Rajareits
11.05.2016 21:30:39
NTFS ja selle taastamine |
Tere!
Läks üks ketas pahaks, aga kasutada sai.
Windows arvas et võiks CHKDSKi teha. Ketas on 3TBne. Kuna ta ei suutnud normaalse tempoga 0% pealt kuhugi liikuda, loobusin, reset. CHKDSK oli partitsiooni tuksi keeranud, st nüüd on ta RAW.
M3 Raw Drive Recovery näitab kettal kõik ilusti ära, a kuna seda tarkvara osta selle ühe korra jaoks ei tahtnud, mõtlesin et hakkan siis taastama.
GetDataBack jookseb mingi maa peal kokku. EaseUS leidis kõik failid üles, a partitsioone näitab mitmeid. Ühel, kus on kõik failid olemas, taastab vigaseid faile. Teisel partitsioonil näitab vähem faile, kuid sealt taastades tulevad töökorras failid.
Nüüd küsimus, millega veel proovida? Või võiks läheneda üldse kuidagi kolmandat moodi? Olen üsna kindel, et failid on kõik korras iseenesest.
Vahva oleks tegelt partitsioon ise korda teha, mitte taastada. Ebareaalne aeg läheb.
Tänud ette!
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
ThedEviL
11.05.2016 21:34:49
Ma kasutan sellist vidinat:
http://www.handyrecovery.com/index.shtml
Küllaga mingit arhailist vers 3.midagi, kuna ei näinud vajadust litsentsi uuendamisel. Töötab ka vana vers. Pakun, et uus töötab ka.
Enne kui akkad partitsiooni taastama või muud tsirkust tegema, on soovitatav ketas kloonida kuhugi.
97 |
Rajareits
16.05.2016 00:23:08
Handy Recovery on nüüdseks neli ööpäeva analüüsinud (all nurgas "analyzing"), muud ei miskit.
69 |
ThedEviL
16.05.2016 11:35:10
Rajareits, kas sa teed seda klooni pealt või otse ketta otsas.
Kui otse ketta otsas, siis bad sektorite lugemine võtabki 3 igavikku.
97 |
Rajareits
16.05.2016 12:14:00
ThedEviL, otse jap. Keegi ei taha mulle müüa praegu kolme terast ketast.
Mahuks see üldse sinna või peaks ta suurem olema?
EaseUS luges alla kaheksa tunni.
69 |
16.05.2016 18:53:36
| Rajareits kirjutas: |
EaseUS luges alla kaheksa tunni. |
Alustuseks mõtle sellele, et asi võib olla palju lihtsam kui sa arvatagi oskad.
1. Võta alustuseks mõni Linuxi Live-Distro ja vaata, kas Linux suudab neid faile näidata või mitte. Kui näitab, siis muudkui kopeerid oma faile mingile teisele kettale.
Keiss on selles, et NTFS-il on olemas mitmeid erinevaid probleeme ja Windows ise siis ei suuda enam ketast lugeda. Küll võib seda suuta aga Linux.
2. Ja kui on karmim keiss, siis tuleta meelde, et palju infot on reaalselt kettal.
A. ja siis jagad ketta kaheks, üks partatisoon selle suurusega nagu on faile ja teine siis ülejäänud ketta osa.
B. ning siis pole vaja majandada enam suurusega 3TB vaid näiteks a 1TB või näiteks 2TB. Ja sellega on siis vaja hoopis väiksemat ketast ja ka aega kulub oluliselt vähem.
C. Ning on olemas ka taastusmetoodikaid mis:
A. teevad kettas sisukorra-kirjelduse.
B. ja siis saab juba rahulikult vaadata, mida taastada ning mis järjekorras.
Aga peamine - ära paanitse kuna paanitsev omanik käitub ebaõigelt ja kulutab liigselt oma aega...
211 |
Rajareits
16.05.2016 21:58:05
tahanteada, uu, head mõtted!
1. Hakkan kohe uurima.
2. No tegelt ma tean täpselt failinime ka, see üks ja ainuke fail mis seal kettal vigane oli. Ei kustutanud isegi ära, las s*tt olla seal oma paha sektoriga.
2A. Kuidas seda ette võtta? A la, formatid ära ja hakkad jagama?
Paanikat tegelt pole, tüütu on lihtsalt päevi oodata..
Liigutasin enne tähtsamad failid mujale, kõik chill. Materjali kokku peal vajalikku umbes 1.7 tera.
