Droidi kasutajatele ikka väga laisk versioon väljas, kus kõik "vajalik" valmis tehtud ja seda koos one klick konfiga http://www.tvaddons.ag/tvmc-android/
http://kodi.wiki/view/Add-on:Eminence _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
See on üks viimase aja paremaid jah. Ise olen Amberi peale jäänud. Meeldib, kui uued ja pooleliolevad asjad on ülevaatlikult avalehtedelt kättesaadavad.
Mäletamist mööda, oli see esimene asi, mida sai kohe proovitud, aga kahjuks ei toiminud. _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kui windowsi kasutad, siis installi parem Eventghost. Suht intuitiivselt mõistetav ja suurem osa drag&drop ja saad nii Kodi-t kontrollida kui palju muid asju teha ilma et peaks iga kehvasti dokumenteeritud vidina konfifailides sorima. Mul näiteks on meediamasinas kodi, dvbviewer ja vlc, kõiki kontrollin puldi abil läbi eventghosti.
napoleon, mul raspberry pi 2 ja OpenELEC _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 21.09.2015 21:29:30, muudetud 1 kord
Kas keegi oskad soovitada mingit sellist skinni, millega saaks koduekraanile tekitada paar suuremat nö. shortcut'i?
Oleks lihtsalt paar "klotsi" a'la [kaamera #1] [kaamera #2]
Mul on vaja läbi KODI näidata paari IP kaamera pilti. Tahaks teha seda võimalikult lihtsalt. Ilma, et peaks hakkama, kuskil menüüdes või pleilistides sobrama.
Kui pulti kasutad, siis saab selle võibolla eventghost abil automatiseerida. Kui eventghost juba kasutusel ei ole, siis see eeldab paraku muidugi kogu puldiga juhtimise ümberkonfimist.
Eventghost ei aita - platvormiks on mul RPi
Eks alati oleks võimalik mingit olemsolevat skinni modifitseerida või ringi kirjutada... aga sisetunne ütleb, et see töömaht ei ole lõpptulemust väärt.
Mõtlesin, et äkki on mõni selline skin, kus taoline funktsionaalsus juba olemas on.
Vaikimisi Confluence skinnile saab alla äärde klotse lisada add-onide jaoks, aga hetkel peast ei oska öelda kas sinna ka teisi asju panna sai.
Pean silmas neid kolme all ääras sellel pildil
Tune-in radio Eesti raadiojaamadele. Aga viimati veel Kodile alla laadides ei hakanud tööle. Vb logi vaadates saab jälile. Teisalt saab ka kindlasti ise mingi playlisti teha ja siis Kodis maha mängida, vb isegi see SimpleIPTV lubab mängida.
Mulle jätab see Theme väga hea mulje, kahjuks pole veel saadaval. Hoian igatahes silmad lahti antud teemal. _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
Simple client 1 ja simple client 2 mõlemad streigivad. Teed kõik juhiste järgi aga ikka ei teki pea menüüsse seda "TV" sektsiooni. (OpenElec 6.0.3 ja KODI 15.2 Raspberry Pi2 peal)
-Koppel-, lasin uue v17.0 peale ja mul ka ei teki enam esilehele TV võimalust.
No nii, see tekkis alles mingi aja pärast, kui sobrasin niisama menüüdes. _________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 13.03.2016 16:06:41, muudetud 1 kord
Sinu jutust natuke raske aru saada, mida täpemalt saavutada tahad. Kas KODI-le mõne library üle FTP külge võtta või olemas olevat meediat üle FTP välja jagada? Kui viimast, siis KODI ei puutu asjasse ning alustame OS-ist.
Eks ta selline linuxi värk on, et tihti pole asjad päris plug and play. Tuleb õpetuste järgi toimida - https://www.hifiberry.com/guides/configuring-the-sound-card-in-openelec-with-device-tree-overlays/
Milhouse buildid pole päriselt igapäevakasutuseks mõeldud (kuigi see võib ka põhimõtteliselt sobida) - võib olla võimalik, et ei saagi tööle mõne konkreetse versiooniga. Aga proovida tasub ikka.
Esimese asjana ma prooviks seda hifiberry installerit, et saada aru, kas asi ikka üldse töötab või mitte.
Installeriga hakkas heli küll tööle aga kadus ära 5.1 valikuvõimalus. Heli tuleb ainult 2.0. Edasine katsetamine pole hetkel tulemust andnud.
Ok, sain tööle. Ise loll, et ei osanud. Seadete juures oli all vasakul üks nupp (Advanced). Nii kui sinna vajutasin ilmusid kõik vajalikud asjad audio seadete alla. Katsetasid erinevaid filme ja kõik täitsa toimib.
