Cyberlord
31.03.2004 07:48:05
Esmamulje:Abit NF7-S VER2.0 |
Nu niih. Sai DFI`st siiber ja otsustasin endale siis sellise plaadi hankida
Tunnike sahkerdamist ennem kui masin "stardivalmis" oli ja läkski installimiseks. Alguses kohe biosi, sealsed settingud paika ja siis RAID controlleri setupi. Kuna mul vanas masinas oli 3 vinti aga nüüd saan panna ainult 2 vinti, siis tegin kahele vindile low level format ja suundusin edasi win setupi. Windows installitud ~2h häälestamist ja igast vajalku softi installeerimist ja asi hakkaski juba ilmet võtma
Seejärel panin masina kinni ja tirisin kasti teise tuppa. Ok uuesti käima ja kohe biosi prose 3200 peale ja timingud väiksemaks. Üllatuseks hakkasin nende seadete peale pikkasid piiksusid saama (tegu oli kõvasti lahjemate settingutega kui mu DFI LANPARTY Ultra B plaadil oli pandud) Mis seal ikka, uuesti BIOSI ja def settingud peale uuesti. Kõik tore kuni sinnamaani, et Raid controlleri bios leiab 2xhdd ja hetkel kui peaks ette viskama windowsi logo ja wini laadima hakkama valitseb ekraanil vaikus Vaatan siis BIOSI uuesti üle, et ise midagi valesti teinud ei ole ja kõik tundub bronto. Uus boot katse jääb samale maale kui eelmine.....hakkab juba kerge frustruatsioon tekkima. Proovin siis sellist triki, et panen win plaadi sisse ja üritan sealt bootida, kõik tore kuni senimaani kus peaks win setup aken ette tulema (aken, mis tuleb kohe peale "Setup is inspecting your hardware" vms. kirja)....sümptomid samad, mis kõvakettalt bootida üritades. Sai siis kõik ühendused üle vaadatud aga viga ei leia. Lõpuks proovisin nii, et tõmbasin sata vindid emme küljest lahti ja oh imet-nüüd õnnestus cd pealt bootida Nüüd siis on asi niikaugel, et tegin delete raid set, low level format uuesti, new raidset ja panin windowsi installima
Varsti peab kahjuks tööle minema, niiet vist ennem õhtut midagi uut teada ei saa.
Igatahes väga imelik lugu ja kui see peaks korduma, siis on küll piix ja garantiisse minek
viimati muutis Cyberlord 01.04.2004 08:34:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
DanielLoorits
31.03.2004 09:43:34
Mul küll nüüd mökk-mökk Endal NF7-S v2.0 ja (sülitan 3 korda üle vasaku õla) pole siiamaani miskit problet olnud, kasutan seda emmeet juba miski 4 kuud Kõik tundub normaalne olevat
Vb tõesti miski sitt partii treffanud
Tglt meenub, et SATA vindiga oli kül proble (2xSATA + 2xPATA, sai sellist kombinatsiooni proovitud), algul ei tahtnud kah bootida kuid sahmerdades jumperitega sai asi nigu korda
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
predator
31.03.2004 13:45:09
| Äkki bios update abiks seliste probleemide kõrvaldamisel.