69 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
Rajareits
17.05.2016 21:13:04
laurx, no näitaks mõni soft et ta teeb midagi, a kõik on seni peale EaseUSi ainult crashinud mu arvates.. :/
EDIT: Knoppix tulemusi ei andnud.
Proovisin nüüd MiniTooli ja AOMEIga.
MiniTool lubas partitsiooni taastada, tegin restardi, ütles et ebaõnnestus. Nüüd on ketas GPT, MiniTool näitab et NTFS, AOMEI on suutnud ka ketta nime välja imeda.
A GPTd MBRiks ei lase kumbki tarkvara konvertida. Now what?
69 |
723 |
Märt.
18.05.2016 08:18:30
Väga erinevad asjad ju. Su eesmärk pole konvertida parte vaid failitabelit parandada. MBR-i saad, kui ka pardi kustutad ja siis uut luues valid, kas GPT või MBR, seda siis kuni 2,2 TB vindi puhul..
MBR on kuni 2,2 TB, üle selle peabki ketas olema GPT.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Rajareits
18.05.2016 08:20:33
Märt., anii.. Mu viga, sorry.
A siis ma enam ei mõista, mis kolb on. Ketas on GPT, MiniToolis on failisüsteem NTFS, ainult Windowsi jaoks on ta ikka RAW.
laurx,
69 |
Märt.
18.05.2016 08:52:59
tahanteada võib sind aidata jah.
Muidugi, kui sul muidu andmed käes, siis võidki ju pardi(d) kustutada ja uuesti kõik nullist luua.
Ilma Windowsita saab sind aidata gparted live disk või pulk.
23 |
18.05.2016 19:42:13
Paar asja siis - ja sellise, väga suurte kettamahtude, üle 2,2TB taastamisteema ja probleemid & lahendused võiksid olla "kivisse" raiutud.
1. Peamine, ei tohi sattuda paanikasse. Paanika tähedab nii valesid otsuseid ja selle tõttu ka oluliselt suuremat ajakulu taastamiseks.
2. Järgmine, mis on oluline - kõik taastusprogrammid ei suuda taastada infot juhul kui kettamaht on üle 2,2TB.
3. Seega, tasub alati uurida mida taastusprogrammi tootjad kirjutavad või lubavad.
4. "Kammisin" natuke infosid, tundub, et hetkel on kõige parem, suure mahuga ketaste, info taastaja:
Stellar Data Recovery ning temaga on tagatud nii suurte ketaste lugemine ning kasutatav kettaanalüüs toimub väga kiiresti, säästes sellega õnnetu kettaomaniku taastamiseks kuluvat aega.
Kes rohkem uurida või katsetada tahab: variandid, hinnad, siis seda leiab kõike järgmiselt lehelt:
World's #1 Hard Drive Recovery Software
http://www.stellarinfo.com/hard-drive-recovery.php
211 |
Rajareits
20.05.2016 08:09:22
Oba, tänud jällegi!
Toimetan veel viimast korda. Kui suitsu hakkab tulema, eks siis kirjutan privas edasi..
Aitäh Teile!
Väike update
Stellar leiab failid üles. Esimese korraga taastama ei lubanud hakata, lihtsalt ükski nupp ei töötanud. Teise korraga hakkas juba taastama, aga tundub et esimese faili juures jooksis ka kokku.
69 |
20.05.2016 17:28:17
tasuta ja odavamad taastussoftid said mõni kuu tagasi 3tb kettalt andmete kättesaamiseks läbi lapatud. ei mäleta ühtegi, mis oleks suuruse peale verd köhima hakanud.
seda juba korduvalt öeldi aga veel kord - kui vähegi võimalik klooni ketta sisu kuskile ära enne taastamiskatseid. esiteks on ketaste katki olemisel halb komme olla süvenev. teiseks võtab katkiste kohtade lugemine (ja korduvad lugemiskatsed) väga kaua aega. klooni peal on kõiki neid operatsioone oluliselt mugavam teha ja nii on vaid kloonimise protseduur igaviku pikkune. nagu ülalpool juba öeldi, võtab mitme terabaidiste ketaste puhul iga katse niikuinii väga arvestatava hulga aega.
_________________ - londiste
217 |
Rajareits
20.05.2016 23:44:50
londiste, aitäh!
Ootan ikka et keegi ketast müüks. A tegelt jäi üks küsimus ka veel õhku. Kas 3 TB ketast saab üldse 3 TBsele kettale kloonida?
