Cyberlord
31.03.2004 07:48:05
Esmamulje:Abit NF7-S VER2.0 |
Nu niih. Sai DFI`st siiber ja otsustasin endale siis sellise plaadi hankida
Tunnike sahkerdamist ennem kui masin "stardivalmis" oli ja läkski installimiseks. Alguses kohe biosi, sealsed settingud paika ja siis RAID controlleri setupi. Kuna mul vanas masinas oli 3 vinti aga nüüd saan panna ainult 2 vinti, siis tegin kahele vindile low level format ja suundusin edasi win setupi. Windows installitud ~2h häälestamist ja igast vajalku softi installeerimist ja asi hakkaski juba ilmet võtma
Seejärel panin masina kinni ja tirisin kasti teise tuppa. Ok uuesti käima ja kohe biosi prose 3200 peale ja timingud väiksemaks. Üllatuseks hakkasin nende seadete peale pikkasid piiksusid saama (tegu oli kõvasti lahjemate settingutega kui mu DFI LANPARTY Ultra B plaadil oli pandud) Mis seal ikka, uuesti BIOSI ja def settingud peale uuesti. Kõik tore kuni sinnamaani, et Raid controlleri bios leiab 2xhdd ja hetkel kui peaks ette viskama windowsi logo ja wini laadima hakkama valitseb ekraanil vaikus Vaatan siis BIOSI uuesti üle, et ise midagi valesti teinud ei ole ja kõik tundub bronto. Uus boot katse jääb samale maale kui eelmine.....hakkab juba kerge frustruatsioon tekkima. Proovin siis sellist triki, et panen win plaadi sisse ja üritan sealt bootida, kõik tore kuni senimaani kus peaks win setup aken ette tulema (aken, mis tuleb kohe peale "Setup is inspecting your hardware" vms. kirja)....sümptomid samad, mis kõvakettalt bootida üritades. Sai siis kõik ühendused üle vaadatud aga viga ei leia. Lõpuks proovisin nii, et tõmbasin sata vindid emme küljest lahti ja oh imet-nüüd õnnestus cd pealt bootida Nüüd siis on asi niikaugel, et tegin delete raid set, low level format uuesti, new raidset ja panin windowsi installima
Varsti peab kahjuks tööle minema, niiet vist ennem õhtut midagi uut teada ei saa.
Igatahes väga imelik lugu ja kui see peaks korduma, siis on küll piix ja garantiisse minek
viimati muutis Cyberlord 01.04.2004 08:34:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
DanielLoorits
31.03.2004 09:43:34
Mul küll nüüd mökk-mökk Endal NF7-S v2.0 ja (sülitan 3 korda üle vasaku õla) pole siiamaani miskit problet olnud, kasutan seda emmeet juba miski 4 kuud Kõik tundub normaalne olevat
Vb tõesti miski sitt partii treffanud
Tglt meenub, et SATA vindiga oli kül proble (2xSATA + 2xPATA, sai sellist kombinatsiooni proovitud), algul ei tahtnud kah bootida kuid sahmerdades jumperitega sai asi nigu korda
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
50 |
predator
31.03.2004 13:45:09
Äkki bios update abiks seliste probleemide kõrvaldamisel.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
Cyberlord
31.03.2004 21:17:14
No nii
Ei aidanud ka uuesti installimine, asi kestab kuni algsed setup failid copytakse ära ja siis on koolend. Võtsin siis kodukalt BIOS update ja üritasin biosi uuendada, BIOSI date oli 29.03.04 kui mälu ei peta. Kõik toimingud nii naug bios updatega kaasas olnud txt failis oli ja tulemus oli see, et awdflashis kuvati veateade, et tegu on vale biosiga. No okei...tõmbasin uuesti biosi (kuigi readmes oli ka selgelt kirjas NF7-S) ning proovisin uuesti. Sama jama kordus ka sellel korral
Nüüdseks oli juba mängimisest siiber ja kasutasin /f switchi......bios uuendati ära ilma kobinata ja peale F1 vajutamist oli vaikus...Masin kinni, juhe tagant, pataks välja ja ccmos, uuesti kõik külge ja käivitus......pimedus ikka endiselt, monitor nagu ei saaks signaaligi ning ükski imerohi ei aita Ahjaa awdflashis näitas, et hetke BIOS on 04/04/2020
