uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DayZ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 66, 67, 68  järgmine
Anna tooli
sõnum 11.05.2016 16:47:12 vasta tsitaadiga
mmz666 kirjutas:
keegi viitsib dayz saata?
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
Rallih007
Rallih007
sõnum 13.05.2016 18:20:27 vasta tsitaadiga
mis värk nende kirjutas:
mmz666 kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
fragile
fragile
sõnum 13.05.2016 21:24:53 vasta tsitaadiga
Dev update / servers live
E: silky smooth..
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
Arx07
Arx07
sõnum 13.05.2016 23:32:35 vasta tsitaadiga
Läksin ka ülepika aja proovima Dayzid siis. Tavaversioon hakkis nagu vanasti. Tirisin Experimentali ja ühtegi experimental servusse ära ei connecti, igakord mingi error... pika üritamise peale korra kuhugi isegi sain sisse aga seal mingisse korralikku autosse sisse istudes lõi pildi mustaks ja jälle serverlistis tagasi ning 10 minutilise proovimise peale kuhugi ära ei connecti(aint 1 server oli full)... wtf?
Muidu niipalju kui seal ühes experimental serveris mängida jõudsin(öö oli) siis oli suht filigraanne fps/graafika suhe võrreldes sellega, mis kunagi oli...
Eldest
Eldest
sõnum 14.05.2016 00:45:53 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Proovisin samuti experimentalit ja ei suutnud ära imestada, kui heaks performance on aetud. Lükkasin kõik settingud maxi ja fps oli kuskil 40 kandis. Kui natuke AA ja muid nõudlike settinguid alla võtta, siis stabiilne 100 fps metsas. Poleks uskunud, et midagi sellist dayz-lt veel kunagi tuleb. Praegu olid veel mõned visuaalsed vead (artifacts) vilkumas aeg-ajalt, aga loodetavasti saavad ka need parandatud. Graafika on ikka päris ilus nüüd sellel mängul ja see uuenenud UI (minu jaoks, pole 1a mänginud) ja muud süsteemid on ka vägagi toredad.
Kes veel proovinud ei ole experimentalit, siis soovitan julgelt, saate vägagi suure üllatuse osaliseks icon_biggrin.gif
aht0
sõnum 14.05.2016 14:23:35 vasta tsitaadiga
Eile vaatasin Kodi's ühte Dayz streamerit ja tal näitas Afterburneri overlay 180+ fps'i. Näitas ka kahte GPU'd nii et jah..
Serveri crashid on küll tavalised..
Snaztastic
Snaztastic
sõnum 14.05.2016 15:34:36 vasta tsitaadiga
Tahtsin ka seda 0.60 proovida, aga kogu aeg lõi ette "connection failed" icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Arx07
Arx07
sõnum 14.05.2016 15:53:51 vasta tsitaadiga
Snaztastic, mul oli eile sama teema. Täna samas connectis kohe esimese katsega ära...
Kas autosid ei saa experimentalis kasutada? Ma 2x töökorras masina leidnud, aga sõita ei saa(mootor käivitub ilusti)... või on mingi spetsiomm nupp gaasi andmiseks?
-huviline-
sõnum 14.05.2016 16:45:20 vasta tsitaadiga
käigu panid sisse?
SC: -huviline-
Steam: Huviline
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.05.2016 17:15:20 vasta tsitaadiga
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Arx07
Arx07
sõnum 14.05.2016 19:02:00 vasta tsitaadiga
E ja Q nuppu näppisin küll, nagu aru saan mingi slow ja fast käik vms... mingi teine vend samamoodi pärast läks sinna autosse ja ei saanud kohalt minema(kaugelt piilusin icon_biggrin.gif)
aht0
sõnum 15.05.2016 12:20:14 vasta tsitaadiga
streamis nägin paari venda ringi kärutamas, nii et autod funkavad..
