216 |
razor
26.02.2016 13:59:05
Olen natukene ringi vaadanud erinevates veebipoodides, kuid ei ole silma hakanud kraani, mis kombineeriks nelja detaili. Äkki keegi teab mingit lahendust, neli jubinat koos tundub natukene liiga kohmakas:
G1/4 ning voolikud 10/16
120 |
defrige
28.02.2016 17:52:18
| razor kirjutas: |
G1/4 ning voolikud 10/16 |
bitspoweril selline asi
saad sinna otsa kõik keerata, kui midagi sinnakanti mõtlesid
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
razor
28.02.2016 20:50:21
| See asendaks kaks detaili, kuid kraan oleks pikka puudu.
120 |
caramis
28.02.2016 23:59:05
| defrige kirjutas: |
| razor kirjutas: |
saad sinna otsa kõik keerata, kui midagi sinnakanti mõtlesid |
vaata Caseking.de-st, AT kaudu saad tellida
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
pots4t4j4
29.02.2016 00:00:14
| caseking saadab ise ka siia, postikulu väga mõistlik
401 |
razor
29.02.2016 09:29:55
| Korra sai sealt juba vaadatud, neil ei paista mitte ühtegi kraaniga vidinat olevat - natuke tundubki, et see on mingi liiga ulmeline asi, mida tahta, peab mõtlema, kas tasuks panna neljast komponendist kokku või kasutada üldse näiteks quick disconnect otsikuid (reservuaarist vee välja laskmiseks).
120 |
defrige
21 |
Andrez
02.03.2016 08:45:18
Aga kraani ju ikka ei ole
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
defrige
02.03.2016 09:21:08
| Andrez kirjutas: |
Aga kraani ju ikka ei ole  |
No ega kraan kohtstuslik ei ole, aga saab ju sinna otsa panna kus hetkel ainult plug on
21 |
MaxEvil
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
NATAS999
20.03.2016 23:02:07
miks üldse peaks mingi radiaatori tootja tegelema jalgratta leiutamisega? emaplaatidel on ju üldjuhul ventika juhtimiseks olemas vastavad seadistused biosis, või windowsis emaplaadi utikatega.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
401 |
24.04.2016 10:15:54
pots4t4j4, ka ek-l on kitid. 360ne on ~70€ kallim kui predator - https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-x360
sul oli i5 ja 970? nendega saab predator ilma mingi küsimuseta hakkama.
mu 240ne jahutab i7-4770 ja 980ti-d üsna pädevalt. tõsi, full loadis kisuvad ventide pöörded 1600-1700 kanti, mis on halb. aga see on üsna harv juhus.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 24.04.2016 10:17:22, muudetud 1 kord |
216 |
pots4t4j4
24.04.2016 10:17:07
Jep olen ka neid uurinud aga predatori puhul meeldib just see no hassle teema, uus video ? no problem EK plokk koos QDC ja topid lihtsalt masinasse no fuss
401 |
14.05.2016 10:31:24
kust tuleks viga otsida kui prose temperatuur üsna suures ulatuses kõikuda tahab?
predator 240 jahutamas 6700k + 980ti. gpu koha pealt pole ühtegi küsimust, jahutab nii nagu peab ja loogiline on.
vesi ringi käib, soojust eritab, ring ise paistab nagu täies töökorras olema.
cpu temperatuur aga pendeldab üsna suurtes piirides kuni selleni välja, et prime lastes tuleb 60c ja throttle selga.
kontakt on, kontrollitud (ja selle kinnitusega on väga raske mitte olla).
plokk ise?
viimati muutis londiste 14.05.2016 10:33:29, muudetud 1 kord |
216 |
pots4t4j4
14.05.2016 10:33:28
| 60c juures tuleb throttle, mina võitsin 4770K prose delidimisega pea 20c, peaksid ka proovima.
401 |
14.05.2016 11:12:28
4770 peal tegi see mul üsna samasugust pulli. sama 4770 elas lahtise küljega kastis ninja all üsna stabiilselt korpuseventide õhuvoolust.
edit:
võtsin küsisin ek käest, et mida nad öelda või soovitada oskavad. minu mõistus sai otsa.
lõbu pärast seda kompotti kinni-lahti kruvida ei ole ka mingit tahtmist.
