Anna tooli
11.05.2016 16:47:12
mmz666 kirjutas: |
keegi viitsib dayz saata? |
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Rallih007
13.05.2016 18:20:27
mis värk nende kirjutas: |
mmz666 kirjutas: |
Teise ilma
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
fragile
13.05.2016 21:24:53
Dev update / servers live
E: silky smooth..
_________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Arx07
13.05.2016 23:32:35
Läksin ka ülepika aja proovima Dayzid siis. Tavaversioon hakkis nagu vanasti. Tirisin Experimentali ja ühtegi experimental servusse ära ei connecti, igakord mingi error... pika üritamise peale korra kuhugi isegi sain sisse aga seal mingisse korralikku autosse sisse istudes lõi pildi mustaks ja jälle serverlistis tagasi ning 10 minutilise proovimise peale kuhugi ära ei connecti(aint 1 server oli full)... wtf?
Muidu niipalju kui seal ühes experimental serveris mängida jõudsin(öö oli) siis oli suht filigraanne fps/graafika suhe võrreldes sellega, mis kunagi oli...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Eldest
14.05.2016 00:45:53
Arx07 kirjutas: |
Muidu niipalju kui seal ühes experimental serveris mängida jõudsin(öö oli) siis oli suht filigraanne fps/graafika suhe võrreldes sellega, mis kunagi oli... |
Proovisin samuti experimentalit ja ei suutnud ära imestada, kui heaks performance on aetud. Lükkasin kõik settingud maxi ja fps oli kuskil 40 kandis. Kui natuke AA ja muid nõudlike settinguid alla võtta, siis stabiilne 100 fps metsas. Poleks uskunud, et midagi sellist dayz-lt veel kunagi tuleb. Praegu olid veel mõned visuaalsed vead (artifacts) vilkumas aeg-ajalt, aga loodetavasti saavad ka need parandatud. Graafika on ikka päris ilus nüüd sellel mängul ja see uuenenud UI (minu jaoks, pole 1a mänginud) ja muud süsteemid on ka vägagi toredad.
Kes veel proovinud ei ole experimentalit, siis soovitan julgelt, saate vägagi suure üllatuse osaliseks
aht0
14.05.2016 14:23:35
Eile vaatasin Kodi's ühte Dayz streamerit ja tal näitas Afterburneri overlay 180+ fps'i. Näitas ka kahte GPU'd nii et jah..
Serveri crashid on küll tavalised..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Snaztastic
14.05.2016 15:34:36
Tahtsin ka seda 0.60 proovida, aga kogu aeg lõi ette "connection failed"
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Arx07
14.05.2016 15:53:51
Snaztastic, mul oli eile sama teema. Täna samas connectis kohe esimese katsega ära...
Kas autosid ei saa experimentalis kasutada? Ma 2x töökorras masina leidnud, aga sõita ei saa(mootor käivitub ilusti)... või on mingi spetsiomm nupp gaasi andmiseks?
-huviline-
14.05.2016 16:45:20
käigu panid sisse?
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.05.2016 17:15:20
sidurit kasutasid ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Arx07
14.05.2016 19:02:00
E ja Q nuppu näppisin küll, nagu aru saan mingi slow ja fast käik vms... mingi teine vend samamoodi pärast läks sinna autosse ja ei saanud kohalt minema(kaugelt piilusin )
aht0
15.05.2016 12:20:14
streamis nägin paari venda ringi kärutamas, nii et autod funkavad..
