Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
ivokas
26.04.2016 15:37:10
Oot-oot, FOXplay pidi ju ilma reklaamideta olema Troonide mängu hetkel 15 minutit vaadanud ja juba teine reklaamipaus
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
armjan
26.04.2016 15:42:15
ivokas kirjutas: |
tsitaat: |
Ruuteri tarkvaraks ELION3.4.3-160209 (pakun, et Sul samuti) |
Täpselt nii.
Kui ühendusest, siis minul, või kusagil kaugemal? |
Seda ei oska öelda. Teh tugi saanuks vastata. Ruuter ise võis olla "hulluks" läinud, miskit oli jaama posdis (katkestused) vms. Ku iliini pikkus on väga pikk, tehnoloogia on DSL, siis mõju on seal kindlasti. Mitmete tingimuste kokkulangevus ja ühendus ei läindu läbi.
Mainisid, et mummuke jäi jooksma, kui sisenesid FOXplaysse (jt sümptomid, mis juurde lisasid). See andis ühe ilmingu ühenduse ebastabiilsusest. Kui TV baasiga suhtlus läbi ei lähe (või lähevad väga vaevaliselt), võibki tulemuseks olla sümptom, millele tähelepanu pöörasid.
ivokas kirjutas: |
Oot-oot, FOXplay pidi ju ilma reklaamideta olema Troonide mängu hetkel 15 minutit vaadanud ja juba teine reklaamipaus  |
FOX paneb need ise striimifaili kaasa. Tegemist on FOX ja FOXlife kanalitel jooksva sisu reklaamidega, mis tavaliselt on väga lühikesed - 10..30 sekundit. Meie ise neid ei lisa, samuti ei võta neid hiljem ära ega lisa juurde ka FOX. Parem variant ikka, kui SD ja 10 minutilised reklaamipausid. Juba kerimine võtab rohkem kui FP üks sarja promo. Vähemalt pole pesupulbri, ravimite ja hambapasta reklaame.
viimati muutis armjan 26.04.2016 15:45:20, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ivokas
26.04.2016 15:44:16
armjan, aga samas nutitv enda menüü jooksis normaalselt. See siis ei loe?
61 |
armjan
26.04.2016 15:57:34
ivokas kirjutas: |
armjan, aga samas nutitv enda menüü jooksis normaalselt. See siis ei loe? |
Kui boks töötas ja sel ajal ühendusega mure tekib, töötab menüü ikka edasi. Kui teed menüüs valiku, mille jaoks on peab STB suhtlema TV baasiga, siis tekib mure. Eks see ole teema meie kapssaaeda, et sellist olukorda paremini kontrollida (TV baas maas on, tuleb "safemode" režiim. See ei rakendunud, kuna ühendus nagu oli aga polnud kah, pakun:)) FOXplay keskkonda sisenemisel päritakse andmeid
Kui TV baasiga suhtlus täiesti maas, ei töötaks korralikult ka menüü. Võib aga tõenäosus suur, et mitte. Selle järgi on võimalik üks analüüsi osa ära teha. Viga viitab ühendusele ja sealt saab edasi vaadata. Kui eksiti, saab see kiirelt teada ja liigutakse edasi järgmise võimaliku põhjustaja juurde.
dex
26.04.2016 15:58:19
Sebisin ka eile vähe, et fox playst esimest korda legaalselt GoT vaadata. Minu Samsale seda siiski veel ei pakutud ja kui oleks teadnud, et juttudele vaatamata on reklaamidega, siis ei oleks hakanud üldse vaeva nägema .
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
armjan
26.04.2016 16:00:04
dex kirjutas: |
Sebisin ka eile vähe, et fox playst esimest korda legaalselt GoT vaadata. Minu Samsale seda siiski veel ei pakutud ja kui oleks teadnud, et juttudele vaatamata on reklaamidega, siis ei oleks hakanud üldse vaeva nägema . |
Dex, kui saad mahti näha, proovi ikka Pole see nii hull kui sõnas tunnetad.
ivokas
26.04.2016 16:46:49
Tegelikult jah, 50 minuti peale kokku ca poolteist minutit on köömes.
edit: Mulle väga meeldib helpdeski asjalik suhtumine. Pole mingit ebamäärast iba, ega nunnutamist.
61 |
26.04.2016 17:36:06
armjan, FOX reklaamid on õnneks suhtkoht täpselt 5 minutilised, nii 30sek +-. Vähemalt sel seriaalil mida mina vaatan. Salvestusel lükkan aga +5min otsa ja läbi nad ongi.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
olafsand
26.04.2016 20:15:27
Naine ennist ütles, et Foxplay pealt Troonide mängul lõpus lihtsalt 3 minutit enne lõppu jääb seisma ja kõik. Uue hooaja esimesel osal siis.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
JazZ
27.04.2016 09:55:03
Six kirjutas: |
Samsa F8000-l tuli täna Telia äpile mingi uuendus.
SmartHubis näitab versiooniks 4.03301, kuupäevaks 2016/04/26.
Äpis aga ikka versioon 5.4.11.
