uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  5.1 HDMI Heli probleem (Mure lahendatud optilise kaabliga) märgi kõik teemad loetuks
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 18:34:18 5.1 HDMI Heli probleem (Mure lahendatud optilise kaabliga) vasta tsitaadiga
Hei,
Mul on profiili kast. Paele läks windows 10.
Kast on HDMI kaabliga ühendatud Philips 6907K järgi.
Sealt omakorda läheb HDMI Philips HTB3570 järgi.
Telekast on heliseadete alt valitud (Mitmed kõlarid vms). ARC on sisse lülitatud.
5.1 süsteemil on samuti seadete alt valitud, et läbi HDMI peaks 5.1 liikuma.
Arvuti aga ei lase heliseadete alt kusagilt valida 5.1 vaid ütleb, et mul on stero kõlarid. Ma saan aru, et telekal endal on stero võimalus ainult, kuid ta peaks ju läbi HDMI selle 5.1 heli kodukinole edasi andma ?
Mitte kusagilt arvutist võimalust valida pole, et 5.1. Alati on valikus ainult stero.
Kas kellelgi on mul nõu anda kas üldse ja kuidas ma 5.1 heli tööle saaks ?
Minu loll mõistus ütleb, et peaks ju töötama nii ka.
Ma leidsin internetist meeletult palju sarnaseid muresid aga otsest lahendust ma küll kusagil ei silmanud. AMD'ga oli tihti mingi driveri kala aga mul AMD'ga nagu pistmist pole
EDIT: Nagu tuleb välja, siis teler vist ikkagi ei lase üle stero läbi isegi HDMI'ga. Murele sai lahenduse kui panin arvuti helikaardist optilise kaabli otse kodukinosse.
viimati muutis c4v6 25.04.2016 10:36:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 24.04.2016 18:41:38 vasta tsitaadiga
stereo. helikaardi utiliit võiks abiks olla. kui sul heli all on ainult " kõrglahendus heliväljund" võib selle peenhäälestamine keeruline olla.
VIA jaoks on kakapüti lehel draiver olemas..
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4144#dl
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 18:57:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mul läheb heli ju läbi HDMI graafikakaardilt
TT
sõnum 24.04.2016 19:00:58 vasta tsitaadiga
Osad telekad ei luba üle 2 kanali saundi edastada, võimalik, et selle telekaga sama probleem. Tasub juhendit lugeda või toega antud teemal suhelda.
Katseta kas otse kodukinoga ühendades saad 5.1 valiku. Tõenäoliselt tuleb optilist kaablit selleks kasutada.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
sõnum 24.04.2016 19:02:21 vasta tsitaadiga
siis on amd draiver see koht, kust sa seadistada saaksid.
TT
sõnum 24.04.2016 19:05:13 vasta tsitaadiga
Kõlari ikoonil parem hiireklahv, aktiivne helikaart, configure. Seal all võiks olla valik Stereo, 5.1. Kui viimast pole, tegele eelnevalt pakutud variantidega.
Anti112
Anti112
sõnum 24.04.2016 19:22:40 Re: 5.1 Heli probleem vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Järelikult telekas ei edasta HDMI sisendist 5.1 heli ARC kanalisse. See on üsna levinud telekatel.
c4v6 kirjutas:
Võimalus oleks veel proovida ühendada teleka optilisest väljundist kaabel kodukinosse, kuid üsna tõenäoline et telekas ka sinna 5.1 heli ei lase, stereo vaid...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 19:23:57 vasta tsitaadiga
Okei jah. Ma olen ise loll ilmselt,et üldse nii proovisin.
Viskasin optilise järgiaga hetkel ikkagi ei toimi. Eks ma vaatan mis teha annab
Madvello
sõnum 24.04.2016 20:05:19 Re: 5.1 Heli probleem vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Hei,
Oma seadmetega sa ei saa siin muud moodi toimima kui soovitatud optika kaabli. Ehk siis hdmi ei ole sul kasu, sest TV ei toeta rohkem kui stereo, sest kõik maksab ja TV full surroundi ei toetagi. HDMI on vajalik alati otse ressiivi külge ja sealt TV külge. Kuna sul on kasutada ainult üks hdmi kodukinol, siis üle hdmi sa saad ainult pildi ja stereo.
