Olen natukene ringi vaadanud erinevates veebipoodides, kuid ei ole silma hakanud kraani, mis kombineeriks nelja detaili. Äkki keegi teab mingit lahendust, neli jubinat koos tundub natukene liiga kohmakas:
G1/4 ning voolikud 10/16
bitspoweril selline asi
saad sinna otsa kõik keerata, kui midagi sinnakanti mõtlesid
Korra sai sealt juba vaadatud, neil ei paista mitte ühtegi kraaniga vidinat olevat - natuke tundubki, et see on mingi liiga ulmeline asi, mida tahta, peab mõtlema, kas tasuks panna neljast komponendist kokku või kasutada üldse näiteks quick disconnect otsikuid (reservuaarist vee välja laskmiseks).
miks üldse peaks mingi radiaatori tootja tegelema jalgratta leiutamisega? emaplaatidel on ju üldjuhul ventika juhtimiseks olemas vastavad seadistused biosis, või windowsis emaplaadi utikatega.
Kuna olen viimasel ajal rohkem õhkjahutust kasutanud ja siis on nüüd lihtsalt igav, mõtlesin midagi uut proovida. Täiscustom loop oleks lahe aga ma ei näe erilist pointi selle eest 700€ maksta, AIO lahendused ka väga ei meeldi, seega valikus EK Predator 360 vs Swiftech H320x2 Prestige
pots4t4j4, ka ek-l on kitid. 360ne on ~70€ kallim kui predator - https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-x360
sul oli i5 ja 970? nendega saab predator ilma mingi küsimuseta hakkama.
mu 240ne jahutab i7-4770 ja 980ti-d üsna pädevalt. tõsi, full loadis kisuvad ventide pöörded 1600-1700 kanti, mis on halb. aga see on üsna harv juhus. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 24.04.2016 11:17:22, muudetud 1 kord
Jep olen ka neid uurinud aga predatori puhul meeldib just see no hassle teema, uus video ? no problem EK plokk koos QDC ja topid lihtsalt masinasse no fuss
kust tuleks viga otsida kui prose temperatuur üsna suures ulatuses kõikuda tahab?
predator 240 jahutamas 6700k + 980ti. gpu koha pealt pole ühtegi küsimust, jahutab nii nagu peab ja loogiline on.
vesi ringi käib, soojust eritab, ring ise paistab nagu täies töökorras olema.
cpu temperatuur aga pendeldab üsna suurtes piirides kuni selleni välja, et prime lastes tuleb 60c ja throttle selga.
kontakt on, kontrollitud (ja selle kinnitusega on väga raske mitte olla).
plokk ise? _________________ - londiste
viimati muutis londiste 14.05.2016 11:33:29, muudetud 1 kord
4770 peal tegi see mul üsna samasugust pulli. sama 4770 elas lahtise küljega kastis ninja all üsna stabiilselt korpuseventide õhuvoolust.
edit:
võtsin küsisin ek käest, et mida nad öelda või soovitada oskavad. minu mõistus sai otsa.
lõbu pärast seda kompotti kinni-lahti kruvida ei ole ka mingit tahtmist. _________________ - londiste
See sekundi jooksul on temperatuuri erinevus 20C on normaalne inteli puhul. Endal sama asi olnud 4770k ning 4790k-ga ja praegu 4690k, jahutab h110
Ja stress testides saavutab maksimaalse temperatuuri mõne sekundiga.
Ainult mida soovitaks jälgida on tuumade temperatuure, et kui seal on suuri erinevusi nii 15c ja enam. Alles siis tasuks vast midagi ette võtta. näiteaks kas või ratika puhastamise. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
see sekundiga 20c on sellest, et metalli otse prose küljes vähe ja läheb hetk aega enne kui vesi kiiremini ringlema lükatakse? _________________ - londiste
kindlasti rohkem kui seda alguses oli
Hetkel 4690k lihvitud kui ka kasutan liquid ultra nii ihs ja prose vahel ja ihs jauti vahel. Ning ka ~7 korda lahti võtnud ning uuesti paigaldanud, ning tulemus on alati sama. Pump käib nagunii 1500rpm-i peal koguaeg. Ning 4690k jookseb selle ajani 4,9 peal kuni ratikas väga umbe läheb, et sealt pea grammigi õhku läbi ei käi, siis puhastan ratika ja lasen edasi.
