uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Windows Phone üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 159, 160, 161  järgmine
lopes39
lopes39
sõnum 20.03.2016 21:38:54 vasta tsitaadiga
mao kirjutas:
lopes39 kirjutas:
Mul ikka aegajalt lülitab pildi korraks välja ja ekraan läheb mustaks nii pooleks sekundiks, kuid aku peab see eest 2 korda kauem vastu.
Tavaliselt idle olles ööga läheb oma 30-40 protsenti akust maha. Eile vaatasin oli 73% akut ja praegu on 63%
Kas ei või olla, et enne oli sul 4g sisse lülitatud ja nüüd 3g ?
Endal oli sama jama kui 735 aparaadil 4g sisse lülitasin, siis aku mahutavus kadus hooga. 3g seades aku kestab hästi ja ööga väheneb minimaalselt.
Ma isegi ei leia kohta kus ma saaksin seda 3G peale muuta või siis juba 4G peale.
Või üleüldse neti seadmeid.
BTK0
sõnum 20.03.2016 22:22:34 vasta tsitaadiga
taxpayer kirjutas:
Eks see lõhnab ikka selle järele, et iga mats kes W10-ne peale uuendab, peab tegema ka tehase reseti ja kõik otsast peale seadistama.
Hetkel tundub, et 10.0.10586.164 on üsnagi stabiilne aga siis kui on alustatud täiesti puhtalt lehelt.
thumbs_up.gif Soovitan samuti nn. puhtalt lehelt alustada.
Kahele 930'le W10 installitud ja ei saa küll nuriseda. Eks väga lühikest aega on ka kasutatud. Näha on, kas ka pikema aja jooksul stabiilselt töötab.
peps71
sõnum 20.03.2016 22:57:23 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
mao kirjutas:
lopes39 kirjutas:
Sätted -> Tava- ja raadiovõrk -> Mobiilside ja SIM-kaart -> SIM-kaardi sätted (all pool sinist värvi)
lopes39
lopes39
sõnum 20.03.2016 23:30:32 vasta tsitaadiga
No seal näitab et mul on 4G peal ikka.
Eks mingi aeg peab selle tehase reset ära tegema.
Huvitav, kui ma selle nüüd 3G peale panen, kas siis võiks isegi nädala vastu pidada see aku.
Mul päevaga on läinud 9% akut praegu ainult.
R A T
R A T
sõnum 21.03.2016 01:28:08 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Kuidas teil Outlook Calendar töötab?
Endal ei näita uuemaid asju kui 6 kuud.
Kui valin mõne päeva välja, siis viskab automaatselt eelmise peale.
Näiteks valin 25. märtsi, kus on mingi üritus, siis viskab automaatselt 19. märtsi peale, kus oli ka mingi sündmus.
Töötas muidu hästi aga eile pakkis ennast kokku peale alguspildi näitamist.
Seda ka peale restarti.
Eks mingiaeg uurin, mis jama on...
raalifriik
sõnum 21.03.2016 18:57:06 vasta tsitaadiga
Kui ms-i juttu uskuda, siis 1020 võiks ka millalgi uuenduse win 10le saada. Minu föönil on vähemalt Denim peal...
Only phones running Lumia Denim (OS version 8.10.14219.341, or higher) can take advantage of the upgrade to Windows 10.
LINK
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
peps71
sõnum 21.03.2016 19:09:59 vasta tsitaadiga
Kui te tahate nii hirmsasti oma telefonile WP10, siis miks te ei kasuta Windows Insider-it, saate endale developer versiooni? Viimane uuendus on välimuselt ja omadustelt sarnane ametliku WP 10-nega. Tean, mida räägin, sest peres kolm Lumiat töötavad sellega igapäevaselt (520, 820 ja 830). Võrdluseks on uus Lumia 650. Kui Microsoft lõpuks suudab ära otsustada kas ta X2X Lumiatele ametlikut ka WP10-ne annab, siis saab ju ametliku peale lasta.
spongerdan
spongerdan
sõnum 21.03.2016 22:16:35 vasta tsitaadiga
Paar viimast kuud(vist) pole mu Lumia 930-le dev.pre versioonile uuendust tulnud. Kõik toimib sujuvalt ja viivitusteta. Aku peab hästi. Näiteks reede õhtul oli 8% akut, panin aku säästja sisse ja hommikul ärgates ikka 8% akut. Ehk siis 8-9h jooksul polnud suurt energiakadu olnud.
