uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
painkillah
painkillah
sõnum 28.12.2015 11:09:57 vasta tsitaadiga
Mnjah, telefoni ekraanil kadus ühe koha pealt puutetundlikkus. Nö selline poolecm paksune "joon" risti üle ekraani, kus tundlikkus puudub. Proovisin garantiitada ka, aga kuna telefoni korpuse küljed väheke tugevamaid täkse täis siis saadeti seenele (ekraani klaas muidu täiesti korras va väiksed kriimud). Mõtlesin ka uue ekraani netist tellida, aga xda juttude järgi on enamus nii kehvad B varuosad, et kas klaasi kvaliteet kehva, pilt kehva, vaatenurgad kehvad või digitizerid praagid. Hetkel väga hull pole, jääb nii kuidas on. Kui kellelgi muidu surnud G2, aga ekraani osa terve, võib märku anda. Ei viitsi hiina vuffelekraanidega lotot mängida.
djkiller
djkiller
sõnum 08.01.2016 08:43:39 vasta tsitaadiga
endal selline küsimus. kui aku on tühjem kui 5% siis üles ribale viskab gps tähise kuigi samas poel ta sisse lülitatud. korra lülitan sisse ja välja siis kaob ära,aga just siis kui alla 5%.
kas android 6 ka tulemas?
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 207
Creat_1
Creat_1
sõnum 08.01.2016 20:43:08 vasta tsitaadiga
oskab keegi arvata mis kala on kui ei ühenda enam võrguga. Levipulkade peal pöörleb refresh märk ja ühendus puudub.
Arved makstud icon_biggrin.gif sest teises telefonis sim töötab.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
D3ff
D3ff
sõnum 08.01.2016 22:10:23 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
Restarti ilmselt juba proovisid?
Creat_1
Creat_1
sõnum 09.01.2016 20:48:39 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Creat_1 kirjutas:
resa tehtud, aku välja võetud, teist sim'i proovitud aga ikka mitte midagi icon_sad.gif
edit: taastasin ka tehase seadmed ja ikka mitte midagi. Kõik muud funktsioonid töötavad, wifiga saab kõike endiselt teha lihtsalt sim'i pesa naq poleks olemaski - näitab et kaart sees, kuid võrk puudub.
Lazy_Jones
Lazy_Jones
sõnum 10.01.2016 09:50:19 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
D3ff kirjutas:
Creat_1 kirjutas:
kuidas aku välja võtsid?
olafsand
olafsand
sõnum 10.01.2016 23:14:59 vasta tsitaadiga
Creat_1
Creat_1
sõnum 11.01.2016 00:35:05 vasta tsitaadiga
eemaldasin tagumise kaane ja võtsin välja icon_biggrin.gif mul mini seega vb suurtel pole seda võimalust icon_rolleyes.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 11.01.2016 07:07:54 vasta tsitaadiga
G2 puhul ei ole võimalik akut eemaldada, mini kohta ei oska öelda.
Ja oma probleemi kohta küsides tasuks ka siis juba ära mainida et mini, kuna G2 ja G2mini on erinevad nagu siga ja kägu icon_idea.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
painkillah
painkillah
sõnum 11.01.2016 08:50:41 vasta tsitaadiga
Aku saad eemaldada ikka, aga siis vaja tagakaas lahti kakkuda ja aku pistik emaplaadilt lahti ühendada. See ei ole selline tegevus, mida tavakasutaja antud juhul oleks ettenähtud tegema.
mazdagti
mazdagti
sõnum 11.01.2016 20:21:31 vasta tsitaadiga
Pidasingi silmas et puudub nn. traditsiooniline eemaldatav aku thumbs_up.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 11.01.2016 23:35:22 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Minil siis täiesti tavaline aku, mida võimalik väga kergelt eemaldada icon_wink.gif Mõtlesin, et tavalisel g2'el samamoodi.
edit: üritanud igat pidi telefonile eluvaimu sisse puhuda aga mida ei juhtu - seda ei juhtu.