Samas ma ei Delidd 4770k ja 4790k-d _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
esiteks panin ringi valepidi kokku. vee välja laskmiseks keerasin otsad lahti ja pumba tööle, millegipärast pritsis vee vastuvoolu välja ja selle järgi eeldasin valesti kuidaspidi ring käib (ja manuaal on nõrkadele nagu ikka). selle tulemusena on prose plokk lihtsalt valepidi. ja gpu plokk enne prose oma (ma eeldan, et see on halb mõte kuna gpu on mõeldud suuremate temperatuuride jaoks ja on niikuinii suurem soojusallikas).
teiseks, tegin korpusesse paigutamisega valearvestuse - fractali define ei ole mõeldud selle jaoks, et radikat kasti ees hoida, vähemalt mitte tagurpidi õhuvooluga nagu ma seda üritan (läbi radika õhk eest välja). korpuse eest plaat maha ja filter eest ära ning temperatuurid kukkusid 15c (ja seda oluliselt väiksematel pumba/vendi pööretel). isegi filter üksi paneb 6c otsa.
pildi näol - see ei tööta:
ma pole ringi veel ümber teinud (jätkuvalt ei taha reservuaari kasti, mis tähendab ~40 minutit täitmisega tegelemist kui loop lahti lõhkuda).
nv tahtsin mängida, doom ja mad max, mõlemad üsna tagasihoidliku prose koormamisega. nii nagu pildil stabiliseerus temperatuur 53 gpu ja 53 pealt kuskile 60 (ja vahel kõrgemale) peale pendeldamas cpu.
eest filtri ja kasti esimese osa ära kiskudes kukkus temperatuur mängimise jaoks mõistliku 40-45c juurde. cpu pendeldas 55 kanti, aga see ei throttle.
prime selga lastes on ikka probleemne. läheb vähe kauem aega ja temp jääb 50c kanti kuid peakides 60 täis ja throttle.
eks näis mis saab kui õigesti kokku panen asja.
algaja vesijahutaja lõbud, õpin vigade pealt tulevatest kogemustest kuidas asi töötab _________________ - londiste
Ega temperatuur loopis ei muutu olenevalt sellest, kas ennem läheb GPU ja siis CPU või vastupidi.
mida sa selle all silmas pead?
mul pole loopis endas andureid, ettekujutus toimuvast baseerub cpu ja gpu temperatuurianduritel.
olen nüüdseks paar korda erinevas järjestuses seda kompotti kinni-lahti kruvinud ja komponentide temperatuuri paistab järjestus mõjutavat küll. kraad-paar, kui gpu radika pool, siis ka rohkem (mis on loogiline, gpu on 2x karmim soojusallikas).
vaatasin eile asja lähemalt ja keerasin cpu ploki õigetpidi, rohkem ringi tõstma ei viitsinud hakata. ei läinud väga paremaks.
aga, mu juppide valik on väga feil seekord.
fractal on imo korpusega ikka üsna mööda pannud. ees ei ole radikat realistlik hoida - väljapuhumisel on räige sein ees, sisse tõmbamise osas ei usu oluliselt paremat (ja ek lollakate väikeste kuuskantidega kruvide jaoks pean mingi tööriista otsima, et vente ringi keerata). üles radikas ei mahu, sest mu kingston fury mälud on liiga kõrged. põhimõtteliselt mahub korpusel üles radikas ainult siis kui on paljad mälud. võib-olla mahub. ja ma ei pea siinkohal silmas predatori tellist vaid korpuse lae ja mälude vahel on ~4cm ruumi - isegi slim 25mm radikas + vendid oleksid probleemsed.
oma biosi võiks gigabyte kogu täiega põlema panna, nii halba biosi ei ole ma oma eelmiste erinevate segmentide asrocki, asuse ega msi platede peal näinud. normaalset ventide majandamist ei ole ei biosis ega paista neil selleks olevat ka windowsis töötavat tööriista. arvetades, kuidas mul cpu temperatuur käitub, tekib sellest paras probleem (ja ma tegelikult ei välistaks, et see on osa probleemist).
edit:
kiikasin fractali ja kingstoni lehti - fractal ütleb, et lakke kinnitamisel on platel olevate asjade height restriction 35mm. mälude kõrgus on 34.04mm (+slotid). _________________ - londiste
Miks üldse väljuvale õhuvoolule filtrit ette vaja on? Et tolm kastist välja ei saaks? _________________ suck less | no slop grenade
siinus, ei olegi, aga ma panin automaatselt kasti kokku nii nagu see käis
pole 2.5mm allen keyd käepärast, et vente teistpidi keerata, muidu prooviks praktikas sissevõtuna kasutamise tulemusi. _________________ - londiste
No krt kallis lõbu see watercooling korralik loop mida tahaks on 550€ ja GPU kunagi lisaks on 100€, samas enamike juppe kasutad ikka mitu mitu aastat, niiet pole vast hullu.