154 |
Cyberlord
31.03.2004 21:17:14
No nii
Ei aidanud ka uuesti installimine, asi kestab kuni algsed setup failid copytakse ära ja siis on koolend. Võtsin siis kodukalt BIOS update ja üritasin biosi uuendada, BIOSI date oli 29.03.04 kui mälu ei peta. Kõik toimingud nii naug bios updatega kaasas olnud txt failis oli ja tulemus oli see, et awdflashis kuvati veateade, et tegu on vale biosiga. No okei...tõmbasin uuesti biosi (kuigi readmes oli ka selgelt kirjas NF7-S) ning proovisin uuesti. Sama jama kordus ka sellel korral
Nüüdseks oli juba mängimisest siiber ja kasutasin /f switchi......bios uuendati ära ilma kobinata ja peale F1 vajutamist oli vaikus...Masin kinni, juhe tagant, pataks välja ja ccmos, uuesti kõik külge ja käivitus......pimedus ikka endiselt, monitor nagu ei saaks signaaligi ning ükski imerohi ei aita Ahjaa awdflashis näitas, et hetke BIOS on 04/04/2020
Krt hakkab juba tunne tekkima, et mul on mingid "bioväljad", mis emmesid suretavad Isiklik arvamus on, et Winbond BIOS imeb (tegu sama 4MB kiviga, mis DFI NFII Ultra B`lgi) Homme Ordisse ja vahetus Epox 8RDA3+ vastu 8)
Loodan, et seekord saan lõpuks enda kasti tööle kah, hakkab nagu vaikselt siiber saama nendest jamadest
PS! Kas keegi oskab öelda, mis BIOS kivi Epox 8RDA3+ plaadil on
449 |
Superglue
31.03.2004 21:21:00
| Mis teha kui inimesed ei oska asju õieti seadistada. Muidugi võis ka praak sattuda.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Cyberlord
31.03.2004 21:22:15
| Superglue kirjutas: |
| Mis teha kui inimesed ei oska asju õieti seadistada. Muidugi võis ka praak sattuda. |
Khm......ei kohta emaplaati ja arvutit esimest korda, seega see on välistatud
Ja tore oleks teada mismoodi sina oleksid BIOSI update lahendanud kui kodukalt tõmmatud update keeldub peale minemast
449 |
One
31.03.2004 21:46:31
ABIT ehk siis käkerdis
728 |
TXX
01.04.2004 00:22:43
| Ei saa küsimata jätta seda, et kui awdflashis kuvati veateade, et tegu on vale biosiga, siis järsku oligi vale bios. Võibolla oli tegemist rev1.0 plaadi biosega. Foorumitest lugenud, et nii mõnigi on oma mobo piixu keeranud nõndaviisi. Lasti ju välja uued biosed rev 1.0-le NF7, NF7-S, NF7-M ja ka rev2 puhul NF7, NF7-s, NF7-M.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
Cyberlord
449 |
01.04.2004 00:33:38
kas see plaat uuest peast ostetud? siis tal peaks ju uusim bios peal olema. ver 23.
btw: poes sa ei saa ju öelda, et su plaat ei tööta klokitud seadetega. kui plaanisid garantiisse viia.
313 |
Cyberlord
01.04.2004 00:52:14
| Fast&Furious kirjutas: |
btw: poes sa ei saa ju öelda, et su plaat ei tööta klokitud seadetega. kui plaanisid garantiisse viia. |
Plaat oli poest jah. Too elukas ei töötanud ka def seadete peal Tuttav olemas selle firma hoolduses, kust see plaat soetatud sai niiet ei tohiks probleeme olla. Esialgu prooviks siis nii teha, et lasen tal programmaatoriga uusima biosi uuesti peale lasta ja vaatab, mis siis saab. Kui ikka piix, siis vahetus uue plaadi vastu ning kui see uus kah piix piix, siis Epox
449 |
TXX
01.04.2004 00:52:31
imelik on see et lingil (...bios_revision1.php?...) kuigi jah muidu peaks õige bios olema. Maybe Abiti kapsaaeda, et linkisid valesti vms.
viimati muutis TXX 01.04.2004 01:08:16, muudetud 1 kord |
86 |
reimers66
01.04.2004 00:57:37
see on saast plaat sõbral ka selline ja ilge jama klokkida ega midagi ei saa
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Kalle
01.04.2004 04:35:44
Vaatan sinu pealkirjas on nagu sõna GURU sees. See asjandus nagu ABIT µGuru on nagu ainult AI7, AN7 and KV8-MAX3 featuur. Kuda see GURU sull sinna NF7-S peale sai
Ehk siis sull mobo äkki hoopis AN7 ja kui selle peale lasid NF7-S BIOS'i - no siis pole ju midagi imestada. Uutel NF7-S v.2 mobodel on kaasas driverite CD, millel peale kirjutatud GURU aga see sellepärast, et CD sisaldab drivereid nii AN7'le kui ka NF7-S v.2'le. Kui paned menüüst install, siis ta määrab ise ära kummast kataloogist driverid võtta. Muide systeemi kokku jooksmist põhjustab ka see, kui installid ABIT EQ ja Winbond Hardware Monitor korraga peale. Enne ABIT EQ pealepanekut pead WHM maha installima, muidu on systeemiga kööga.
