Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
09.04.2016 19:53:59
tsitaat: |
No ei saa ometi nii keeruline olla üks asi toimima panna normaalselt
Ajalugu on näidanud, et kõik lihtsad asjad võivad võtta aastaid aega
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
seeru
09.04.2016 21:29:39
can860 kirjutas: |
Mis k*** nende subtiitritega FOXplay's toimub?
Ma olen oma neli korda vaatama asudes neid väljalülitatuks juba seadnud aga ikka on iga kord tagasi.
No ei saa ometi nii keeruline olla üks asi toimima panna normaalselt  |
Kuidas siis nii!
FOXplay vähese sisu au ja uhkus on just eesti subtiitrid.
Ja sina tahad neid välja lülitada. Naljamees.
09.04.2016 21:37:39
can860 kirjutas: |
lülita siis subtiitrid jäädavalt digiboksi sätetes välja, muidu ühe osa peal kinni paned, siis järgmisel on ikka tagasi.
pole kontrollinud kas mõjub, kuid nii peaks.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
can860
09.04.2016 21:53:05
seeru kirjutas: |
hahaa, ja Taavi Rõivas on Eesti peaminister.
See, et miski olemas on, ei tähenda veel, et peaks uhke olema, lihtsalt selle pärast, et nimetet asi olemas on
Kui suudetakse meelde jätta viimane episood ja ajaline hetk seriaalist, mida viimati vaatasin siis võiks ju ka keeleseaded meelde jääda. Mul ei ole midagi eestikeelsete subtiitrite vastu, vastupidi, on hea kui need olemas on. Peaasi, et ei hakata "pakkuma" sünkroontõlget, ilma originaalheli olemasoluta.
E:
indrekp kirjutas: |
pole kontrollinud kas mõjub, kuid nii peaks. |
Vaatan üle.
Viimati vähemalt (kui õigesti mäletan) oli seal võimalik valida keel etteantud valikute hulgast aga "väljas" valik puudus. Võib-olla on vahepeal miskit muutunud.
anubis
10.04.2016 13:13:16
Selline küsimus, kas WebOS2.0 telekatega saab 4G koduinternetti kasutades ilma digiboksita Telia telepilti tarbida?
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
10.04.2016 13:29:57
anubis kirjutas: |
Selline küsimus, kas WebOS2.0 telekatega saab 4G koduinternetti kasutades ilma digiboksita Telia telepilti tarbida? |
Ei saa, hetkel on minuTV tugi olemas veebis, android ja iOS seadmetes ning Arrise digiboksiga.
Mitteametlikult pidavat saama ka minuTV android äppi installerida Androidiga teleritele nagu Sony ja Philips. Väidetavalt ka töötab kuid ebamugav sest puldi nuppudega seda juhtida ei saa.
WebOS 2.0 2015 aasta teleritel on TeliaTV rakendus millega saab kaabli klient TV teenust tarbida.
226 |
anubis
10.04.2016 14:48:16
@indrekp
277 |
can860
10.04.2016 19:10:41
can860 kirjutas: |
E:
indrekp kirjutas: |
Vaatan üle.
Viimati vähemalt (kui õigesti mäletan) oli seal võimalik valida keel etteantud valikute hulgast aga "väljas" valik puudus. Võib-olla on vahepeal miskit muutunud. |
Toimib,
Huvitav, mis ajast see "väljas" valik subtiitritele olemas juba on, oleks teadnud, oleks vast isegi välja mõelnud
hobihall
10.04.2016 22:35:34
Samsale tulevad uuendused peale 4.033 rakenduse ilmumist päris kiiresti. Nüüd juba 5.6.14 versioon olemas koos FOXplay-ga. Paraku on ka tehnilise tõrke error tagasi
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Gunnar19
Kaevur
11.04.2016 11:38:09
Kas keegi on kolme telerit ka proovinud?
Meil töötavad kaks digiboxi täitsa jumala abiga, nipanapa veab välja, eriti kift on samal ajal veel arvuti või telefoniga veebi silvida, nii 1997 kasutajakogemus tuleb meelde. Hea on veel see et netti kasutavad seadmeid nii kümne ringis...
Kui vaid minu silmad näeksid seda päeva mil tõotatud valguskaabel ka ükskord meie majani jõuaks ja kord ETV-d HD formaadis vaadata saaks...
viimati muutis Gunnar19 11.04.2016 11:41:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
KillFrenzy
11.04.2016 11:41:12
16M liiniga veab kolm pilti ette küll. VDSL ei levi sinuni?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Gunnar19
Kaevur
11.04.2016 11:43:02
KillFrenzy, ma ei tea, öeldi et 10mbit on maksimum, ehk teretulemast tulevikku...
Elukoht suurest pealinnast 50 kiltsi kaugusel.
A.S.
