Läksin ka ülepika aja proovima Dayzid siis. Tavaversioon hakkis nagu vanasti. Tirisin Experimentali ja ühtegi experimental servusse ära ei connecti, igakord mingi error... pika üritamise peale korra kuhugi isegi sain sisse aga seal mingisse korralikku autosse sisse istudes lõi pildi mustaks ja jälle serverlistis tagasi ning 10 minutilise proovimise peale kuhugi ära ei connecti(aint 1 server oli full)... wtf?
Muidu niipalju kui seal ühes experimental serveris mängida jõudsin(öö oli) siis oli suht filigraanne fps/graafika suhe võrreldes sellega, mis kunagi oli...
Proovisin samuti experimentalit ja ei suutnud ära imestada, kui heaks performance on aetud. Lükkasin kõik settingud maxi ja fps oli kuskil 40 kandis. Kui natuke AA ja muid nõudlike settinguid alla võtta, siis stabiilne 100 fps metsas. Poleks uskunud, et midagi sellist dayz-lt veel kunagi tuleb. Praegu olid veel mõned visuaalsed vead (artifacts) vilkumas aeg-ajalt, aga loodetavasti saavad ka need parandatud. Graafika on ikka päris ilus nüüd sellel mängul ja see uuenenud UI (minu jaoks, pole 1a mänginud) ja muud süsteemid on ka vägagi toredad.
Kes veel proovinud ei ole experimentalit, siis soovitan julgelt, saate vägagi suure üllatuse osaliseks
Snaztastic, mul oli eile sama teema. Täna samas connectis kohe esimese katsega ära...
Kas autosid ei saa experimentalis kasutada? Ma 2x töökorras masina leidnud, aga sõita ei saa(mootor käivitub ilusti)... või on mingi spetsiomm nupp gaasi andmiseks?
sidurit kasutasid ? _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
E ja Q nuppu näppisin küll, nagu aru saan mingi slow ja fast käik vms... mingi teine vend samamoodi pärast läks sinna autosse ja ei saanud kohalt minema(kaugelt piilusin )
Proovisin ka üks vahe selle DayZ uuesti ära, ega vast teist korda ei hakka proovimagi. Ses-mõttes, see FPS võis küll tsipakene parem olla, aga zombied tulevad ikka läbi seinte ja kuidagi väga nõme on võrreldes ArmA3 Epochiga. Isegi tavaline ArmA2 DayZ on üldiselt parem kui see DayZ Standalone.
Athunik, experimentalit ikka proovisid? Tsipakesest on asi kaugel, FPS on räigelt parem. Ja ma ei tea mis valemiga sul zombid läbi seinte jooksevad, mul ca aasta aega tagasi juba enam ei jooksnud (muidugi pole eriti mänginud ka)
Arx07, experimentalit muidugi. Pidi oma paar tundi kulutama esmalt selle peale, et üldse koos sõbraga mängu saaks. Kui saimegi, siis server läks umbes 10 minutit hiljem maha. Suure pusimise peale saime uuesti serverisse, all oli kirjas "Server restarts every 12 hours", aga umbes pool tundi hiljem läks uuesti server maha. Siis enam sisse ei saanud, sest server jooksis sekundiga täis lihtsalt.
Kui panna mäng med-high peale, siis on tsipakene see FPS parem. Kui panna enam-vähem kõik lowi, siis võis tõesti metsas kogeda 100 FPSi.
Mul paraku tulid jamh zombied läbi seina, seal on nagu üks kahest - kas zombie on nii puru loll, et sa jooksed tema eest läbi ning ta ei tule sulle kallalegi või siis tuleb pohhuilt läbi seina nagu mingine terminaator.
Kui mu silmad seda näevad, siis ehk proovin kui mäng early accessist välja tuleb. Aga muidu küll ei kipu seda uuesti sikutama..
