| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
Rajareits
31.05.2016 23:45:24
| laurx, samas ikka. Mis see siia puutub?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
724 |
Rajareits
05.06.2016 13:34:57
laurx, ikka ei mõika.
Windowsi all kus kasutasin ketast, seal ka taastan.
69 |
05.06.2016 14:50:37
ühesõnaga sul on masinas juba olemas õige parooliga ja nimega konto? ma olin kunagi sellise küna ees, et taastab ja tagasi tulevad "unable to open" / " no preview alvailable.. " tuli teha taastavasse masinasse konto, millel sama nimi ja parool ning peale seda hakkasid asjad loetavad olema.. ilmselt oli õigustes kala.
724 |
Rajareits
05.06.2016 14:52:03
laurx, mul seda probleemi ei tohiks olla jap.
Stellar taastab korralikult.
69 |
14.06.2016 09:56:41
See ketas on siis nüüd minu käes ja näha on, et tegemist on suuremat sorti temperatuurikahjustusega.
1. tegemist on siis sellise kettaga mille lubatav töötemperatuur (Treshold) on kuni 45 kraadi.
2. ja liigtemperatuuri tulemusena on hävinud kümneid Gigabaite ketta pinnast, kaasa arvatult siis NTFS-i "sisukord".
Ehk siis alad kus lugemiskiirus on juba nii 0,1MB...3MB/s. Ning mille tõttu paljud kontroll- ning taastusprogrammid "käed üles tõstavad ja alla annavad", ehk siis jätavad oma töö pooleli.
PS: Kümned gigabaidid on tühine protsent sellest 3TB-st kuid kui vajalik info on nendes hävinud piirkonades siis võib omaniku kahju päris suur olla.
Igatahes kirjutasin sellisest probleemist juba nii mingi 1,5-2 aastat tagasi, et olge ettevaatlikud oma suurte ketastega kuna nende ketaste Treshold ei ole enam 55 kraadi vaid on ainult 45 kraadi. Ja et liigtemperatuur sööb ära kettal oleva informatsiooni.
PS2: Aga ega ma ei saa siiamaani ka sellest aru, et miks Kettamüüjad ei hoiata ketaste ostjaid sellise võimaliku probleemi eest ning ei kleebi ketastele hoiatuskleepse: Hoiatus: Treshold ainult kuni 45 kraadi!
Aga eks näis millist huvitavat "Maagiat ja nõiasõnu" nüüd kasutada tuleb, et hävinud piirkondadest info ennast kätte annaks.
211 |
14.06.2016 10:38:26
tahanteada, viidet selle lubatava töötemperatuuri kohta?
kuidas tegid kindlaks, et ketta pind on hävinenud temperatuurikahjustuse tulemusena?
_________________ - londiste
216 |
14.06.2016 16:42:12
| londiste kirjutas: |
kuidas tegid kindlaks, et ketta pind on hävinenud temperatuurikahjustuse tulemusena? |
Huvitaks ennastki...
196 |
16.06.2016 14:43:16
Nonii, tundub, et reetis lõpuks vea välja:
Hardware Errot: I/O Error.
1. Ja kusjuures on huvitav see, et aeglase ühendusega;
Ketas USB-BOX-is ja USB2.0 kiirusega ühendatuna ei anna mingit veateadet.
Ja lugedes samas kettalt infot kiirusega 5-8MB/s.
2. Kuid kui ketas sai ühendatud lauaarvuti SATA3-ga, nii koheselt ka seesama veateade: Hardware Error: I/O Error ketta lugemisel ka ette tekkis.
Omanikule on see nähtus teada antud, eks siis omanik mõtleb edasi, et kas julgeb ketast kasutada järjest nii 200-250 tundi. See on siis genereeritud aeg mis kuluks kettalt info mahalugemiseks selle üliaeglase kiirusega. Või otsib mõne Profftegija kellel on olemas Proffseadmed sellise info mahalugemiseks otse platterite pealt.
211 |
16.06.2016 14:58:52
miks sa arvad, et vahe tekib lugemise kiirusest?
ketas ise loeb infot samamoodi, enamik USB-SATA kontrollereid lihtsalt ei suvatse veainfot läbi saata (või ei oska soft seda vastu võtta).
