Draqula
10.06.2016 10:35:04
| kristik84 kirjutas: |
Mure LG G2
Ei kao ära kõrvaklappide märk, rääkida saab ainult läbi kõlarite... Tehase seadete taastamine ei aita. Oskab keegi aidata? |
Kui tundub, et telefon arvab ikka veel klapid küljes olevat siis võib aidata kõrvaklapipistiku sisse-välja nõksutamine - ära ainult väga hullu jõuga seda tee.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
olafsand
10.06.2016 10:35:32
| kristik84, pesa sodi täis ja klemmid lühises. Proovi ettevaatlikult ära puhastada.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
mazdagti
11.06.2016 00:50:21
Olen kokku puutunud erinevate telefonidega sama probleemiga aga põhjuseid on olnud kokku 3. Mainitud 2 ja siis lisaks veel ka tarkvaraline probleem. Aga prrovi esmalt ettevaatlikult puhastada ning siis alles nõksutada, kuigi klemmid peaks ka hambatikuga õrnalt "sudides" lahti saama kui neis probleem on. Kui klemmid kokku juba jäävad siis tähendab see seda et mõttekas on tolle augu kasutamist ette teades võimaliklt kiiresti pesa välja vahetada. Kuid käi siis esimesena puhastamine ning siis klemmide mehaaniline töötlemine läbi, isegi kui mehaaniline sudimine ei aita siis võib ka olla viga siiski pesas mitte tarkvaras. Aga selle tarkvara saab lihtsamalt ja ilma kuludeta üle kirjutada, erinevalt pesast mille eest tuleb raha välja käia kui muidugi just omal peenmehannika kolb käes ei püsi. Igasugu õpetus videoid on internet täis juhuks kui pesa hakkad ise vahetama.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
maitz
27.07.2016 01:02:18
| 1a-st tellin aku aga kes mul selle ära tallinnas vahetab? ja laadimispesa vajab välja vahetamist
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Lazy_Jones
01.09.2016 20:09:15
| vibramootor läks, hea et garantii veel kehtib
irwinaator
04.02.2017 18:04:16
| Tere tahaks teada mis on ametlikult last update g2 lg-d802. 4.42 peal update ei voimalda
slayer
04.02.2017 18:42:54
| irwinaator, viimane LG enda rom D802 peale on 5.0.2
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
irwinaator
04.02.2017 20:00:20
| Mis pohjusel ei saa ma uuendada? Ei luba ota ja just jurasin lg software assistantiga ei paku see ka midagi välja.
mazdagti
05.02.2017 06:46:39
Mis tähendab "ei luba ota"? 5.0.2 ei tulnud meie regiooni ja on OPEN rom lihtsalt, mida kui ma ei eksi siis tehti nn. viimistletud betana ning sai alla laadida vaid LG poolt antud lingilt. https://forum.xda-developers.com/lg-g2/development-d802/rom-stock-30d-flashable-zip-t3070383 Sealt leiad oma allalaadimise lingi. Samas miks tahad ota rom-i?Parem rootida ja panna custom peale mis baseerub juba 7 peal. Need erinevad custom rom-id leiad sealt samast foorumist. Mina soovitaks omadel kogemustel kas CM ehk siis seda puhast millel enam custom rom-e baseerub või siis Resurrection Remix mida olen ise kasutanud juba aastaid laste telefonidel ning sai ka naise Nexus 6P selle alles peale.
136 |
djkiller
08.02.2017 15:29:59
kellelgi juhtunud sama anomaalia akuga
läksin metsa akut oli alles ca üle 50%
tegin paar lühikest kõne ja sma. Ming iaja pärast võtsin uuesti tel kätte oli 17% ja tegi pidevalt resasi. mõne aja pärast oli lausa 7%
tulin koju panin juhtme järgi 100%
eile käisin sama rada kui oli külmem ilm ja sellist jama ei olnud
LG teeb uusi akusi kus külmaga laeb mitte ei tühjenda akut?
aku vist õhtal?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Draqula
08.02.2017 15:42:56
| djkiller kirjutas: |
aku vist õhtal? |
Kui näidik jamab siis soovitatakse lasta tühjaks ja seejärel ühe jutiga täis laadida. Nii ta resetib 0 ja 100% tasemed. Väike võimalus on, et see aitab.
Tõenäolisem siiski, et aku õhtal.
Ma ei mäleta kas sel mudelil oli eemaldatav aku või mitte - kui on eemaldatav siis võiksid huvipärast vaadata, ega aku kummis pole.
Mul naise esimese põlve note hakkas nii protsentidega mängima ja aku oli ka kummis.
34 |
djkiller
08.02.2017 15:44:41
| Draqula kirjutas: |
aku vist õhtal? |
Mul naise esimese põlve note hakkas nii protsentidega mängima ja aku oli ka kummis. |
kahjuks ei ole eemaldatav
ega on tunda ka kus aku vastupidavus pole enam see mis oli. tel ca 2 aastat vana
aku vahetus ca 50 eur
nii ,et peab hakkama uut vaatama
202 |
tulema
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
mazdagti
18.08.2017 05:33:15
Milleks D801 tarkvara peale läks? On sul T-Mobile isend? Kui ei siis pane ikka öige D802 soft peale ja köik hakkab uuesti toimima
136 |
tulema
18.08.2017 12:06:20
| mazdagti kirjutas: |
Milleks D801 tarkvara peale läks? On sul T-Mobile isend? Kui ei siis pane ikka öige D802 soft peale ja köik hakkab uuesti toimima  |
Oli vaja uuemat versiooni aga LED on olulisem, kui üks äpp mida soovisin kasutada. Tahan tagasi minna endise versiooni peale aga kuidas? Toimivat linki palun!
Installitud on LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.2.0 aga listis puudub LGD802...
63 |
mazdagti
18.08.2017 17:41:26
Kulla inimene, need mudeli täpsemad numbrid pole ju moepärast Nüüd pead inglise keelse juhendiga hakkama saama kuna ei viitsi tölkima hakata. Olen seda ise kasutanud rootimise ja custom rom-iga ja on 100% töötanud, seega aja näpuga järge ja köik lingid vajalikule tarkvarale on ka olemas. Järgmine kord enne kui katsetama huupi hakkad, küsi möne targema käest nöu XDA foorumist peaks leidma ka linke kus saad uuema D802 rom-i stockina
136 |
tulema
19.08.2017 19:54:53
LG tarkvara võiks ise ka märku anda, et seadme versioon on 802 ja Lollipop ei ühildu teie seadmega korrektselt aga ära ta installeeris. Läbi katsetamise õpib ja sain telefonist palju rohkem teada (peidetud lisavõimalused) ja originaalversioonile tagasiminek oli lihtne.
_________________ Vähese kasutusega ja väga heas korras TRIBIT StormBox Micro 2 30€
https://eu.tribit.com/products/tribit-stormbox-micro-2-portable-speaker |
63 |
