Rajareits
11.05.2016 20:30:39
NTFS ja selle taastamine |
Tere!
Läks üks ketas pahaks, aga kasutada sai.
Windows arvas et võiks CHKDSKi teha. Ketas on 3TBne. Kuna ta ei suutnud normaalse tempoga 0% pealt kuhugi liikuda, loobusin, reset. CHKDSK oli partitsiooni tuksi keeranud, st nüüd on ta RAW.
M3 Raw Drive Recovery näitab kettal kõik ilusti ära, a kuna seda tarkvara osta selle ühe korra jaoks ei tahtnud, mõtlesin et hakkan siis taastama.
GetDataBack jookseb mingi maa peal kokku. EaseUS leidis kõik failid üles, a partitsioone näitab mitmeid. Ühel, kus on kõik failid olemas, taastab vigaseid faile. Teisel partitsioonil näitab vähem faile, kuid sealt taastades tulevad töökorras failid.
Nüüd küsimus, millega veel proovida? Või võiks läheneda üldse kuidagi kolmandat moodi? Olen üsna kindel, et failid on kõik korras iseenesest.
Vahva oleks tegelt partitsioon ise korda teha, mitte taastada. Ebareaalne aeg läheb.
Tänud ette!
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
ThedEviL
11.05.2016 20:34:49
Ma kasutan sellist vidinat:
http://www.handyrecovery.com/index.shtml
Küllaga mingit arhailist vers 3.midagi, kuna ei näinud vajadust litsentsi uuendamisel. Töötab ka vana vers. Pakun, et uus töötab ka.
Enne kui akkad partitsiooni taastama või muud tsirkust tegema, on soovitatav ketas kloonida kuhugi.
97 |
Rajareits
15.05.2016 23:23:08
Handy Recovery on nüüdseks neli ööpäeva analüüsinud (all nurgas "analyzing"), muud ei miskit.
69 |
ThedEviL
16.05.2016 10:35:10
Rajareits, kas sa teed seda klooni pealt või otse ketta otsas.
Kui otse ketta otsas, siis bad sektorite lugemine võtabki 3 igavikku.
97 |
Rajareits
16.05.2016 11:14:00
ThedEviL, otse jap. Keegi ei taha mulle müüa praegu kolme terast ketast.
Mahuks see üldse sinna või peaks ta suurem olema?
EaseUS luges alla kaheksa tunni.
69 |
16.05.2016 17:53:36
| Rajareits kirjutas: |
EaseUS luges alla kaheksa tunni. |
Alustuseks mõtle sellele, et asi võib olla palju lihtsam kui sa arvatagi oskad.
1. Võta alustuseks mõni Linuxi Live-Distro ja vaata, kas Linux suudab neid faile näidata või mitte. Kui näitab, siis muudkui kopeerid oma faile mingile teisele kettale.
Keiss on selles, et NTFS-il on olemas mitmeid erinevaid probleeme ja Windows ise siis ei suuda enam ketast lugeda. Küll võib seda suuta aga Linux.
2. Ja kui on karmim keiss, siis tuleta meelde, et palju infot on reaalselt kettal.
A. ja siis jagad ketta kaheks, üks partatisoon selle suurusega nagu on faile ja teine siis ülejäänud ketta osa.
B. ning siis pole vaja majandada enam suurusega 3TB vaid näiteks a 1TB või näiteks 2TB. Ja sellega on siis vaja hoopis väiksemat ketast ja ka aega kulub oluliselt vähem.
C. Ning on olemas ka taastusmetoodikaid mis:
A. teevad kettas sisukorra-kirjelduse.
B. ja siis saab juba rahulikult vaadata, mida taastada ning mis järjekorras.
Aga peamine - ära paanitse kuna paanitsev omanik käitub ebaõigelt ja kulutab liigselt oma aega...
211 |
Rajareits
16.05.2016 20:58:05
tahanteada, uu, head mõtted!
1. Hakkan kohe uurima.
2. No tegelt ma tean täpselt failinime ka, see üks ja ainuke fail mis seal kettal vigane oli. Ei kustutanud isegi ära, las s*tt olla seal oma paha sektoriga.
2A. Kuidas seda ette võtta? A la, formatid ära ja hakkad jagama?
Paanikat tegelt pole, tüütu on lihtsalt päevi oodata..
Liigutasin enne tähtsamad failid mujale, kõik chill. Materjali kokku peal vajalikku umbes 1.7 tera.
69 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Rajareits
17.05.2016 20:13:04
laurx, no näitaks mõni soft et ta teeb midagi, a kõik on seni peale EaseUSi ainult crashinud mu arvates.. :/
EDIT: Knoppix tulemusi ei andnud.
