uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 103, 104, 105  järgmine
sooty
sõnum 01.07.2016 12:31:25 vasta tsitaadiga
Tegelikult siis ikkagi ~350€ kaart, millelt kallid jupid küljest võetud?
Timoo87
Timoo87
sõnum 01.07.2016 12:36:29 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Njah, kui custom jahutusega nii palju maksma hakkavad, siis parem olgu neil mingi 75%+ 1070 perf ka, muidu nagu pole väga mõtet. reference rx 480l on mingi 65% 1070-e perfist, ma vaatasin kalkulaatori abiga. icon_lol.gif
sooty
sõnum 01.07.2016 12:46:30 vasta tsitaadiga
Kellatud kaardid jäävad ~70 lähedale. Muidugi ~2000 juurde kellatud 1070 puhul läheb võrdlus jälle paigast icon_wink.gif
Leidsin kiiruga sellise tabeli
r2pt0r
r2pt0r
sõnum 01.07.2016 13:56:43 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/4qmlep/rx_480_powergate_problem_has_a_solution/
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 46
sõnum 01.07.2016 14:52:03 vasta tsitaadiga
slot power limit ei ole pci-e pesa poolt väljastatav vool vaid kogu kaardi voolutarve (s.t. koos 6/8-pin otstega).
pci-e pesast on ette nähtud ikkagi 75w, ülejäänu tuleb mujalt.
(300w on pci-spec max, 75w + 75w + 150w, slot + 6pin + 8pin)
edit: top comment seal redditi threadis ütleb praegu sedasama.
slot power limit control käib biosi tasemel - emaplaadi oma.
ja noh, seda baaskommentaari lugedes - 2 out of 20? suurtest revieweritest vaid 2 (pcper ja toms) üldse testisid sellist asja, hiljem ka mingi prantsuse sait (ka retail kaardil). vanast threadist vähemalt üks kasutaja katsetas väidetavalt ise sama asja sarnaste tulemustega.
selle testimine polegi niisama lihtne, vaja on muditud pci-e pesa või extenderit, kus siis õigetel otsadel kasutamise ajal voolu mõõta. nagu ka pcper kirjutas - teoorias lihtne, praktikas natukene keerukam.
edit:
siin pole vist veel olnud:
power consumption concerns on the radeon rx 480 (pc perspective)
- londiste
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2016 14:57:23 vasta tsitaadiga
Nagu seal kommides näha siis võibki vabalt nii olla:
maybe they wanted to give the 6 pin a higher power limit but as a mistake gave it the pcie slot... seems like the 6 pin is stuck by 75 watt.
See et 6pin-st rohkem välja imetakse on tavaline, väike loomkatse, 290x ja +130mV imeb 6pin 150W ja 8pin 270W, edasi hakkab jahutusega throttlema, 94C ja fan 100% nii et parema jahutusega läheks ilmselt veel edasi.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
sõnum 01.07.2016 15:26:12 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
ebatõenäoline. tarve slotist ja 6-pin kaablist on sama.
sisuliselt peaks voolutarve vrm phase kaupa üsna ühtlaselt jaotuma nii et selle järgi ka jagatud - rx480 on 6-phase vrm, ilmselt siis 3 jaoks võetakse pci-e slotist ja ülejäänud 3 sellest 6-pin otsast (sest mõlema kohta on 75w ette nähtud).
pc perspective r9-380 näide 50w/100w jaotusega ongi täpselt sellest, 380 peaks samuti 6 phase vrm olema aga kuna 8-pin ots lubab sinna rohkem jagada, siis tehti jaotus 2 slotist ja 4 8-pin otsast voolu võtma.
tõenäoliselt:
pc perspective kirjutas:
AMD probably didn’t want to include a second 6-pin or upgrade to an 8-pin connection because of the impression it would give for a mainstream gaming card. Having two power connectors or an 8-pin might tell uninformed buyers that the RX 480 isn’t power efficient enough, that it might not work with an underpowered system and power supply, etc.
elukaz kirjutas:
6-pin otsast rohkem tõmbamise kohta kirtsutataks palju vähem nina. toiteid üldjuhul väga ei kõiguta palju neist otsadest läbi lastakse. läbi emaplaadi rohkem tõmbamine on halvem variant.
