uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 308, 309, 310  järgmine
olavsu1
külaline
sõnum 27.03.2016 11:15:35 vasta tsitaadiga
Etz, selliseid jah google leiab aga see pole päri sarnane tollega mis linnahallis nähtud.
sõnum 27.03.2016 11:52:11 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Siseehitus on neil kõigil sarnane AFAIK...
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
olavsu1
külaline
sõnum 27.03.2016 13:50:42 vasta tsitaadiga
Etz, noo siis sa pole linnahallis käinud või kui oledki, siis ei mäleta mis seal olid.
neil wooferitel, mida mina mäletan oli ruuporid samasugused nagu praegustel tweeteritel. ainult selle vahega, et neljakandilise ruupori külje pikkus esiservas oli ca 1,5 m. lehtri sügavus oli ligi meeter. lehtri tagumine auk oli umbes 100 x 400 mm vertikaalne pilu. Niipalju kui mäletan siis äärmistel püstakutel sai natuke tagumist külge piiluda. mingi ovaalne raudjunn oli tikkpoltidega lehtriotsa kinnitõmmatud.
võis see olla ilmatu jurakas ribbonwoofer?
Petz
sõnum 28.03.2016 12:57:54 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Ennevanasti koosnes enamus PA-sid sellistest ruuporkastidest, kui mõtleme ikka sama asja. Kui õigesti mäletan, võis kesk ja madal ots tulla isegi samasugustest kastidest läbi krossoveri. Vbolla olid erinevad valjukad lihtsalt sees. Olenes muidugi võimalustest. Otsi mõni 80-ndate lavapilt... Omal kaks sellist vineerikolakat kusagil kuuri all. icon_smile.gif
Cb4
Cb4
sõnum 28.03.2016 13:07:01 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi au kasutada Estrada 101-e koos sina kuuluva võimu ja puldiga. Lahedad elukad on.
Sõral oli miski kahe 15" elemendiga PA komplekt. Paraku polnud sinna õiget võimu. Nime ei mäleta. Sinised kunstnahaga kaetud kastid olid. icon_biggrin.gif
15a tagasi sai külapidusi tehtud nendega.
Need 20 ruuduses toas tekitas täitsa põneva tunde.
Peaks omale hankima miskid vanakooli PA-d. Suve õhtul ei pea toakõlareid välja viima ja neid seal vägistama siis. icon_biggrin.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
ufo56
ufo56
sõnum 28.03.2016 13:24:44 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
http://i.imgur.com/SML6pCK.png
Mida sellistele kõlaritele võimendiks soovitate, heliallikas on pc
bladerunner kirjutas:
ufo56, ~200-250€ kasutatud stereovõim + 100-150€ DAC PC ja võimu vahele nt?
 Lae pildid -> pilt.io
Markos
sõnum 28.03.2016 13:58:32 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Ma võin oma PA komplekti pakkuda.
Cb4
Cb4
sõnum 28.03.2016 14:14:49 vasta tsitaadiga
Mõtlen pigem selliseid kärakaid, mida kannatab talevel kuuris hoida. Suvel hoiaks katuse alla ja vajadusel saaks mängima panna.
olavsu1
külaline
sõnum 28.03.2016 14:27:00 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
see eeldab, et kõikidel avadel on tihedad terasvõred ees. muidu teevad rotid pesa sisse.
Cb4
Cb4
sõnum 28.03.2016 14:34:25 vasta tsitaadiga
Pole rotte. Paar hiirt vahel on aga need igalepoole ka pesa teha ei jõua. icon_biggrin.gif
pistyk
pistyk
sõnum 29.03.2016 15:17:27 vasta tsitaadiga
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
dex
dex
sõnum 31.03.2016 09:39:57 vasta tsitaadiga
Kuidagi vaikseks on teema jäänud. Hiid, kas said aknad ja vahelihase värisema?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Cb4
Cb4
sõnum 31.03.2016 10:10:08 vasta tsitaadiga
pistyk, MIllega tegu?