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 20:17:26 vasta tsitaadiga
Jajah, sellest sain juba aru.
Ma panin nüüd emaplaadilt otse optilise kaabliga kodukinosse. Aga ma ei saa hetkel aru kas see süsteem toimib või mitte. Proovisin mingeid teiste ja sealt tuli ikkagi esimese kõlari heli ka läbi tagumise, ehk endiselt stereo.
Ehk mu emaplaadi SPDIF ei toetagi siis 5.1
TT
sõnum 24.04.2016 20:24:23 vasta tsitaadiga
Mis sisu sa mängid? Kui muusika, mõni mäng, siis suur tõenäosus, et tulebki stereos. Proovi mõni 5.1 test video käima panna. Mõni videoplayer vajab eraldi passthrough seadistamist, et 5.1 signaal(näiteks Dolby Digital või DTS läbi käiks). Optilisest kaablist saadki kas stereo või kindlas surround formaadis 5.1 materjali mängida.
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 20:30:02 vasta tsitaadiga
Tõmbasin mingi spetsiaalse faili ja sellega on tagumised kõlarid vaid.
Seda tean jah, et niisama tulebki stereo.
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.04.2016 20:57:31 vasta tsitaadiga
Kui arvutist on konfitud juba 5.1 peale siis tasub ka alati mängudes ja filmide koodek pakkidest 5.1 valida. Ise kasutan K-lite codec pakki ja olenevalt sellest mis mul sabas on pean sealt eraldi valima kas tahan stereos või 5.1'na. Muidugi peab ka filmil 5.1 tugi olema.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 21:09:48 vasta tsitaadiga
Tänud. Saingi tööle !
Nüüd on muidugi see efekt, et näiteks filmis enamust osa ei kuule. Keerad volüümi normaalseks, siis mingi valju muusika koht utleb, siis tahab aknad eest ära lüüa ja ilmselt naabritel pole ka tore icon_biggrin.gif
Kui supparit maha keerata, siis jääb niisama jälle puudu kui näiteks winampist mussi kuulata icon_biggrin.gif
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.04.2016 21:37:23 vasta tsitaadiga
Mõistlikum on filmile ja muusikale eraldi equalizerid konfida.
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 21:45:26 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Ideid selleks ?
Mussi kuulan winampiga, filme vaatan media player classicuga mis k-litega kaasa tuleb
Filmide ajal tahaks vaiksemaid kohti valjemaks saada ja neid valjusid kohti kus näiteks mingi klubis olemine või konsert on tahaks just pisut maha tõmmata.
Selliseid võimalusi pole kusagil nagu näinud.
Märt.
Märt.
sõnum 24.04.2016 21:46:46 vasta tsitaadiga
Wi ampil on oma ekvalaiser.
c4v6
c4v6
sõnum 24.04.2016 21:55:15 vasta tsitaadiga
Seda küll aga see ei lahenda ju filmis olevaid meeletuid kõikumisi
Dijital
Dijital
sõnum 24.04.2016 22:15:38 vasta tsitaadiga
Kasuta AC3 filtrit, sellel saad selliseid asju teha. Võimalik, et ka ffdshow poolt mängitatava audioga.
c4v6
c4v6
sõnum 25.04.2016 10:34:57 vasta tsitaadiga
Eks peab väikestviisi uurima jah.
Hetkel polegi mure selles, et näiteks winampi ja filmi heli nii erinev oleks aga just selles, et filmi enda helirida kõlab meeletult suure vahega. Kui juttu normaalse valjudusega kuulata, siis valjud kohad lõhub süsteem max. valjudusega. Tahaks pisut seda heliridade volüümi vahet koomale tõmmata.