Athunik, eks need zombide glitchid ilmselt serveri ülekoormusega seotud. Ma ise ainus kord kui pikemalt(~30 minutit) experimentali mängisin oli see pooltühi. Puhkuse ajal(juuni lõpus) loodetavasti saab rohkem mängida
tunda on et zombid on fps'iga kõvasti seotud. Sattusin experimentalisse veidi enne kui server maha läks, ise keset asulat. Samasse serverisse minut hiljem (ja samasse kohta) spawnides oli endine sujuv elamus kadunud ja perf tunduvalt nutusem (veider hakkimine ja fps dropid) ja asula zombisid täis. Iga hoone ligidal kakerdas paar..
5+ inimest ühes kohas = lägfest
Vähemalt omal ajal. võimalik olukord on natukene parem. Aga kui zombse ilm täis topitud siis pole ime miks serverid koomas on ja klienti vaheline andme vahetus häiritud
Kas ka täheldasid desync-i ? aht0, _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
ma olin suhtkoht sellises kohas kus teiste esinemise tõenäosus väiksem, lihtsalt uudistasin chernarust.. jah aegajalt sai punase teksti pläts keset ekraani a la "no message from server for 4 sec" vms, umbes korra tunnis.. enamasti kestis kuni viis sekki, vahel päädis serveri crashiga..
Proovisin ka täna üle pika aja ja peab ütlema, et isegi läpparil mängides on keskmine kaadrike arv on tõusnud märgatavalt.
Mängisin 3 erinevas serveris ja leidsin kümneid relvi, lasta ei olnud aga mitte midagi. Halb ebaõnn või nii peabki olema?
Ei tea, kas see teema on siit läbi käinud, aga kuidas HV oma serveriga on? Serverit rentides muidugi tasu, aga suurema huvi korral ja nostalgia mõttes võiks uuesti eestlastele 'kodu' teha, küll siis annetusi ka laekuks.
Dedicated serveri faile pole vist siiamaani kui ma õieti aru saan? Server mis kunagi kokku sai pandud annetuste eest tiksub siiamaani ja ootab dayz-d =) Kõik need aastad hetkel teda üleval hoidnud ja vahepeal jooksnud seal igasugu erinevaid arma 2 ja arma 3 põhjal olevaid dayz variante.
Mis selle mängu idee on Vaatasin tundaega täna kuidas üks twitch mängis. 1200 inimest vaatas tema online mängu.
Jooksis sihitult ringi, korjas mingeid särke ja saapaid. Lasi paar nõrgalt mugelevat zombit maha ja muud mitte kui midagi mängus ei toimunud.
Null tegevust peale selle ringi traavimise ja asjade otsimist.
Mäng nägi sama nurgeline välja nagu kunagi Stalkeri osad olid.
Noo, selle mängu kuldajad olid meie jaoks ilmselt sel ajal kui ta oli veel MOD staatuses. 2013 kevad-sügis vist.
+1
Tegemist ongi ellu jäämis mänguga Ja väga palju adrenaliini külvav, millepärast ta läks ka massidesse.
Kuld hetked jäid tõesti MOD-i ajastusse. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Mängu point seisneb jah selles, et otsid raskelt leitavaid relvi ja proovid ellu jääda. Kuna relvad ja kuulid on raskelt leitavad, ei lenda lihtsalt niisama kõigile peale oma paari kuuliga, kuna oled kaua
kraami kokku ajanud. Relva ja kuulide leidmiseks võibki sul minna terve õhtu, siis tekibki adrenaliin kui kedagi lõpuks näed ja ei taha oma kraamist mida terve õhtu oled kogunud hetkega ilma jääda.
Või vastupidi võtad oma lahja relvaga riski ja proovid teise venna raskelt kogutud kraami endale saada. Naljakad on ka olukorrad, kui relva ähvardusel millel pole kuule käsid teisel vennal oma kraami endale anda
Ega see pikk kogumise protsess ei sobigi paljudele. Endal üks enim tunde saanud mäng steamis.
p6kk, nuu kui sulle juba STALKER'i mängud ei meeldi, siis väga kahtlane maitse on ikka
Aga jah, seda DayZ ei anna eriti võrrelda STALKER seeriaga, ühes on suhteliselt korralik story ja teine on niisama teiste mängijate huupi kõmmutamine.
