04.07.2016 08:27:40
| HA kirjutas: |
| Kuidas nende aastaid vanade Huawei GPON-idega on (HG863)? Need on Elioni/Telia omad või kuuluvad kliendile? |
Kuna kliendid neid osta ei saa, siis kuuluvad Teliale.
Antakse kasutuslepinguga kliendile ja teenuse lõpetamisel tuleb tagastada esindusse.
228 |
The_Boss
04.07.2016 09:33:40
Kas ma olen õigesti aru saanud, et TG789-l puudub veel ipv6 tugi?
284 |
Pailaps
04.07.2016 10:03:59
| The_Boss kirjutas: |
| Kas ma olen õigesti aru saanud, et TG789-l puudub veel ipv6 tugi? |
Mingisugune variant tekib 10.x tarkvara versioonidega. v6 tunnelit saad endiselt teha he.net kaudu. native variandi jaoks võta inteno. säästuvariant oleks LAN pesad sillata ja teine ruuter v6-te tegema panna.
Mu kunagistes testides oli tg789vn üsnagi ebastabiilne. Unustati ära vaikimisi route ning tekkis seletamatu paketikadu.
Võid Thomsoni käest otse softi küsida ja proovida. Viimane võib osutuda ülejõu käivaks tööks.
Edit: R 10.2.5.5 on tarkvara, kust saaks ipv6 tööle.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
The_Boss
04.07.2016 10:30:47
Küsimus oli tegelikult sellest, et hetkel on ühe serveriga jama, et päris paljud eestlased ei saa sinna ligi, teised jällegi saavad. Enda ruuteriga (TG789) ei saa, naabri ruuteriga (DG301) saan. Mingit muud vahet ei ole (asukoht sama, teenusepakkuja, pakett, arvuti, ühenduse tüüp jne jne kõik sama), ainult ruuter erineb. Intenol toimib ipv6 ilusti, thomsonil mitte. Samamoodi saavad teistes linnades olevad inimesed intenoga ligi ja thomsoniga mitte, vähemalt niipalju kui ma teistelt suutsin välja uurida. Samuti ei saa näiteks elisa 4G ühendusega ligi (samuti ipv4).
Hetkel ise ei hakka uut softi peale panema, rääkimata veel kellegi teise ruuterile, kuigi nii saaks kindlalt teada, kas kala on seal, kus kahtlustan või mitte.
284 |
Pailaps
52 |
The_Boss
04.07.2016 11:30:00
Pailaps, ei ole kindlasti ipv6 only server, aga praegu mingi jama sees ja sellepärast tundub, et ipv4 piiratud jah. Edastasin neile natuke enda poolt välja uuritud infot, suur firma, las vaatavad seda asja ise edasi (tegu LoL-i EUNE serveriga).
Neile TG789vn-ga saan ligi (kuigi esimene ping oli time out, aga seda juba hoiatasid.
EUNE serveri tracert ipv4-ga timeoutib juba nii:
1 10 ms 98 ms 99 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
284 |
Pailaps
04.07.2016 11:50:30
Uuema softiga 8.C.D.5 ei saa traceroute kasutada. IMCP kinni keeratud, et TG789vn lolliks ei läheks. Lihtsalt ütlen.
Inteno DG200A võtma ei hakka, ootan ära DG400 seeria. AC Wifi on musthave.
52 |
The_Boss
04.07.2016 12:09:52
Pailaps, ahaa, see siis sellest.
284 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Sin
04.07.2016 15:05:25
Pühapäevase tormi ja äikesega jäin ilma ühest laptopi emaplaadist ning lauaarvutil lakkas töötamast ethernet port, mõlemad olid ühendatud Inteno külge etherneti kaabli kaudu. Internet Intenosse tuleb mööda vaske, kasutusel VDSL. Ehk need kaks seadet on ainukesed mis majapidamises pihta said, kõik muud asjad jäid terveks. Ehk minu loogika ütleb, et see löök tuli Inteno kaudu. Samas ruuter töötab korralikult edasi ning ruuteri külge ühendatud samsungi teler on töökorras (teler oli äikese ajal väljalülitatud, arvutid mõlemad kasutuses). Natuke hämming, et ruuter laskis selle löögi läbi seekord ja ise jäi ellu, arvutid said pihta ja teler jäi ka ellu.
Vist juba 15 aastat Telia ADSL kasutusel, aprillis sai upgradetud ADSL->VDSL, enne seda pole olnud äikesega mingit probleemi. Kuu aega tagasi põletas äike maha Inteno VDSL pordi (see Tartu Karlova piirkonna teema) ja nüüd see jama. Tundub, et pärast VDSL upgrade olen saanud kaks korda pihta äikesega. Lihtsalt halb juhus või on mingi probleem kuskil?