Kel Win10 uuendust ei ole, tõmmake Store'st Insider programm, valiga sealt kiire(mul kiire) või aeglane ja peale restarti peaks juba nägema uuendusi win10-le.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
NNk2
sõnum 22.03.2016 14:04:01 vasta tsitaadiga
spongerdan, aga muuda ka seade "aeglane" peale, saad viimased uuendused kätte.
Hetkel on fast juba ainult x50 telefonidele.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
peps71
sõnum 22.03.2016 14:32:10 vasta tsitaadiga
NNk2 kirjutas:
Ja nii ongi. Enda 830 oli ka fast peal ja nüüd slow muutes tõmbab 164 lõpuga uuendust, ehk siis seda, mis upgrade advisor-iga saab. 650 leidis eile omale fast-iga ka uuenduse, nii et sellel juba samm edasi.
lopes39
lopes39
sõnum 25.03.2016 13:48:46 vasta tsitaadiga
Tundub, et see mustaks ekraani viskamine korraks on tingitud ühes appis ainult. Selleks siis Yatzy ultimate mängus.
mark-lll
sõnum 26.03.2016 12:33:01 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Tähelepanekud: (veel on peal 8.1)
Minu 930 peab vastu 4 päeva kuskil, aga seda ainult siis kui on sätetest pandud 2G. Siis on ka olematu netikiirus muidugi, kui on soovi midagi telefonist vaadata. Levipulgad põhjas..
3G: akut, kuskil 2-3 päeva max... levipulki 1-3 miskipärast, otsib paaniliselt tugiposti, nett natuke kiirem.
4G: akut, olenevalt palju midagi telefonist vaatad, 1-2 päeva. Nett kiire, kõik mis avad, kohe lahti. Levipulgad põhjas.
FB messenger, kui see on installitud ja telefonist seal suhelda natuke, see kurjam sööb aku päris ruttu ära. Seda probleemi on juba avalikult ka arutatud, sest pole vahet mis op süsteem on, ikka megalt sööb ja otsitakse lahendust probleemile
viimati muutis mark-lll 27.03.2016 18:34:04, muudetud 1 kord
pinTero
pinTero
sõnum 27.03.2016 02:38:29 vasta tsitaadiga
Sai siis ka testimiseks Lumia 925 peale lastud Win10 (Insider rakendusega). Ja sama targalt sai ka juba 8.1 tagasi pandud! Nüüd saan aru, miks vanad mudelid uuendusest ilma jäid.
Vähemalt minu Lumiat kummitas imelik graafikaprobleem - enamus rakendustes kerides ülemine pool ekraanist tõmbles/lainetas/hüppas väga häirivalt.
Kerimisprobleemist kurdavad ka tegelikult paljud toetatud telefonide kasutajad - et kui näppu all hoides kerida, siis ei ole sujuv liikumine, vaid aeg-ajalt jõnksutab. Nii oli ka minul. Teades, kui sujuv on kõik 8.1 all, siis ärritab meeletult!
Korra õnnestus mul tekitada error-olukord, kus avaekraanil kuvati ainult ülemist status-riba, üksteise all, mustmiljon tükki järjest...
Kaamera - lihtsalt ei käivitunud (Something happened...bla. Ei viitsinud rohkem uurida ka)
Olgu ära mainitud, et Factory Reset neid hädasid ära ei lahendanud.
Tõele au andes - 8.1 UI on tegelikult palju kenam ja Amoledi sõbralikum ka! thumbs_up.gif
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
R A T
R A T
sõnum 27.03.2016 03:37:24 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Olen käinud 10 ja 8.1 vahet edasi ja tagasi, kuid funktsionaalsuses lööb 10 ikka lained üle 8.1
Kasvõi action center on lihtsalt nii funktsionaalne seoses sellega, et sul on tap/hold võimalused iga ikooniga, lisaks sellele on ikoone palju rohkem.
Settings menüü on palju asjalikum ja kiire reply võimalus on ikka sigahea... Lisaks veel lock screenis asjade privateks panemine jmt pisividinad...
spongerdan
spongerdan
sõnum 28.03.2016 16:27:34 vasta tsitaadiga
NNk2 kirjutas:
Aeglase peale ei pannud, aga laupäeval tuli mingi uuendus. Uuendasin ära (ei jäänud ver nr meelde). Nüüd pakub mulle 10.0.14295 ehk 25.märtsi oma (Wikipedia lehe andmetel)
Edit: fast või slow? Redstone 1 vs Threshold 2? Kumb siis etem on? icon_rolleyes.gif
NNk2
sõnum 29.03.2016 16:06:53 vasta tsitaadiga
spongerdan, Kui on 930 , siis ikka Redstone.
