painkillah
28.12.2015 12:09:57
Mnjah, telefoni ekraanil kadus ühe koha pealt puutetundlikkus. Nö selline poolecm paksune "joon" risti üle ekraani, kus tundlikkus puudub. Proovisin garantiitada ka, aga kuna telefoni korpuse küljed väheke tugevamaid täkse täis siis saadeti seenele (ekraani klaas muidu täiesti korras va väiksed kriimud). Mõtlesin ka uue ekraani netist tellida, aga xda juttude järgi on enamus nii kehvad B varuosad, et kas klaasi kvaliteet kehva, pilt kehva, vaatenurgad kehvad või digitizerid praagid. Hetkel väga hull pole, jääb nii kuidas on. Kui kellelgi muidu surnud G2, aga ekraani osa terve, võib märku anda. Ei viitsi hiina vuffelekraanidega lotot mängida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
djkiller
08.01.2016 09:43:39
endal selline küsimus. kui aku on tühjem kui 5% siis üles ribale viskab gps tähise kuigi samas poel ta sisse lülitatud. korra lülitan sisse ja välja siis kaob ära,aga just siis kui alla 5%.
kas android 6 ka tulemas?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Creat_1
08.01.2016 21:43:08
oskab keegi arvata mis kala on kui ei ühenda enam võrguga. Levipulkade peal pöörleb refresh märk ja ühendus puudub.
Arved makstud sest teises telefonis sim töötab.
94 |
D3ff
08.01.2016 23:10:23
| Creat_1 kirjutas: |
Arved makstud sest teises telefonis sim töötab. |
Restarti ilmselt juba proovisid?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Creat_1
09.01.2016 21:48:39
| D3ff kirjutas: |
| Creat_1 kirjutas: |
Restarti ilmselt juba proovisid? |
resa tehtud, aku välja võetud, teist sim'i proovitud aga ikka mitte midagi
edit: taastasin ka tehase seadmed ja ikka mitte midagi. Kõik muud funktsioonid töötavad, wifiga saab kõike endiselt teha lihtsalt sim'i pesa naq poleks olemaski - näitab et kaart sees, kuid võrk puudub.
94 |
Lazy_Jones
10.01.2016 10:50:19
| Creat_1 kirjutas: |
| D3ff kirjutas: |
| Creat_1 kirjutas: |
edit: taastasin ka tehase seadmed ja ikka mitte midagi. Kõik muud funktsioonid töötavad, wifiga saab kõike endiselt teha lihtsalt sim'i pesa naq poleks olemaski - näitab et kaart sees, kuid võrk puudub. |
kuidas aku välja võtsid?
olafsand
11.01.2016 00:14:59
Tekkis sama küsimus
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Creat_1
11.01.2016 01:35:05
eemaldasin tagumise kaane ja võtsin välja mul mini seega vb suurtel pole seda võimalust
94 |
mazdagti
11.01.2016 08:07:54
G2 puhul ei ole võimalik akut eemaldada, mini kohta ei oska öelda.
Ja oma probleemi kohta küsides tasuks ka siis juba ära mainida et mini, kuna G2 ja G2mini on erinevad nagu siga ja kägu
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
painkillah
11.01.2016 09:50:41
Aku saad eemaldada ikka, aga siis vaja tagakaas lahti kakkuda ja aku pistik emaplaadilt lahti ühendada. See ei ole selline tegevus, mida tavakasutaja antud juhul oleks ettenähtud tegema.