Mul saab juuni lõpuks 150 eur projekt valmis. Saad ehk inspiratsiooni sealt _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
pots4t4j4, miks sa mõnda nende kitti ei vaata?
https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-p360 peaks üsna sama asi olema, mis su list ju? _________________ - londiste
Jep neid juba vaatasin ja kaalusin ka aga mulle ei meeldi kitis olev läbipaistev blokk, fittingud ja tubing on ka vales mõõdus, jube peene seinaga ja eriti ei luba bendida vajub kokku.
Küsisin neilt ka kas saab 1 kaupa kitis juppe vahetada aga ei pidavat saama.
Pmst samad jupid mis mul listis ja tolles kitis aga õiges suuruses fittingute ja tubingu ja normaalse cpu blockiga on 40€ kallim kui kit ja ma usun, et 1x 360 radikas saab 1 prose ja 1 videoga väga kenasti hakkama.
Sa ikka saad aru, et veeplokk on tavaline cnc pingist tulnud vasetükk, millele on juurde pandud sildid gaming jne, mis teeb selle jube kalliks ?
Aga mul puhas eesti kraam, legendaarsed kiili plokid, 3U vasest radikas jne. Arvuti vesijahutus pole mingi ulmeteadus. Varem oli see mul socket a peal, siis s939 ja x1800xt ning nüüd plaan see am2+video peale laduda. Need kallid voolikud lähed ostad mõnest tehnikakauplusest ~0.5eur meeter. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
Palju õnne siis kiili plokkidega+ aasta on 2001?
Ma üritan reaalselt kuumi tykke korralikult jahutada sa tahad lihtsalt mingit vanarauda naljaviluks torkida.
Mis seal vahet? Vask on vask Ise ju kurdad, et nii kohutavalt kallis
Oled sa kunagi üldse mõne vesijahutuse süsteemi kokku pannud, et selliste huvitavate väidetega oled ? _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
Jah olen, aga sinuga pole mõtet vaielda nagu ma aru saan, sa ei tahagi korraliku loopi sa tahad lihtsalt ajaviidet.
Milleks üldse mingit vanarauda jahutada, olgu või 24x7 ln2 vahet pole ikka on aeglane.
Ma ei saa aru lihtsalt, et kuidas sa hinna alusel hindad plokkide headust? Vesijahutuse plokk põhi on vasest ribidega, mis keermestatud. Sees rõngastihend ning peal enamasti pleks. Ma olen suht kindel, et selles 550 eur komplektis on suur hulk turundust.
Kui teed midagi, siis tee midagi ägedat. Valmis mudeli baasil juppe oskab iga loll paksu rahakotiga kokku laduda. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
suvaline pilt plokkide testist, mitmes see sinu põlveotsas treitud kiili plokk seal oleks ? viimane I bet , selleasemel võiks rahus lambi õhkjahutust kasutada ja kogu selle põlveotsas ehitatud porri ära unustada. Odavate pumpade kvaliteet/müratase? Olematu. Odavad vendid, täielik rämps. Aga minupärast pane kokku, saad ise ka aru mis sealt kokku tuleb.
Mulle on tähtis hääletu masin ka koormuse all.
Sa ikka saad aru, et ma räägin siin reaalsete kogemuste põhjal? Hetkel tundub, et sa räägid siin puhtalt oma teoreetilisel baasil, mida võiks.
Soojuse juhtimine eeldab pindala. Mida rohkem pindala, seda paremini juhib. Selle testi viimasest on need kiili plokid päris kindlasti paremad, selle esimesest kindlasti mitte.
Hääletu on see masin nagunii, kui võtad 360 radika ja paned aeglased vendid peale. Häält teeb siiski elektrimootor, mis vente liigutab või siis vett.
Lihtsalt see väide nagu alla 550 eur midagi korralikku ei ehita, ajab mind sügavalt naerma _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
Kui sul see komplekt valmis siis hea meelega vahiks pilte ka - tundub huvitav projekt.
OT: Potsataja tundubki selline vend kes ostab asju nagu naftaprintsid - mida kallim seda parem ja ülihea oleks kui saaks ka juurdehindlust. Ei arvesta aga kahjuks seda, et siin foorumis on ka inimesi kes ehk nii heal järjel ei ole. Cheers
Kui raha pole siis pole mõtet ju vesijahutust teha, õhkjahutus väga odav ja enamasti palju parem kui mingi pornograafia mida vesijahutuseks kutsuda, nagu allolev video.