Kuidas peaks "aastaid" seisnud vana masin siis sõitma? Endal on kogemus, kus "uus" Škoda seisis parklas mõned kuud, peale mida oli vaja vahetada turbo, pidurid ja veel vidinaid mis seismisest hapuks olid läinud.
Stalkeri osad meeldisid, aga graafika oli tollel ajal kole. Okei ma ei teadnud et see mäng on samuti vanem mäng, ma twitch.tv vaatasin kuidas üks mängis, mõtlesin et mingi uus mäng.
Stalkeris pidi nodi korjama, aga sellises mahus seda õnneks ei olnud. Seda ma vaatasingi, et mis huvi on mängida mängu kus päev otsa korjad mingit nodi.
p6kk, proovi nalja pärast http://en.stalker.so/
Igati parem kui DayZ Standalone, mäng kus on teiste mängijate tapmisel väga ränk tagajärg ja mis on suhteliselt sarnane singleplayer STALKER'ile.
Muidugi igale DayZ fännile see ei sobi, sest ma tean väga hästi kuidas DayZ fännid hakkavad mängijaid kohe kõmmutama instinktist. Reaalsus on see, et lõpuks sa ei saa enam linnades käia, kuna linnade valvurid hakkavad sind vastu kõmmutama. Teine võimalus on see, et sa kukud vangi ja sealt oma peaga sa naljalt välja ei pääse ja kolmas võimalus on see, et satud suurtemate factionite KoS nimekirja ning oledki oma karakteri ära rikkunud.
p6kk, mu arust graafikal pole väga häda miskit kui korralikult setingud peale keerata - selleks peab küll korralik raal ka olema. Ilusam graafiliselt kindlalt kui h1z1 ja taolised, miscreated on ka suht ilus, aga loodus on dayzil usutavam/detailsem.
Igav võib lõdvalt hakata kui selline mäng pole meelepärane, ajaviiteks äge aga kui tahad konkreetselt sõda pidama hakata siis lihtsam mingi CS:GO vms tööle panna. Eks ta selline post apocalypse virtuaalelu mäng on, kus konkreetseid missioone ette kirjutatud ei ole - muidugi tulevikus võiks seal ka erinevaid game mode tulla.
Athunik, varsti hakkab puhkus siis proovin ka selle Stalker online ära - polnud sellest kuulnudki.
Parim mäng ikka, mängid üksi siis on koguaeg karvad püsti. Mängid koos paari tuttavaga, siis on nagu punt invaliide ja tavaliselt paari tunniga on selline arsenal koos, et võiks terve mapi tühjaks lasta aga nagu ikka, saab keegi paraku ootamatult kuuli ja lahti läheb korralik paanika
Paigaldasin NWAF-ile ühte tagumisse telki maamiini ja nüüd ootan saaki
Nädalake umbes lasen juba vahelduva eduga. Eile sain omale volga töökorda peale suurema nusserdamise jne. Samas tahaks ka suuremaid masinaid proovida .
Autode remondi kohta niipalju, et Lug Wrench ja Tire Repair kit hoidke alati kaasas, ise tassin ka akut ja süüteküünalt lisaks. Kui on vaja kiirelt midagi käima saada, siis ainult rataste otsimise vaev.
Autod sõidavad kõige paremini, kui kõik rattad on Pristine, st Tire Repair Kitiga üle käidud aga selleks, et alt ära saada, on Lug Wrenchi vaja
V3S on suht mõttetu, pole eriti palju proovida saanud aga ei taha eriti kiirust üles võtta ja mäest üles minna. Ikarus bus on suht okei aga väiksemates kohtades on probleemne manööverdada Enda lemmik on hetkel Volga, suht vaikne ja sirgetel olen 150km/h kätte saanud, samas Niva läheb mäest paremini üles.
Hetkel on ka autode persistance kahtlane, peale igat restarti tuleb käia näppimas autos asju või liigutada, muidu kipub despawnima. Telgid ja tünnid töötavad hästi asjade hoidmiseks.
