degreal
04.07.2016 14:45:30
ATX pistikust tuleb ainult 2 klemmi. Standard lubab 7A per klemm ehk 168W kokku. Ilmselt kallimatel emaplaatidel ja toitekatel on rohkem kulda, mis võimaldab suuremat voolu aga nelja kaarti ei pane arvutisse kohe kuidagi ilma et midagi maha põleks.
Omal jala sai kah üks ATX pistik emaplaadi külge sulatatud kui liiga palju HD5970 kaarte sai arvutisse pistetud. Kollased +12v toite juhtmed värvusid kuumusest pruuniks.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
anubis
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
elukaz
04.07.2016 16:37:40
Seoses ühe teise probleemiga jootsin ma lihtsalt ühe vrm driveri maha ja koormusbalanss muutus vastavalt. Kui enne oli 3+2 faasi siis järgi jäi 3+1. Voolutarve muutus samamoodi aga kaart jäi ilusti tööle. Nii et kes garantiist ei hooli siis on see üks variant. Lihtsam on muidugi tripi videos toodud lahendus.
Ma arvan et AMD poisid olid seekord 6pini piirangus samamoodi kinni ja siis oligi loogiline kõik võrdselt jagada. Aga tekkis selline küsimus et kui 6pini vsense ei kasutata kas siis läheb kaart ilma lisatoiteta ka käima? See oleks suht kiire pesa häving.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
anubis
04.07.2016 16:41:52
Pesa peaks aru saama ja automaatne shutdown ülekoormuse vastu.
280 |
Timoo87
04.07.2016 16:45:30
elukaz kirjutas: |
Ma arvan et AMD poisid olid seekord 6pini piirangus samamoodi kinni ja siis oligi loogiline kõik võrdselt jagada. Aga tekkis selline küsimus et kui 6pini vsense ei kasutata kas siis läheb kaart ilma lisatoiteta ka käima? See oleks suht kiire pesa häving. |
Ma vaatasin selle overclocking livestreami algusest lõpuni läbi, mis siin eelmisel lehel lingiti. Seal see tüüp mainis, et amd on selle kaardi pcb miskipärast nii teinud, et see peaks kuni 250w läbi 6-pin'i laskma, kuigi ametlikult 6-pin toetab ainult 75W. Aga siis hiljem ta oli segaduses, et pool kaarti on nagu pci-e'sse suunatud ja teine pool 6-pin'i, vägisi pooleks, mälu ja asjad läbisegi. Keegi vist ei tea mida amd selle reference kaardiga küll mõtles.
EDIT: aga video lõpupoole ta jootis mingid ühendused vms kinni, et vägisi enamus läbi 6-pin'i läheks. vms
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
elukaz
04.07.2016 16:49:46
Ta lühistas mõlemast suunast tulevad 12V otsad nii et rohkem voolu võetakse sealt kus on väiksem takistus ja reeglina on see 6pin. Aga kui see ühendamata jääb siis on pekkis.
152 |
Vael
04.07.2016 16:50:32
Huvitav jah, pidi kellegi näpukas olema kuna isegi nende 500W 2xGPU kaart 295x2 võttis PCI-e siinilt ainult 33W max:P
CF teema ka huvitav, pole varem 4-kaardi süsteemidega otseselt kokku puutunud. Paistab, et ATX-spec pole mõelnud ka sellele või kui on siis, et "ah nagunii 2xCF max tavakasutajatel, hoiame 2 juhtme pealt 0.05.- raha kokku".
OC teemas mainiti selliseid emaplaate, eks 4xway SLI\CF kasutajatel sellised elajad ongi käepärast:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_V_Extreme/E9550_rampage_v_extreme_ug_WEB.pdf?_ga=1.72285205.783023283.1417050335
"connect the 4-pin EZ_PLUG power plugs to ensure sufficient power when you install
multiple graphics cards."
Ei ole siiani leidnud SLI\CF kasutuses emaplaadilt tarbitava voolu tabeleid. Millegipärast on tunne, et DX12 tulekuga muutub asi veel hullemaks, kuna hetkel töötlevad kaardid üle ühe kaadri, ehk mingi aeg võivad käed rüpes istuda. SFR kasutuselevõtuga võib olukord veel pingelisemaks muutuda. Ootaks, et mõni leht teeb kokkuvõtte olukorrast ning tooks kitsaskohad välja...
Homseks lubati vastust AMD poolt, RX 480 omanikel põhjust uus draiver installida, ise igaksjuhuks ei torma, vb midagi muud kahe silma vahele kiiruga jäänud;)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kristoferr
04.07.2016 16:52:30
AMD peaks müüma seda ref kaarti müüma "DIY Rx480 kit" nime all koos jootekolvi ja tinaga.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
211 |
elukaz
04.07.2016 16:53:42
anubis kirjutas: |
Pesa peaks aru saama ja automaatne shutdown ülekoormuse vastu. |
Kahjuks ei saa, ära proovitud. Kui power riserile anda voolu teisest toitekast ja pinged vähegi erinevad siis põleb kõige nõrgem lüli maha, õnneks on see riseri pcb ühendusklemm.