Hiid
Hiid
sõnum 31.03.2016 11:15:00 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi jahh tõmmelda rohkem. Vedelevad hetkel niisama. Hakkan otsast tasapisi ebavajaliku realiseerima.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
pistyk
pistyk
sõnum 31.03.2016 18:43:42 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Olavi Räsänen 310 HI
Sokimeez
sõnum 02.04.2016 19:07:00 vasta tsitaadiga
Oleks küsimus teile tarkadele. Nimelt oman vana head AV-710 helikaarti mis on envy HT-S kiibiga. Windows 7 all, sai ilusti tööle tagumiste kanalite high sample rate, windows 10-ga enam mitte. (driverite kala)
netist otsides leidsin PRODIGY 5.1/7.1 LTM driverid mis lubavad kasutada WASAPI mode-i. See siis hakkas kõik ilusti tööle foobariga, ning panin 24 bit outputiks (kuna envy HT-S toetab 24-bit / 192 kHz)
Kuulates siis cd-lt ripitud wav faili, 16 bit/44.1khz tuli erinevus tõesti esile kui kasutada windows direct sound mode või WASAPI mode. kuulasin sennheiser HD 650 klapiddega.
Ja küsimus ongi, et kas selline directsoundi vahetus WASAPI vastu annab ka reaalselt efekti, või on see platseebo efekt? (peab ju parem olema kui kasutan teoreetiliselt paremat reziimi)
olavsu1
külaline
sõnum 02.04.2016 22:51:20 vasta tsitaadiga
Sokimeez, directsound on mängude asjandus. WASAPI kõlbab studiossegi kui asiot võtta pole.
kui ise sisemiste kaartidega mässasin, siis WASAPI oli ainus, millega värk (DAW) töötas soovitud suunas.
pistyk
pistyk
sõnum 02.04.2016 23:52:41 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Tegelt olen kimbatuses,.Alguses olid Audio Prod ees ja OR-id taga,esimesed mängisid liiga üle.tagumsed liiga vaikselt,panin 8 oomised OR-id ette ja 4 oomised Audio Prod taha..järgmine probleem,kuigi esimesesed on natuke ligemal,siis ikkagi on tagumisi rohkem kuulda. Ja muusikat kuulates pole ka varasemast erilisemalt elamust väga olnud. Järgmine nädal proovin nii,et panen Audio Prod OR-ide otsa,arvuti kõrvale,vaatame mis häält siis teeb
Hiid
Hiid
sõnum 02.04.2016 23:56:30 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin ka, et kui 2+2 kasutada, siis peaks need üksteise otsa virutama.
See tundub loogilisem, ei aja väljuvat muusikat omavahel ''sassi'' icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
marcor1
marcor1
sõnum 03.04.2016 10:50:03 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Kui ootad 4.0 süsteemilt elamust siis peaks ilmselt signaal tulema vastavalt (surround) salvestiselt, läbi heliprose ning 4.0 võimendi. Vastasel korral on segiläbi ruumipeegeldused, erinevade kõalarielementide sageduskarad, resoneerimised/sumbumised. Kolmekäiguline lõuna, kõik koos supipotis ... püreestatult.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
pistyk
pistyk
sõnum 03.04.2016 16:20:25 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
pistyk kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Varem olen kasutanud sama süsteemi,siis olid kõik kõlarid 4 oomised ja asi oli paigas,siis oli kõik ok.Praegu lihtsalt ühed mängivad vaiksemalt.Kõlarite kaugusega ka eriti mängida ei saa,sest tuba on nii väike icon_biggrin.gif
Markos
sõnum 03.04.2016 18:00:07 vasta tsitaadiga
Ei pea ilmtingimata, võib kasutada pseudo-surround protsessorit. Mul on kusagil paar sellist vedelemas: http://lexiconpro.com/en/products/mx400 Surroundi otseselt teha ei ole proovinud, aga idee poolest peaks võimaldama.
marcor1
marcor1
sõnum 03.04.2016 21:43:12 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Igasugu pseudod on ju koduressidel küljes. Konfid ära, mitu kõlarit on ja siis on 10+ erinevat surround loogikat. Kodus proovitud aga see on selline mõttetu tulem. Idee oleks ikkagi surroundi abil sind kontsertpaika viia, mis eeldab "õiget" salvestist.
olavsu1
külaline
sõnum 04.04.2016 07:08:53 vasta tsitaadiga
marcor1, ehh, tegelikult juba noodikiri määrab ära, kas konkreetse noodijärgi esitatav muusika peab rindkeret tampima või ei pea.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamics_(music)
//ma olen korra ühelt pedantlikult orkestrandilt sõimata saanud heliteoste liiga vaikselt kuulamise eest. icon_razz.gif
hervor
sõnum 04.04.2016 07:43:25 vasta tsitaadiga
Kui panna paralleeli 4 ja 8 oomised kõlarid, siis füüsikaseadustest tulenevalt mängivadki 8-oomised 2x väiksema võimsusega.
Jadamisi ühendatuna mängivad võrdselt, aga siis saab kätte kõigest kolmandiku võimendi võimsusest.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 308, 309, 310  järgmine