Ma saan aru, et huvitav on ise ehitada ja teha aga whats the point kui suvaline õhkjahutus parem on ?
Või osta kasvõi mingi AIO 125€ saab juba täitsa ok asja.
plokk ise?
Kõrge voldiga on see okei, kui kiiresti kõigub. Küllaga üldiselt i prosede probleem on IHS ja DIE vaheline termopasta või mis iganes loga nad kasutavad seal vahel.
Youtube link sarnasele probleemile : https://www.youtube.com/watch?v=XXs0I5kuoX4
pots4t4j4 kirjutas:
On mõtet, kui käed pole p****st väljas kasvanud. Saab väga hea tulemuse. Küllaga minu silmis vesijahutuse suurimad plussid ja miinused :
+ Saab soojust "teisaldada"
+ Pinna hulk mis soeneb/jaheneb (loe: vee hulk vs alumiiniumi hulk)
+ Ventilaatorite hulk, mida on võimalik kasutada samade komponentide jahutamiseks
- Rohkem mässamist
- Muud komponendid soojenevad ülese rohkem ilma korraliku õhuvooluta korpuses
Ehk siis kokkuvõtvalt, on üldiselt vesi ikkagist parem aga mässamist on rohkem. Ei küta sul korpust seest soojaks mingi ahju prose või videokaardi puhul. Veeplokk vs veeplokk on vahe sees kindlasti aga üldiselt me räägime ikkagi mõnest kraadist (peab väga sitasti tehtud plokk olema, liigne vee liikumise kiirus selles plokis).
Edit : Ehk siis minumeelest need AIO-d on mõttetud asjad. Tuleb ikkagi voolikuid pikendada, pump vahetada, et asi õigustaks ennast maksimaalselt vesijahutusena. Seal videos see plokk tundub suhteliselt juust. Kui see "tegija" oleks piisavalt tark lihviks ta alumise ploki pinna juba puhtaks sellest värvist, üldiselt värvid takistavad soojuse juhtimist ning videost jääb ka mulje, et see plokk on kõver alt. _________________ Project Wooden Case
pots4t4j4 ja ranel, te olete tegelikult mõnusalt kumbki skaala oma otsas. üks tahab korralikku, head ja ilusat lahendust (noh, et asjad oleks ikka õiget värvi ja üsna kindlalt-lihtsalt kokku käivad ja teadaolevalt töötavad) ning on nõus selle eest maksma. teine panustab nikerdamisele ja madalale hinnale.
ranel, misasi sul hääletult õhku ringi ajab ja millised odavad ventikad hääletud on? eeldusel, et räägime mingilgi määral suuruse osas võrreldavatest asjadest.
matzz007 kirjutas:
täiesti stock. ja loadi ei kannata.
ek ütles, et võiks siis mingi tavalise jahutiga proovida tegemaks kindlaks, et see pole prose/mobo probleem. pean nv tegelema ilmselt. tüütu värk, sest selleks tuleb plate kastist välja tõsta ja ek lollakas backplate tagasi vahetada.
selle odava video kirjelduski ütleb, et see lahendus ei ole midagi väärt ja iga jupi pealt koonerdamine maksab kätte. _________________ - londiste
matzz007 kirjutas:
Hääletu jaoks on vaja lihtsalt tõsta radika pindala ja vendid aeglaselt tööle.PWM-iga saad nagunii kiirust kontrollida. _________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 55 684 121
matzz007 kirjutas:
Mõistlik oleks vast kõigepealt proovida jah õhkjahutusega, vaadata mis juhtub. Kas on termopasta kehvasti jäänud, jahutuse tald kõver või lihtsalt mingil põhjusel ei ole puutepind täielik. Kuigi jah, pigem kaldun arvama, et see IHS teema. Eriti värdjas asi tegelikult, lihtsalt seetõttu, et firma juhid soovivad maksimaalset kasumit ning ei huvita niiväga lõppkliendi rahulolu, kuna neil on suhteliselt monopol turul.
Kokkuhoid ilmselt tuleb ikkagi koguselt. Kujutades ette, et see termopasta vs jootmine maksab nt 0.01€ per tükk, ning siis võttes tootmis koguseks nt 1 miljard, muutub see summa tegelikult ju üsna arvestatavaks (koguse võtsin huupi). _________________ Project Wooden Case