152 |
trip
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
Vael
05.07.2016 01:54:27
Hawaii oli ka uus kiip ja läks 290\X, Vega RX 490\X tuleb, ei oleks midagi imestada. Samas miks mitte kõpitsetud Fiji koos HBM-i ja ülekellamisvõimalusega RX 490\X ning Vega RX Fury X... võimalusi unistamiseks on:P
16 |
05.07.2016 08:54:26
AMD tipp oli kindlasti kehva müügiga seega sealt hullu uuendust loota vist ei tasu. Pigem arvaks mingit protsessi täiustamist ja CF lahendusele rõhumist.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
degreal
05.07.2016 10:35:01
Kuulasin AdoredTV videost ühte visiooni ja mulle täitsa meeldib see mõte. Crossfire läheb hingusele ja asemele tuleb multi-gpu ja tõeline paralleeltöötlus. Substraadi peal on mitu väikest GPU-d koos HBM mäludega. Kuna GPU on väike siis yield väga suur ja hind seetõttu väga odav.
24 |
05.07.2016 10:52:54
Senine visioon olnud eraldi box...ei tule suurt võitu. Voolutarve ikka suur, peaks kukkuma umbes 4X.
200 |
anubis
280 |
bitCON
05.07.2016 10:54:33
Keegi siit ostnud ka üldse on? Alla 250 euri ei liigu vist?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
anubis
05.07.2016 11:06:34
Mul peaks homme-ülehomme tulema kaks tükki.
280 |
05.07.2016 11:12:11
Kuni customit ei saa siis pole mõtet.
Isegi CF emaplaat olemas.
200 |
bitCON
05.07.2016 11:22:48
anubis kirjutas: |
Mul peaks homme-ülehomme tulema kaks tükki. |
kust ja mis hinnaga
anubis
05.07.2016 11:27:27
HV'st, liiv, kes muu.
Hea hinnaga
280 |
parm
05.07.2016 11:29:37
Sain eile siis ASUS RX480 kätte. Karbis polnud peale kaardi ja paari paberilipaka midagi.
Esimene suurem jama oli draiveritega, Win 8.1 jaoks tuli häkkida W7 ja W8.1 draiverite failidest kokku kahest üks. GOOD JOB AMD
Muidu kõik jooksis kenasti peale seda, ETH-d kaevates stock kelladel oli 24 MH ja läks 78-80c reference jahutiga fan 50-55%. Voolu võtab 120-150w, vahest peakis ka rohkem. Ootan kuni PCI-E slot põlema läheb
Järgmisena tahaks RX460 testida
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
51 |
bitCON
05.07.2016 11:31:01
Ise võtan 1080p jaoks RX470-ne vist, juhul kui gtx 1060 alla 250.- ei saa.
Evil14
05.07.2016 11:42:02
parm kirjutas: |
Esimene suurem jama oli draiveritega, Win 8.1 jaoks tuli häkkida W7 ja W8.1 draiverite failidest kokku kahest üks. GOOD JOB AMD  |
Tänapäeval kasutatakse win10 ju. Seal ei tohiks probleemi olla?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
194 |
marxveix
05.07.2016 12:21:35
Evil14 kirjutas: |
parm kirjutas: |
Tänapäeval kasutatakse win10 ju. Seal ei tohiks probleemi olla? |
DX12 kaardile Windows 10 sobivam jah. Windows 10 aga tuleks keerata kellad ja viled ning spy-d maha
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
anubis
05.07.2016 12:45:34
http://www.overclock.net/t/1604477/reddit-rx-480-fails-pci-e-specification
Väga huvitav arutelu käib. Konsensus paistab siiani olevat, et ülalviidet YT (mis on mõnel inimesel nüüd ainus ja põhjapanev tõestus AMD mittestandardsest riistvarast) kus kaarti füüsiliselt moditi ja väideti, et AMD on PCIe 6pin pesa modinud saavutamaks oma eesmärki - ei pea paika. Huvitavat infot PCI-SIGi varasalvest ka, inimestel on juurdepääs paywalli taha.
Probleem paistab olevat valedes Pstatedes (liiga kõrge volt, mis võib küll tuleneda liig-konservatiivsest biosisättest või viimasehetke taktitõstmisest) või vooluahela vales konfis (50/50 PEG/PCIe vs 30/70 PEG/PCIe). Mõlemad need on tarkvaraliselt parandatavad.
280 |
