486
01.07.2016 12:30:04
Keegi teab kust juhtmega PS4 pulti saada v6i kuidas olemasolevat wired mode tööle saada?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
iDemon
01.07.2016 12:36:30
| 486, eraldi wired-only DS4 ei ole olemas. Tööle saad sellega.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
486
01.07.2016 13:33:55
| iDemon kirjutas: |
| 486, eraldi wired-only DS4 ei ole olemas. Tööle saad sellega. |
nagu ma sealt aru sain on to PC-dele.
Ma tahan PS4-le juhtmega pulti.
39 |
beastbeats
01.07.2016 13:37:56
Mis selle põhjuseks oleks?
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
486
01.07.2016 13:39:41
ei talu seda kiirgust
39 |
iDemon
01.07.2016 15:01:47
| 486, link - osta blackout-kleeps ja asi korras.
104 |
486
01.07.2016 15:55:47
igatahes leidsin ise mida vaja. K6igil kellel samad probleemid siin on lahendus.
juhtmega PS4 pult
39 |
angel
01.07.2016 20:24:40
| 486 kirjutas: |
juhtmega PS4 pult |
Kahtlen kas 3nda osapoole pult on sama hea, kvaliteetne ja toimiv nagu Sony enda toodetud junn. + osa funskioone on puudu -> NOTE: does NOT include headphone port and does NOT support light bar function, the vibration function and the motion sensor function.
tundub, et ka puldi sisene kõlar on puudu, suht efektne osades mängudes
157 |
beastbeats
01.07.2016 20:59:58
angel, Hori on suhteliselt kvaliteetne Jaapani tootja
282 |
angel
01.07.2016 21:30:35
| beastbeats kirjutas: |
angel, Hori on suhteliselt kvaliteetne Jaapani tootja  |
Selge, aga puudulik funktsionaalsus ei ole siiski meeldiv. Osa PS4 puldi "vidinatest" on täitsa toredad mõnes mängus.
157 |
Tiiger15
01.07.2016 21:56:05
Ma küll xboxi pulti pole never käes hoidnud, aga ei tundu võrreldes ps4 omaga just väga käepärane. Ja nuppude asetus ka ebaloogiline mulle. Miks ma seda räägin, on see, et meenutab xboxi pulti lihtsalt! Ja nagu mainitud, siis pordid ja vibrad on jah head hüved osades mängudes!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
angel
01.07.2016 21:59:20
Originaal Xbox360 pulti arvuti taga kasutuses ja peaks ütlema, et väga mugav ja mõnus pult on. Vähemalt minujaoks. Xbox'i pole kunagi omanud. Pult töötab Win'i all veatult (m$ oma, arvata on , et töötab). PS4 pult on kah täitsa mõnus seega vahet ei ole kumba kasutada. PS3 pult on/oli ainult üks paras käkkerdis. Kuidagi ei sobinud kätte ja trigerid olid .
157 |
edaj
02.07.2016 16:59:34
| Kas praegu oleks PS4 mõistlik ost või tasuks oodata seda kangema videoga versiooni? Ja kui, siis kust osta tasuks?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
firemark
02.07.2016 17:04:21
| edaj kirjutas: |
| Kas praegu oleks PS4 mõistlik ost või tasuks oodata seda kangema videoga versiooni? Ja kui, siis kust osta tasuks? |
kui ootad seda kangemat siis see väidetavalt tuleb alles järgmine aasta.
Muidugi on mõistlik osta, vali lähim pood kus konsooli müüakse ja võta ligi.
92 |
beastbeats
02.07.2016 17:28:06
edaj, võimalik, et sügisel (Tokyo Game Show või Paris Games Week) Sony avaldab midagi Neo kohta...
282 |
rtfm99
02.07.2016 18:40:55
| edaj kirjutas: |
kui ootad kangemat siis ega sa seda kohe osta ei raatsiks ka.
_________________ |
edaj
02.07.2016 19:01:23
| Ilmselt võtan siit foorumist ligi kui mõni hea kasutatud PS4 pakkumine silma hakkab. Tänan vastuste eest!
