hmagi
03.04.2004 22:15:00
Ütleks omapoolsed kogemused Abit NF7-SL'iga. Enamus ajast on prose 10*200 @ 1.55V ja mälu 2-2-2-5 @ 1.7V. Max mis kätte sain oli kuskil 440Mhz, 445MHz'iga hakkas karjuma ja ei buutinud, vahepealseid ei ole viitsind proovida. Muidu mingi 2 nädalat võttis aega enne kui stabiilseks läks, eks see nende uute probleem et vaja sissetöötada, nagu autodki. Hetkel kõik nii nagu peab kui välja arvata probleem ühe logitech hiirega mis ei tahtnud usb's töötada, teised hiired funkavad.
viimati muutis hmagi 11.04.2004 18:00:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ra*
03.04.2004 23:20:00
endal Abit NF7-S ver2.0 ja käik on sujunud ilma probleemideta... -ma kahtlen kas see kord oli viga ikak emaplaadis väi arvutis
kuid kunagi ei väi teada
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
11.04.2004 18:35:11
minulgi NF7-S 2.0. ei ole mingeid erilisi probleeme siiani olnud seoses emaplaadiga. põhjasilla jahutus on mõttekas kohe passiivse vastu vahetada (zalmani oma 150.- beestingist ), kuna too hakkab põrisema mingi aja pärast.
NB! mitte mingil juhul ei tohiks lasta peale saundi draiverite uuendust, mis windowsi update lehelt saab, see keerab heli pepusse. tehase omad on ikkagist parimad. winampis võib peale keerata hardware accelerationi ja mängudes ka kui see võimalus on.
... muud nagu ei tulegi meelde 8)
super plaat selle hinna eest.. 1500.- eest best imo
kõik on peal olemas, mida võib vaja minna.. hea saund, optiline väljund, firewire, usb, sataraid, talub klokkimist jne
... Gigabit LAN veel puudu , a selle saab juure osta
313 |
DigeBeni
12.04.2004 12:57:48
... tõepoolest, peale põhjasilla vendi, pole platele küll midagi ette heita. Ilmselt pole ma seda ka niivõrd piinanud, kui teemaalgataja ja profiilis oleval kiirusel on asi tiksunud juba oma aastajagu üsna stabiilselt. Arvata võib, et põhjust plate välja vahetada, tekib alles siis, kui muist firmadel pädevad BTX, PCI Ex, native SATA ja 64bit toega plated väljas ja ülevaated net'is olemas ...
163 |
Roger10
12.04.2004 13:46:06
Kuulge Biose vennad, sellised õpetussõnad - ärge näppige biost kui ei mõista lugeda. Mina õppisin isiklikult ära . Tahtsin teha biose update ja tegingi-kuid ei viitsinud abiti lehel lugeda mida need biose nummerdused tähendavad jne. ja näpukas oligi sees. Lasin peale rev1.2 biose ja nagu eelpool üks vend mainis pilti pole. Masin nagu töötas, kuid pilti netu. Läksin tööle, otsisin netist kuulujutu järgi ülesse poe mis pakkus biose kivi ülelaskmist (Ordi) ja sain kiirkorras 550 hakkana. Isiklik lollus maksis 400 ja aeg 150.
Nii et mehed/naised kui näpite midagi mida täpselt ei tea siis tänapäeval ei kannata mitte perse vaid rahakott. Vaevalt see enamusel nii suur on et tunda ei annaks.
Aga tänud Ordi poistele, 150 oli küll see taks aga järgmisel päeval lõunaks sain kätte. Täpsemalt oligi kiire kuna need pühad tulid vahele, vaba aeg ju tuleb kuidagi sisustada.
Ja abit nf7-s rev 2.0 on täiesti üleprahi plaat. Mul on ta kõik apsakad üle elanud ja pole tal äda midagi. Ja kes see oligi kes ütles et klokkida ei saa, see plaat ongi mõeldud klokkimiseks. Lihtsalt kui ei tunne ja ei oska siis ära näpi. Kui tahad õppida siis näpi aga ära pärast vingu. Küsi foorumist nõu ja õpi oma vigadest. AGA ÄRA VINGU!!!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
12.04.2004 13:51:46
muideks... seal BIOS-i tõmmamise lehel on punasega märgitud, kas tegu on 1.x või 2.x versiooniga
suht raske on mööda panna IMO
313 |
Cyberlord
12.04.2004 13:54:55
| Roger10 kirjutas: |
Nii et mehed/naised kui näpite midagi mida täpselt ei tea siis tänapäeval ei kannata mitte <b>piix</b> vaid rahakott. Vaevalt see enamusel nii suur on et tunda ei annaks.
