uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  KODI (XBMC) on tasuta ja avatud lähtekoodiga Media Player märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  järgmine
pois11
sõnum 13.03.2016 18:35:41 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=60976
See link ei ütle küll midagi
RaidoR
RaidoR
sõnum 13.03.2016 19:52:25 vasta tsitaadiga
Sinu jutust natuke raske aru saada, mida täpemalt saavutada tahad. Kas KODI-le mõne library üle FTP külge võtta või olemas olevat meediat üle FTP välja jagada? Kui viimast, siis KODI ei puutu asjasse ning alustame OS-ist.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
pois11
sõnum 16.03.2016 19:01:07 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
Sain asja korda!
Aga nüüd teine probleem. Sain paar päeva tagasi kätte selle: http://www.ebay.com/itm/181944856403?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Olen googlis nüüd igasugu juhendeid uurinud aga ei saa asja toimima. Mõni on ühte moodi ja teine teist moodi. Mida nüüd teha, et asja toimima saaks. Käsureal saan käske anda aga enamus nagu ei toimiks.
Esialgu tõmbasin siit alla OpenELEC 6.0.3 : http://openelec.tv/get-openelec
Proovisin esialgu sellega heli tööle saada. Ei õnnestunud. Et 3D bluray plaadid ka mängiks siis olen paigaldanud uuenduse siit lehelt: http://milhouse.openelec.tv/builds/master/RPi2/?C=M;O=D
Kust otsast ma peaksin nüüd edasi liikuma? Kasutuses on Raspberry pi 3
spezwend
sõnum 16.03.2016 22:15:23 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kas sul HDMI sisend võimul on? Kui on siis kasuta seda mitte DIGI+ kaarti. Lisaks luba Kodi heli seadete alt "passthrough" võimendisse.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
pois11
sõnum 16.03.2016 22:19:13 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
pois11 kirjutas:
Asi ongi selles, et mul pole hdmi sisendeid, et oleks vaja ikkagi see kaart tööle panna.
ihvike
sõnum 17.03.2016 08:42:38 vasta tsitaadiga
Eks ta selline linuxi värk on, et tihti pole asjad päris plug and play. Tuleb õpetuste järgi toimida - https://www.hifiberry.com/guides/configuring-the-sound-card-in-openelec-with-device-tree-overlays/
Milhouse buildid pole päriselt igapäevakasutuseks mõeldud (kuigi see võib ka põhimõtteliselt sobida) - võib olla võimalik, et ei saagi tööle mõne konkreetse versiooniga. Aga proovida tasub ikka.
Esimese asjana ma prooviks seda hifiberry installerit, et saada aru, kas asi ikka üldse töötab või mitte.
pois11
sõnum 17.03.2016 13:11:22 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Installeriga hakkas heli küll tööle aga kadus ära 5.1 valikuvõimalus. Heli tuleb ainult 2.0. Edasine katsetamine pole hetkel tulemust andnud.
ihvike
sõnum 17.03.2016 14:30:02 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Proovi Kodi settingutest passthrough sisse lülitada - https://www.hifiberry.com/guides/enabling-dtsdolby-digital-output-with-the-hifiberry-digi/
pois11
sõnum 17.03.2016 15:24:56 vasta tsitaadiga
Ok, sain tööle. Ise loll, et ei osanud. Seadete juures oli all vasakul üks nupp (Advanced). Nii kui sinna vajutasin ilmusid kõik vajalikud asjad audio seadete alla. Katsetasid erinevaid filme ja kõik täitsa toimib.
Aga siiski veel viimane küsimus. Pidevalt paremal üleval nurgas vilgub üks värviline ruut. Vahest ka filmi ajal. See vist näitab, et raspberry tegeleb millegigi. Kas seda kuidagi välja ei saa lülitada? Kuidas seda ruutu üldse nimetatakse. Tundub nagu, et ükskõik mis ma mälukaardile jooksma panen siis see ruut ikka vilgub. Ons sellele rohtu?
warwas
warwas
sõnum 17.03.2016 15:26:29 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
On küll rohtu - osta korralik toiteplokk. Või vaheta toiteka ja RPi vahel olev kaabel korraliku vastu.
See vilkuv ruuduke tähendab seda, et RPi voolutarve on suurem, kui ta toitekast katte saab.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
pois11
sõnum 17.03.2016 15:36:54 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
pois11 kirjutas:
See rohi aitas jah. Panin USB HDD välise toite järgi ja ruut kadus. Ise poleks selle peale küll tulnud. Vaatasin, et töötab küll samsungi laadijaga. Tundub, et olen probleemidega lõpusirgelt ja saab igapäeva elu nautima hakata.