216 |
17.06.2016 14:57:06
Õnnelik finaal: Nii, õnnestus ikkagi leida lahendus mis võimaldab selle, õnnetu, ketta kiiremat kloonimist Sector by Sector kaasabil teisele kettale.
Selleks tuli pidada pikki läbirääkimisi ja veenmist selle kettaga, et ta oleks nõus niipalju vähem vibreerima, et SbyS kopeerimisprogramm saaks oma töö ära teha, mitte ei jätaks seda tegevust pooleli kui kopeerimiskiirus suurem on kui 5-8MB/s.
Niipalju see lisaks, et selline suurem Bad Blokkide hulk näitab siis selgelt seda, et see ketta magnetkihi hävitustöö on toimunud juba pikemat aega. Mitte pole toimunud just nüüd ja praegu.
Loodetavasti hoiavad ülejäänud arvutihuvilised oma suure mahuga ketastel hoolikamalt silma peal ja teevad Päästekoopiaid juba varem kui 25-dal tunnil...
211 |
Spezz
20.06.2016 21:01:32
| tahanteada kirjutas: |
Kuidas näitab bad blockide hulk seda, et tegemist on temperatuurikahjustusega?
Kui sa midagi omas peas välja mõtled siis see ei ole tõestus - https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5estus
67 |
21.06.2016 12:27:08
Niipalju võin lisada, et tegemist see pole Rahaline töö vaid tegemist on huviprojektiga, et näha kas ja kui palju õnnestub infot kätte saada hävinud sektoritest.
Meenutuseks - see 3TB ketas töötas, tugevalt vibreerides, pikalt juba enne minu kätte jõudmist.
A: Paar asja annab siis veel lisada:
1. vibratsioon peab olema nii nõrk, et seda pole ka sõrmega tunda kui ketta korpust katsuda.
2. temperatuur peab olema madalam kui 35 kraadi.
3. kõige kasulikumaks osutus Kloonimine kiirusega 2-3MB/s ja selle kiirusega see KLoonimine ka siis töötab, umbkaudne opeerimisaeg nii 8-10 päeva.
B. Natuke huumorit kah:
1. Ketta algusest - kõige kõvemini hävinud piirkonnast sai tehtud IMAGE ja see Image-tegemisprogramm teatas: Tema saab teha IMAGE ainult kuni 2TB suuruse.
2. Esimene Kloonimisprogramm, mis sai võetud, teatas, et tema ei tee Klooni Seagate kettalt WD kettale ja jättis oma töö pooleli.
211 |
21.06.2016 12:47:59
tahanteada, ega me su tööd kritiseerigi. olen täiesti kindel, et saad taastamisega vähemalt sel tasemel hästi hakkama.
kahjuks aga on hulk su väiteid lihtsalt valed või siis küsitavad.
edit:
kasvõi see viimane post:
- ma pole näinud tervet ketast, mille vibratsiooni üldse tunda ei oleks. ja mul on olnud suurem hulk 5400/5900rpm kettaid. 7200rpm on veel oluliselt paremini tunda.
- üldjuhul <50c temperatuuri ketta jaoks ohtlikuks ei peeta. miks ja kust su 35c?
- kopeerimise kiirus on äärmiselt kahtlane mõõdik, eriti taastamisprogrammide kontekstis. see sõltub üsna vähe kettast, mingil määral sõltub liidesest ja palju sõltub lugemiseks kasutatavast softist - uuesti katsete hulk, tingimused.
216 |
lightbluefox
21.06.2016 14:34:06
Kas see on enam oluline, aga mina sain pärast erinevaid softe teraselt kettalt andmeid kätte sellega http://www.partition-recovery.com/
Minul oli siis tõsi küll probleemiks partitsioonitabeli lõhkumine, kuna winni ja failidega kettale tahtsin Linuxit paigaldada, siis sai vajutatud hoopis nuppu "erase disk" ja paigalda krüpteeringut kasutav linux, mingi 4 minti jõudis seda kiire arvuti peal teha kuniks häiretuluke peas põlema hakkas...
näide ka mida ta pärast skänni leidis ja lubas ka üksikuid faile ära kopeerida
https://www.upload.ee/image/5321133/n2idis.jpg
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
23.06.2016 20:28:49
Nii, paar asja on siis veel selged:
1. tegemist on käest-kätte ostetud "teise-kolmada-vms. ringi" kettaga.
