isegi osta endale soti eest Inteno (või miski TG) veatuvastamise ajaks kui kuidagi muudmoodi ei saa. Ja hiljem väikse kahjuga uueväärsena maha müüa.
Loomulikult on olukord tüütu kuid teisalt tasub ka ISP'st aru saada - nad on loonud süsteemi, mis standardseadmetega 95+% kundede jaoks töötab. Samamoodi on klienditugi/tehnikud hästi kursis levinud muredega ning kui klient on pannud omaenda pessuka ruuteriks siis on Telia jaoks liini otsas must kast, millest mingit diagnostikainfot välja ei paista. Kui aga ikka TR-069'ga infot välja pritsitakse kunde poolt siis on igasuguste hädade diagnoosimine märksa hõlpsam.
darkside
darkside
sõnum 13.07.2016 09:21:23 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
aht0 kirjutas:
Lisaks on juba paar aastat üüriteenus ruuteriks ja boksile olemas. Rendi päevaks, nädalaks või mis iganes ajaks endale.
sõnum 13.07.2016 10:52:18 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei ole probleemi, kui kannatab kannatada.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
Muhekas
Muhekas
sõnum 16.07.2016 11:49:23 vasta tsitaadiga
Tegelikult peaks mu juttt minema kuhugi Telia üldteemasse kuid kirjutan siiski siia. Kuna ei leia õiget kohta. Sai siis Teliast soetatud rohkem kui kuus kuud tagasi üks elektrooniline vidin. kuna nädal tagasi voi natuke rohkem hakkas asi jukerdama siis sai seade viidud Teliasse koos murega. Selgelt oli seadmel näha ka füüsiline vigastus mis oli jumal teab millest tekkinud. Ausalt öelda suuri ootusi ja lootusi polnud garantii suhtes ja olin valmis ise koik kulud kandma, mis oleks kaasnenud remondiga.
Aeg möödus ja möödus ning siis saabus telefoni sonum. Vahetame teie seadme uue samaväärse toote vastu. Palun votke olemasolevad asjad mis seadmega kokku kuulusid, kaasa.
Tavaliselt veeretatakse koik voimalik kliendi süüks, kuid seekord tuli selline positiivne tagasiside, mis ausalt öelda võttis mu pahviks. Selle kohta ei oska muud öelda, et juhtub ka imesid.
-froggy
sõnum 18.07.2016 13:37:56 vasta tsitaadiga
Kolisin hiljuti kohta, kus on ainult vaskühendus. Sai avaldus tehtud, sest selle ühendusega läbi ei saa. Telia tahab kõikide 15 korteri nõusolekut, ja siis nemad mõtlevad. No ma ei hakka ju kõikide uste taga käima ja kliente otsima? Nemad saavad ju kasumit! Naabermajades on kõigil optiline lahendus olemas, seal ju Telia algatusel rajatud. Krt ei saa aru, miks meile pole rajatud. Pikk 88 majast Tartus käib jutt.
A.S.
sõnum 18.07.2016 13:46:07 vasta tsitaadiga
-froggy kirjutas:
Ja mis seda takistab? Laiskus? Kõigest 15 korterit ju, asi neid nõusoleku allkirju siis korjata pole.
-froggy kirjutas:
Kui ikka inimesed vastu on, siis vägisi ei saa ju. Või saab?
Ja see maja (94), mille küljes 88 otsapidi kinni on, seal on optika ilusasti olemas?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
-froggy
sõnum 18.07.2016 14:18:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Pole laisk, lihtsalt enamustel on kindlasti mõni teine ISP, nendel kama kaks. Et kas see kõigi nõusolek tähendab ka automaatset liitumist Teliaga?
A.S. kirjutas:
Kui ikka inimesed vastu on, siis vägisi ei saa ju. Või saab?.
Aga suuremad paneelikad? Kas Telia küsib seal ka kõikide elanike nõusolekut? Nagu ma aru saan, siis veetakse optika keldrist trepikotta ja uutele liitujatele korterisse.
A.S. kirjutas:
Jah, Telia koduleht väidab ka nii.
viimati muutis -froggy 18.07.2016 14:23:47, muudetud 3 korda
Skorzeny
sõnum 18.07.2016 14:20:07 vasta tsitaadiga
-froggy kirjutas:
Julgeks väita, et sa neid allkirju ei saaks.
15-st leidub vähemalt üks-kaks, kes teatavad, et agameilpolemidagivaja,lisaks vähemalt üks, kes on "vastu", sest on nii "tore" olla vastu, kui teised on poolt ...
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
A.S.
sõnum 18.07.2016 15:14:56 vasta tsitaadiga
-froggy kirjutas:
Vaevalt Telia soovib/loodab, et kõik 15 korterit liituksid, ilmselt on vajalik vaid nõusolek majas sees tööde tegemiseks.
-froggy kirjutas:
Ju siis küsiti ühistult, sealt tuli nõusolek, oligi kõik kõige paremas korras. Ilma ühistu/elanike nõusolekuta ei viida minuteada majja sisse mitte midagi.