18 |
Tiiger15
02.07.2016 21:51:56
Kui osta tahad, siis pole imo väga võtet oodata, ostad ära ja ongi kogu lugu. Kui oodata tahad, siis tasub oodata ikka järgmise põlvkonna konsooli
15 |
vaido6
02.07.2016 22:48:10
KES VEEL EI TEA!!
PS4 Full Range!!
Important, since all TV's label it differently, but all these terms mean the same thing, observe:
Full : High/Normal : Wide : RGB 0-255 = all equate to Full RGB setting on PS4
Limited : Low : Narrow : RGB 16-235 = all equate to Limited RGB setting on PS4
In summary: Your TV and PS4 need to match. Full to Full. Or Limited to Limited. As others have said, it's not like one is necessarily 'better' than the other. They just have to be the same between devices. And don't trust the PS4's Automatic setting, depending on the type of TV, the PS4 and TV do not necessarily communicate proper RGB color ranges properly. Check your TV and PS4 and make sure they match up and SET IT UP MANUALLY.
PS4 Limited + TV Limited = You're Good
PS4 Full + TV Full = You're Good
PS4 Full + TV Limited = Not Good. Crushed Blacks. You'll get a more vibrant image, but don't be fooled, this is not good since games will start being overly dark, especially in darker areas, it'll be impossible to see.
PS4 Limited + TV Full = Not Good. Washed out, dull, flat image. Everything seems too over-exposed, and blacks appear "greyish"
firemark
03.07.2016 07:17:59
| Ma mitte mingit vahet mängudes ei näe limited või full settingutes
92 |
angel
03.07.2016 10:51:10
| firemark kirjutas: |
| Ma mitte mingit vahet mängudes ei näe limited või full settingutes |
kui konsool on full rpg peal ja ekraan/telekas ei toeta seda siis on vahe väga suur. Enamus musta/halli varjundeid on kadunud kuna ekraan/telekas ei toeta formaati mida konsool väljastab. Ehk siis kui võtta ette test kus on erineva tasemega tumedad/hallid ette antud siis mingist piirist ei ole pildil hallid/mustad eristatavad. Ise sai kunagi teadmatusest sedasi käitutud ja imestasin miks enamik detaile gta 4 öösel jms tumedamad kohad puudulikud olid + silmadele hakkas.
Seda kui on limited või full ja ekraan toetab mõlemaid eriti vahet ei tee. Võimalik kui saaks 1:1 kõrvuti võrrelda teeks mõnes kohas erinevustel vahet. Tooni erinevus on ehk
157 |
firemark
03.07.2016 11:12:20
seega ilmselt tasub panna Limited nagu ma netist lugesin. Väidetavalt enamus telekaid pidid toetama ainult LIMITED Range värve
sellise hea testi pildi leidsin ka: Et ku näed seal kõiki 28 ruutu, siis telekas toetab FULL Range, kui ei näe siis pane LIMITED
92 |
vaido6
03.07.2016 12:14:04
Minul on näiteks Limited peal ps4 väga halb pilt musta asemel rohkem hall!
Aga ma siin katsetasin kõvasti PC mode ja Game mode aga minu Lg sobis ikka kõige paremini nii!
Et PS4 full ja telekas Black level High!
Mis muidu on neil tavaliselt LOW!
PC mode oli ka hea reageerimis aeg aga seal polnud jälle seda seaded nagu Super resulotion! (ilma selleta on pilt väga halb!)
Siis muidugi saab ka LG telekatel Expert profiiliga jamada aga lõpuks jäin ikka Game mode peale ja Black Level HIGH!
Millegipärast PS4 ja TV automaatselt neid seadeid ei pane!
angel
03.07.2016 12:43:57
Sellega saigi kunagi testitud. Alguses ei jaganud matsu ära, et panin full siis oli natuke pilt tumedam muud vahet ei märganud. Ehk siis selline mure oli vanema telekaga. Uuematest ehk toetab enamik full rpg range'i. Enda odavama otsa sony käkkerdis igatahes toetab. Enne kui sony FW pekki keeras tundis telekas ka PS4 'ja ära ja pani automaatselt asjad paika (game mode etc).
157 |
vaido6
