pois11
13.03.2016 17:35:41
See link ei ütle küll midagi
109 |
RaidoR
13.03.2016 18:52:25
| Sinu jutust natuke raske aru saada, mida täpemalt saavutada tahad. Kas KODI-le mõne library üle FTP külge võtta või olemas olevat meediat üle FTP välja jagada? Kui viimast, siis KODI ei puutu asjasse ning alustame OS-ist.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
pois11
16.03.2016 18:01:07
| RaidoR kirjutas: |
| Sinu jutust natuke raske aru saada, mida täpemalt saavutada tahad. Kas KODI-le mõne library üle FTP külge võtta või olemas olevat meediat üle FTP välja jagada? Kui viimast, siis KODI ei puutu asjasse ning alustame OS-ist. |
Sain asja korda!
Aga nüüd teine probleem. Sain paar päeva tagasi kätte selle: http://www.ebay.com/itm/181944856403?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Olen googlis nüüd igasugu juhendeid uurinud aga ei saa asja toimima. Mõni on ühte moodi ja teine teist moodi. Mida nüüd teha, et asja toimima saaks. Käsureal saan käske anda aga enamus nagu ei toimiks.
Esialgu tõmbasin siit alla OpenELEC 6.0.3 : http://openelec.tv/get-openelec
Proovisin esialgu sellega heli tööle saada. Ei õnnestunud. Et 3D bluray plaadid ka mängiks siis olen paigaldanud uuenduse siit lehelt: http://milhouse.openelec.tv/builds/master/RPi2/?C=M;O=D
Kust otsast ma peaksin nüüd edasi liikuma? Kasutuses on Raspberry pi 3
109 |
spezwend
16.03.2016 21:15:23
Kas sul HDMI sisend võimul on? Kui on siis kasuta seda mitte DIGI+ kaarti. Lisaks luba Kodi heli seadete alt "passthrough" võimendisse.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
pois11
16.03.2016 21:19:13
| spezwend kirjutas: |
Kas sul HDMI sisend võimul on? Kui on siis kasuta seda mitte DIGI+ kaarti. Lisaks luba Kodi heli seadete alt "passthrough" võimendisse. |
Asi ongi selles, et mul pole hdmi sisendeid, et oleks vaja ikkagi see kaart tööle panna.
109 |
ihvike
17.03.2016 07:42:38
Eks ta selline linuxi värk on, et tihti pole asjad päris plug and play. Tuleb õpetuste järgi toimida - https://www.hifiberry.com/guides/configuring-the-sound-card-in-openelec-with-device-tree-overlays/
Milhouse buildid pole päriselt igapäevakasutuseks mõeldud (kuigi see võib ka põhimõtteliselt sobida) - võib olla võimalik, et ei saagi tööle mõne konkreetse versiooniga. Aga proovida tasub ikka.
Esimese asjana ma prooviks seda hifiberry installerit, et saada aru, kas asi ikka üldse töötab või mitte.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pois11
17.03.2016 12:11:22
| ihvike kirjutas: |
Esimese asjana ma prooviks seda hifiberry installerit, et saada aru, kas asi ikka üldse töötab või mitte. |
Installeriga hakkas heli küll tööle aga kadus ära 5.1 valikuvõimalus. Heli tuleb ainult 2.0. Edasine katsetamine pole hetkel tulemust andnud.
109 |
ihvike
12 |
pois11
17.03.2016 14:24:56
Ok, sain tööle. Ise loll, et ei osanud. Seadete juures oli all vasakul üks nupp (Advanced). Nii kui sinna vajutasin ilmusid kõik vajalikud asjad audio seadete alla. Katsetasid erinevaid filme ja kõik täitsa toimib.
Aga siiski veel viimane küsimus. Pidevalt paremal üleval nurgas vilgub üks värviline ruut. Vahest ka filmi ajal. See vist näitab, et raspberry tegeleb millegigi. Kas seda kuidagi välja ei saa lülitada? Kuidas seda ruutu üldse nimetatakse. Tundub nagu, et ükskõik mis ma mälukaardile jooksma panen siis see ruut ikka vilgub. Ons sellele rohtu?
109 |
warwas
17.03.2016 14:26:29
| pois11 kirjutas: |
| Pidevalt paremal üleval nurgas vilgub üks värviline ruut. Vahest ka filmi ajal. See vist näitab, et raspberry tegeleb millegigi. Kas seda kuidagi välja ei saa lülitada? Kuidas seda ruutu üldse nimetatakse. Tundub nagu, et ükskõik mis ma mälukaardile jooksma panen siis see ruut ikka vilgub. Ons sellele rohtu? |
On küll rohtu - osta korralik toiteplokk. Või vaheta toiteka ja RPi vahel olev kaabel korraliku vastu.
See vilkuv ruuduke tähendab seda, et RPi voolutarve on suurem, kui ta toitekast katte saab.
224 |
pois11
17.03.2016 14:36:54
| warwas kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
See vilkuv ruuduke tähendab seda, et RPi voolutarve on suurem, kui ta toitekast katte saab. |
See rohi aitas jah. Panin USB HDD välise toite järgi ja ruut kadus. Ise poleks selle peale küll tulnud. Vaatasin, et töötab küll samsungi laadijaga. Tundub, et olen probleemidega lõpusirgelt ja saab igapäeva elu nautima hakata.