Krt hakkab juba tunne tekkima, et mul on mingid "bioväljad", mis emmesid suretavad Isiklik arvamus on, et Winbond BIOS imeb (tegu sama 4MB kiviga, mis DFI NFII Ultra B`lgi) Homme Ordisse ja vahetus Epox 8RDA3+ vastu 8)
Loodan, et seekord saan lõpuks enda kasti tööle kah, hakkab nagu vaikselt siiber saama nendest jamadest
PS! Kas keegi oskab öelda, mis BIOS kivi Epox 8RDA3+ plaadil on
449 |
Superglue
31.03.2004 21:21:00
Mis teha kui inimesed ei oska asju õieti seadistada. Muidugi võis ka praak sattuda.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Cyberlord
31.03.2004 21:22:15
Superglue kirjutas: |
Mis teha kui inimesed ei oska asju õieti seadistada. Muidugi võis ka praak sattuda. |
Khm......ei kohta emaplaati ja arvutit esimest korda, seega see on välistatud
Ja tore oleks teada mismoodi sina oleksid BIOSI update lahendanud kui kodukalt tõmmatud update keeldub peale minemast
449 |
One
31.03.2004 21:46:31
ABIT ehk siis käkerdis
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
TXX
01.04.2004 00:22:43
Ei saa küsimata jätta seda, et kui awdflashis kuvati veateade, et tegu on vale biosiga, siis järsku oligi vale bios. Võibolla oli tegemist rev1.0 plaadi biosega. Foorumitest lugenud, et nii mõnigi on oma mobo piixu keeranud nõndaviisi. Lasti ju välja uued biosed rev 1.0-le NF7, NF7-S, NF7-M ja ka rev2 puhul NF7, NF7-s, NF7-M.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
Cyberlord
449 |
01.04.2004 00:33:38
kas see plaat uuest peast ostetud? siis tal peaks ju uusim bios peal olema. ver 23.
btw: poes sa ei saa ju öelda, et su plaat ei tööta klokitud seadetega. kui plaanisid garantiisse viia.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Cyberlord
01.04.2004 00:52:14
Fast&Furious kirjutas: |
btw: poes sa ei saa ju öelda, et su plaat ei tööta klokitud seadetega. kui plaanisid garantiisse viia. |
Plaat oli poest jah. Too elukas ei töötanud ka def seadete peal Tuttav olemas selle firma hoolduses, kust see plaat soetatud sai niiet ei tohiks probleeme olla. Esialgu prooviks siis nii teha, et lasen tal programmaatoriga uusima biosi uuesti peale lasta ja vaatab, mis siis saab. Kui ikka piix, siis vahetus uue plaadi vastu ning kui see uus kah piix piix, siis Epox
449 |
TXX
01.04.2004 00:52:31
imelik on see et lingil (...bios_revision1.php?...) kuigi jah muidu peaks õige bios olema. Maybe Abiti kapsaaeda, et linkisid valesti vms.
viimati muutis TXX 01.04.2004 01:08:16, muudetud 1 kord |
81 |
reimers66
01.04.2004 00:57:37
see on saast plaat sõbral ka selline ja ilge jama klokkida ega midagi ei saa
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Kalle
01.04.2004 04:35:44
Vaatan sinu pealkirjas on nagu sõna GURU sees. See asjandus nagu ABIT µGuru on nagu ainult AI7, AN7 and KV8-MAX3 featuur. Kuda see GURU sull sinna NF7-S peale sai
Ehk siis sull mobo äkki hoopis AN7 ja kui selle peale lasid NF7-S BIOS'i - no siis pole ju midagi imestada. Uutel NF7-S v.2 mobodel on kaasas driverite CD, millel peale kirjutatud GURU aga see sellepärast, et CD sisaldab drivereid nii AN7'le kui ka NF7-S v.2'le. Kui paned menüüst install, siis ta määrab ise ära kummast kataloogist driverid võtta. Muide systeemi kokku jooksmist põhjustab ka see, kui installid ABIT EQ ja Winbond Hardware Monitor korraga peale. Enne ABIT EQ pealepanekut pead WHM maha installima, muidu on systeemiga kööga.