- londiste
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2016 15:28:15 vasta tsitaadiga
VRM-ga käib kaasas voolushunt ja mitte ei tarbita 50-50 igalt poolt max mis kätte saab vaid antakse igale otsale limit ette et sealt otsast kuni nii palju ja kõik. Sellesama katse ajal kui 6+8 pinist kokku 420W tõmmatakse püsib pesapoolne 12V tarve35W juures ja koormuse tõstmisega sealt midagi juurde ei võeta.
Ehk siis ilmselt puhas biose kala mis tähendaks tagasi kutsumist.
sõnum 01.07.2016 15:30:45 vasta tsitaadiga
pcper tulemuste graafikul käivad slotist ja 6-pinist võtmised väga ühte jalga.
- londiste
Vael
sõnum 01.07.2016 16:45:05 vasta tsitaadiga
link :: RX 480 ülevaade TH
Muidu jah korralik kaart, aga ei vasta lubatud TDP ootustele. Ja et ülekellamise test üldse välja jäeti on eriti kahju.
ot:
See 6\8-pin PCI-e toiteploki pesast voolu tarbimine on ka kahtlane, juhe võib isegi vastu pidada, modulaarses toiteploki poolses pesas võib midagi üles kärsata nagu kuulnud olen
sannukas00
sannukas00
sõnum 01.07.2016 16:57:57 vasta tsitaadiga
https://community.amd.com/thread/202410 hakkab pihta.
sooty
sõnum 01.07.2016 17:07:12 vasta tsitaadiga
Pigem hakkavad inimesed seda kuritarvitama enda varem hävinud või moraalselt vananenud riistvara väljavahetamiseks.
Kui risk ikka nii tõsine, siis ei oleks AMD seda kaarti müüki paisanud. Kui teadlikult kaebused ette korstnasse kirjutati, siis ikka väga pahasti ja küll see ka class actioni käigus välja tuleb.
sõnum 01.07.2016 17:08:11 vasta tsitaadiga
No kui veel 10 sellist "uudist" tekib, siis hakkab läbimüük kolinal kukkuma
Timoo87
Timoo87
sõnum 01.07.2016 17:25:13 vasta tsitaadiga
https://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=29722219&postcount=10494
https://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=29723412&postcount=10554 sapphire nitro saab UKs olema 249£ (ilma maksudeta).
trip
trip
sõnum 01.07.2016 18:01:30 vasta tsitaadiga
mulle meeldid ocuk staff väga, saadavust/hindu korrigeeritakse on the fly, 146% tagasiside.
anubis
anubis
sõnum 01.07.2016 21:58:05 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
sõnum 01.07.2016 22:03:06 vasta tsitaadiga
jätkuvalt tulevad uuendused teemasse:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/4qfwd4/rx480_fails_pcie_specification/
käivad bännid subredditist ja muu meeleheitliku ignoreerimise teema.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 01.07.2016 22:34:36 vasta tsitaadiga
Huvitav teema, jep.
AMD on kinnitanud, et kaart on PCI Sig sertifikaadiga (nad kõik on, peavad olema, v.a. näitaks HD6990 mis teadlikult ei olnud kuna tegemist entusiastide koorekihi kaardiga), seega ei tohiks ta spekist välja minna.
Võimalikke lihtsaid stsenaariume on palju (kasutaja OC, vana emaplaat mis on varasemalt OC käigus vigastada saanud jm) kuid üks on veelgi lihtsam - kuidagimoodi on retail BIOS kaartidel selline mis lubab PCIe pesast rohkem kui spekis kirjas tarbida. Kui nii ongi siis seljuhul lüüakse AMDs varsti keegi insener risti, meeletu fckup.