Igatahes oleks vaja uut telo, mille hind jääb 200 eurtsi kanti. Hetkel G3s'i ja G4s'i vahel... Kumba eelistaksite teie? Hetkel mul endal juhe nii koos, sest siin kirutakse g4s'i uimasust, aku pidavust jne icon_rolleyes.gif
http://www.1a.ee/telefonid_tahvelarvutid/mobiil_telefonid/mobiiltelefonid/lg_d722_g3_s_mini_titan
http://www.1a.ee/telefonid_tahvelarvutid/mobiil_telefonid/mobiiltelefonid/lg_h735_g4s_titan_silver
mazdagti
mazdagti
sõnum 12.01.2016 07:16:05 vasta tsitaadiga
No eks see S tähendbki seal taga "säästu". Samas ei usu et see aku nii väga nõrk kah on, ikkagi üle 2400mAh. G3s minu andmetel ei saa kindlasti 6.0 uuendust aga G4 S peaks esialgsetel andmetel saama. Eeldatavasti aga saab see aeg olema umbes märts-aprill aga see on vaid esmane plaan ning LG uuenduste puhul pole miskit ennem kindel kui asi olemas on thumbs_up.gif Nagu sulle juba ka ostuabis mainiti siis pane 50 juurde ning osta parem G Flex 2. Omal oli ja ainus miks välja vahetasin G4 vastu oli locked bootloader, mida sinul kui ei eksi siis nii ehk naa tähtsust ei oma. See on vähemalt korralik telefon ning ei pea mitu aastat välja vahetama. Omapärane ning mõnus disain ja hea jõudlus icon_idea.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 12.01.2016 16:35:53 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
okei, tänud icon_smile.gif lähen käin lõunakas seda flex'i katsumas ja siis vast tellin ära thumbs_up.gif
edit: tellisin flexi 2'e ära icon_smile.gif
otttt
sõnum 15.01.2016 19:37:42 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kas m-id töötab CM13-l?
slayer
slayer
sõnum 15.01.2016 20:10:24 vasta tsitaadiga
Töötab probleemideta, kasutanud alates esimesest nightly'st peale - pole veel kusagile logimata jäänud
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
bingo
bingo
sõnum 21.01.2016 15:00:23 vasta tsitaadiga
Tänasest ei saa mu telefonile enam helistada, ütleb mingi muu põhjuse (mitte levist väljas või väljalülitatud jutt), ise välja saan helistada. Mõistlik on vist otse MTTCsse saata, mitte e-poe kaudu. Pole varem ühtki garantiijuhtumit olnud.
olafsand
olafsand
sõnum 21.01.2016 15:25:31 vasta tsitaadiga
bingo, see muu jutt on siis vast see, et "hetkel hõivatud" ehk nagu kõne oleks pooleli ja koputus on aktiveeritud? Pigem selline asi on opeka poolne kala.
est11
Mees metsast
sõnum 21.01.2016 15:25:43 vasta tsitaadiga
a mis see muu põhjus olla võiks ma oletan et ta ei ytle põhjuseks alkoholi aktsiisi tõus ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
bingo
bingo
sõnum 21.01.2016 15:33:42 vasta tsitaadiga
Helistajale andis kinnist tooni, aga sms tuli kohale. Mul on poetarkvara peal, 4.4.2. Vbolla aitab uuendamine, kuigi 1,5 a pole mingeid probleem olnud.
olafsand
olafsand
sõnum 21.01.2016 15:38:46 vasta tsitaadiga
bingo, restardi oled teinud kindasti juba prooviks. Kas kõigile kes helistavad, annab kinnist või ainult ühele näiteks?
bingo
bingo
sõnum 21.01.2016 15:43:34 vasta tsitaadiga
Üks Elisa kõne tuli teise katsega kohale. Restartisin mitu korda ja sim´i ka kiskusin mitu korda välja. Teises tel. töötab sim ilusti.