Proovisin nüüd MiniTooli ja AOMEIga.
MiniTool lubas partitsiooni taastada, tegin restardi, ütles et ebaõnnestus. Nüüd on ketas GPT, MiniTool näitab et NTFS, AOMEI on suutnud ka ketta nime välja imeda.
A GPTd MBRiks ei lase kumbki tarkvara konvertida. Now what?
69 |
722 |
Märt.
18.05.2016 07:18:30
Väga erinevad asjad ju. Su eesmärk pole konvertida parte vaid failitabelit parandada. MBR-i saad, kui ka pardi kustutad ja siis uut luues valid, kas GPT või MBR, seda siis kuni 2,2 TB vindi puhul..
MBR on kuni 2,2 TB, üle selle peabki ketas olema GPT.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Rajareits
18.05.2016 07:20:33
Märt., anii.. Mu viga, sorry.
A siis ma enam ei mõista, mis kolb on. Ketas on GPT, MiniToolis on failisüsteem NTFS, ainult Windowsi jaoks on ta ikka RAW.
laurx,
69 |
Märt.
18.05.2016 07:52:59
tahanteada võib sind aidata jah.
Muidugi, kui sul muidu andmed käes, siis võidki ju pardi(d) kustutada ja uuesti kõik nullist luua.
Ilma Windowsita saab sind aidata gparted live disk või pulk.
23 |
18.05.2016 18:42:13
Paar asja siis - ja sellise, väga suurte kettamahtude, üle 2,2TB taastamisteema ja probleemid & lahendused võiksid olla "kivisse" raiutud.
1. Peamine, ei tohi sattuda paanikasse. Paanika tähedab nii valesid otsuseid ja selle tõttu ka oluliselt suuremat ajakulu taastamiseks.
2. Järgmine, mis on oluline - kõik taastusprogrammid ei suuda taastada infot juhul kui kettamaht on üle 2,2TB.
3. Seega, tasub alati uurida mida taastusprogrammi tootjad kirjutavad või lubavad.
4. "Kammisin" natuke infosid, tundub, et hetkel on kõige parem, suure mahuga ketaste, info taastaja:
Stellar Data Recovery ning temaga on tagatud nii suurte ketaste lugemine ning kasutatav kettaanalüüs toimub väga kiiresti, säästes sellega õnnetu kettaomaniku taastamiseks kuluvat aega.
Kes rohkem uurida või katsetada tahab: variandid, hinnad, siis seda leiab kõike järgmiselt lehelt:
World's #1 Hard Drive Recovery Software
http://www.stellarinfo.com/hard-drive-recovery.php
211 |
Rajareits
20.05.2016 07:09:22
Oba, tänud jällegi!
Toimetan veel viimast korda. Kui suitsu hakkab tulema, eks siis kirjutan privas edasi..
Aitäh Teile!
Väike update
Stellar leiab failid üles. Esimese korraga taastama ei lubanud hakata, lihtsalt ükski nupp ei töötanud. Teise korraga hakkas juba taastama, aga tundub et esimese faili juures jooksis ka kokku.
69 |
20.05.2016 16:28:17
tasuta ja odavamad taastussoftid said mõni kuu tagasi 3tb kettalt andmete kättesaamiseks läbi lapatud. ei mäleta ühtegi, mis oleks suuruse peale verd köhima hakanud.
seda juba korduvalt öeldi aga veel kord - kui vähegi võimalik klooni ketta sisu kuskile ära enne taastamiskatseid. esiteks on ketaste katki olemisel halb komme olla süvenev. teiseks võtab katkiste kohtade lugemine (ja korduvad lugemiskatsed) väga kaua aega. klooni peal on kõiki neid operatsioone oluliselt mugavam teha ja nii on vaid kloonimise protseduur igaviku pikkune. nagu ülalpool juba öeldi, võtab mitme terabaidiste ketaste puhul iga katse niikuinii väga arvestatava hulga aega.
_________________ - londiste
216 |
Rajareits
20.05.2016 22:44:50
londiste, aitäh!
Ootan ikka et keegi ketast müüks. A tegelt jäi üks küsimus ka veel õhku. Kas 3 TB ketast saab üldse 3 TBsele kettale kloonida?
69 |
20.05.2016 23:06:14
andmemaht on nagu andmemaht ikka. kettal on täpselt nii palju andmeid kui seal on, ei rohkem ega vähem.
sama mudel peaks olema kõige parem lahendus, suurem ketas on kindlam.
216 |
722 |
Rajareits
24.05.2016 18:45:50
Aitäh!
Proovin.