Dijital
Dijital
sõnum 10.04.2016 20:31:09 vasta tsitaadiga
Kindluse mõttes küsin üle sellist asja, et kas ma saan õigesti aru, et KODI ise ei oska DVB signaaliga midagi peale hakata ja mingi muu programm (TVHeadend vmt) peab talle seda ette serveerima.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 11.04.2016 18:24:22 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Jep, alati on serveri pool ja client (headend-backend).
http://kodi.wiki/view/PVR
Saab ka samas aparaadis jooksutada, Openelecil peaks plugina all Tvheadend juba olemas olema. Raspberry's mõlemat ühes masinas jooksutada ei ole proovinud.
molo
sõnum 13.04.2016 20:10:26 vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas Telia minutv´d saab läbi kodi vaadata(siis kui teenuse eest makstud on ikka)? Openelec raspberry peal
full tainas
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.05.2016 15:20:13 vasta tsitaadiga
Pi2 peal jookseb KODI ja pilti näitab projektor. Kui tahan vahepeal lihtsalt taustaks raadio tööle panna, siis pean selleks projektori korra tööle panema, käivitan raadio striimi ning lülitan projektori uuesti välja.
Kas eksisteerib midagi, mis võimaldaks Raspberry Pi2 peal jooksvat KODI-t remotely juhtida? Näiteks mingi nutitelefoni app, mis oskab KODI-ga suhelda või midagi Teamvieweri sarnast.
warwas
warwas
sõnum 08.05.2016 16:47:34 vasta tsitaadiga
-Koppel-, KODI'l täiesti official app olemas. Pole hetkel kodus, et kontrollida, aga minu meelest peaks see küll Sinu soovituga hakkama saama.
IOS -> https://itunes.apple.com/en/app/official-kodi-remote/id520480364?mt=8
'droid - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.kore&hl=en
Või üsnagi palju kiidetud Yatse - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.leetzone.android.yatsewidgetfree&hl=en
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.05.2016 18:18:02 vasta tsitaadiga
Kui OS tasemel tahad, siis windowsi masinast peaks xming abil ka pildi ette saama. VNC annab seal ehk samuti käima ajada.
Androidi jaoks on remote app ka olemas https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.kore
Mingi webserver on ka kodil olemas http://kodi.wiki/view/webserver ... mida selle kaudu täpselt teha saab ei tea kuna pole proovinud
....ühesõnaga variante on
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
vortex
vortex
sõnum 08.05.2016 18:27:52 vasta tsitaadiga
Kore on küll ajaga paremaks läinud, aga Yatse on jätkuvalt kõvasti üle.
iOs'i remote äpp vajaks ka hädasti suuremat uuendust.
spezwend
sõnum 08.05.2016 23:36:52 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Yatse on ülikõva, aga mul vahest viskab video/musa kinni kui juhuslikult võtad tahvli kätte ja hakkad toimetama... Mingi paar uuendust tagasi tekkis.
Dijital
Dijital
sõnum 09.05.2016 11:27:21 vasta tsitaadiga
Kas Yatse pilti ka oskab ise näidata, et telefonist filmi vaadata? Tasuta versioonis on mõned kohad lukus ja tuleb nupule vajutades vaid teade, et konkreetne funktsioon on tasuline, kuid pole ka kirjeldust, mida mingi nupp teeb.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 09.05.2016 19:23:33 vasta tsitaadiga
Mul just see pildi nägemise pool ongi vajalik, et ei peaks projektorit sellepärast tööle panema. Enamus neid APP-e lihtsalt emuleerivad teleka pulti. Kujutasin ette midagi, mis näitaks sulle ühtlasi ka kohe telefonist su faililisti ja favoriite. Täpselt samamoodi pimesi saaksin ka õige telekapuldiga endal raadio striimi tööle. Lihtsalt mingile paberilipikule pean kirjutama nagu mingi telekamängu koodi: vasakule - alla - paremale - paremale - alla - alla - enter.
warwas
warwas
sõnum 09.05.2016 19:34:01 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Sa vist ei proovinud ühtegi neist soovitatud äppidest?
Nagu pildilt näha, siis saad ilusti oma KODI's olevale sisule ligi.
Jah, KODI enda liidest sa tõepoolest sealt ei näe.. samas telekapuldi emuleerimist ka ei toimu (kui sa seda just ise ei taha).
vortex
vortex
sõnum 09.05.2016 19:41:36 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mingi "stream to device" võimalus on olemas, aga kuigi mul on ostetud tasuline versioon, ei kasuta ma seda funktsiooni.
Kasutan ikka library brauseri ja puldina.
siin on veel mõned veidi vanemad Yatse screenshotid.
Küll videost, aga audioga toimetab sarnaselt.
sõnum 09.05.2016 19:53:55 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 10.05.2016 08:07:30 vasta tsitaadiga
Ma proovisin seda originaal KORE remote-i. No ei suuda ta näidata ühegi APP-i sisu. Ainult loetelu nendest APPidest kuvab ja saab neid käivitada aga edasine navigeerimine on pimesi.
Favotites alla on mul pandud mõned raadiote lingid läbi TuneIn addon-i. Aga Kore ei suuda seda loetelu kuvada.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  KODI (XBMC) on tasuta ja avatud lähtekoodiga Media Player mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  järgmine