NF7-S v2 tulevad praegu BIOS 22, milles ongi kuupäevaks ekslikult 04/04/2020, see uus BIOS 23 parandab selle aastaarvu 2004'ks. Ise panin just eile selle uue BIOS'i ABIT FlashMenu 1.33'ga peale ja ei mingit probleemi - töötab laitmatult.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DanielLoorits
01.04.2004 08:33:43
| reimers66 kirjutas: |
see on saast plaat sõbral ka selline ja ilge jama klokkida ega midagi ei saa  |
No kuule, kui su sõbral ei tööta, ega siis kohe saast pole
Vean kihla, et nii mõnigi HinnaVaatluses kiidab NF7-S'i
Endal on ja ise rahul
50 |
Werder
01.04.2004 08:50:47
Mina kiidan ka
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Cyberlord
01.04.2004 08:55:37
| Eks praaki ikka juhtub.....praegu siis võtan neutraalse suhtumise ja proovin selle plaadi korda saada.
449 |
predator
01.04.2004 09:15:55
Väga "objektiivne" iseloomustus oli see küll , probleem jääb vast ikka kehva CPU/mälude vmt. taolise taha (ka arvuti ja tooli vahel võib kala olla ).
154 |
Kalle
01.04.2004 12:15:01
| predator kirjutas: |
Väga "objektiivne" iseloomustus oli see küll , probleem jääb vast ikka kehva CPU/mälude vmt. taolise taha (ka arvuti ja tooli vahel võib kala olla ). |
reimers66 lihtsalt peene huumoriga ehk oma kommi kirjutanud aga vaatan täna, et teemaalgatajal pealkirjast GURU kuhugi kadunud
Cyberlord
01.04.2004 12:21:31
Jah kalle sul oli selle guru kohapealt õigus Plaadil oli Guru logo ja rohkemat ma lihtsurelik ei uurinduki 8) Tegu ikka Abit NF7-S plaadiga
449 |
Cyberlord
01.04.2004 21:48:50
Sai biosi kivi ära vahetatud ja nüüd siis tegelen windowsi seadistamisega ning arvuti käepäraseks muutmisega
Kui kõik valma, eks siis proovib biosi seadeid lähemalt
449 |
TheIV
01.04.2004 21:57:35
Endal on olnud sama plaadiga mäludega probleeme, mis on saanud lahenduse lihtsalt korra välja ja sisse tagasi panekuga. Kuigi alati korraliklt pandud. Ja kas sa ikka wini installi ajal F6-te vajutad ning siis kui ta neid drivereid küsib siis annad flopi mis kaasas sata jaoks valid sealt õiged jätad flopi sisse ja läheb.
Endal oli just see flopi jama . Muidu on igati tegija plaat minuarust lubab vägagi hästi klokata jne. Ja isegi peale väikest õnnetust töötab edasi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Cyberlord
01.04.2004 22:44:45
| TheIV kirjutas: |
Endal oli just see flopi jama . Muidu on igati tegija plaat minuarust lubab vägagi hästi klokata jne. Ja isegi peale väikest õnnetust töötab edasi  |
SATA Raid driverid panen ikka ju ...vastasel korral saaksin teate "Windows did not find any harddrives"
Praegu tundub igatahes kõik ilusti jooksvat@3200 ainus jama on, et mäludest ei saa kuidagi ligilähedasigi timinguid kätte, mis eelmise plaadiga
449 |
Spacefly
02.04.2004 18:58:34
omas kogemused nf7 platega
1. katse, nädala pärast kadus sound integreeritud helikaardist, garantiis vahetati välja
siis oli ka kahtlane bios peal, aasta 2020 kuupäevaga ja mingi imeliku versiooninumbriga, bios update al2+F2 klikates flopilt õnnestus veatult.