Ja abit nf7-s rev 2.0 on täiesti üleprahi plaat. Mul on ta kõik apsakad üle elanud ja pole tal äda midagi. Ja kes see oligi kes ütles et klokkida ei saa, see plaat ongi mõeldud klokkimiseks. Lihtsalt kui ei tunne ja ei oska siis ära näpi. Kui tahad õppida siis näpi aga ära pärast vingu. Küsi foorumist nõu ja õpi oma vigadest. AGA ÄRA VINGU!!! |
Khm kes siin vingunud on? Ja nii lambaks ei maksa ka tituleerida, et ei tee biosidel vahet (minupuhul see ei olnud case vähemalt)
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
DigeBeni
12.04.2004 14:22:44
... kes kardab BIOS'i uuendamisel ämbrisse astuda, võib selleks tarbeks kasutada ka FlashMenu, millega saab BIOS'i otse windooza all ära uuendada ja kui vaja, siis tehakse kõik automaatsel (tiritakse õige BIOS net'ist, tehakse vanast varukoopia ja uuendatakse BIOS) ...
163 |
Kalle
12.04.2004 14:44:15
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kes kardab BIOS'i uuendamisel ämbrisse astuda, võib selleks tarbeks kasutada ka FlashMenu, millega saab BIOS'i otse windooza all ära uuendada ja kui vaja, siis tehakse kõik automaatsel (tiritakse õige BIOS net'ist, tehakse vanast varukoopia ja uuendatakse BIOS) ... |
Millegipärast ei tahtnud FlashMenu minu NF7-SL v2.0 viimast BIOS 23 peale lasta, leidis, et 22 viimane. Pidin ikkagi 23 peale panema ''käsitsi'' floppy pealt. Aga ei suuda ma aru saada kuda moodi nad äbrisse matsatavad Kui inimene suudab juba bootimise ajal BIOS'i sisse ronida siis peaks ta olema juba võimeline ka command reale kirjutama
A:/awdflash.exe ****.bin (õige awdflah versioon on ka tavaliselt bin failiga kaasas) Vanematel bios'idel tekkis jama kui kellatud olekus kallale mindi aga uuemad teevad juba ise ka update käigus ka CCMOS ära nagu tähele olen pannud. No ja õige bin file leidmine ei tohiks ju ka eriti keeruline olla, kui midugi mingi discontinued produktiga tegemist pole.
FlashMenu on jahh üsna mugav aga kui windows töötab masinal ebastabiilselt siis ei riskiks sellega kallale minna vaid eelistaks ikkagi floppy varianti. Kindlam ja kuivem
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
12.04.2004 14:49:05
| .. jep FlashMenu ei tõmma millegipärast BIOS 23 alla. ma tõmmasin selle ise ja loadisin FlashMenuga selle bin faili.
313 |
DigeBeni
12.04.2004 14:51:55
... mugavuse pärast just soovitasingi, tunduvalt kiiremini ja lihtsamalt saab hakkama, ning seda isegi algaja. Muideks, FlashMenu puhul saab ka käsitsi õige flash'i fail kätte näidata ...
163 |
Kalle
12.04.2004 15:11:17
| ... mugavuse pärast just soovitasingi, tunduvalt kiiremini ja lihtsamalt saab hakkama, ning seda isegi algaja. Muideks, FlashMenu puhul saab ka käsitsi õige flash'i fail kätte näidata ... |
ABSOLUUTSELT nõus sinuga aga rõhutan, et kui näiteks (paljudel on olnud brobleeme SATA bios'iga või siis mingi muu jama, et windows ei tööta normaalselt ja esineb kinni jooksmisi) siis on igal juhul kindlam teha see protseduur ikkagi startup disk'iga (flasher ja bin file kopeerida startup diskile - siis kindel et floppy ei ole vigane [vigase pealt ei boodi] ja siis commandi lalala)
BIOS 23 sisaldab ju ka ''Update SATA BIOS to v4.2.47'' ja kui win jookseks kinni kuskil poole update peal siis võib üsna AI-AI-Ai olla.
