Lehys
03.05.2016 07:07:06
| Wtf kirjutas: |
| Ostsin ühe AC jahuti, eks vaatab kas saab asja. Kaart on 170W ja jahuti toetab kuni 200W ja hind oli 39 |
See 170W on kaardi voolutarve
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
03.05.2016 09:09:57
| Lehys kirjutas: |
| Wtf kirjutas: |
See 170W on kaardi voolutarve  |
Teatavasti kehtib meil siiani energia jäävuse seadus, seega ei saa ka soojuseks muunduda kahjuks rohkem, kui kaart ise tarbib...
196 |
Wtf
05.05.2016 20:07:32
Sain siis peale ja temp on umbes 15-20C madalam ehk hõljub 75-85 vahel, mis on videokaardi kohta isegi norm ja tänu suurele vendile ei hakka kaardi jahutus undama nagu mingi lennuki mootor. Kuigi vaadates kaardi võimsust, võiks see temp isegi madalamal olla, või mis? Selle jahuti reviewd väidavad kuni 60C tulemust 560ti kohta. Seega 85C on midagi ikka nihu. Tundub, et kaart on veits väändunud. Ilmselt selles probleem? Kodu arvutis istub mul gtx 780, mille temp ei tõuse kunagi üle 70C isegi witcher3 ajal.
_________________ wat? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
05.05.2016 20:34:45
Nüüd siis võta gpu-z lahti, valid sensors, klickid VDDC max, ja annda korralikult kuuma kaardile.
Nüüd siis kui on kõvasti koormatud kaarti siis ajad msi afterburner-i käima ja core voltage Mv määrad selle mis VDDC maksimaalse väärtuse msi afterburner-sse.
apply/save/(valid nubri)/valid selle numbri millele salvastsid/Apply
endal sain ~10c kraadi 780ti GHz-il maha. Ja kui ei saa Mv muuta siis uuri msi afterburner-i sätteid.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Wtf
06.05.2016 22:17:40
Ok jälle läheb 100C mängimise ajal. aeg lutsu visata selle kaardiga.
20 |
caramis
07.05.2016 00:05:24
võta lahti ja pane uuesti kokku. mingi jama noh, pane pastat juurde
150 |
Wtf
07.05.2016 10:14:30
Terve tuubi kallist pastat sinna sirtsutanud vähemalt 3 korda juba:D kohe saab otsa Jahuti teeb oma tööd kuna idle temp on peaaegu toatemp, 28C.
20 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
07.05.2016 16:54:26
Mis toide on? Kas esineb maal ka voolu kõikumist? Kas toitel ka mõni punnis kondekas. Kui saad siis testi seda kaarti teise arvuti peal. Ainuke asi mis võib veel olla on kahtlane toide, kui sa juba väga mitmeid kordi vahetanud pastat ja lahti kakkund ja kokku tagasi. Tõesti mõtted otsas... või siis kohe kohe lepingu lõpetamas 560ti.
6 :: |
85 |
Wtf
14.05.2016 23:35:55
toide on tutikas poest ostetud 600W
anyway annan nüüd teada, et sain korda. Väga ebatavaline case oli ja võibolla aitab see lahendus kedagi teist ka tulevikus.
Nimelt viga oli mitte jahutis vaid kiibis ise. Selle kaardi kiibi peal on nö suurem kiip või metall plaat, mis, siis annab edasi "kuumust" jahuti üksusele See plaat on liimitud GPU kiibi peale mingi pasta suguse ollusega, kangutasin selle lahti ja panin jahuti heatpiped otse vastu kiipi (pasta muidugi vahele) Hetkel on heatsink ja VRAM vahe vähem kui 1mm ja loodan, et midagi lühisesse ei lähe, niikaua kui kruvid püsivad on oK Originaal jahuti ei oleks sobinud sellise lahendusega.
Idle temp istub 29C ja mängimise ajal üle 44 ei liigu (vanasti oli idle 40-60 ja pelamise ajal kuni 104C selle tempiga pani matsu juba)
Plaat mis ma eemaldasin:
20 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.05.2016 00:02:49
umbes selle tempiga ka võetakse IHS maha
https://www.youtube.com/watch?v=OLJHGZ6HV1s
Nüüd võid sellele kaardile kuuma anda nii et isa ka ei usu, oc selga ja võta viimast
6 :: |
85 |
Wtf
20 |
SilQ
15.05.2016 16:38:36
Wtf, Leht tagasi sulle ka pakuti seda, et äki IHS'i vahel pasta kuivanud, enne cooleri ostu.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Wtf
15.05.2016 16:57:45
Jäi kahesilma vahele ju vist.
20 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.05.2016 17:09:55
| Wtf kirjutas: |
| Jäi kahesilma vahele ju vist. |
Ei pannud ise ka tähele, aga nüüd ei midagi muud teha kui
bios käsile võtta
http://www.overclock.net/t/989627/fermi-bios-editor-gtx-4-5-series
Viska gpuz screenshoot ka ps-i
6 :: |
85 |
HDTanel
Overclocker
07.09.2016 13:42:44
Keegi pole midagi ammu postitanud.. ma sain ise käpad peale just sülearvutile kus GTX1070 sees.. sellise tulemuse andis stockis puhta Win10 ja uusimate driveritega.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
NATAS999
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
HDTanel
Overclocker
12.09.2016 12:16:12
NATAS999, see imo oli algselt mul 3dmarki teemas aga tõsteti ümber
496 |
liiv
08.03.2017 18:59:55
| kas kellelgi on läpakas GTX 770M prose? kas uus mäng "ghost recon wildlands" jookseb normaalselt?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
