| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
libe
kvaliteetne mees
13.03.2016 01:18:37
loen ja imestan
_________________ ☠ |
R A T
13.03.2016 03:05:04
Pead vist karuteene topicusse ümber postitama oma soovituse.
Miks peaks keegi tahtma oma arvutist šveitsi juustu teha?
Pealegi, defer updates asjad tulevad hiljem ikkagi peale...
Mõistlikum on lihtsalt probleemid lahendada, mitte uuendusi keelata.
Näiteks - draiverite kaupa saab ära keelata, mida uuendatakse ja mida mitte.
Lisaks võid üldse seadmetele automaatse driverite installi ära keelata.
Samas ma arvan, et antud sleepist ärkamise probleemi lahendamine võiks olla hulka lihtsam - kas biosist veel asju näppida, draiverites wake on laniga veel asjad üle vaadata, registrist käppida. Lisaks tuleks kõik firmwared ära uuendada ja ehk on võimalik ka event viewerist või BIOS-i logist uurida, mis täpselt üles ajab seadme.
Igatahes, kogu see defer updates ja üldine uuenduste sunnitud keelamine on saatanast 99.9% juhtudest.
ab79
13.03.2016 04:23:58
| R A T kirjutas: |
Igatahes, kogu see defer updates ja üldine uuenduste sunnitud keelamine on saatanast 99.9% juhtudest. |
ma ei tea, mul defer update keelamine toimib ja rohkem pole midagi lisada.
R A T
Marie
13.03.2016 17:06:03
Ühes vigase kettaga masinas sai teine HDD pandud ja W10 aktiveerus kenasti, siis aga otsustati ikka SSD kasuks, toodigi see Klick`is müüdav 45€ GOODRAM SSD CX100 120GB ja oh üllatust, uus W10 paigaldus luges seda SSD nii suureks riistvara muutatuseks, et enam W10 ei aktiveerunud, tuli uus litsentsivõti uuenduse kaudu hankida, olen ka korduvalt 850 EVO, 840 EVO ja OCZ-Vertex 4 asendanud HDD asemele ja vana litsentsivõti jäi kehtima.
13.03.2016 17:49:01
väiksemate asjade, nagu kõvaketas või videokaart, muudatuste arv on loetud enne kui uut aktiveerimist tahab.
_________________ - londiste
Vael
13.03.2016 18:03:15
| Renq, mis ülesanded Computer Management->Task Scheduler all välja toodud? Midagi ülesärkamise paiku mainitud?
Brunn1985
13.03.2016 22:12:33
täiesti lampi on arvuri läägama hakanud, ei kannata mängida ega netis surfata.
task manager näitab cpu2% ja memory 32%. et kõik nagu ok aga jube lag on.
video driverid olen reinstallinud, arvuti olen puhastanud nii raud kui soft.
kõvaketastel ruumi kõvasti. googlist leidsin ainult ühe õpetuse mingi performance oma,
ei töötanud. rohkem ei oska midagi teha. on ideid?
nii sain teada, et cpu speed on 800mhz peal lukus.
pois11
13.03.2016 22:17:29
| Aidake mul meelde tuletada kust win10 iso eng versiooni sai tõmmata? Endal on arvutis eesti keelne versioon ja siis vist sai kuidagi automaatselt sama keele oma tõmmata. Ma tahaks ingliskeelset versiooni.
BTK0
libe
kvaliteetne mees
13.03.2016 23:33:13
| Brunn1985 kirjutas: |
nii sain teada, et cpu speed on 800mhz peal lukus. |
kindel, et jahuti protsessoriga ikka kontaktis on?
ehk on kinnitused lahti tulnud, kui just poltidega ei ole
R A T
14.03.2016 03:44:39
| libe kirjutas: |
ehk on kinnitused lahti tulnud, kui just poltidega ei ole  |
Win+X; B ja lükka battery statuse alt high performance peale...