69 |
21.05.2016 00:06:14
andmemaht on nagu andmemaht ikka. kettal on täpselt nii palju andmeid kui seal on, ei rohkem ega vähem.
sama mudel peaks olema kõige parem lahendus, suurem ketas on kindlam.
217 |
723 |
Rajareits
24.05.2016 19:45:50
Aitäh!
Proovin.
EDIT:
1. Ei ole ikka ühtki softi mis suudaks selle koopia teha väiksemale kettale, suuremat mul veel pole. Vb peab siis ootele panema kogu operatsiooni.
2. No fcuk kuidas ajab tuuri. EaseUS on ainuke mis suudab peale ketta scani tulemust kuhugi salvestada. GetDataBack iseenesest oskaks ka, a see ei saa hakkama. Teistel seda võimalust pole. A EaseUS ei suuda ühtki faili taastada, Stellar see vastu taastab kõik hästi, a kui mõne faili juures kokku jookseb, siis on vaja kogu operatsioon otsast peale uuesti teha. St et kui on mõni fail mida ta taastada ei suuda, jookseb ta kokku ja siis ei ole muud teha, kui restart ja uuesti 8h skänni ja see üks fail taastamisest välja jätta. Ja nii lõpmatuseni.
69 |
26.05.2016 21:49:13
Aitäh!
Proovin.
EDIT:
2. No fcuk kuidas ajab tuuri. EaseUS on ainuke mis suudab peale ketta scani tulemust kuhugi salvestada. GetDataBack iseenesest oskaks ka, a see ei saa hakkama. Teistel seda võimalust pole. A EaseUS ei suuda ühtki faili taastada, Stellar see vastu taastab kõik hästi, a kui mõne faili juures kokku jookseb, siis on vaja kogu operatsioon otsast peale uuesti teha. St et kui on mõni fail mida ta taastada ei suuda, jookseb ta kokku ja siis ei ole muud teha, kui restart ja uuesti 8h skänni ja see üks fail taastamisest välja jätta. Ja nii lõpmatuseni. |
Tunnista üles, mida "jonnid" ja muudkui tahad kogu aeg valesti teha seda mittekeerulist tegevust?
Kui tahad kuhugi reaalselt jõuda, siis kõigepealt:
1. viskad "jonnimise" ja valesti tegemise aknast välja.
2. ja siis edasi teed järgmiselt:
A. Easeusega teed Full skänni.
B. kui see Full skänn on tehtud, siis kirjutab Easeus enda programmi sisse: Kokkuvõtva kirjeldusega infofaili.
C. Ja nüüd on siis nii, et kui avad uuesti selle programmi, siis ei hakka sa ketast uuesti skännima vaid avad selle Kokkuvõtva kirjeldusega infofaili.
D. Ning vajalike failide ärakopeerimiseks pole vaja midagi muud teha, kui ainult see, et märgistad ära need failid mida on vaja kopeerida ja siis näitad kätte kuhu need kopeeritakse.
E. Ja nii saad siis kopeerida kasvõi üksikute failide või kataloogide kaupa või kasvõi kümnete tuhandete failide kaupa, nii nagu sulle endale meeldivam on.
F. Ja pole vaja kõrvale teist 3TB mahuga ketast vaid võid võtta kasvõi kümme ketast mahuga 300GB per ketas.
Ja nii Simple see kogu tegevus ongi. Üks Full skänn ning edasi valid mis failid meeldivad ja vajalikud on...
211 |
26.05.2016 23:05:56
| laurx kirjutas: |
| ghost oskab väiksemale ka kenasti kloonida. peaasi, et kettal on vaba pinda rohkem kui andmeid. |
kõlab väga valesti.
ghost oskab väiksemale kloonida siis kui osa datat saab jätta kopeerimata, üldjuhul on selleks ruum, mis ei ole failide all kasutuses. partitsioone teoorias ka aga seal on mõned agad.
see ei kattu taastamise use casega - taastamise põhimõte on selles, et failid ei ole korralikult teada.
skänni tulemuse oskab kindlasti salvestada lisaks easeusile getdataback, dmde. tegelikult ilmselt enamik tõsisemaid taastussofte.