klokates, kuna mul 333fsb ram, siis pidin tsipa tagasi tõmbama, keerasin fsb 400 peale ja timingud 8 4 4 2,5 (kusjuures optimal on viimane 3 aga sellega üles masin ei tule huvitaval kombel jäi ka sinna toppma, kus esikõnelejal inspecting...). Algul jätsin rami 333 peale ja aint cpu 400, siis ei teinud masin 3dmarki ära
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
volts333
03.04.2004 01:03:41
mul on NF7-SL v2.0 ja pole probleeme olnud,üle prahi plaat
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
hmagi
03.04.2004 22:15:00
Ütleks omapoolsed kogemused Abit NF7-SL'iga. Enamus ajast on prose 10*200 @ 1.55V ja mälu 2-2-2-5 @ 1.7V. Max mis kätte sain oli kuskil 440Mhz, 445MHz'iga hakkas karjuma ja ei buutinud, vahepealseid ei ole viitsind proovida. Muidu mingi 2 nädalat võttis aega enne kui stabiilseks läks, eks see nende uute probleem et vaja sissetöötada, nagu autodki. Hetkel kõik nii nagu peab kui välja arvata probleem ühe logitech hiirega mis ei tahtnud usb's töötada, teised hiired funkavad.
viimati muutis hmagi 11.04.2004 18:00:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ra*
03.04.2004 23:20:00
endal Abit NF7-S ver2.0 ja käik on sujunud ilma probleemideta... -ma kahtlen kas see kord oli viga ikak emaplaadis väi arvutis
kuid kunagi ei väi teada
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
11.04.2004 18:35:11
minulgi NF7-S 2.0. ei ole mingeid erilisi probleeme siiani olnud seoses emaplaadiga. põhjasilla jahutus on mõttekas kohe passiivse vastu vahetada (zalmani oma 150.- beestingist ), kuna too hakkab põrisema mingi aja pärast.
NB! mitte mingil juhul ei tohiks lasta peale saundi draiverite uuendust, mis windowsi update lehelt saab, see keerab heli pepusse. tehase omad on ikkagist parimad. winampis võib peale keerata hardware accelerationi ja mängudes ka kui see võimalus on.
... muud nagu ei tulegi meelde 8)
super plaat selle hinna eest.. 1500.- eest best imo
kõik on peal olemas, mida võib vaja minna.. hea saund, optiline väljund, firewire, usb, sataraid, talub klokkimist jne
... Gigabit LAN veel puudu , a selle saab juure osta
313 |
DigeBeni
12.04.2004 12:57:48
... tõepoolest, peale põhjasilla vendi, pole platele küll midagi ette heita. Ilmselt pole ma seda ka niivõrd piinanud, kui teemaalgataja ja profiilis oleval kiirusel on asi tiksunud juba oma aastajagu üsna stabiilselt. Arvata võib, et põhjust plate välja vahetada, tekib alles siis, kui muist firmadel pädevad BTX, PCI Ex, native SATA ja 64bit toega plated väljas ja ülevaated net'is olemas ...
163 |
Roger10
12.04.2004 13:46:06
Kuulge Biose vennad, sellised õpetussõnad - ärge näppige biost kui ei mõista lugeda. Mina õppisin isiklikult ära . Tahtsin teha biose update ja tegingi-kuid ei viitsinud abiti lehel lugeda mida need biose nummerdused tähendavad jne. ja näpukas oligi sees. Lasin peale rev1.2 biose ja nagu eelpool üks vend mainis pilti pole. Masin nagu töötas, kuid pilti netu. Läksin tööle, otsisin netist kuulujutu järgi ülesse poe mis pakkus biose kivi ülelaskmist (Ordi) ja sain kiirkorras 550 hakkana. Isiklik lollus maksis 400 ja aeg 150.
Nii et mehed/naised kui näpite midagi mida täpselt ei tea siis tänapäeval ei kannata mitte perse vaid rahakott. Vaevalt see enamusel nii suur on et tunda ei annaks.
Aga tänud Ordi poistele, 150 oli küll see taks aga järgmisel päeval lõunaks sain kätte. Täpsemalt oligi kiire kuna need pühad tulid vahele, vaba aeg ju tuleb kuidagi sisustada.
Ja abit nf7-s rev 2.0 on täiesti üleprahi plaat. Mul on ta kõik apsakad üle elanud ja pole tal äda midagi. Ja kes see oligi kes ütles et klokkida ei saa, see plaat ongi mõeldud klokkimiseks. Lihtsalt kui ei tunne ja ei oska siis ära näpi. Kui tahad õppida siis näpi aga ära pärast vingu. Küsi foorumist nõu ja õpi oma vigadest. AGA ÄRA VINGU!!!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
12.04.2004 13:51:46
muideks... seal BIOS-i tõmmamise lehel on punasega märgitud, kas tegu on 1.x või 2.x versiooniga
suht raske on mööda panna IMO
313 |
Cyberlord
12.04.2004 13:54:55
| Roger10 kirjutas: |
Nii et mehed/naised kui näpite midagi mida täpselt ei tea siis tänapäeval ei kannata mitte <b>piix</b> vaid rahakott. Vaevalt see enamusel nii suur on et tunda ei annaks.
