M8T0
24.03.2016 14:34:57
CF-autoroot töötab kenasti ka viimase updatega.
Lihtsalt märkuseks.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
blackhawk
24.03.2016 15:27:08
Marto. kirjutas: |
Lihtsalt märkuseks. |
Teeb root telefoni elu paremaks ka kuidagi sellel. Mõtlen kas reaalselt näiteks aku peab kauem vastu.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
M8T0
24.03.2016 19:32:01
Kas sa ikka saad aru mida root teeb/tähendab?
Endal oli tarvis kuna hetkel vaja kahte androidi kasutajat/profiili korraga ühte telefoni ja ilma ei saa.
blackhawk
24.03.2016 20:24:43
Marto. kirjutas: |
Endal oli tarvis kuna hetkel vaja kahte androidi kasutajat/profiili korraga ühte telefoni ja ilma ei saa. |
Ei ma tean küll vennad lihtsalt siin netis räägivad et teeb paremaks jne. Mõtlen kas tasub...
87 |
aise
24.03.2016 20:28:55
Root access kui selline ei saa midagi paremaks teha
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
24.03.2016 20:36:38
aise kirjutas: |
Root access kui selline ei saa midagi paremaks teha  |
Aga annab võimaluse, et paremaks hakata tegema. Iseasi kas paremaks on võimalik teha
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
spezwend
25.03.2016 19:26:56
Marto. kirjutas: |
Knox?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
kaspar737
25.03.2016 19:33:13
spezwend kirjutas: |
Marto. kirjutas: |
Knox? |
Läheb 0x1 ehk garantii peaks lõppenud olema.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
hentz
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
M8T0
28.03.2016 21:25:05
Ja Eestis/EUs on knox mis ajast tähtis? Pealegi on see soft. Riistvarale kehtib ikka.
28.03.2016 22:04:11
Keegi on katkise knoxiga garantiis käinud, et see teooria 100% tõele vastab?
hard
29.03.2016 22:24:39
hard kirjutas: |
Nii jälle tutikas kaks päeva vana S7 teliasse tagasi...
Seekord kuular ragiseb ja 100hz testis ( *#0*#) ragiseb tugevalt. teisi galaxy s7, s3 telefone testides probleemi pole.
Kellegagi rääkides on ka kuulda et kuular ragiseb...
Nüüd jälle kaks nädalat ilma uue telefonita  |
nii sain siis telefoni kätte telia esindusest, aga probleem ikka kuulariga alles, hooldusest aga öeldi, et kõik on korras, peabki ragisema jne. et teistel mudelitel ka ragiseb.
telia esinduses proovides teisi väljas olevaid s7, s7 edge ja s6 klienditeenindaja isiklikku telefoni ei ole neil sellist raginat nagu minu s7.
klienditeenindaja oli ka nõus et minu telefoni kuular ragiseb.
ja jälle tagasi hooldusesse telefon.
tarbiakaitsesse peab hakkama pöörduma vist...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Spezz
30.03.2016 23:57:03
Saab siis ekraanigarantii ka ära proovida.
Lisaks on veel eespostitaja kurdetud mure ragiseva kuulari teemal.
Samuti ei reageeri kohati home nupp - vajab kõvemat vajutust.
viimati muutis Spezz 31.03.2016 12:53:36, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
blackhawk
87 |
rumpy
02.04.2016 08:28:43
Krt, ei ole õnne uute moblade ostmisel akudega.
Ostsin 4 päeva tagasi s7. Panin miski 7-8 appi peale. Keerasin kõik süngid ja notificationid ja background datad jms maha. Ja voila, öösel, ilma moblat kasutamata, 9 tunniga rebib 30-40% akut ära.
Usage all näitab 30% android os ja 35% samsung push service. Ma ei saa aru, mida ta teeb... telefoni ei kasutata, kõik liiklus on maha keeratud, aga ikka käib mingi hale action.