-froggy kirjutas:
Kui juba majas/keldris sees ühendus olemas, ei tohiks enam mingit probleemi olla, isegi siis kui ka mõni elanik raevukalt vastu haugub.
harakas
sõnum 18.07.2016 16:58:09 vasta tsitaadiga
-froggy kirjutas:
15 aastat tagasi käisin terve külatänava läbi, et ADSL-i saada. Enamus olid vanainimesed, kel internetist mingit aimu polnud, aga olid ometi nõus, kuna tahtsid mind aidata. Tulebki nii rääkida, et inimesed ideega kaasa tuleksid. Kui ise ei oska inimestega piisavalt veenvalt suhelda, otsi keegi, kes oskab. Siin nii ei saa, et lendad lihtsalt peale, inimestele peab mulje jä'ma, et nad võidavad isegi siis, kui ise kiiret netti ei tarbi Üks asi kindlasti millele rõhuda, on kinnisvara hind, mis võib parema ühenduse korral tõusta.
sõnum 18.07.2016 20:32:43 vasta tsitaadiga
harakas, täna siis Teliat kes nüüd peale investeeringuid sinu käest mõnikümmend euri kuus teenuste eest kasseerib, kunagi ehk saab tulu ka teenma hakata.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 18.07.2016 20:44:19 vasta tsitaadiga
Kaabel ei tähenda vaid internetti, sealt voolab ka muud kasseeritavat manti läbi icon_wink.gif
Aga mind huvitab see allkirjade küsimine. Et kui on 15 korterit ja kõik nõus, siis pannakse optika sisse. Millega nad nõus peavad olema?
Kohustatud liituma a la kaheks aastaks vms?
estdata
estdata
sõnum 18.07.2016 21:28:42 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
see 15korterit küsimise nõusolek on vaid selleks et saaks firma hakata tegutsema ja kaablit vedama
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 18.07.2016 21:54:04 vasta tsitaadiga
No kui mingit kohustust ei järgne, siis peaks kuidagi ikka saama selgeks teha thumbs_up.gif
aht0
sõnum 19.07.2016 07:31:10 vasta tsitaadiga
kanakukk kirjutas:
Elion konkreetselt ei hakanudki lillegi liigutama, europrojekti rahadega pandi tänavale kohustuslikus korras uus kanalisatsioon, nii kaevati kogu tänav üles. Telefoniliinid k.a Eltel'i asjamehed olid ka seal juures, nende käest läksin ise pärima.
darkside kirjutas:
räägitud keiss juhtus enne 2011a. Ma enam ei mäleta kas tollal ka andis midagi rentida, mäletan et Speedtouchid surid üksteise järel (4-5tk) ja polnud maj. mõttekas neid rohkem soetada. Paaril lendas toide, üks töötas jeeli-jeeli - jätsid nats kauemaks sisse siis pangestus regulaarselt, üks pirises nagu herilane üle terve toa. Üks tutikas ei pidanud vastu isegi mitte kuud.
Hetkel on kortermajas fiiber. Samal põhjusel väldin Telia uusi ruutereid. Kardan et varem või hiljem on mingi regulaarne ja kapitaalne kamm sellega. Odavam tundus ehitada alternatiiv PC "varuosadest". Pluss see et Inteno 2,4GHz wifi on täielik saast tingimustes kus 20+ AP'd tahavad kõik ära mahtuda 12-13 kanali peale. Nii saan kasutada 5-5.8Ghz sagedusriba. IPTV konfin ise ka endale vajadusel ära. Voolukulu on suurem (ca 35W) aga see transleerub elektriarvel sentideks.. Ühendus jukerdas ca 12-24h, nüüd stabiilselt korras jälle. 2011-2016 vahel muidu rohkem probleeme pole olnud. Selles suhtes pean Teliale au andma, üldiselt stabiilne teenus on olnud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.07.2016 09:58:59 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
... mõttetu sarkasm, Eesti rahvaarvu juures on kliendibaas panka minekuks üsna mõjuv argument ja väärt märksa rohkem, kui see pisku, mida klient tegelikult maksab. Telia peaks olema õnnelik, et neil on olnud võimalus DSL ots sinna veedada, sest tänu sellele on mingi võimalus, et kliendid jätkavad Telia teenuse tarbimist ka tulevikus. Hetkel on küll jokkav turuolukord üsna Telia kasuks kreenis aga ei tohiks unustada, et DSL kliendid ei ole enam ammu kindlalt tagataskus. Vase otsas olevad kliendid saavad märksa viletsamat teenust, kui valguskaablipõhise ühendusega. Seega piisab vaid ühest konkurendist, kes hammustab praeguse olukorra läbi ja olukord võib muutuda suht-koht üleöö. Mingit põhjust Teliale truu olla enam ei eksisteeri, rahvuslikule tasandile rõhuda ei saa, lihtsalt üks välisfirma ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 441, 442, 443 ... 919, 920, 921  järgmine
