uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 88, 89, 90  järgmine
3dpartner
sõnum 03.03.2016 11:23:35 vasta tsitaadiga
Panen siia infoks tulevastele põlvedele, et meil on nii polükarbonaat https://www.3dpartner.eu/3d-filamendid/muud-175mm/epc-175mm kui enamus teisi "erilisi" materjale laokaubana kogu aeg olemas. Tööpäevadel järgmisel hommikul kohal... icon_smile.gif
Andre
henri123 kirjutas:
hei rahvas!
kas kellelgi siit on juhuslikult polükarbonaadi filamenti kasvõi paar meetrit müüa või oskab soovitada firmat Eestis, kellel oleks seda laost anda?
idegraaf
sõnum 04.03.2016 19:26:54 vasta tsitaadiga
Pakun huvilisele sellist printerit. Elektroonika valik on sanguinololu ja ramps1.4 vahel.
Trintcore
hydsekas
sõnum 07.03.2016 18:04:27 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei oska soovitada, mida teha et mida teha et nendest täppidest lahti saaks, need tekivad selle pärast, et printer jääb mõneks millisekundiks või väga väikeseks ajaks seisma ja siis tekib sinna materjali plönn või midagi, videost ei oleks aru saada et seisma jääks kuna see nii lühike seis.
pinter ise kossel tüüpi, käib marlini tarkvaraga, olen proovinud nii teist arduinot kui ka ramps 1.4 plaati.
Prindin muidu otse sd kaardi pealt, olen proovinud ka muuta, et mingi slowsd read peal aga see ei aita.
Toide on 12v 30A, nii et tolles ka ei tohiks probleemi olla
kui kellelgi on mingeid soovitusi või nõuandeid mida kontrollida oleks väga tänulik.
see et nurgad ülesse kisuvad pildil on sellepärast et ei jahutanud maha kuna ventijas ei töötanud.
sõnum 07.03.2016 18:46:48 vasta tsitaadiga
hydsekas, printer seisab hetkeks nendes kohtades, kuna seal toimub sul kihi vahetus. Sea oma slicer paika nii, et ta teeks neid näiteks nurgas.
Delta jooksutamiseks soovitaks Arduino puhul pigem Repetier Firmware'i.
hydsekas
sõnum 07.03.2016 19:51:42 vasta tsitaadiga
Ta jätab neid täppe igale poole mitte ainult sinna kus ta layerit vahetab, aga ma proovin kuidagi selle repetiere peale ajada kui too parem on. Tuleb päris palju confimist teha et too kuidagi tööle saada
UFatO
sõnum 08.03.2016 20:05:14 vasta tsitaadiga
hydsekas kirjutas:
Ma pole küll kindel, kuna enda printer on alles juppidena, aga kuskilt on nagu meeldejäänud, et see on vale xy jerk settingu tagajärg.
sõnum 08.03.2016 23:45:51 vasta tsitaadiga
UFatO, ilmselt oled millestki valesti aru saanud. Jerk säte muudab vaid kiirendusi, keset sirget joont ei ole selliseid asju.
Tema puhul on aga tegu delta printeriga, mis tähendab oluliselt suuremat koormust mikrokontrollerile, et XYZ koordinaate tornide asukohtadesse ümber arvutada pidevalt.
maxfox04
sõnum 09.03.2016 14:00:09 vasta tsitaadiga
Väga huvitav lahendus:
https://youtu.be/rDTOBbg9ZXU
Muidugi, nagu kõik "all-in-one" pole see masin ideaalne kõigis kasutavates valdkonnades, kuid minu "sisemine" "kass seda ostaks" icon_smile.gif
Huvitav, mis võiks olla lõplik hind sellel?
Kodukootud nokitsejal (minul) oleks see suureks abiks!
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
tarmac
tarmac
sõnum 09.03.2016 14:29:20 vasta tsitaadiga
Minumeelest on see küll huvitav lahendus, kuid kui sa tahad veidikenegi suuremat materjali freesida pole see piisavalt jäik ehitus.
Pealegi miks on 2/3 kuulkruvidest kasutamata? Ehituse poolest mõttetu ja kulukas.
Ja kui huvi ehitada, siis mul on üks Prusa i3 tüüpi printeri raam koos pea ja mootoritega üle.
Asub Tallinnas.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
hydsekas
sõnum 09.03.2016 20:43:52 vasta tsitaadiga
Leidsin lõpuks googeldades ikkagi vastuse ja nüüd korras. Olen varem ka päris palju igasuguseid asju proovinud otsida, aga ei olnud järelikult õigeid märksõnu, aga tänu selle xy jerk-ile tuli ka õige asi välja milles viga on.
Nimelt pidi muutma DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND väiksemaks. Algselt oli 200, aga umbes 120 pealt läks asi normaalseks. See tuleb sellest et printer peab muidu liiga palju arvutama. Teiseks lahenduseks pidi olema Repetieri kasutamine delta printeritel, aga hetkel ei hakanud tollega jamama.
Jätan selle info igaksjuhuks siia, juhul kui kellelgi veel kunagi peaks sellist probleemi ette tulema
idegraaf
sõnum 18.03.2016 04:29:19 vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Trintcore
Selline hobi projekt on veel saadaval.
Teine on poolik ehk mittetöötav ja edasiarendamist vajav projekt (Puudu on hammasrihm ca 1,2m ja hotendi jahutus ventilaator 30x30mm)
komplekt sisaldab:
4 nema17 mootorit 40mm
Ramps 1.4 koos DRV8825 driveritega 4tk
lõpplülitid 3tk
kaasa annan ka 2 100x100mm kuumaplaati
hotend
randiga laagrid 3x10x4 24tk
toiteplokk 12v 10a
8mm lineaar laagrid 11tk
mehaanika osa toimib.