Ja abit nf7-s rev 2.0 on täiesti üleprahi plaat. Mul on ta kõik apsakad üle elanud ja pole tal äda midagi. Ja kes see oligi kes ütles et klokkida ei saa, see plaat ongi mõeldud klokkimiseks. Lihtsalt kui ei tunne ja ei oska siis ära näpi. Kui tahad õppida siis näpi aga ära pärast vingu. Küsi foorumist nõu ja õpi oma vigadest. AGA ÄRA VINGU!!! |
Khm kes siin vingunud on? Ja nii lambaks ei maksa ka tituleerida, et ei tee biosidel vahet (minupuhul see ei olnud case vähemalt)
449 |
DigeBeni
12.04.2004 14:22:44
... kes kardab BIOS'i uuendamisel ämbrisse astuda, võib selleks tarbeks kasutada ka FlashMenu, millega saab BIOS'i otse windooza all ära uuendada ja kui vaja, siis tehakse kõik automaatsel (tiritakse õige BIOS net'ist, tehakse vanast varukoopia ja uuendatakse BIOS) ...
163 |
Kalle
12.04.2004 14:44:15
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kes kardab BIOS'i uuendamisel ämbrisse astuda, võib selleks tarbeks kasutada ka FlashMenu, millega saab BIOS'i otse windooza all ära uuendada ja kui vaja, siis tehakse kõik automaatsel (tiritakse õige BIOS net'ist, tehakse vanast varukoopia ja uuendatakse BIOS) ... |
Millegipärast ei tahtnud FlashMenu minu NF7-SL v2.0 viimast BIOS 23 peale lasta, leidis, et 22 viimane. Pidin ikkagi 23 peale panema ''käsitsi'' floppy pealt. Aga ei suuda ma aru saada kuda moodi nad äbrisse matsatavad Kui inimene suudab juba bootimise ajal BIOS'i sisse ronida siis peaks ta olema juba võimeline ka command reale kirjutama
A:/awdflash.exe ****.bin (õige awdflah versioon on ka tavaliselt bin failiga kaasas) Vanematel bios'idel tekkis jama kui kellatud olekus kallale mindi aga uuemad teevad juba ise ka update käigus ka CCMOS ära nagu tähele olen pannud. No ja õige bin file leidmine ei tohiks ju ka eriti keeruline olla, kui midugi mingi discontinued produktiga tegemist pole.
FlashMenu on jahh üsna mugav aga kui windows töötab masinal ebastabiilselt siis ei riskiks sellega kallale minna vaid eelistaks ikkagi floppy varianti. Kindlam ja kuivem
12.04.2004 14:49:05
| .. jep FlashMenu ei tõmma millegipärast BIOS 23 alla. ma tõmmasin selle ise ja loadisin FlashMenuga selle bin faili.
313 |
DigeBeni
12.04.2004 14:51:55
... mugavuse pärast just soovitasingi, tunduvalt kiiremini ja lihtsamalt saab hakkama, ning seda isegi algaja. Muideks, FlashMenu puhul saab ka käsitsi õige flash'i fail kätte näidata ...
163 |
Kalle
12.04.2004 15:11:17
| ... mugavuse pärast just soovitasingi, tunduvalt kiiremini ja lihtsamalt saab hakkama, ning seda isegi algaja. Muideks, FlashMenu puhul saab ka käsitsi õige flash'i fail kätte näidata ... |
ABSOLUUTSELT nõus sinuga aga rõhutan, et kui näiteks (paljudel on olnud brobleeme SATA bios'iga või siis mingi muu jama, et windows ei tööta normaalselt ja esineb kinni jooksmisi) siis on igal juhul kindlam teha see protseduur ikkagi startup disk'iga (flasher ja bin file kopeerida startup diskile - siis kindel et floppy ei ole vigane [vigase pealt ei boodi] ja siis commandi lalala)
BIOS 23 sisaldab ju ka ''Update SATA BIOS to v4.2.47'' ja kui win jookseks kinni kuskil poole update peal siis võib üsna AI-AI-Ai olla.