Tuleb vist veel sama kaua oodata, millal ükskord 5.6.13(14) kohale jõuab, et Foxplayd näha.
Kui sama tempo jätkub, siis 5.7.1 tuleb raudselt peale jaanipäeva  |
Mis äpi versioon Sul enne oli? 4.030 või 4.033? Mul on ilmselt üldse mingi vanem versioon, aga laeb 5.7.1
4.033 ja 4.03301 erinevus on ainult äpi nimi
erkin
27.04.2016 10:42:49
Starmani äppi jõudis tv3 ja tv6(nii õues kui toas, ükskõik mis võrgus). Ei tea kas Telia ka selle nimel edasi pingutab
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Six
27.04.2016 10:46:22
Ma ei tea, mis mul enne oli.
JazZ kirjutas: |
Six kirjutas: |
4.033 ja 4.03301 erinevus on ainult äpi nimi  |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
27.04.2016 11:12:49
erkin kirjutas: |
Starmani äppi jõudis tv3 ja tv6(nii õues kui toas, ükskõik mis võrgus). Ei tea kas Telia ka selle nimel edasi pingutab  |
Ikka, pole senini Viasati poolt lubatud, kui üks sai, siis on vaid aja küsimus millal Telias ka tuleb.
Hetkel on minuTVga olemas, kuid vaid Arrise digiboksiga ja Telia Koduinternet 4G küljes.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Azex
28.04.2016 11:22:13
Minul on nii, et foxplay on aga GoT endiselt puudub kõikidest valikutest Motorola.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lempzz
28.04.2016 13:38:40
Tere, Nimi
Täname Teid, et olete Telia televisiooniteenuse klient!
Soovime Teile alati pakkuda parimaid teenuseid. Seoses TV teenuse pakkumiseks vajalike kulude tõusuga ja Telia TV teenuste ühtlustamisega, muutub ka vana nutiTV hinnastus.
Alates 01.06.2016 on Teie tellitud vana nutiTV põhipaketi hinnaks 5 € (varasem hind 3 €).
Soovitame Teil üle tulla uuema Telia TV versiooni peale, mille kuumakse on vaid 5 €, pakkudes Teile aga kiiremat, kaasaegsemat ja rikkalikumat sisuelamust.
Ei pidavat arendatama. Aga nüüd hakkab rohkem raha võtma? oehh
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Janar!
28.04.2016 13:49:20
Tra ikka tuleb sajaga koorida
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
MadCow
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
sukelduja
28.04.2016 14:06:22
Janar! kirjutas: |
Tra ikka tuleb sajaga koorida |
Peaks kriitilise pilguga oma teenused nüüd üle vaatama, kui peab juba hakkama korra süvenema. Tõenäoliselt panen paar tellimust kinni. Lõppkokkuvõttes tuleb ikka kokkuhoid.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
28.04.2016 14:37:21
Küsimus nüüd kas vanad lisakanalite tellimused ka tühistatakse?
St uue all pead uuesti kokku laduma. Saan aru, et hetkel tõuseks hind 2.- kordus tv arvelt.
Mulle jääb vägisi mulje, et halvemal juhul tuleb otsa 5-6.-
Ei tapa, aga arvestades, et eramajade piirkonnas ikka üle 20 mega kiiruseks ei saa...nojah
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
bingo
28.04.2016 14:44:13
Mis juhtub minu praeguste salvestustega, kui ma lähen uuel nuti tv´le üle?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
lightbluefox
28.04.2016 14:45:21
Kah kasutanud kõige lihtsamat vana NutiTV paketti. Ilmselt siis polekski mõtet vana nutiTV juurde jääda kui hind samaks jääb?
Kui on otsus, et uut pulti ei osta, siis mis funktsioonid kasutamata jäävad?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
28.04.2016 15:25:07
tsitaat: |
Telia teavitas ka oma vana nuti-TV versiooni kasutavaid kliente e-kirjaga, et hinnatõus ees seisab ning ühtlasi soovitas uuema versiooni peale üle minna ning osta uus pult, mis maksab 13 eurot.
Ma tahaks ka seda kirja saada
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
timok
28.04.2016 16:11:23
... Juuni alguses seisavad nuti TV vanemal versioonil ees ka muudatused: seni eraldi tellitav lisateenus kordus TV hakkab senise 2 euro asemel maksma 0 eurot kuus....
...Samal ajal tõstetakse vana versiooni kasutajate kuumaksu uuega samale tasemele. Hinnatõus on 2 eurot...
Tasuta kordus TV
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
120 |
A.S.
28.04.2016 16:45:48
timok kirjutas: |
Tasuta kordus TV  |
Sama nali tehti ju omal ajal ka uue nutiga, väänati tuimalt mõttetu teenuse tasu paketi hinnale otsa ja siis kiideti, et nüüd saate kordusTV "tasuta".
Ja kui kunagi peaks selguma, et salvestusteenuse tellijaid on samuti loodetust vähem, siis väänatakse kuutasule 5€ otsa ja antakse ka salvestusteenus "tasuta".
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