217 |
27.05.2016 11:49:10
vähem möla, pikem samm. ghostind nii ja naapidi. häda tekib siis kui väiksemal kettal on vähem vaba ruumi kui andmed. sedasi pole vahet, et kui sul on image nt 120gigasest kettast, kus on 10 giga andmeid ja uus ketas on 40 qigane. ma olen tuhandeid kloone teinud.
723 |
27.05.2016 12:09:41
me räägime andmete taastamisest ju.
kui ei tea, kus need 10 giga andmeid selle 120gb ketta peal asuvad, siis on ainult vajaliku kloonimine keerulisevõitu.
217 |
Rajareits
28.05.2016 06:45:01
| tahanteada kirjutas: |
Jonn on juba kadunud, AGA..
EaseUS ei suuda ühtki faili töötavana taastada. Stellar suudab, aga Stellariga ei saa scani taastada.
69 |
723 |
Rajareits
31.05.2016 23:45:24
| laurx, samas ikka. Mis see siia puutub?
69 |
723 |
Rajareits
05.06.2016 13:34:57
laurx, ikka ei mõika.
Windowsi all kus kasutasin ketast, seal ka taastan.
69 |
05.06.2016 14:50:37
ühesõnaga sul on masinas juba olemas õige parooliga ja nimega konto? ma olin kunagi sellise küna ees, et taastab ja tagasi tulevad "unable to open" / " no preview alvailable.. " tuli teha taastavasse masinasse konto, millel sama nimi ja parool ning peale seda hakkasid asjad loetavad olema.. ilmselt oli õigustes kala.
723 |
Rajareits
05.06.2016 14:52:03
laurx, mul seda probleemi ei tohiks olla jap.
Stellar taastab korralikult.
69 |
14.06.2016 09:56:41
See ketas on siis nüüd minu käes ja näha on, et tegemist on suuremat sorti temperatuurikahjustusega.
1. tegemist on siis sellise kettaga mille lubatav töötemperatuur (Treshold) on kuni 45 kraadi.
2. ja liigtemperatuuri tulemusena on hävinud kümneid Gigabaite ketta pinnast, kaasa arvatult siis NTFS-i "sisukord".
Ehk siis alad kus lugemiskiirus on juba nii 0,1MB...3MB/s. Ning mille tõttu paljud kontroll- ning taastusprogrammid "käed üles tõstavad ja alla annavad", ehk siis jätavad oma töö pooleli.
PS: Kümned gigabaidid on tühine protsent sellest 3TB-st kuid kui vajalik info on nendes hävinud piirkonades siis võib omaniku kahju päris suur olla.
Igatahes kirjutasin sellisest probleemist juba nii mingi 1,5-2 aastat tagasi, et olge ettevaatlikud oma suurte ketastega kuna nende ketaste Treshold ei ole enam 55 kraadi vaid on ainult 45 kraadi. Ja et liigtemperatuur sööb ära kettal oleva informatsiooni.
PS2: Aga ega ma ei saa siiamaani ka sellest aru, et miks Kettamüüjad ei hoiata ketaste ostjaid sellise võimaliku probleemi eest ning ei kleebi ketastele hoiatuskleepse: Hoiatus: Treshold ainult kuni 45 kraadi!
Aga eks näis millist huvitavat "Maagiat ja nõiasõnu" nüüd kasutada tuleb, et hävinud piirkondadest info ennast kätte annaks.
211 |
14.06.2016 10:38:26
tahanteada, viidet selle lubatava töötemperatuuri kohta?
kuidas tegid kindlaks, et ketta pind on hävinenud temperatuurikahjustuse tulemusena?
217 |
14.06.2016 16:42:12
| londiste kirjutas: |
kuidas tegid kindlaks, et ketta pind on hävinenud temperatuurikahjustuse tulemusena? |
Huvitaks ennastki...
196 |
16.06.2016 14:43:16
Nonii, tundub, et reetis lõpuks vea välja:
Hardware Errot: I/O Error.
1. Ja kusjuures on huvitav see, et aeglase ühendusega;
Ketas USB-BOX-is ja USB2.0 kiirusega ühendatuna ei anna mingit veateadet.
Ja lugedes samas kettalt infot kiirusega 5-8MB/s.
2. Kuid kui ketas sai ühendatud lauaarvuti SATA3-ga, nii koheselt ka seesama veateade: Hardware Error: I/O Error ketta lugemisel ka ette tekkis.