Mina kardan, et selle kõige tulemuseks on voldimudimise kadumine igaveseks igasugustest kasutajaliidestest. icon_sad.gif Ega ta polegi selline asi, mida ma igal lollil näppida laseks, tegelikult.
One
sõnum 01.07.2016 22:35:42 vasta tsitaadiga
No ei usu, et selline jama läbi lastakse, et pesad maha põlevad.
Seljuhul oleks seda juba revieweritel juhtunud.
anubis
anubis
sõnum 01.07.2016 22:39:58 vasta tsitaadiga
Ideeliselt on AMD vaatepunktist parandus lihtne - uued driverid, mis kõigil Pstatedel volti veidi maha keeravad ja sellega maksimaalse võimaliku voolutarbe alla 150W toovad.
Sellega jällegi võimalik, et osad kaardid hakkavad crashima.
Nokk kinni, saba lahti.
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/4qfy9d/i_work_at_amd_the_time_has_come_to_ama_about/d4so3bn?context=9
Randomredditguy
Are current rumors of RX 480 exceeding PCIe specifications (limited at 75W) true?! And - even if not, would custom RX 480 versions with 8-pin power connector (instead of 6-pin) have a lot more OC potential, since the card seems to be at ~150W maximum even with no overclock.
p.s.: my sombrero is very lovely! And thanks AMD for providing new driver support for my aging HD6870 even in 2016 icon_smile.gif Time to replace it tho!
[edit] for those of you not aware, some reviewers have noticed this potential problem. Others have not been able to replicate it with their review cards, even after being made aware of it. That is why I called it "a rumor".
R.Koduri
Great question and I am really glad you asked.
We have extensive testing internally on our PCIE compliance and RX480 passed our testing. However we have received feedback from some of the reviewers on high current observed on PCIE in some cases. We are looking into these scenarios as we speak and reproduce these scenarios internally. Our engineering team is fully engaged
viimati muutis anubis 01.07.2016 22:49:14, muudetud 1 kord
sõnum 01.07.2016 22:47:51 vasta tsitaadiga
Tegelt mind huvitab, et on keegi üldse suva muu kaardi OC`d tehes mõõtnud, mis PCI-E siinil toimub?
Samas ma sügavalt kahtlen, kas ükski plaat nüüd maha põleb kui sealt 75W asemel ka 95W hetkeliselt võtta...
Pigem viskab tõeliselt kehv plate sellepeale niisama pildi tasku, sest mingi muu rail jääb nälga... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 01.07.2016 22:51:10 vasta tsitaadiga
Etz, tomshardware on päris pikalt mõõtnud sissetulevat voolu nii slotist kui 6/8-pin ühendustest.
- londiste
NightStriker
sõnum 01.07.2016 22:52:44 vasta tsitaadiga
Meenub esimesed kuus kuud peale Radeon 4850 väljatulekut.
Kaart küttis kogu aeg 3D kelladel, sest Power play ei töötanud driverites ja 2D peale puhkeolekusse ei läinud.
Küll see 150W piir ka paika saadakse. Kunagi...
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sannukas00
sannukas00
sõnum 02.07.2016 00:20:02 vasta tsitaadiga
Vondur
Vondur
sõnum 02.07.2016 01:13:33 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jah, ja brexit korraldati kah ainult selleks, et AMD saaks selle varjus oma tumedaid asju ajada... miks ma arvan, et sellised "mai maderboord brouk tuu b'cos AMD" jäävadki suuremalt jaolt jutu tasemele, tõendeid nagu pole keegi veel letti löönud. Aga selle eest on sinul siin tegevust kuhjaga... sa raporteerid igast redditi postist nagu rindereporter. icon_smile.gif Scart, sina või? icon_eek.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 103, 104, 105  järgmine