216 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.05.2016 13:08:50
See sekundi jooksul on temperatuuri erinevus 20C on normaalne inteli puhul. Endal sama asi olnud 4770k ning 4790k-ga ja praegu 4690k, jahutab h110
Ja stress testides saavutab maksimaalse temperatuuri mõne sekundiga.
Ainult mida soovitaks jälgida on tuumade temperatuure, et kui seal on suuri erinevusi nii 15c ja enam. Alles siis tasuks vast midagi ette võtta. näiteaks kas või ratika puhastamise.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
14.05.2016 13:23:30
see sekundiga 20c on sellest, et metalli otse prose küljes vähe ja läheb hetk aega enne kui vesi kiiremini ringlema lükatakse?
216 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.05.2016 13:48:01
kindlasti rohkem kui seda alguses oli
Hetkel 4690k lihvitud kui ka kasutan liquid ultra nii ihs ja prose vahel ja ihs jauti vahel. Ning ka ~7 korda lahti võtnud ning uuesti paigaldanud, ning tulemus on alati sama. Pump käib nagunii 1500rpm-i peal koguaeg. Ning 4690k jookseb selle ajani 4,9 peal kuni ratikas väga umbe läheb, et sealt pea grammigi õhku läbi ei käi, siis puhastan ratika ja lasen edasi.
Samas ma ei Delidd 4770k ja 4790k-d
6 :: |
85 |
16.05.2016 10:12:03
välja mõtlesin, mida ma valesti tegin.
esiteks panin ringi valepidi kokku. vee välja laskmiseks keerasin otsad lahti ja pumba tööle, millegipärast pritsis vee vastuvoolu välja ja selle järgi eeldasin valesti kuidaspidi ring käib (ja manuaal on nõrkadele nagu ikka). selle tulemusena on prose plokk lihtsalt valepidi. ja gpu plokk enne prose oma (ma eeldan, et see on halb mõte kuna gpu on mõeldud suuremate temperatuuride jaoks ja on niikuinii suurem soojusallikas).
teiseks, tegin korpusesse paigutamisega valearvestuse - fractali define ei ole mõeldud selle jaoks, et radikat kasti ees hoida, vähemalt mitte tagurpidi õhuvooluga nagu ma seda üritan (läbi radika õhk eest välja). korpuse eest plaat maha ja filter eest ära ning temperatuurid kukkusid 15c (ja seda oluliselt väiksematel pumba/vendi pööretel). isegi filter üksi paneb 6c otsa.
pildi näol - see ei tööta:
216 |
pots4t4j4
16.05.2016 10:21:30
| Palju nüüd siis tempid on kui proset ja videot korraga koormata?
401 |
16.05.2016 10:38:58
ma pole ringi veel ümber teinud (jätkuvalt ei taha reservuaari kasti, mis tähendab ~40 minutit täitmisega tegelemist kui loop lahti lõhkuda).
nv tahtsin mängida, doom ja mad max, mõlemad üsna tagasihoidliku prose koormamisega. nii nagu pildil stabiliseerus temperatuur 53 gpu ja 53 pealt kuskile 60 (ja vahel kõrgemale) peale pendeldamas cpu.
eest filtri ja kasti esimese osa ära kiskudes kukkus temperatuur mängimise jaoks mõistliku 40-45c juurde. cpu pendeldas 55 kanti, aga see ei throttle.
prime selga lastes on ikka probleemne. läheb vähe kauem aega ja temp jääb 50c kanti kuid peakides 60 täis ja throttle.
eks näis mis saab kui õigesti kokku panen asja.
algaja vesijahutaja lõbud, õpin vigade pealt tulevatest kogemustest kuidas asi töötab
216 |
neoman
16.05.2016 15:32:39
Ega temperatuur loopis ei muutu olenevalt sellest, kas ennem läheb GPU ja siis CPU või vastupidi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