Omanikule on see nähtus teada antud, eks siis omanik mõtleb edasi, et kas julgeb ketast kasutada järjest nii 200-250 tundi. See on siis genereeritud aeg mis kuluks kettalt info mahalugemiseks selle üliaeglase kiirusega. Või otsib mõne Profftegija kellel on olemas Proffseadmed sellise info mahalugemiseks otse platterite pealt.
211 |
16.06.2016 14:58:52
miks sa arvad, et vahe tekib lugemise kiirusest?
ketas ise loeb infot samamoodi, enamik USB-SATA kontrollereid lihtsalt ei suvatse veainfot läbi saata (või ei oska soft seda vastu võtta).
217 |
17.06.2016 14:57:06
Õnnelik finaal: Nii, õnnestus ikkagi leida lahendus mis võimaldab selle, õnnetu, ketta kiiremat kloonimist Sector by Sector kaasabil teisele kettale.
Selleks tuli pidada pikki läbirääkimisi ja veenmist selle kettaga, et ta oleks nõus niipalju vähem vibreerima, et SbyS kopeerimisprogramm saaks oma töö ära teha, mitte ei jätaks seda tegevust pooleli kui kopeerimiskiirus suurem on kui 5-8MB/s.
Niipalju see lisaks, et selline suurem Bad Blokkide hulk näitab siis selgelt seda, et see ketta magnetkihi hävitustöö on toimunud juba pikemat aega. Mitte pole toimunud just nüüd ja praegu.
Loodetavasti hoiavad ülejäänud arvutihuvilised oma suure mahuga ketastel hoolikamalt silma peal ja teevad Päästekoopiaid juba varem kui 25-dal tunnil...
211 |
Spezz
20.06.2016 21:01:32
Kuidas näitab bad blockide hulk seda, et tegemist on temperatuurikahjustusega?
Kui sa midagi omas peas välja mõtled siis see ei ole tõestus - https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5estus
67 |
21.06.2016 12:27:08
Niipalju võin lisada, et tegemist see pole Rahaline töö vaid tegemist on huviprojektiga, et näha kas ja kui palju õnnestub infot kätte saada hävinud sektoritest.
Meenutuseks - see 3TB ketas töötas, tugevalt vibreerides, pikalt juba enne minu kätte jõudmist.
A: Paar asja annab siis veel lisada:
1. vibratsioon peab olema nii nõrk, et seda pole ka sõrmega tunda kui ketta korpust katsuda.
2. temperatuur peab olema madalam kui 35 kraadi.
3. kõige kasulikumaks osutus Kloonimine kiirusega 2-3MB/s ja selle kiirusega see KLoonimine ka siis töötab, umbkaudne opeerimisaeg nii 8-10 päeva.
B. Natuke huumorit kah:
1. Ketta algusest - kõige kõvemini hävinud piirkonnast sai tehtud IMAGE ja see Image-tegemisprogramm teatas: Tema saab teha IMAGE ainult kuni 2TB suuruse.
2. Esimene Kloonimisprogramm, mis sai võetud, teatas, et tema ei tee Klooni Seagate kettalt WD kettale ja jättis oma töö pooleli.
211 |
21.06.2016 12:47:59
tahanteada, ega me su tööd kritiseerigi. olen täiesti kindel, et saad taastamisega vähemalt sel tasemel hästi hakkama.
kahjuks aga on hulk su väiteid lihtsalt valed või siis küsitavad.
edit:
kasvõi see viimane post:
- ma pole näinud tervet ketast, mille vibratsiooni üldse tunda ei oleks. ja mul on olnud suurem hulk 5400/5900rpm kettaid. 7200rpm on veel oluliselt paremini tunda.
- üldjuhul <50c temperatuuri ketta jaoks ohtlikuks ei peeta. miks ja kust su 35c?
- kopeerimise kiirus on äärmiselt kahtlane mõõdik, eriti taastamisprogrammide kontekstis. see sõltub üsna vähe kettast, mingil määral sõltub liidesest ja palju sõltub lugemiseks kasutatavast softist - uuesti katsete hulk, tingimused.
217 |
lightbluefox
21.06.2016 14:34:06
Kas see on enam oluline, aga mina sain pärast erinevaid softe teraselt kettalt andmeid kätte sellega http://www.partition-recovery.com/
Minul oli siis tõsi küll probleemiks partitsioonitabeli lõhkumine, kuna winni ja failidega kettale tahtsin Linuxit paigaldada, siis sai vajutatud hoopis nuppu "erase disk" ja paigalda krüpteeringut kasutav linux, mingi 4 minti jõudis seda kiire arvuti peal teha kuniks häiretuluke peas põlema hakkas...
näide ka mida ta pärast skänni leidis ja lubas ka üksikuid faile ära kopeerida
https://www.upload.ee/image/5321133/n2idis.jpg
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
23.06.2016 20:28:49
Nii, paar asja on siis veel selged:
1. tegemist on käest-kätte ostetud "teise-kolmada-vms. ringi" kettaga.