NF7-S v2 tulevad praegu BIOS 22, milles ongi kuupäevaks ekslikult 04/04/2020, see uus BIOS 23 parandab selle aastaarvu 2004'ks. Ise panin just eile selle uue BIOS'i ABIT FlashMenu 1.33'ga peale ja ei mingit probleemi - töötab laitmatult.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DanielLoorits
01.04.2004 08:33:43
reimers66 kirjutas: |
see on saast plaat sõbral ka selline ja ilge jama klokkida ega midagi ei saa  |
No kuule, kui su sõbral ei tööta, ega siis kohe saast pole
Vean kihla, et nii mõnigi HinnaVaatluses kiidab NF7-S'i
Endal on ja ise rahul
50 |
Werder
01.04.2004 08:50:47
Mina kiidan ka
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Cyberlord
01.04.2004 08:55:37
Eks praaki ikka juhtub.....praegu siis võtan neutraalse suhtumise ja proovin selle plaadi korda saada.
449 |
predator
01.04.2004 09:15:55
Väga "objektiivne" iseloomustus oli see küll , probleem jääb vast ikka kehva CPU/mälude vmt. taolise taha (ka arvuti ja tooli vahel võib kala olla ).
154 |
Kalle
01.04.2004 12:15:01
predator kirjutas: |
Väga "objektiivne" iseloomustus oli see küll , probleem jääb vast ikka kehva CPU/mälude vmt. taolise taha (ka arvuti ja tooli vahel võib kala olla ). |
reimers66 lihtsalt peene huumoriga ehk oma kommi kirjutanud aga vaatan täna, et teemaalgatajal pealkirjast GURU kuhugi kadunud
Cyberlord
01.04.2004 12:21:31
Jah kalle sul oli selle guru kohapealt õigus Plaadil oli Guru logo ja rohkemat ma lihtsurelik ei uurinduki 8) Tegu ikka Abit NF7-S plaadiga
449 |
Cyberlord
01.04.2004 21:48:50
Sai biosi kivi ära vahetatud ja nüüd siis tegelen windowsi seadistamisega ning arvuti käepäraseks muutmisega
Kui kõik valma, eks siis proovib biosi seadeid lähemalt
449 |
TheIV
01.04.2004 21:57:35
Endal on olnud sama plaadiga mäludega probleeme, mis on saanud lahenduse lihtsalt korra välja ja sisse tagasi panekuga. Kuigi alati korraliklt pandud. Ja kas sa ikka wini installi ajal F6-te vajutad ning siis kui ta neid drivereid küsib siis annad flopi mis kaasas sata jaoks valid sealt õiged jätad flopi sisse ja läheb.
Endal oli just see flopi jama . Muidu on igati tegija plaat minuarust lubab vägagi hästi klokata jne. Ja isegi peale väikest õnnetust töötab edasi
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Cyberlord
01.04.2004 22:44:45
TheIV kirjutas: |
Endal oli just see flopi jama . Muidu on igati tegija plaat minuarust lubab vägagi hästi klokata jne. Ja isegi peale väikest õnnetust töötab edasi  |
SATA Raid driverid panen ikka ju ...vastasel korral saaksin teate "Windows did not find any harddrives"
Praegu tundub igatahes kõik ilusti jooksvat@3200 ainus jama on, et mäludest ei saa kuidagi ligilähedasigi timinguid kätte, mis eelmise plaadiga
449 |
Spacefly
02.04.2004 18:58:34
omas kogemused nf7 platega
1. katse, nädala pärast kadus sound integreeritud helikaardist, garantiis vahetati välja
siis oli ka kahtlane bios peal, aasta 2020 kuupäevaga ja mingi imeliku versiooninumbriga, bios update al2+F2 klikates flopilt õnnestus veatult.
klokates, kuna mul 333fsb ram, siis pidin tsipa tagasi tõmbama, keerasin fsb 400 peale ja timingud 8 4 4 2,5 (kusjuures optimal on viimane 3 aga sellega üles masin ei tule huvitaval kombel jäi ka sinna toppma, kus esikõnelejal inspecting...). Algul jätsin rami 333 peale ja aint cpu 400, siis ei teinud masin 3dmarki ära
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
volts333
03.04.2004 01:03:41
mul on NF7-SL v2.0 ja pole probleeme olnud,üle prahi plaat
_________________ don't click this link... |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