6 :: |
86 |
mazdagti
11.01.2016 21:21:31
Pidasingi silmas et puudub nn. traditsiooniline eemaldatav aku
136 |
Creat_1
94 |
mazdagti
12.01.2016 08:16:05
No eks see S tähendbki seal taga "säästu". Samas ei usu et see aku nii väga nõrk kah on, ikkagi üle 2400mAh. G3s minu andmetel ei saa kindlasti 6.0 uuendust aga G4 S peaks esialgsetel andmetel saama. Eeldatavasti aga saab see aeg olema umbes märts-aprill aga see on vaid esmane plaan ning LG uuenduste puhul pole miskit ennem kindel kui asi olemas on Nagu sulle juba ka ostuabis mainiti siis pane 50 juurde ning osta parem G Flex 2. Omal oli ja ainus miks välja vahetasin G4 vastu oli locked bootloader, mida sinul kui ei eksi siis nii ehk naa tähtsust ei oma. See on vähemalt korralik telefon ning ei pea mitu aastat välja vahetama. Omapärane ning mõnus disain ja hea jõudlus
136 |
Creat_1
12.01.2016 17:35:53
| mazdagti kirjutas: |
No eks see S tähendbki seal taga "säästu". Samas ei usu et see aku nii väga nõrk kah on, ikkagi üle 2400mAh. G3s minu andmetel ei saa kindlasti 6.0 uuendust aga G4 S peaks esialgsetel andmetel saama. Eeldatavasti aga saab see aeg olema umbes märts-aprill aga see on vaid esmane plaan ning LG uuenduste puhul pole miskit ennem kindel kui asi olemas on Nagu sulle juba ka ostuabis mainiti siis pane 50 juurde ning osta parem G Flex 2. Omal oli ja ainus miks välja vahetasin G4 vastu oli locked bootloader, mida sinul kui ei eksi siis nii ehk naa tähtsust ei oma. See on vähemalt korralik telefon ning ei pea mitu aastat välja vahetama. Omapärane ning mõnus disain ja hea jõudlus  |
okei, tänud lähen käin lõunakas seda flex'i katsumas ja siis vast tellin ära
edit: tellisin flexi 2'e ära
94 |
otttt
15.01.2016 20:37:42
| Oskab keegi öelda kas m-id töötab CM13-l?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
slayer
15.01.2016 21:10:24
| Töötab probleemideta, kasutanud alates esimesest nightly'st peale - pole veel kusagile logimata jäänud
58 |
bingo
21.01.2016 16:00:23
| Tänasest ei saa mu telefonile enam helistada, ütleb mingi muu põhjuse (mitte levist väljas või väljalülitatud jutt), ise välja saan helistada. Mõistlik on vist otse MTTCsse saata, mitte e-poe kaudu. Pole varem ühtki garantiijuhtumit olnud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
olafsand
21.01.2016 16:25:31
| bingo, see muu jutt on siis vast see, et "hetkel hõivatud" ehk nagu kõne oleks pooleli ja koputus on aktiveeritud? Pigem selline asi on opeka poolne kala.
60 |
est11
Mees metsast
21.01.2016 16:25:43
| a mis see muu põhjus olla võiks ma oletan et ta ei ytle põhjuseks alkoholi aktsiisi tõus ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
bingo
21.01.2016 16:33:42
| Helistajale andis kinnist tooni, aga sms tuli kohale. Mul on poetarkvara peal, 4.4.2. Vbolla aitab uuendamine, kuigi 1,5 a pole mingeid probleem olnud.
22 |
olafsand
21.01.2016 16:38:46
| bingo, restardi oled teinud kindasti juba prooviks. Kas kõigile kes helistavad, annab kinnist või ainult ühele näiteks?
60 |
bingo
21.01.2016 16:43:34
Üks Elisa kõne tuli teise katsega kohale. Restartisin mitu korda ja sim´i ka kiskusin mitu korda välja. Teises tel. töötab sim ilusti.
E: sim on Tele2 oma.
viimati muutis bingo 21.01.2016 17:05:54, muudetud 1 kord |
22 |
olafsand
21.01.2016 16:45:00
| Vägisi tundub, et operaatori poolne teema. Mul EMT ja iga telefoniga on nii olnud, et mul levi põhjas näitab, aga aegajalt olen siiski teiste jaoks väljas levist (mitte kinnine toon muidugi nagu sul).
60 |
bingo
03.04.2016 12:46:23
Eile õhtul proovisin uuesti G2s ja töötab siiani. Ei usu, et operaatori kala, sest vanas HTCs ju töötas probleemideta.
Lisa. Eile uuendasin androidi 4.2 -- 5.0.2´le ja üldse ei meeldi. Rõvedad ümmargused ikoonid, kadus ära Quick memo(see mille said koduekraanile jätta). Kas seda tagasi saab?
Helistaja nimele lisab midagi imelikku, kõlab umbes nii "ai el ti", sellest lahti saab kuidagi?
22 |
kristik84
10.06.2016 10:56:15
Mure LG G2
Ei kao ära kõrvaklappide märk, rääkida saab ainult läbi kõlarite... Tehase seadete taastamine ei aita. Oskab keegi aidata?