...või vaata käsitsi power plan seaded üle
Brunn1985
14.03.2016 10:42:51
| R A T kirjutas: |
| libe kirjutas: |
...või vaata käsitsi power plan seaded üle |
seal oligi viga jah, max cpu power oli teadmata põhjustel 5% peale läinud
acery
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.03.2016 13:57:12
Mingi kala siin uuendustega sisse tulnud.
Täiesti lambist kaovad sekundiks kaheks taskbarilt ikoonid ära ja siis ükshaaval vasakult paremale laeb vana seadistuse tagasi. Sama ka desktopiga, failid kaovad, ja siis ükshaaval paari sekundiga tilgutab neid omale kohale tagasi. Miskine exploreri surm/taaskäivitus vmt?
Kaks päeva nüüd, tunnis paar korda läpakas hangub nii 2-5 sekundiks. Ja seda ainult netis surfates, kataloogides ringi liikudes või muu pisem tegevus. Mängude ja filmidega pole veel juhtunud.
acery, naine lööb mu mätasse, kui ta 8.1 läheks surudes W10 peale üle. Niigi viimaste nende updatega kadusid kõik MSi tooted tal ära (onenoted jmt pask)
M: 3D Touch V3.2 15€ |
LKits
16.03.2016 14:08:02
| WäntWõll kirjutas: |
gwx control panel.
Hea admin, mis moodi need postid erienvad, et üks on teemakohane ja teine teemaväline (lillatäpp) ?
Kui avalikult häbened võid kirjutada PS-i.
Või oli lihtsalt igav ja tundisd, et pead täpi panema, olgu adekvaatne või mitte.
Ei jonni, lihtsalt huvi tekkis.  |
Eks siin ongi veidi naljakas, et Win10 teemas vesteldakse teemal, kuidas Win10 vältida...
Loomulikult ma ei poolda jõulist OS-vahetust, kuid samuti virisemine teemal, et tuleviku uuendusi ei tule, ID-kaardi tugi kaob, on veidi naeruväärne. Selle nimi ongi areng.
Ütleme nii, et vahel puutun kokku Win7 ja Win8 ning ei ole väga mugav. Kuidagi robustselt ajale jalgu jäänud OS-id, mis vajavad nii visuaalset, sisulist, kui ka tehnilist uuendust.
Ning jah, GWX töötab, kuid tasub ka mõelda, kas konkreetne lahendus on ikka 100% legaalne ja kooskõlas Windows kasutajatingimustega?
Kui keegi viitsib välja uurida ja reaalselt need tingimused läbi töötada, siis
Vahur
16.03.2016 14:30:58
Kellelgi ideid kuidas automaatseid draiveriuuendusi keelata?
Siin õpetuses olevas aknas olen No märkinud. Kuid kui Windows Updates panin, et kontrolliks uuendusi, siis tekkis Inteli videokaardi uuendus nimekirja mis ootab allalaadimise järjekorras.
16.03.2016 14:46:19
varem pole seda sundimist olnud, kastil on kleeps siis justkui ei tohiks probleeme tekkida legaalsuse huvides. on riist ja tarkvara, mis ei pruugi uuemaga töötada. on masinaid, mis töötavad ja mida pole vaja näppida. kui sina pakud teenust, pole sinu asi otsustada, mis kasutajale parem on.
16.03.2016 14:59:11
| Vahur kirjutas: |
Siin õpetuses olevas aknas olen No märkinud. Kuid kui Windows Updates panin, et kontrolliks uuendusi, siis tekkis Inteli videokaardi uuendus nimekirja mis ootab allalaadimise järjekorras. |
Ja mis mõtet on paaniliselt karta, uusi ja paremaid draivereid?
Nii on, näen seda enda testmasinatel kenasti kuidas pidevalt uued ja paremad draiverid välja tulevad.
Mis aga puutub W7-W8.1 automaatsesse uuendusse, siis ei tasu kaasa minna selle paanikaga mille Geenius.ee püsti pani.
MS ei tee mingit Automaatset uuendamist to W10, ikkagi on tegu inimese endaga kes igasugu "nuppe näppida" tahab ja siis imestab, et masinasse ilmub Windows 10.