71 |
ruiks
15.05.2016 16:56:49
E lappad käike alla ja Q üles. Armas vähe teistmoodi see asi
DeTHiCa.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Athunik
25.05.2016 19:25:16
Proovisin ka üks vahe selle DayZ uuesti ära, ega vast teist korda ei hakka proovimagi. Ses-mõttes, see FPS võis küll tsipakene parem olla, aga zombied tulevad ikka läbi seinte ja kuidagi väga nõme on võrreldes ArmA3 Epochiga. Isegi tavaline ArmA2 DayZ on üldiselt parem kui see DayZ Standalone.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Arx07
25.05.2016 20:07:52
Athunik, experimentalit ikka proovisid? Tsipakesest on asi kaugel, FPS on räigelt parem. Ja ma ei tea mis valemiga sul zombid läbi seinte jooksevad, mul ca aasta aega tagasi juba enam ei jooksnud (muidugi pole eriti mänginud ka)
Athunik
25.05.2016 20:16:26
Arx07, experimentalit muidugi. Pidi oma paar tundi kulutama esmalt selle peale, et üldse koos sõbraga mängu saaks. Kui saimegi, siis server läks umbes 10 minutit hiljem maha. Suure pusimise peale saime uuesti serverisse, all oli kirjas "Server restarts every 12 hours", aga umbes pool tundi hiljem läks uuesti server maha. Siis enam sisse ei saanud, sest server jooksis sekundiga täis lihtsalt.
Kui panna mäng med-high peale, siis on tsipakene see FPS parem. Kui panna enam-vähem kõik lowi, siis võis tõesti metsas kogeda 100 FPSi.
Mul paraku tulid jamh zombied läbi seina, seal on nagu üks kahest - kas zombie on nii puru loll, et sa jooksed tema eest läbi ning ta ei tule sulle kallalegi või siis tuleb pohhuilt läbi seina nagu mingine terminaator.
Kui mu silmad seda näevad, siis ehk proovin kui mäng early accessist välja tuleb. Aga muidu küll ei kipu seda uuesti sikutama..
Arx07
25.05.2016 20:22:42
Athunik, eks need zombide glitchid ilmselt serveri ülekoormusega seotud. Ma ise ainus kord kui pikemalt(~30 minutit) experimentali mängisin oli see pooltühi. Puhkuse ajal(juuni lõpus) loodetavasti saab rohkem mängida
aht0
05.06.2016 16:40:30
tunda on et zombid on fps'iga kõvasti seotud. Sattusin experimentalisse veidi enne kui server maha läks, ise keset asulat. Samasse serverisse minut hiljem (ja samasse kohta) spawnides oli endine sujuv elamus kadunud ja perf tunduvalt nutusem (veider hakkimine ja fps dropid) ja asula zombisid täis. Iga hoone ligidal kakerdas paar..
71 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.06.2016 16:54:36
5+ inimest ühes kohas = lägfest
Vähemalt omal ajal. võimalik olukord on natukene parem. Aga kui zombse ilm täis topitud siis pole ime miks serverid koomas on ja klienti vaheline andme vahetus häiritud
Kas ka täheldasid desync-i ? aht0,
6 :: |
85 |
aht0
05.06.2016 23:16:03
dohc-48v12 kirjutas: |
Kas ka täheldasid desync-i ? aht0, |
ma olin suhtkoht sellises kohas kus teiste esinemise tõenäosus väiksem, lihtsalt uudistasin chernarust.. jah aegajalt sai punase teksti pläts keset ekraani a la "no message from server for 4 sec" vms, umbes korra tunnis.. enamasti kestis kuni viis sekki, vahel päädis serveri crashiga..
71 |
tatslinkov
11.06.2016 19:02:38
Hetkel peab kindlasti olema valitud Experimental version 60.xxx
Fps on tunduvalt paranend ja seda ka suuremates linnades.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
statius h1
11.06.2016 21:30:39
Kui keegi veel experimentalit siit mängib võib steami lisada: Zladka
-RaiTz-
12.06.2016 00:04:24
Ma ei saa aru miks nad nii kaua seda experimentalis hoiavad. Kunagi oli max nädal experimental ja siis lasti teistele ka välja.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
pohmakas,
käed värisevad
12.06.2016 12:05:30
-RaiTz- kirjutas: |
Ma ei saa aru miks nad nii kaua seda experimentalis hoiavad. Kunagi oli max nädal experimental ja siis lasti teistele ka välja. |
See on suur uuendus ning ilmselgelt pole asi piisavalt küps et kõigile välja lasta. Crashe jms on liiga palju veel.
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
