c4v6
24.04.2016 18:34:18
5.1 HDMI Heli probleem (Mure lahendatud optilise kaabliga) |
Hei,
Mul on profiili kast. Paele läks windows 10.
Kast on HDMI kaabliga ühendatud Philips 6907K järgi.
Sealt omakorda läheb HDMI Philips HTB3570 järgi.
Telekast on heliseadete alt valitud (Mitmed kõlarid vms). ARC on sisse lülitatud.
5.1 süsteemil on samuti seadete alt valitud, et läbi HDMI peaks 5.1 liikuma.
Arvuti aga ei lase heliseadete alt kusagilt valida 5.1 vaid ütleb, et mul on stero kõlarid. Ma saan aru, et telekal endal on stero võimalus ainult, kuid ta peaks ju läbi HDMI selle 5.1 heli kodukinole edasi andma ?
Mitte kusagilt arvutist võimalust valida pole, et 5.1. Alati on valikus ainult stero.
Kas kellelgi on mul nõu anda kas üldse ja kuidas ma 5.1 heli tööle saaks ?
Minu loll mõistus ütleb, et peaks ju töötama nii ka.
Ma leidsin internetist meeletult palju sarnaseid muresid aga otsest lahendust ma küll kusagil ei silmanud. AMD'ga oli tihti mingi driveri kala aga mul AMD'ga nagu pistmist pole
EDIT: Nagu tuleb välja, siis teler vist ikkagi ei lase üle stero läbi isegi HDMI'ga. Murele sai lahenduse kui panin arvuti helikaardist optilise kaabli otse kodukinosse.
viimati muutis c4v6 25.04.2016 10:36:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
c4v6
24.04.2016 18:57:04
Mul läheb heli ju läbi HDMI graafikakaardilt
68 |
TT
24.04.2016 19:00:58
Osad telekad ei luba üle 2 kanali saundi edastada, võimalik, et selle telekaga sama probleem. Tasub juhendit lugeda või toega antud teemal suhelda.
Katseta kas otse kodukinoga ühendades saad 5.1 valiku. Tõenäoliselt tuleb optilist kaablit selleks kasutada.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
724 |
TT
24.04.2016 19:05:13
Kõlari ikoonil parem hiireklahv, aktiivne helikaart, configure. Seal all võiks olla valik Stereo, 5.1. Kui viimast pole, tegele eelnevalt pakutud variantidega.
274 |
Anti112
24.04.2016 19:22:40
Re: 5.1 Heli probleem |
| c4v6 kirjutas: |
| Arvuti aga ei lase heliseadete alt kusagilt valida 5.1 vaid ütleb, et mul on stero kõlarid. Ma saan aru, et telekal endal on stero võimalus ainult, kuid ta peaks ju läbi HDMI selle 5.1 heli kodukinole edasi andma ? |
Järelikult telekas ei edasta HDMI sisendist 5.1 heli ARC kanalisse. See on üsna levinud telekatel.
| c4v6 kirjutas: |
| Kas kellelgi on mul nõu anda kas üldse ja kuidas ma 5.1 heli tööle saaks ? |
Võimalus oleks veel proovida ühendada teleka optilisest väljundist kaabel kodukinosse, kuid üsna tõenäoline et telekas ka sinna 5.1 heli ei lase, stereo vaid...
114 |
c4v6
24.04.2016 19:23:57
Okei jah. Ma olen ise loll ilmselt,et üldse nii proovisin.
Viskasin optilise järgiaga hetkel ikkagi ei toimi. Eks ma vaatan mis teha annab
68 |
Madvello
24.04.2016 20:05:19
| c4v6 kirjutas: |
Hei,
Ma leidsin internetist meeletult palju sarnaseid muresid aga otsest lahendust ma küll kusagil ei silmanud. AMD'ga oli tihti mingi driveri kala aga mul AMD'ga nagu pistmist pole |
Oma seadmetega sa ei saa siin muud moodi toimima kui soovitatud optika kaabli. Ehk siis hdmi ei ole sul kasu, sest TV ei toeta rohkem kui stereo, sest kõik maksab ja TV full surroundi ei toetagi. HDMI on vajalik alati otse ressiivi külge ja sealt TV külge. Kuna sul on kasutada ainult üks hdmi kodukinol, siis üle hdmi sa saad ainult pildi ja stereo.
c4v6
24.04.2016 20:17:26
Jajah, sellest sain juba aru.
Ma panin nüüd emaplaadilt otse optilise kaabliga kodukinosse. Aga ma ei saa hetkel aru kas see süsteem toimib või mitte. Proovisin mingeid teiste ja sealt tuli ikkagi esimese kõlari heli ka läbi tagumise, ehk endiselt stereo.
Ehk mu emaplaadi SPDIF ei toetagi siis 5.1
68 |
TT
24.04.2016 20:24:23
Mis sisu sa mängid? Kui muusika, mõni mäng, siis suur tõenäosus, et tulebki stereos. Proovi mõni 5.1 test video käima panna. Mõni videoplayer vajab eraldi passthrough seadistamist, et 5.1 signaal(näiteks Dolby Digital või DTS läbi käiks). Optilisest kaablist saadki kas stereo või kindlas surround formaadis 5.1 materjali mängida.
274 |
c4v6
24.04.2016 20:30:02
Tõmbasin mingi spetsiaalse faili ja sellega on tagumised kõlarid vaid.
Seda tean jah, et niisama tulebki stereo.
68 |
Kevvare
24.04.2016 20:57:31
Kui arvutist on konfitud juba 5.1 peale siis tasub ka alati mängudes ja filmide koodek pakkidest 5.1 valida. Ise kasutan K-lite codec pakki ja olenevalt sellest mis mul sabas on pean sealt eraldi valima kas tahan stereos või 5.1'na. Muidugi peab ka filmil 5.1 tugi olema.
29 |
c4v6
24.04.2016 21:09:48
Tänud. Saingi tööle !
Nüüd on muidugi see efekt, et näiteks filmis enamust osa ei kuule. Keerad volüümi normaalseks, siis mingi valju muusika koht utleb, siis tahab aknad eest ära lüüa ja ilmselt naabritel pole ka tore
Kui supparit maha keerata, siis jääb niisama jälle puudu kui näiteks winampist mussi kuulata
68 |
Kevvare
24.04.2016 21:37:23
| Mõistlikum on filmile ja muusikale eraldi equalizerid konfida.
29 |
c4v6
24.04.2016 21:45:26
| Kevvare kirjutas: |
| Mõistlikum on filmile ja muusikale eraldi equalizerid konfida. |
Ideid selleks ?
Mussi kuulan winampiga, filme vaatan media player classicuga mis k-litega kaasa tuleb
Filmide ajal tahaks vaiksemaid kohti valjemaks saada ja neid valjusid kohti kus näiteks mingi klubis olemine või konsert on tahaks just pisut maha tõmmata.
Selliseid võimalusi pole kusagil nagu näinud.
68 |
Märt.
24.04.2016 21:46:46
Wi ampil on oma ekvalaiser.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
c4v6
24.04.2016 21:55:15
| Seda küll aga see ei lahenda ju filmis olevaid meeletuid kõikumisi
68 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
c4v6
25.04.2016 10:34:57
Eks peab väikestviisi uurima jah.
Hetkel polegi mure selles, et näiteks winampi ja filmi heli nii erinev oleks aga just selles, et filmi enda helirida kõlab meeletult suure vahega. Kui juttu normaalse valjudusega kuulata, siis valjud kohad lõhub süsteem max. valjudusega. Tahaks pisut seda heliridade volüümi vahet koomale tõmmata.
68 |