Kui aga masin jookseb probleemideta siis muidugi iga kell FlashMenu kõige mugavam
LynxNukem
14.04.2004 12:16:29
võibolla see? |
biossi update nr. 23 kirjelduses on selline asi kirjas: "Fixed the issue that SATA HDD boot up fail without PS/2 Mouse. "
Kas sul oli USB iir, või PS/2?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Soskin
14.04.2004 12:41:52
plaat on VÄGA hea, kohe tõesti!! Kui seadistada oskad siis pole problesid. Originaalse NB jahutiga ja ilma voltmodinguta kannatab vabalt 245FSB -isegi 250FSB aga siis jäid mälud lahjaks või oleks pidanud neile vmod'i tegama, et kaugemale läheks. Igati hea emme, kuid nad kipuvad peale 4kuud surema(vähemalt minul).
ABIT on ka tulevikus minu kindel valik!! Ennemgi on abit'eid olnud ja parimad mis clokkar ja gamer võib tahta - kuid rõhutan, et peab oskama õieti ümber käia, et nad oma tõelist potentsiaali näitaksid.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
14.04.2004 12:45:01
nii nagu ütleb ka abiti moto:
.. built by overclockers to overclockers. (ma tegelt õlut ei joo)
313 |
Krizto
19.04.2004 21:43:07
mul ka nüüd siis selline emme nagu Abit NF7-SL. emaplaadi jahuti tegi hullu häält, toppisin 2 tikku alla ning töötab ilusti
aga selline jama et kuidas saab selle maha võtta, et arvutit tööle pannes seda raidi akent ette ei tuleks?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Cyberlord
19.04.2004 21:47:26
| Krizto kirjutas: |
aga selline jama et kuidas saab selle maha võtta, et arvutit tööle pannes seda raidi akent ette ei tuleks? |
Sa mõtled RAID BIOS? Imo seda ei saagi ära keelata
449 |
Mart352
19.04.2004 21:54:54
| Cyberlord kirjutas: |
| Krizto kirjutas: |
Sa mõtled RAID BIOS? Imo seda ei saagi ära keelata  |
Saab, täpselt ei mäleta aga kuskil integrated perihpherals-i all peaks olema.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
233MMX
19.04.2004 22:19:02
selle SATA värgi saab ära jätta kui SATA panna disabled biosis (juhul kui ei ole sata ketast)
muidu emaplaat jah igati vinge ja tubli . suht töökindel asi ja klokkimiseks on ideaalne .
soovitav oleks panna lõunasillale miski radikas peale , see läheb suht kuumaks vahepeal . põhjasillalt võib selle vendi vabalt ära võtta.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
siLc
22.04.2004 06:58:01
Enda kogemus NF-7S-ga on olnud positiivne välja arvatatud lärmakas northbridge fan , see tulex küll lähemas tulevikus Zalmani toodangu vastu vahetada .
186 |
EvilMick007
24.04.2004 11:00:31
Hmm uuema seeria nf7-s nb cooler on vaiksem(Tundub jahutavat paremini) ja mul ta pole veel häälitsema hakanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
24.04.2004 11:19:44
.. jep lõunasillale oleks ka hädasti väikset radikat vaja - ma panin ja see läeb üsna soojaks
313 |
pl1600
24.04.2004 12:23:11
kõrge siiniga laskjad võiks rääkida kuidas nad hdd corruptioniga võitlesid ja võitsid
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Arvo Cobrietti
24.04.2004 12:39:40
| pl1600 kirjutas: |
| kõrge siiniga laskjad võiks rääkida kuidas nad hdd corruptioniga võitlesid ja võitsid |
a milleks see tekkima peaks üldse?
pci ju 33 fix
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pl1600
24.04.2004 13:13:47
pci kiirus oleks ainuke tegur kui meil oleks standalone pci slotti käiv kontroller
paraku on nii sata kui ata integreeritud
küsiks siis veidi teise nurga alt, mis biosi versiooni kasutada 240-250fsb saamiseks
ametlikud uuemad kõik üle 225 on prime erroreid pildunud
ainuke mis ~240 lubas minna oli d1.0 (antud juhul küll veidi moditud vers)
87 |