2. Ja see viga, mis on, ei teki koheselt vaid pikema aja jooksul, seega on tegemist olukorraga kus probleemne ketas äriti maha kui "terve ketas".
3. Praeguseks on siis selge:
A. ketas on täis niiskust ja õhku.
B. põhjus: mingi eelmine omanik on lahti väänanud ketta ülemise katte serva.
4. hetkel on käsil siis selle ketta kuivatamine niiskusest ja siis selle lahti väänatud serva lappimine, et sealtkaudu rohkem õhk enam kettasse ei pääseks.
5. Siit soovitus kõikidele kasutatud ketta ostjatele:
A. Ei tasu tähele panna seda mida kirjutab SMART
B. vaid selle asemel tuleb teha ketta Full Skänn, et näha milline on ketta tegelik seis ja palju on seal reaalselt Punaseid Blokke.
Tõsi, see test võib aega võtta tunde või kümneid tunde...
6. Antud kettaga ongi sama keiss kus:
- Erinevad SMART-id teatavad, et ketas on korras.
- kuid samas on ketas Bad Blokkidest punane.
211 |
23.06.2016 20:31:28
tahanteada, ma lausa tahaks sellest lahti väänatud kettast pilti näha, mis müüdi maha nii, et keegi seda lahti väänatud serva ei märganud...
196 |
24.06.2016 20:46:34
Niisiis - Finaal - ja oligi nii, et kui sai tehtud:
niiskuse ja õhu väljatõrjumine ning Ketta Kuivatamine, siis kadusid nii suur osa Punastest Bad Blokkidest ning töökiirus, mis oli a 2-5MB/s, kasvas SATAIII kiirusele.
Pildinäide selle õnnetu ketta alguse kohta - Punased Ruudud on kadunud ja kiirus on see mis see olema peab.
Usutavalt saab see ketas siis homme Kloonitud ja siis saab otsima hakata seda infot mis on kettaomaniku jaoks Ajaloolise tähtsusega ning eks siis ole näha kas see info on ka tervena säilinud või tuleb osasid faile parandama hakata....
PS: Niiskusest ja ketta kuivatamisest olen kirjutanus juba aastaid tagasi, kes kunagi luges, see siis teab, et selline võimalus on täiesti olemas kus pole tegu füüsiliselt kraabitud platteritega vaid on tegemist niiskusest tekitatud probleemidega.
211 |
Rajareits
28.06.2016 01:06:56
| Etz kirjutas: |
Liiga usaldavaks ilmselt muutunud..
69 |
05.07.2016 22:03:08
Natuke lisaks siis:
1, selle, niiskust (vett) täis ketta kuivatamine kenasti arenenud protsess.
2. ja nüüd on siis käes ka see, mida soovitakse, et olemas oleks Projekti kataloogid ja õige sisuga ning et ka videod töötaks.
Üks näidispilt - üks sellistest olulistest kataloogidest - pildil nähtavad videod on kenasti õiges kataloogis ning ka töötavad.
Nii, et kui ujuma lähete, siis kõvakettad jätke kaldale...
Edit:
Niisiis väike vahefinaal:
1. Soovitud Projekt (maht: 1,2TB, 112 432 faili) on siis käes.
Ja nii nagu sooviti: kõik failid õigetes kataloogides.
2. Infokadu (hävinud failid) on alla 1-e %.
3. Info päevavalgele tirimine kestis nii 43 tundi.
Päris hea tulemus tundub, kui arvestada seda kui palju see ketas on peksa saanud ja lisaks siis ka veel liigniiskusest tingitud kondentsvesi. Ise arvasin, et taastamisprotsent tuleb nii 20-30% ja et ülejäänud failid on siis RAW-failidena.
Aga see pole veel kõik, üks teine, konkurent-programm hakkas tegema kontroll-skänni, eks siis näis kas sellega jääb ka sama % kadunuks või suudab see programm, oma teistsuguse matemaatikaga / logaritmiga, ka need vead taastada.
211 |