109 |
Dijital
10.04.2016 19:31:09
Kindluse mõttes küsin üle sellist asja, et kas ma saan õigesti aru, et KODI ise ei oska DVB signaaliga midagi peale hakata ja mingi muu programm (TVHeadend vmt) peab talle seda ette serveerima.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Oskar.r
11.04.2016 17:24:22
| Dijital kirjutas: |
| Kindluse mõttes küsin üle sellist asja, et kas ma saan õigesti aru, et KODI ise ei oska DVB signaaliga midagi peale hakata ja mingi muu programm (TVHeadend vmt) peab talle seda ette serveerima. |
Jep, alati on serveri pool ja client (headend-backend).
http://kodi.wiki/view/PVR
Saab ka samas aparaadis jooksutada, Openelecil peaks plugina all Tvheadend juba olemas olema. Raspberry's mõlemat ühes masinas jooksutada ei ole proovinud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
molo
13.04.2016 19:10:26
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas Telia minutv´d saab läbi kodi vaadata(siis kui teenuse eest makstud on ikka)? Openelec raspberry peal
_________________ full tainas |
-Koppel-
08.05.2016 14:20:13
Pi2 peal jookseb KODI ja pilti näitab projektor. Kui tahan vahepeal lihtsalt taustaks raadio tööle panna, siis pean selleks projektori korra tööle panema, käivitan raadio striimi ning lülitan projektori uuesti välja.
Kas eksisteerib midagi, mis võimaldaks Raspberry Pi2 peal jooksvat KODI-t remotely juhtida? Näiteks mingi nutitelefoni app, mis oskab KODI-ga suhelda või midagi Teamvieweri sarnast.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
warwas
224 |
napoleon
Unknown virus
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
vortex
08.05.2016 17:27:52
Androidil Yatse
Kore on küll ajaga paremaks läinud, aga Yatse on jätkuvalt kõvasti üle.
iOs'i remote äpp vajaks ka hädasti suuremat uuendust.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
spezwend
08.05.2016 22:36:52
| vortex kirjutas: |
Androidil Yatse
iOs'i remote äpp vajaks ka hädasti suuremat uuendust. |
Yatse on ülikõva, aga mul vahest viskab video/musa kinni kui juhuslikult võtad tahvli kätte ja hakkad toimetama... Mingi paar uuendust tagasi tekkis.
63 |
Dijital
09.05.2016 10:27:21
Kas Yatse pilti ka oskab ise näidata, et telefonist filmi vaadata? Tasuta versioonis on mõned kohad lukus ja tuleb nupule vajutades vaid teade, et konkreetne funktsioon on tasuline, kuid pole ka kirjeldust, mida mingi nupp teeb.
-Koppel-
09.05.2016 18:23:33
| Mul just see pildi nägemise pool ongi vajalik, et ei peaks projektorit sellepärast tööle panema. Enamus neid APP-e lihtsalt emuleerivad teleka pulti. Kujutasin ette midagi, mis näitaks sulle ühtlasi ka kohe telefonist su faililisti ja favoriite. Täpselt samamoodi pimesi saaksin ka õige telekapuldiga endal raadio striimi tööle. Lihtsalt mingile paberilipikule pean kirjutama nagu mingi telekamängu koodi: vasakule - alla - paremale - paremale - alla - alla - enter.
10 |
warwas
09.05.2016 18:34:01
| -Koppel- kirjutas: |
| Mul just see pildi nägemise pool ongi vajalik, et ei peaks projektorit sellepärast tööle panema. Enamus neid APP-e lihtsalt emuleerivad teleka pulti. Kujutasin ette midagi, mis näitaks sulle ühtlasi ka kohe telefonist su faililisti ja favoriite. Täpselt samamoodi pimesi saaksin ka õige telekapuldiga endal raadio striimi tööle. Lihtsalt mingile paberilipikule pean kirjutama nagu mingi telekamängu koodi: vasakule - alla - paremale - paremale - alla - alla - enter. |
Sa vist ei proovinud ühtegi neist soovitatud äppidest?
Nagu pildilt näha, siis saad ilusti oma KODI's olevale sisule ligi.
Jah, KODI enda liidest sa tõepoolest sealt ei näe.. samas telekapuldi emuleerimist ka ei toimu (kui sa seda just ise ei taha).
224 |
vortex
09.05.2016 18:41:36
| Dijital kirjutas: |
| Kas Yatse pilti ka oskab ise näidata, et telefonist filmi vaadata? Tasuta versioonis on mõned kohad lukus ja tuleb nupule vajutades vaid teade, et konkreetne funktsioon on tasuline, kuid pole ka kirjeldust, mida mingi nupp teeb. |
Mingi "stream to device" võimalus on olemas, aga kuigi mul on ostetud tasuline versioon, ei kasuta ma seda funktsiooni.
Kasutan ikka library brauseri ja puldina.
siin on veel mõned veidi vanemad Yatse screenshotid.
Küll videost, aga audioga toimetab sarnaselt.
37 |
09.05.2016 18:53:55
Kõre näitab, telekat pole küll navigeerimise tarvis
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
-Koppel-
10.05.2016 07:07:30
Ma proovisin seda originaal KORE remote-i. No ei suuda ta näidata ühegi APP-i sisu. Ainult loetelu nendest APPidest kuvab ja saab neid käivitada aga edasine navigeerimine on pimesi.
Favotites alla on mul pandud mõned raadiote lingid läbi TuneIn addon-i. Aga Kore ei suuda seda loetelu kuvada.
10 |