See slow teema oli 925 kohta, mis ei saagi Redstone endale.
kalle90
sõnum 30.03.2016 21:36:56 kontaktid w 10 upcradega kadunud vasta tsitaadiga
icon_eek.gif Installisin Nokia 930 Windows 10. Võttis kaasa äppid aga ei midagi muud. Kuidas sünkida windows live mail kontaktid nüüd telefoni. Mail ee -d ka ei taha tunnistada. Mul olemas ka gmail konto.
BTK0
sõnum 30.03.2016 21:57:27 Re: kontaktid w 10 upcradega kadunud vasta tsitaadiga
kalle90 kirjutas:
Sätted > kontod sealt lisad ja paned sünkroonimise ka paika. Hiljem Inimesed > sätted saad sünkida neid kontosid, kui ei saa muidu kontakte kätte.
kalle90
sõnum 31.03.2016 17:45:22 Windowsmobile upgrade to 10 vasta tsitaadiga
Lumia 930- ma ei saa oma mail ee kontot teha ega ei saa ka windowslive. com kontot teha. Ainult google on praegu. Konto tegemisel ilmub vea teade 0x80040f mis tähendab outloogi viga. Milles point? Olen emt/Telia klient incoming server on ju mail.ee ja outcoming on gprsmail.emt.ee Account type proovisin mõlemat pop3 ja imap 4. icon_cry.gif
taxpayer
taxpayer
sõnum 31.03.2016 19:14:37 vasta tsitaadiga
kalle90, kas oled Mail ja Calendar appi poe kaudu ära uuendanud?
BTK0
sõnum 31.03.2016 21:11:04 Re: Windowsmobile upgrade to 10 vasta tsitaadiga
kalle90 kirjutas:
Puhtalt huvi pärast tegin ka mail.ee konto ja toimib kõik imap4.
Muidugi mail.ee postkasti valikutes peab kõigepealt võimaldama ligipääsu.
POP3 ja SMTP ligipääs: Võimalda väline POP3 ja SMTP ligipääs
Incoming > mail.ee ja outcoming > mail.neti.ee (Telia)
kalle90
sõnum 02.04.2016 20:22:06 Nokia 930 upgrade to win 10 vasta tsitaadiga
Pärast igasugu näppimist (algajal 3 tundi) peale win 10 allalaadimist tegin reset factory settings. Midagi kruttisin veel ja saingi oma kontaktid tagasi ning mail. ee konto sain ka tagasi. Praegu aga piiksub imelikult paar korda päevas ja nõuab restarti . See mind ei häiri. Üritan oma win 10 mobilet nüüd miskit moodi chromega paaritada. icon_biggrin.gif
liiv
liiv
sõnum 02.04.2016 21:58:31 vasta tsitaadiga
Miks mu Nokia 1020 makrovõtted udused tulevad? Vahepeal on vaja mingit teksti kiirelt talletada siis on pildistamine kõige parem lahendus. Peaks ju olema hea Carl Zeissi optika, korralik sensor ja 40 megapikslit aga makrod on kehvad. Tavalised pildid on ok
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
NNk2
sõnum 03.04.2016 16:42:20 vasta tsitaadiga
Igavusest sai 925 peale Redstone lastud, ja pole veel ükski teine win 10 versioon sellel nii sujuvalt lipanud icon_eek.gif thumbs_up.gif
Muidugi eks lähipäevad näitavad, kas mõned anomaaliad ka sellega kaasnevad.
kalle90
sõnum 19.04.2016 20:30:04 Nokia 930 vasta tsitaadiga
Nüüd win 10 omanikuna sain kurva uudise, et nokia drive tugi kaob ära suvel. Win 8 aga jääb alles. Tulevat miski uus Win maps, mis olevat üsna nadi. Opera ka ei saanud installida, Baltic Rain ei tööta (väga hea äpp ilmaradariga, paljud töösaidid ei avane enam. . Üldisel mõtlen hoolega downgrade peale.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Windows Phone üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 159, 160, 161  järgmine