Kui aga masin jookseb probleemideta siis muidugi iga kell FlashMenu kõige mugavam
LynxNukem
14.04.2004 12:16:29
võibolla see? |
biossi update nr. 23 kirjelduses on selline asi kirjas: "Fixed the issue that SATA HDD boot up fail without PS/2 Mouse. "
Kas sul oli USB iir, või PS/2?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Soskin
14.04.2004 12:41:52
plaat on VÄGA hea, kohe tõesti!! Kui seadistada oskad siis pole problesid. Originaalse NB jahutiga ja ilma voltmodinguta kannatab vabalt 245FSB -isegi 250FSB aga siis jäid mälud lahjaks või oleks pidanud neile vmod'i tegama, et kaugemale läheks. Igati hea emme, kuid nad kipuvad peale 4kuud surema(vähemalt minul).
ABIT on ka tulevikus minu kindel valik!! Ennemgi on abit'eid olnud ja parimad mis clokkar ja gamer võib tahta - kuid rõhutan, et peab oskama õieti ümber käia, et nad oma tõelist potentsiaali näitaksid.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
14.04.2004 12:45:01
nii nagu ütleb ka abiti moto:
.. built by overclockers to overclockers. (ma tegelt õlut ei joo)
313 |
Krizto
19.04.2004 21:43:07
mul ka nüüd siis selline emme nagu Abit NF7-SL. emaplaadi jahuti tegi hullu häält, toppisin 2 tikku alla ning töötab ilusti
aga selline jama et kuidas saab selle maha võtta, et arvutit tööle pannes seda raidi akent ette ei tuleks?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Cyberlord
19.04.2004 21:47:26
| Krizto kirjutas: |
aga selline jama et kuidas saab selle maha võtta, et arvutit tööle pannes seda raidi akent ette ei tuleks? |
Sa mõtled RAID BIOS? Imo seda ei saagi ära keelata
449 |
Mart352
19.04.2004 21:54:54
| Cyberlord kirjutas: |
| Krizto kirjutas: |
Sa mõtled RAID BIOS? Imo seda ei saagi ära keelata  |
Saab, täpselt ei mäleta aga kuskil integrated perihpherals-i all peaks olema.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
233MMX
19.04.2004 22:19:02
selle SATA värgi saab ära jätta kui SATA panna disabled biosis (juhul kui ei ole sata ketast)
muidu emaplaat jah igati vinge ja tubli . suht töökindel asi ja klokkimiseks on ideaalne .
soovitav oleks panna lõunasillale miski radikas peale , see läheb suht kuumaks vahepeal . põhjasillalt võib selle vendi vabalt ära võtta.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
siLc
22.04.2004 06:58:01
Enda kogemus NF-7S-ga on olnud positiivne välja arvatatud lärmakas northbridge fan , see tulex küll lähemas tulevikus Zalmani toodangu vastu vahetada .
186 |
EvilMick007
24.04.2004 11:00:31
Hmm uuema seeria nf7-s nb cooler on vaiksem(Tundub jahutavat paremini) ja mul ta pole veel häälitsema hakanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
24.04.2004 11:19:44
.. jep lõunasillale oleks ka hädasti väikset radikat vaja - ma panin ja see läeb üsna soojaks
313 |
pl1600
24.04.2004 12:23:11
kõrge siiniga laskjad võiks rääkida kuidas nad hdd corruptioniga võitlesid ja võitsid
_________________ mäx2 |
87 |
Arvo Cobrietti
24.04.2004 12:39:40
| pl1600 kirjutas: |
| kõrge siiniga laskjad võiks rääkida kuidas nad hdd corruptioniga võitlesid ja võitsid |
a milleks see tekkima peaks üldse?
pci ju 33 fix
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pl1600
24.04.2004 13:13:47
pci kiirus oleks ainuke tegur kui meil oleks standalone pci slotti käiv kontroller
paraku on nii sata kui ata integreeritud
küsiks siis veidi teise nurga alt, mis biosi versiooni kasutada 240-250fsb saamiseks
ametlikud uuemad kõik üle 225 on prime erroreid pildunud
ainuke mis ~240 lubas minna oli d1.0 (antud juhul küll veidi moditud vers)
87 |