Aga siiski veel viimane küsimus. Pidevalt paremal üleval nurgas vilgub üks värviline ruut. Vahest ka filmi ajal. See vist näitab, et raspberry tegeleb millegigi. Kas seda kuidagi välja ei saa lülitada? Kuidas seda ruutu üldse nimetatakse. Tundub nagu, et ükskõik mis ma mälukaardile jooksma panen siis see ruut ikka vilgub. Ons sellele rohtu?
On küll rohtu - osta korralik toiteplokk. Või vaheta toiteka ja RPi vahel olev kaabel korraliku vastu.
See vilkuv ruuduke tähendab seda, et RPi voolutarve on suurem, kui ta toitekast katte saab.
See rohi aitas jah. Panin USB HDD välise toite järgi ja ruut kadus. Ise poleks selle peale küll tulnud. Vaatasin, et töötab küll samsungi laadijaga. Tundub, et olen probleemidega lõpusirgelt ja saab igapäeva elu nautima hakata.
Kindluse mõttes küsin üle sellist asja, et kas ma saan õigesti aru, et KODI ise ei oska DVB signaaliga midagi peale hakata ja mingi muu programm (TVHeadend vmt) peab talle seda ette serveerima. _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
Saab ka samas aparaadis jooksutada, Openelecil peaks plugina all Tvheadend juba olemas olema. Raspberry's mõlemat ühes masinas jooksutada ei ole proovinud.
Kas keegi oskab öelda kuidas Telia minutv´d saab läbi kodi vaadata(siis kui teenuse eest makstud on ikka)? Openelec raspberry peal _________________ full tainas
Pi2 peal jookseb KODI ja pilti näitab projektor. Kui tahan vahepeal lihtsalt taustaks raadio tööle panna, siis pean selleks projektori korra tööle panema, käivitan raadio striimi ning lülitan projektori uuesti välja.
Kas eksisteerib midagi, mis võimaldaks Raspberry Pi2 peal jooksvat KODI-t remotely juhtida? Näiteks mingi nutitelefoni app, mis oskab KODI-ga suhelda või midagi Teamvieweri sarnast.
Kui OS tasemel tahad, siis windowsi masinast peaks xming abil ka pildi ette saama. VNC annab seal ehk samuti käima ajada.
Androidi jaoks on remote app ka olemas https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.kore
Mingi webserver on ka kodil olemas http://kodi.wiki/view/webserver ... mida selle kaudu täpselt teha saab ei tea kuna pole proovinud
....ühesõnaga variante on
Kas Yatse pilti ka oskab ise näidata, et telefonist filmi vaadata? Tasuta versioonis on mõned kohad lukus ja tuleb nupule vajutades vaid teade, et konkreetne funktsioon on tasuline, kuid pole ka kirjeldust, mida mingi nupp teeb. _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
Mul just see pildi nägemise pool ongi vajalik, et ei peaks projektorit sellepärast tööle panema. Enamus neid APP-e lihtsalt emuleerivad teleka pulti. Kujutasin ette midagi, mis näitaks sulle ühtlasi ka kohe telefonist su faililisti ja favoriite. Täpselt samamoodi pimesi saaksin ka õige telekapuldiga endal raadio striimi tööle. Lihtsalt mingile paberilipikule pean kirjutama nagu mingi telekamängu koodi: vasakule - alla - paremale - paremale - alla - alla - enter.
Sa vist ei proovinud ühtegi neist soovitatud äppidest?
Nagu pildilt näha, siis saad ilusti oma KODI's olevale sisule ligi.
Jah, KODI enda liidest sa tõepoolest sealt ei näe.. samas telekapuldi emuleerimist ka ei toimu (kui sa seda just ise ei taha).
Mingi "stream to device" võimalus on olemas, aga kuigi mul on ostetud tasuline versioon, ei kasuta ma seda funktsiooni.
Kasutan ikka library brauseri ja puldina.
siin on veel mõned veidi vanemad Yatse screenshotid.
Küll videost, aga audioga toimetab sarnaselt.
Kõre näitab, telekat pole küll navigeerimise tarvis _________________ ...life is random...so am I...
Ma proovisin seda originaal KORE remote-i. No ei suuda ta näidata ühegi APP-i sisu. Ainult loetelu nendest APPidest kuvab ja saab neid käivitada aga edasine navigeerimine on pimesi.
Favotites alla on mul pandud mõned raadiote lingid läbi TuneIn addon-i. Aga Kore ei suuda seda loetelu kuvada.