ruiks
sõnum 15.05.2016 16:56:49 vasta tsitaadiga
E lappad käike alla ja Q üles. Armas vähe teistmoodi see asi
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 25.05.2016 18:22:18 vasta tsitaadiga
https://dayz.com/blog/status-report-24-may-2016
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Athunik
Athunik
sõnum 25.05.2016 19:25:16 vasta tsitaadiga
Proovisin ka üks vahe selle DayZ uuesti ära, ega vast teist korda ei hakka proovimagi. Ses-mõttes, see FPS võis küll tsipakene parem olla, aga zombied tulevad ikka läbi seinte ja kuidagi väga nõme on võrreldes ArmA3 Epochiga. Isegi tavaline ArmA2 DayZ on üldiselt parem kui see DayZ Standalone. thumbs_down.gif
Arx07
Arx07
sõnum 25.05.2016 20:07:52 vasta tsitaadiga
Athunik, experimentalit ikka proovisid? Tsipakesest on asi kaugel, FPS on räigelt parem. Ja ma ei tea mis valemiga sul zombid läbi seinte jooksevad, mul ca aasta aega tagasi juba enam ei jooksnud icon_biggrin.gif (muidugi pole eriti mänginud ka)
Athunik
Athunik
sõnum 25.05.2016 20:16:26 vasta tsitaadiga
Arx07, experimentalit muidugi. Pidi oma paar tundi kulutama esmalt selle peale, et üldse koos sõbraga mängu saaks. Kui saimegi, siis server läks umbes 10 minutit hiljem maha. Suure pusimise peale saime uuesti serverisse, all oli kirjas "Server restarts every 12 hours", aga umbes pool tundi hiljem läks uuesti server maha. Siis enam sisse ei saanud, sest server jooksis sekundiga täis lihtsalt.
Kui panna mäng med-high peale, siis on tsipakene see FPS parem. Kui panna enam-vähem kõik lowi, siis võis tõesti metsas kogeda 100 FPSi.
Mul paraku tulid jamh zombied läbi seina, seal on nagu üks kahest - kas zombie on nii puru loll, et sa jooksed tema eest läbi ning ta ei tule sulle kallalegi või siis tuleb pohhuilt läbi seina nagu mingine terminaator. icon_neutral.gif
Kui mu silmad seda näevad, siis ehk proovin kui mäng early accessist välja tuleb. Aga muidu küll ei kipu seda uuesti sikutama..
Arx07
Arx07
sõnum 25.05.2016 20:22:42 vasta tsitaadiga
Athunik, eks need zombide glitchid ilmselt serveri ülekoormusega seotud. Ma ise ainus kord kui pikemalt(~30 minutit) experimentali mängisin oli see pooltühi. Puhkuse ajal(juuni lõpus) loodetavasti saab rohkem mängida icon_smile.gif
aht0
sõnum 05.06.2016 16:40:30 vasta tsitaadiga
tunda on et zombid on fps'iga kõvasti seotud. Sattusin experimentalisse veidi enne kui server maha läks, ise keset asulat. Samasse serverisse minut hiljem (ja samasse kohta) spawnides oli endine sujuv elamus kadunud ja perf tunduvalt nutusem (veider hakkimine ja fps dropid) ja asula zombisid täis. Iga hoone ligidal kakerdas paar..
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 05.06.2016 16:54:36 vasta tsitaadiga
5+ inimest ühes kohas = lägfest
Vähemalt omal ajal. võimalik olukord on natukene parem. Aga kui zombse ilm täis topitud siis pole ime miks serverid koomas on ja klienti vaheline andme vahetus häiritud icon_biggrin.gif
Kas ka täheldasid desync-i ? aht0,
aht0
sõnum 05.06.2016 23:16:03 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
ma olin suhtkoht sellises kohas kus teiste esinemise tõenäosus väiksem, lihtsalt uudistasin chernarust.. jah aegajalt sai punase teksti pläts keset ekraani a la "no message from server for 4 sec" vms, umbes korra tunnis.. enamasti kestis kuni viis sekki, vahel päädis serveri crashiga..
tatslinkov
sõnum 11.06.2016 19:02:38 vasta tsitaadiga
Hetkel peab kindlasti olema valitud Experimental version 60.xxx
Fps on tunduvalt paranend ja seda ka suuremates linnades.
statius h1
statius h1
sõnum 11.06.2016 21:30:39 vasta tsitaadiga
Kui keegi veel experimentalit siit mängib võib steami lisada: Zladka
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 12.06.2016 00:04:24 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru miks nad nii kaua seda experimentalis hoiavad. Kunagi oli max nädal experimental ja siis lasti teistele ka välja.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 28
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 12.06.2016 12:05:30 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
See on suur uuendus ning ilmselgelt pole asi piisavalt küps et kõigile välja lasta. Crashe jms on liiga palju veel.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DayZ mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 66, 67, 68  järgmine