Olen resasid teinud ja appide cache tühjendanud (kuigi pole õieti mingeid appe kasutanudki, ainult meili lugenud ja paar korda twitterit sirvinud) aga ei halligi. Üldse ei viitsi hakata nende factory resettidega pihta. Eelmise telefoniga tegin sellist tralli (z1 compact peale 5.0 tulekut), polnud midagi kasu.
Proovisin ka nii, et kasutasin ainult wifit või ainult mobile datat, aga see ka vahet ei teinud.
02.04.2016 09:47:02
tee korra tehase resa ära, normaalne see pole
maalane
02.04.2016 10:39:16
rumpy kirjutas: |
Proovisin ka nii, et kasutasin ainult wifit või ainult mobile datat, aga see ka vahet ei teinud. |
Nr.1 mis sõi minul akut oli dual-band wifi. Android 6.0'l pidi mingi häda olema sellega. Lülita 5ghz välja kasuta ainult 2.4ghz ühendust. Lisaks on soovitav peale panna Doze app(võid ka Greenify't proovida, kui esimene ei sobi). Seadete all lülita Aggressive Mode sisse, siis pane linnukesed appidele , mis peaksid töötama pidevalt. Ülejäänud töötavad ainult juhul kui need ise käima paned. Mobile data all on selline asi nagu background data. Sealt lülita kõik appid välja, mis ei tohiks background data't kasutada.
Kokkuvõttes muutus minul nii palju, et aku peab üle 2 päeva. Alguses pidin iga õhtu akut laadima.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
RustyZ
02.04.2016 10:45:51
Proovi igausgu ekraanile tappimised ja kõneteadlikused ka maha keerata. Need on koguaeg aktiivsed.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
rumpy
02.04.2016 14:13:06
yeh, backgroundis on kõik maha keeratud, s voice disablesin ära ja igast gestured jms ka.
Teen paar 100-0 tsüklit, vaatan, kas läheb paremaks. Kui ei lähe, siis factory resa vist jah.
JRISETH
02.04.2016 23:54:49
rumpy kirjutas: |
Täpselt sama asi endal S7 Edge G935F-ga. Öösel läheb akut julmalt, või noh üldse standbys. Eile läks öösel 30%. GSam Battery monitor ütleb et kõige rohkem sööb akut "WiFi activity" aga kui wifi välja lükata ja ainult 4G-d kasutada, läheb "Phone radio" #1 aku võtjaks. Ei tea kas see on normaalne aga vähemalt ei tohiks olla.. gsam battery monitori järgi võtavad need rohkem kui ekraan. Proovisin ise ka factory reseti teha, mind pole aidanud.. arvatavasti tagastan telefoni kui paremaks ei muutu. Lugesin küll kuidas saada aku paremaks aga osta 800€ eest telefon ja siis hakata micro managementi tegema, et saada korralik akukestvus on küll mingi nali.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
203 |
RustyZ
03.04.2016 10:25:59
samsal on see mingi "tark wifi" vms, lülita välja (see mis ise valib kas telefon wifis või 4Gs kiiruse järgi. lisaks Google seadetest lülitada välja setting "Skanneeri wifi võrke isegi siis kui wifi on välja lülitatud", minuteada kuskil location history all on see setting äkki. Täitsa peast räägin, täpseid mõisteid ei mäleta.
VeixES
olafsand
04.04.2016 14:18:20
[veix], mina oma S7 peal sellist advanced valikut wifi all ei leia. Varasematel telefonidel mäletan küll selle olemasolu. Android 6 sees on see kuhugi mujale peidetud?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
RustyZ
04.04.2016 14:48:17
olafsand kirjutas: |
[veix], mina oma S7 peal sellist advanced valikut wifi all ei leia. Varasematel telefonidel mäletan küll selle olemasolu. Android 6 sees on see kuhugi mujale peidetud? |
otsi üles eraldi "Google seaded" vms. Sealt kuskilt.
olafsand
04.04.2016 14:50:09
Leidsin. Location all on Improve accuracy ja selle all siis omakorda see wifi skännimine. Vaikimisi on OFF, mul vähemalt.
57 |