E: sim on Tele2 oma.
viimati muutis bingo 21.01.2016 16:05:54, muudetud 1 kord
olafsand
olafsand
sõnum 21.01.2016 15:45:00 vasta tsitaadiga
Vägisi tundub, et operaatori poolne teema. Mul EMT ja iga telefoniga on nii olnud, et mul levi põhjas näitab, aga aegajalt olen siiski teiste jaoks väljas levist (mitte kinnine toon muidugi nagu sul).
bingo
bingo
sõnum 03.04.2016 11:46:23 vasta tsitaadiga
Eile õhtul proovisin uuesti G2s ja töötab siiani. Ei usu, et operaatori kala, sest vanas HTCs ju töötas probleemideta.
Lisa. Eile uuendasin androidi 4.2 -- 5.0.2´le ja üldse ei meeldi. Rõvedad ümmargused ikoonid, kadus ära Quick memo(see mille said koduekraanile jätta). Kas seda tagasi saab?
Helistaja nimele lisab midagi imelikku, kõlab umbes nii "ai el ti", sellest lahti saab kuidagi?
kristik84
sõnum 10.06.2016 09:56:15 vasta tsitaadiga
Mure LG G2
Ei kao ära kõrvaklappide märk, rääkida saab ainult läbi kõlarite... Tehase seadete taastamine ei aita. Oskab keegi aidata?
Draqula
sõnum 10.06.2016 10:35:04 vasta tsitaadiga
kristik84 kirjutas:
Mure LG G2
Kui tundub, et telefon arvab ikka veel klapid küljes olevat siis võib aidata kõrvaklapipistiku sisse-välja nõksutamine - ära ainult väga hullu jõuga seda tee.
olafsand
olafsand
sõnum 10.06.2016 10:35:32 vasta tsitaadiga
kristik84, pesa sodi täis ja klemmid lühises. Proovi ettevaatlikult ära puhastada.
mazdagti
mazdagti
sõnum 11.06.2016 00:50:21 vasta tsitaadiga
Olen kokku puutunud erinevate telefonidega sama probleemiga aga põhjuseid on olnud kokku 3. Mainitud 2 ja siis lisaks veel ka tarkvaraline probleem. Aga prrovi esmalt ettevaatlikult puhastada ning siis alles nõksutada, kuigi klemmid peaks ka hambatikuga õrnalt "sudides" lahti saama kui neis probleem on. Kui klemmid kokku juba jäävad siis tähendab see seda et mõttekas on tolle augu kasutamist ette teades võimaliklt kiiresti pesa välja vahetada. Kuid käi siis esimesena puhastamine ning siis klemmide mehaaniline töötlemine läbi, isegi kui mehaaniline sudimine ei aita siis võib ka olla viga siiski pesas mitte tarkvaras. Aga selle tarkvara saab lihtsamalt ja ilma kuludeta üle kirjutada, erinevalt pesast mille eest tuleb raha välja käia kui muidugi just omal peenmehannika kolb käes ei püsi. Igasugu õpetus videoid on internet täis juhuks kui pesa hakkad ise vahetama.
maitz
sõnum 27.07.2016 01:02:18 vasta tsitaadiga
1a-st tellin aku aga kes mul selle ära tallinnas vahetab? ja laadimispesa vajab välja vahetamist
Lazy_Jones
Lazy_Jones
sõnum 01.09.2016 20:09:15 vasta tsitaadiga
vibramootor läks, hea et garantii veel kehtib
Best Regards,
irwinaator
sõnum 04.02.2017 18:04:16 vasta tsitaadiga
Tere tahaks teada mis on ametlikult last update g2 lg-d802. 4.42 peal update ei voimalda
slayer
slayer
sõnum 04.02.2017 18:42:54 vasta tsitaadiga
irwinaator, viimane LG enda rom D802 peale on 5.0.2
irwinaator
sõnum 04.02.2017 20:00:20 vasta tsitaadiga
Mis pohjusel ei saa ma uuendada? Ei luba ota ja just jurasin lg software assistantiga ei paku see ka midagi välja.