11.04.2016 11:47:50
KillFrenzy kirjutas: |
16M liiniga veab kolm pilti ette küll. |
Kusjuures mitte alati, vahel ruudutab, oleneb kanalitest.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
11.04.2016 11:57:10
Kui tõesti vaja et kolm telekat korraga samalajal pilti näitavad, siis peab ilmselt muu lahenduse otsima. Üle õhu või kaabel tv.
133 |
11.04.2016 12:11:33
Õhust tuleb igasugust televisiooni, kui vaja kaablist pilti saada siis sõltub ainult ühenduskiirusest jaamaga kui palju telereid läbi tuleb, SD pilt ca 4Mbit/s ja HD ca 8Mbit/s.
Ehk ADSL võrgus saad ka 1 vaatajakohaga HD kanali pildi ette, vajad 2 boksi siis tuleb paratamatult pildikvaliteedis SD peale minna. VDSL korral siis vastavalt liini pikkusele ja ühenduskiirusele.
Valguse kohapealt on kliendil kaks valikut, kortermajas on lootust kambaga sooviavalduse korral ehk pakkuja kulul saada aga eramajad ilmselt jäävadki kas uute majade projekteerijate kuludesse või erakliendi enda tasu eest tellimiseks. Töö lihtsalt koos projektidega on niivõrd kallis, et keegi teine kaablit sisse ei too.
226 |
14.04.2016 21:43:57
Kas see on normaalne, kui käib ühest digiboksist Kanal2, siis ruuter näitab sellist liiklust: atm_tv 9.64 Mbit/s
(1.21 MB/s)
edit: okei, äpiga teleka striim tapeti alles paari minuti möödudes peale kinnipanekut.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
W!ngs
14.04.2016 21:45:05
Kas Starmani internetiga on võimalik Telia äppi/teenust Samsungis kasutada ilma, et peaks Telia enda alusühendust juurde võtma?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
14.04.2016 21:47:52
W!ngs, ei,ei ole võimalik. Kui sa just MinuTV teenust ei kasuta, see vististi Samsungi äpiga ei toimi, tegu eraldiseisva teenusega.
IP põhine teleteenus eeldab ka seda nn. alusühendust, see kõigil telkodel sarnane reegel. IP või CATV alusühendus ja siis sinna teenus otsa.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
alpha
15.04.2016 16:07:27
Nüüd nädalapäevad seda uut nuti tv'd arrise boksiga kasutanud. Võib nii kiita kui ka laita.
Kiirus, hd kanalid, rohkem salvestatavaid kanaleid, järelvaatamine on postiivsed. Tänu numbritega puldile on ka kanalite valimine täitsa ok.
Miinuse poole läheb kindlasti see, et näiteks saateinfo nägemiseks peab palju rohkem vaeva nägema. Mute nuppu puudumine on ka miinus. Vähemalt viiel korral on heli ära kadunud, aitab vaid boksi korraks väljalülitamine. Ei õnnestunud ka ainult ühele kindlale sarja osale salvestuse lisamine, ikka paneb kõik osad salvestama. Pärast väga tüütu otsida seda konkreetset osa.
Teises toas oleva amino boksiga seda uut nuti tv'd kasutades üldiselt kõik töötab enamvähem korralikult. Häirib see, et kõiki kanaleid ei saa sealt salvestama panna. Näiteks ETV+ ja Travel Channelit ei saanud amino boksist salvestama panna.
Kokkuvõtteks rohkem positiivset kui negatiivset.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
TALIBAN
15.04.2016 19:28:41
Kas ma saan õigesti aru et kordusTV on ära kaotatud ja nüüd on ainult salvestamine, mille abil saaks järgi vaadata saateid? Kas see kordusTV polnd mitte uue nutiTV põhi müügiargument ja nüüd seda enam pole !?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Six
15.04.2016 19:34:46
Reklaamivaba KordusTV on ka olemas.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
15.04.2016 19:38:40
TALIBAN, kui tahad just kordusTV menüüsse minna siis vajutad puldil OK ja sealt kerid ->kordusTV.
126 |
olafsand
15.04.2016 21:31:10
TALIBAN, või lähed Eesti omatoodangu peale kavas ja valid "Vaata algusest"
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
15.04.2016 21:36:36
TALIBAN kirjutas: |
Kas ma saan õigesti aru et kordusTV on ära kaotatud ja nüüd on ainult salvestamine, mille abil saaks järgi vaadata saateid? Kas see kordusTV polnd mitte uue nutiTV põhi müügiargument ja nüüd seda enam pole !? |
Millest üldse see järeldus? Kadus menüüst ära või?
226 |
15.04.2016 21:49:01
indrekp, seepärast, et varasemalt oli ka "vaata kordust" eesti omasaadete puhul, nüüd aga vaata salvestust. Sellest see küsimus.
Aga ehk on viga ka minu sätetes, igatahes see mind ei häiri, niikaua, kui saadet vaadata saab. On ta siis sõnastuses salvestus või kordus.
126 |