Ventilaator on vaja külge kruvida ja kaabeldus olemas.
viimati muutis idegraaf 19.03.2016 09:18:25, muudetud 3 korda
ixidor
ixidor
sõnum 18.03.2016 22:45:16 vasta tsitaadiga
kas kellelegi pakub huvi? USB-ga ühendades võtab tuled vilkuma ja peaks töötama, aga rampsi taga pilti ette ei võta.
maxfox04
sõnum 19.03.2016 02:04:10 vasta tsitaadiga
ixidor, UNO või MEGA? Mis raha tahad?
ixidor
ixidor
sõnum 19.03.2016 07:26:27 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
Tegu mega 2560 klooniga Sintronilt. Töötanud ilusti, aga kui eile ühendasin endstop lülitit, siis läks vist kogemata ühe pin-i võrra valesti ja kärssas. Kui 5 eur sobib siis annan ära. ma arvan et kahjustused ei ole nii hullud, vajab lihtsalt see element välja vahetamist.
maxfox04
sõnum 19.03.2016 17:02:39 vasta tsitaadiga
tarmac
tarmac
sõnum 19.03.2016 17:14:10 vasta tsitaadiga
Mul on kogemus ühe hiina MEGA 2560-ga.
See oli juba surnud kohale jõudes.
Ei võtnud miskitmoodi firmwaret sisse.
Samas, ära ei raatsinud ka visata.
Originaal toimib vigadeta otse karbist.
maxfox04
sõnum 19.03.2016 17:23:32 vasta tsitaadiga
See küll õnneproov jah, tellides kunagi ei tea, kas töötab või mitte. Aga kui ei tööta - siis Disput ja raha tagasi icon_smile.gif või saadavad asenduseks uue.
ixidor
ixidor
sõnum 20.03.2016 18:05:44 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla kui mul on peaaegu originaal Prusa i3 koos ramps 1.4 ja Repetier firmware-iga ning millegipärast selliseid ümaraid jooni printides vibreerib. Nagu ei oska sujuvalt teha seda.
Conf on :
#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 160
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 160
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 8000
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define DECOUPLING_TEST_MAX_HOLD_VARIANCE 20
#define DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE 1
#define KILL_IF_SENSOR_DEFECT 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_START_COMMANDS ""
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 174.2
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 60
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 40
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 3000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN HEATER_2_PIN
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define EXT0_DECOUPLE_TEST_PERIOD 12000
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
#define DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE 24
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 200
#define MAX_FEEDRATE_Y 200
#define MAX_FEEDRATE_Z 3
#define HOMING_FEEDRATE_X 50
#define HOMING_FEEDRATE_Y 50
#define HOMING_FEEDRATE_Z 4
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ZHOME_MIN_TEMPERATURE 0
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 0
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 12000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 0 // time in microseconds
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 2000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 2000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 2000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 2000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 2000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 2000
#define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 0
#define ACCELERATION_FACTOR_TOP 100
#define MAX_JERK 16
#define MAX_ZJERK 0.4
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 16
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 0
#define Z3_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z3_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
#define USE_ADVANCE 0
#define ENABLE_QUADRATIC_ADVANCE 0
Norht Chilean G
sõnum 21.03.2016 05:30:33 vasta tsitaadiga
Palju vett vahepeal merre voolanud, muutsin esimest postitust. Kui kellelgi on veel häid linke (eelistatavalt Eestis kohapeal kättesaadav 3D printimise kraam), vast võiks aegajalt täiendada.
Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
idegraaf
sõnum 21.03.2016 19:46:15 vasta tsitaadiga
Norht Chilean G kirjutas:
Hetkel on olemas 100x100mm kuumaplaate
viimati muutis idegraaf 22.03.2016 02:56:04, muudetud 1 kord
tarmac
tarmac
sõnum 21.03.2016 21:49:56 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
Conf on :
Ei tea. Mina igaljuhul Repertieri toimima ei saanud. Kasutan edukalt Marlinit.
Võin sulle otsese koopia saata kui huvi. (PS vajadusel)
ixidor
ixidor
sõnum 21.03.2016 22:03:24 vasta tsitaadiga
ma sain repetieris kõik tööle, aga ainult see vibreerimine on jäänud veel parandada ning millegipärast ei suuda hotend piisavalt temperatuuri hoida kui ma print fan käima panen. Mis settingut ma jälgima peaksin, et hotend end kiiremini kuumutaks ja temperatuuri hoiaks.
tarmac
tarmac
sõnum 21.03.2016 22:17:58 vasta tsitaadiga
Mina tegin AUTO P.I.D tuning ära.
M303 E0 S200 C8
Käsk Hotend number temp tsüklite arv
Kui see ei aita siis oskaks soovitada ainult proovida marlini tarkvara.
ixidor
ixidor
sõnum 22.03.2016 19:06:14 vasta tsitaadiga
Auto PID tune ikkagi ajab mingit jama. Tekkis küsimus, et kas Bang bang on ka hea või PID ikkagi parem. Kuna Bang Bang laseb väga kiirelt määratud tempini ja siis hoiab, aga nii kui ventikas üle 15% läheb siis ei suuda enam kuumutada. Suht kahtlane igatahes. Tegu on originaal E3D Lite6 hotendiga. Pean vist hotendi captoniga üle tegema. Kahjuks mul seda valget materjali ei ole mis temperatuuri hoiaks.
sõnum 22.03.2016 19:14:15 vasta tsitaadiga
ixidor, bang-bangi kannatab heal juhul kütteplaadiga kasutada, hotendis aga kindlasti PID.
Pigem pead lihtsalt tuunima PID väärtusi, et asja paremaks saada.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 88, 89, 90  järgmine