EDIT:
1. Ei ole ikka ühtki softi mis suudaks selle koopia teha väiksemale kettale, suuremat mul veel pole. Vb peab siis ootele panema kogu operatsiooni.
2. No fcuk kuidas ajab tuuri. EaseUS on ainuke mis suudab peale ketta scani tulemust kuhugi salvestada. GetDataBack iseenesest oskaks ka, a see ei saa hakkama. Teistel seda võimalust pole. A EaseUS ei suuda ühtki faili taastada, Stellar see vastu taastab kõik hästi, a kui mõne faili juures kokku jookseb, siis on vaja kogu operatsioon otsast peale uuesti teha. St et kui on mõni fail mida ta taastada ei suuda, jookseb ta kokku ja siis ei ole muud teha, kui restart ja uuesti 8h skänni ja see üks fail taastamisest välja jätta. Ja nii lõpmatuseni.
69 |
26.05.2016 20:49:13
Aitäh!
Proovin.
EDIT:
2. No fcuk kuidas ajab tuuri. EaseUS on ainuke mis suudab peale ketta scani tulemust kuhugi salvestada. GetDataBack iseenesest oskaks ka, a see ei saa hakkama. Teistel seda võimalust pole. A EaseUS ei suuda ühtki faili taastada, Stellar see vastu taastab kõik hästi, a kui mõne faili juures kokku jookseb, siis on vaja kogu operatsioon otsast peale uuesti teha. St et kui on mõni fail mida ta taastada ei suuda, jookseb ta kokku ja siis ei ole muud teha, kui restart ja uuesti 8h skänni ja see üks fail taastamisest välja jätta. Ja nii lõpmatuseni. |
Tunnista üles, mida "jonnid" ja muudkui tahad kogu aeg valesti teha seda mittekeerulist tegevust?
Kui tahad kuhugi reaalselt jõuda, siis kõigepealt:
1. viskad "jonnimise" ja valesti tegemise aknast välja.
2. ja siis edasi teed järgmiselt:
A. Easeusega teed Full skänni.
B. kui see Full skänn on tehtud, siis kirjutab Easeus enda programmi sisse: Kokkuvõtva kirjeldusega infofaili.
C. Ja nüüd on siis nii, et kui avad uuesti selle programmi, siis ei hakka sa ketast uuesti skännima vaid avad selle Kokkuvõtva kirjeldusega infofaili.
D. Ning vajalike failide ärakopeerimiseks pole vaja midagi muud teha, kui ainult see, et märgistad ära need failid mida on vaja kopeerida ja siis näitad kätte kuhu need kopeeritakse.
E. Ja nii saad siis kopeerida kasvõi üksikute failide või kataloogide kaupa või kasvõi kümnete tuhandete failide kaupa, nii nagu sulle endale meeldivam on.
F. Ja pole vaja kõrvale teist 3TB mahuga ketast vaid võid võtta kasvõi kümme ketast mahuga 300GB per ketas.
Ja nii Simple see kogu tegevus ongi. Üks Full skänn ning edasi valid mis failid meeldivad ja vajalikud on...
211 |
26.05.2016 22:05:56
| laurx kirjutas: |
| ghost oskab väiksemale ka kenasti kloonida. peaasi, et kettal on vaba pinda rohkem kui andmeid. |
kõlab väga valesti.
ghost oskab väiksemale kloonida siis kui osa datat saab jätta kopeerimata, üldjuhul on selleks ruum, mis ei ole failide all kasutuses. partitsioone teoorias ka aga seal on mõned agad.
see ei kattu taastamise use casega - taastamise põhimõte on selles, et failid ei ole korralikult teada.
skänni tulemuse oskab kindlasti salvestada lisaks easeusile getdataback, dmde. tegelikult ilmselt enamik tõsisemaid taastussofte.
216 |
27.05.2016 10:49:10
vähem möla, pikem samm. ghostind nii ja naapidi. häda tekib siis kui väiksemal kettal on vähem vaba ruumi kui andmed. sedasi pole vahet, et kui sul on image nt 120gigasest kettast, kus on 10 giga andmeid ja uus ketas on 40 qigane. ma olen tuhandeid kloone teinud.
722 |
27.05.2016 11:09:41
me räägime andmete taastamisest ju.
kui ei tea, kus need 10 giga andmeid selle 120gb ketta peal asuvad, siis on ainult vajaliku kloonimine keerulisevõitu.
216 |
Rajareits
28.05.2016 05:45:01
| tahanteada kirjutas: |
Jonn on juba kadunud, AGA..
EaseUS ei suuda ühtki faili töötavana taastada. Stellar suudab, aga Stellariga ei saa scani taastada.
69 |
