uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GT600 & GT700 (Kepler) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157
Lehys
Lehys
sõnum 03.05.2016 07:07:06 vasta tsitaadiga
Wtf kirjutas:
Ostsin ühe AC jahuti, eks vaatab kas saab asja. Kaart on 170W ja jahuti toetab kuni 200W ja hind oli 39
sõnum 03.05.2016 09:09:57 vasta tsitaadiga
Lehys kirjutas:
Wtf kirjutas:
Teatavasti kehtib meil siiani energia jäävuse seadus, seega ei saa ka soojuseks muunduda kahjuks rohkem, kui kaart ise tarbib... icon_lol.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Wtf
Wtf
sõnum 05.05.2016 20:07:32 vasta tsitaadiga
Sain siis peale ja temp on umbes 15-20C madalam ehk hõljub 75-85 vahel, mis on videokaardi kohta isegi norm ja tänu suurele vendile ei hakka kaardi jahutus undama nagu mingi lennuki mootor. Kuigi vaadates kaardi võimsust, võiks see temp isegi madalamal olla, või mis? Selle jahuti reviewd väidavad kuni 60C tulemust 560ti kohta. Seega 85C on midagi ikka nihu. Tundub, et kaart on veits väändunud. Ilmselt selles probleem? Kodu arvutis istub mul gtx 780, mille temp ei tõuse kunagi üle 70C isegi witcher3 ajal.
wat?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 05.05.2016 20:34:45 vasta tsitaadiga
Nüüd siis võta gpu-z lahti, valid sensors, klickid VDDC max, ja annda korralikult kuuma kaardile.
Nüüd siis kui on kõvasti koormatud kaarti siis ajad msi afterburner-i käima ja core voltage Mv määrad selle mis VDDC maksimaalse väärtuse msi afterburner-sse.
apply/save/(valid nubri)/valid selle numbri millele salvastsid/Apply
endal sain ~10c kraadi 780ti GHz-il maha. Ja kui ei saa Mv muuta siis uuri msi afterburner-i sätteid.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Wtf
Wtf
sõnum 06.05.2016 22:17:40 vasta tsitaadiga
Ok jälle läheb 100C mängimise ajal. aeg lutsu visata selle kaardiga.
wat?
caramis
caramis
sõnum 07.05.2016 00:05:24 vasta tsitaadiga
võta lahti ja pane uuesti kokku. mingi jama noh, pane pastat juurde icon_biggrin.gif
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
Wtf
Wtf
sõnum 07.05.2016 10:14:30 vasta tsitaadiga
Terve tuubi kallist pastat sinna sirtsutanud vähemalt 3 korda juba:D kohe saab otsa Jahuti teeb oma tööd kuna idle temp on peaaegu toatemp, 28C.
wat?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 07.05.2016 16:54:26 vasta tsitaadiga
Mis toide on? Kas esineb maal ka voolu kõikumist? Kas toitel ka mõni punnis kondekas. Kui saad siis testi seda kaarti teise arvuti peal. Ainuke asi mis võib veel olla on kahtlane toide, kui sa juba väga mitmeid kordi vahetanud pastat ja lahti kakkund ja kokku tagasi. Tõesti mõtted otsas... või siis kohe kohe lepingu lõpetamas 560ti.
Wtf
Wtf
sõnum 14.05.2016 23:35:55 vasta tsitaadiga
toide on tutikas poest ostetud 600W
anyway annan nüüd teada, et sain korda. Väga ebatavaline case oli ja võibolla aitab see lahendus kedagi teist ka tulevikus.
Nimelt viga oli mitte jahutis vaid kiibis ise. Selle kaardi kiibi peal on nö suurem kiip või metall plaat, mis, siis annab edasi "kuumust" jahuti üksusele See plaat on liimitud GPU kiibi peale mingi pasta suguse ollusega, kangutasin selle lahti ja panin jahuti heatpiped otse vastu kiipi (pasta muidugi vahele) Hetkel on heatsink ja VRAM vahe vähem kui 1mm ja loodan, et midagi lühisesse ei lähe, niikaua kui kruvid püsivad on oK icon_biggrin.gif Originaal jahuti ei oleks sobinud sellise lahendusega.
Idle temp istub 29C ja mängimise ajal üle 44 ei liigu icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif thumbs_up.gif (vanasti oli idle 40-60 ja pelamise ajal kuni 104C selle tempiga pani matsu juba)
Plaat mis ma eemaldasin:
wat?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.05.2016 00:02:49 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=OLJHGZ6HV1s
Nüüd võid sellele kaardile kuuma anda nii et isa ka ei usu, oc selga ja võta viimast thumbs_up.gif
Wtf
Wtf
sõnum 15.05.2016 16:31:28 vasta tsitaadiga
Siin on ka üks foorum, kus arutatakse just selle IHS eemaldamist, et saavutada paremat jahutust.
http://www.overclock.net/t/1156145/official-guide-modifying-removing-nvidia-gpu-heat-spreader-ihs
wat?
SilQ
SilQ
sõnum 15.05.2016 16:38:36 vasta tsitaadiga
Wtf, Leht tagasi sulle ka pakuti seda, et äki IHS'i vahel pasta kuivanud, enne cooleri ostu.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
Wtf
Wtf
sõnum 15.05.2016 16:57:45 vasta tsitaadiga
Jäi kahesilma vahele ju vist.
wat?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.05.2016 17:09:55 vasta tsitaadiga
Wtf kirjutas:
Ei pannud ise ka tähele, aga nüüd ei midagi muud teha kui
http://www.overclock.net/t/989627/fermi-bios-editor-gtx-4-5-series
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 07.09.2016 13:42:44 vasta tsitaadiga
Keegi pole midagi ammu postitanud.. ma sain ise käpad peale just sülearvutile kus GTX1070 sees.. sellise tulemuse andis stockis puhta Win10 ja uusimate driveritega.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
NATAS999
sõnum 07.09.2016 14:13:37 vasta tsitaadiga
HDTanel, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=670792&highlight=
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.09.2016 12:16:12 vasta tsitaadiga
NATAS999, see imo oli algselt mul 3dmarki teemas aga tõsteti ümber icon_biggrin.gif
Krüpto
liiv
liiv
sõnum 08.03.2017 18:59:55 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on läpakas GTX 770M prose? kas uus mäng "ghost recon wildlands" jookseb normaalselt?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
sõnum 12.10.2021 19:08:50 vasta tsitaadiga
NVIDIA to End "Kepler" Support with R470 Drivers, 9 Years After Release: Support Roadmap
https://www.techpowerup.com/282478/nvidia-to-end-kepler-support-with-r470-drivers-9-years-after-release-support-roadmap
EDIT:
NVIDIA Releases Game Ready 496.13 WHQL GeForce Graphics Driver, Support Removed for Windows 8.1/8/7 & Kepler
https://www.techpowerup.com/287749/nvidia-releases-game-ready-496-13-whql-geforce-graphics-driver-support-removed-for-windows-8-1-8-7-kepler
472.12 on siis viimane mis ametlikult Keplerit toetab aga kuna Kepleri tugi on ainult .INF failist eemaldatud, siis lihtsa modimisega peaks toe tagasi saama.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GT600 & GT700 (Kepler) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157