Kas reealselt on olemas mingeid töötavaid lahendusi ülepinge kaitse jaoks vasele? Telia e-poes olevad Rj11 DSL toega seadmed on otsas.
Pailaps
04.07.2016 15:13:23
Reaalselt töötavaid lahendusi? Ei, ma ei ole näinud, mõni UPS on olnud liinifiltriga. Viimane on teatud tingimustel VDSL kiiruste surm.
Mul näiteks https://www.elektrum.ee/ee/kodu/naidud-ja-arved/elektrum-kaitseb/. Kui kodukindlustus olemas, siis uuri tingimusi.
Üldiselt on tegu halbade asjaolude kokkulangevusega.
Kui kodus ei ole pikemat aega, siis võta DSL juhe seinast või pistikust välja.
52 |
04.07.2016 15:14:58
Sin, kokkusattumus, ilmselt ei ole igal aastal ka nii tugevaid torme sealkandis olnud?
Ülepingekaitsmeid müüakse igal pool, tõenäoliselt kaitseb ära ja võimalik, et kaitse hukkub siis ise, el pisitikus peab korralik maandus olema.
https://www.galador.ee/1945-pikendusjuhtmed/1980999-apc-essential-surgearrest-5-outlets-230v-with-phone-protection
veidikene kahandab küll VDSL liini kiirust kuid mitte drastiliselt, toimib see kaitse ka, korduvalt testitud. Testitud sama APC aga see ühe pesaga mis Telias müügil oli.
Kõige kindlam kaitse on kindlustus või juhtmete välja võtmine enne tormi.
228 |
130 |
A.S.
04.07.2016 19:43:53
Palju maksis?
Ja mis selle karbi sees reaalselt on, lihtsalt tavalised varistorid või midagi asjalikumat?
34 |
mamba
04.07.2016 19:50:30
| See ongi normaalne, et 300mb netiga saab maksiumum kätte 100mb ja sealt üle ei lähe? Proovitud igasuguste p2p programmidega ning mitu asja korraga pannud downloadima jne. Kasutusel Inteno dg301a ruuter, toas jookseb CAT5e. Arvuti ja ruuteri vahel näitab 1GB linki, proovisin erinevate arvutitega.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
04.07.2016 19:51:33
Jah. Tootel on ju kirjas kuni 300mbit
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
04.07.2016 20:01:52
| mamba kirjutas: |
| See ongi normaalne, et 300mb netiga saab maksiumum kätte 100mb ja sealt üle ei lähe? Proovitud igasuguste p2p programmidega ning mitu asja korraga pannud downloadima jne. Kasutusel Inteno dg301a ruuter, toas jookseb CAT5e. Arvuti ja ruuteri vahel näitab 1GB linki, proovisin erinevate arvutitega. |
Proovi otse, ilma ruuterita. Või tee ruuterile restart ja proovi siis
04.07.2016 20:32:39
| A.S. kirjutas: |
Palju maksis?
Möödundaastane kampaania oli vist 60€ kanti hind, muidu pagan seda teab. Elektroskandia, Esvika jne edasimüüjad.
130 |
A.S.
04.07.2016 20:58:32
| Tundub asjalik, peab mõtlema, ainult selle peale muidugi lootma jääda ei saa. Aga alati lihtsalt ei jõua kaablit kiiresti pesast välja sikutada, läheb veidi aega, selleks puhuks võiks ju mingi lisakaitse ees olla.
34 |
owndyaa
04.07.2016 21:03:11
| Sin kirjutas: |
Kas reealselt on olemas mingeid töötavaid lahendusi ülepinge kaitse jaoks vasele? Telia e-poes olevad Rj11 DSL toega seadmed on otsas. |
Tartu Karlova's läks eile adaptreid/etherneti porte/switch - switch iseenesest voolu sisse võtab aga midagi edasi ei anna.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
The_Boss
04.07.2016 21:23:04
Tammelinnast ka eilsest üks TG789vn, mis pealtnäha toimis, aga ei saanud teliaga ühendust. Sisse vaadates ühtegi äikesekahjustusega rada/komponenti ei märkanud. Eks läheb siis switchi vms asjana kasutusele.
284 |
Anna tooli
05.07.2016 20:19:49
| LKits kaks kuud tagasi kirjutas: |
pots4t4j4, ma ise soetan tõenäoliselt lähiajal TP-Link Archer C5 ning lükkan DD-WRT peale.
Gigabit link, 802.11AC 2.4/5GHz wifi - arvatavasti asjalik seade. |
Ostsid, töötab?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
05.07.2016 22:05:21
| mis värk nende kirjutas: |
Ostsid, töötab? |
Huvitab ka ennast. Kirjelda kogemust vastavas teemas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=648781&start=50
130 |
06.07.2016 17:55:43
Kas elioni ruuteril ongi valida 13 kanalit?
Mul mingi wifi scanner näitab 14 kanalit
Pailaps
52 |