mazdagti
mazdagti
sõnum 05.02.2017 06:46:39 vasta tsitaadiga
Mis tähendab "ei luba ota"? 5.0.2 ei tulnud meie regiooni ja on OPEN rom lihtsalt, mida kui ma ei eksi siis tehti nn. viimistletud betana ning sai alla laadida vaid LG poolt antud lingilt. https://forum.xda-developers.com/lg-g2/development-d802/rom-stock-30d-flashable-zip-t3070383 Sealt leiad oma allalaadimise lingi. Samas miks tahad ota rom-i?Parem rootida ja panna custom peale mis baseerub juba 7 peal. Need erinevad custom rom-id leiad sealt samast foorumist. Mina soovitaks omadel kogemustel kas CM ehk siis seda puhast millel enam custom rom-e baseerub või siis Resurrection Remix mida olen ise kasutanud juba aastaid laste telefonidel ning sai ka naise Nexus 6P selle alles peale.
djkiller
djkiller
sõnum 08.02.2017 15:29:59 vasta tsitaadiga
kellelgi juhtunud sama anomaalia akuga
läksin metsa akut oli alles ca üle 50%
tegin paar lühikest kõne ja sma. Ming iaja pärast võtsin uuesti tel kätte oli 17% ja tegi pidevalt resasi. mõne aja pärast oli lausa 7%
tulin koju panin juhtme järgi 100%
eile käisin sama rada kui oli külmem ilm ja sellist jama ei olnud
LG teeb uusi akusi kus külmaga laeb mitte ei tühjenda akut?
aku vist õhtal?
Draqula
sõnum 08.02.2017 15:42:56 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
aku vist õhtal?
Kui näidik jamab siis soovitatakse lasta tühjaks ja seejärel ühe jutiga täis laadida. Nii ta resetib 0 ja 100% tasemed. Väike võimalus on, et see aitab.
Tõenäolisem siiski, et aku õhtal.
Ma ei mäleta kas sel mudelil oli eemaldatav aku või mitte - kui on eemaldatav siis võiksid huvipärast vaadata, ega aku kummis pole.
Mul naise esimese põlve note hakkas nii protsentidega mängima ja aku oli ka kummis.
djkiller
djkiller
sõnum 08.02.2017 15:44:41 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
djkiller kirjutas:
aku vist õhtal?
kahjuks ei ole eemaldatav
ega on tunda ka kus aku vastupidavus pole enam see mis oli. tel ca 2 aastat vana
aku vahetus ca 50 eur
tulema
sõnum 18.08.2017 01:07:08 vasta tsitaadiga
Uuendasin tarkvara antud programmiga ja telefonis ei tööta enam märguanded ehk LED: http://www.lg.com/us/support/product-help/CT10000027-1387489633167-software-updates
Saaks tööle...kuidagi?
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
mazdagti
mazdagti
sõnum 18.08.2017 05:33:15 vasta tsitaadiga
Milleks D801 tarkvara peale läks? On sul T-Mobile isend? Kui ei siis pane ikka öige D802 soft peale ja köik hakkab uuesti toimima thumbs_up.gif
tulema
sõnum 18.08.2017 12:06:20 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Oli vaja uuemat versiooni aga LED on olulisem, kui üks äpp mida soovisin kasutada. Tahan tagasi minna endise versiooni peale aga kuidas? Toimivat linki palun!
Installitud on LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.2.0 aga listis puudub LGD802...
mazdagti
mazdagti
sõnum 18.08.2017 17:41:26 vasta tsitaadiga
Kulla inimene, need mudeli täpsemad numbrid pole ju moepärast icon_idea.gif Nüüd pead inglise keelse juhendiga hakkama saama kuna ei viitsi tölkima hakata. Olen seda ise kasutanud rootimise ja custom rom-iga ja on 100% töötanud, seega aja näpuga järge ja köik lingid vajalikule tarkvarale on ka olemas. Järgmine kord enne kui katsetama huupi hakkad, küsi möne targema käest nöu thumbs_up.gif XDA foorumist peaks leidma ka linke kus saad uuema D802 rom-i stockina icon_wink.gif
tulema
sõnum 19.08.2017 19:54:53 vasta tsitaadiga
LG tarkvara võiks ise ka märku anda, et seadme versioon on 802 ja Lollipop ei ühildu teie seadmega korrektselt aga ära ta installeeris. Läbi katsetamise õpib ja sain telefonist palju rohkem teada (peidetud lisavõimalused) ja originaalversioonile tagasiminek oli lihtne.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