2. Ja see viga, mis on, ei teki koheselt vaid pikema aja jooksul, seega on tegemist olukorraga kus probleemne ketas äriti maha kui "terve ketas".
3. Praeguseks on siis selge:
A. ketas on täis niiskust ja õhku.
B. põhjus: mingi eelmine omanik on lahti väänanud ketta ülemise katte serva.
4. hetkel on käsil siis selle ketta kuivatamine niiskusest ja siis selle lahti väänatud serva lappimine, et sealtkaudu rohkem õhk enam kettasse ei pääseks.
5. Siit soovitus kõikidele kasutatud ketta ostjatele:
A. Ei tasu tähele panna seda mida kirjutab SMART
B. vaid selle asemel tuleb teha ketta Full Skänn, et näha milline on ketta tegelik seis ja palju on seal reaalselt Punaseid Blokke.
Tõsi, see test võib aega võtta tunde või kümneid tunde...
6. Antud kettaga ongi sama keiss kus:
- Erinevad SMART-id teatavad, et ketas on korras.
- kuid samas on ketas Bad Blokkidest punane.
211 |
23.06.2016 20:31:28
tahanteada, ma lausa tahaks sellest lahti väänatud kettast pilti näha, mis müüdi maha nii, et keegi seda lahti väänatud serva ei märganud...
196 |
24.06.2016 20:46:34
Niisiis - Finaal - ja oligi nii, et kui sai tehtud:
niiskuse ja õhu väljatõrjumine ning Ketta Kuivatamine, siis kadusid nii suur osa Punastest Bad Blokkidest ning töökiirus, mis oli a 2-5MB/s, kasvas SATAIII kiirusele.
Pildinäide selle õnnetu ketta alguse kohta - Punased Ruudud on kadunud ja kiirus on see mis see olema peab.
Usutavalt saab see ketas siis homme Kloonitud ja siis saab otsima hakata seda infot mis on kettaomaniku jaoks Ajaloolise tähtsusega ning eks siis ole näha kas see info on ka tervena säilinud või tuleb osasid faile parandama hakata....
PS: Niiskusest ja ketta kuivatamisest olen kirjutanus juba aastaid tagasi, kes kunagi luges, see siis teab, et selline võimalus on täiesti olemas kus pole tegu füüsiliselt kraabitud platteritega vaid on tegemist niiskusest tekitatud probleemidega.
211 |
Rajareits
28.06.2016 01:06:56
| Etz kirjutas: |
Liiga usaldavaks ilmselt muutunud..
69 |
05.07.2016 22:03:08
Natuke lisaks siis:
1, selle, niiskust (vett) täis ketta kuivatamine kenasti arenenud protsess.
2. ja nüüd on siis käes ka see, mida soovitakse, et olemas oleks Projekti kataloogid ja õige sisuga ning et ka videod töötaks.
Üks näidispilt - üks sellistest olulistest kataloogidest - pildil nähtavad videod on kenasti õiges kataloogis ning ka töötavad.
Nii, et kui ujuma lähete, siis kõvakettad jätke kaldale...
Edit:
Niisiis väike vahefinaal:
1. Soovitud Projekt (maht: 1,2TB, 112 432 faili) on siis käes.
Ja nii nagu sooviti: kõik failid õigetes kataloogides.
2. Infokadu (hävinud failid) on alla 1-e %.
3. Info päevavalgele tirimine kestis nii 43 tundi.
Päris hea tulemus tundub, kui arvestada seda kui palju see ketas on peksa saanud ja lisaks siis ka veel liigniiskusest tingitud kondentsvesi. Ise arvasin, et taastamisprotsent tuleb nii 20-30% ja et ülejäänud failid on siis RAW-failidena.
Aga see pole veel kõik, üks teine, konkurent-programm hakkas tegema kontroll-skänni, eks siis näis kas sellega jääb ka sama % kadunuks või suudab see programm, oma teistsuguse matemaatikaga / logaritmiga, ka need vead taastada.
211 |