Küll on üks teema ja see käib ka kõikide nende kohta kes W10-t niisama katsetavad või siis Proovi-üleminekuid teevad:
Tasuta värk lõppeb selle aasta juulikuus ja pärast seda hakatakse raha küsima. Jutud käivad, et hinnaks saab olema 80 euri per. Update.
Vahur
16.03.2016 15:10:55
| tahanteada kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Nii on, näen seda enda testmasinatel kenasti kuidas pidevalt uued ja paremad draiverid välja tulevad.  |
Kui mul on tootja kodulehelt uusimad draiverid installeeritud, siis vaevalt MS'il mulle midagi uuemat on pakkuda...
firemark
16.03.2016 15:28:55
| MSi driverite andmebaas on tihti aegunud
ollev
WäntWõll
make.believe
16.03.2016 16:46:47
gwx control panel.
Parim ever
Vahur
16.03.2016 17:19:36
Seal on draiverite allalaadimise blokeerimiseks täpselt sama juhend kui sellel lingil mida juba teinud olen. Ei toimi see meetod
Vael
16.03.2016 18:18:31
| LKits kirjutas: |
Pole veel märganud, et keegi oleks nimekirja kasulikest\jõudlust suurendavatest uuendustest välja toonud. Sisuline\visuaalne uuendus on juba eelistuste küsimus. Win81 sõitis Metro veiw ekraani ulatuses "paremalt-vasakule", Win10- Start nupu alla lükatud sama vaade. Muu paistis enam-vähem sama.
Lihtsalt huvitab, et kas tõesti jäi katsetamisel midagi uuenduslikku ja kasulikku kahe silmavahele? Mõned üksikud videotöötluse prograamid vms pidi jah kiiremini toimetama, üles tuleb masin SSD pealt ikka sama kiiresti, sama lugu FF laadimisega...
16.03.2016 18:51:33
| LKits kirjutas: |
| Loomulikult ma ei poolda jõulist OS-vahetust, kuid samuti virisemine teemal, et tuleviku uuendusi ei tule, ID-kaardi tugi kaob, on veidi naeruväärne. Selle nimi ongi areng. |
ID kaardi tugi lõpetati XP-le. Ma ei näinud suurt virisemist kuskil. Lisaks vana versiooni saab edasi kasutada ju.
| LKits kirjutas: |
| Ütleme nii, et vahel puutun kokku Win7 ja Win8 ning ei ole väga mugav. |
Win8 loomulikult pole mugav. See versioon oli läbikukkumine. 8.1 oli parem aga Win10 muutis ka selle mõttetuks. Win7 on samas väga erineva kasutamissuunitlusega. Puhtalt hiirega kasutamiseks mõeldud. Win10 sööb ka näpuga kasutamist rohkematel kui laua ja sülearvutitel.
| LKits kirjutas: |
| Kuidagi robustselt ajale jalgu jäänud OS-id, mis vajavad nii visuaalset, sisulist, kui ka tehnilist uuendust. |
XP on küll jah ajale jalgu jäänud ja oli seda juba aastaid tagasi. Ei tunne küll, et Win7 ajale jalgu oleks jäänud. Visuaalselt seda vähem, et saab ju ise valida mis teemat kasutada. Sisulistest uuendustest polegi eriti desktop kasutajale Win10 pealt eriti midagi üle tuua - uues task manager ja andmete liigutamise dialoog, WDDM 2.0 ja DX12 ja ongi kõik.
| LKits kirjutas: |
| Ning jah, GWX töötab, kuid tasub ka mõelda, kas konkreetne lahendus on ikka 100% legaalne ja kooskõlas Windows kasutajatingimustega? |
Kui litsentsitingimustes järge ajada, siis ei tohi enamus softi kasutada. Lisaks peab olema jurist, et litsentsitingimustest tänapäeval aru saada korrektselt.
libe
kvaliteetne mees
16.03.2016 19:38:41
tagurlaste vastu tuleb võidelda, kui muu ei aita, siis tulega
Marie
16.03.2016 20:50:21
| libe kirjutas: |
tagurlaste vastu tuleb võidelda, kui muu ei aita, siis tulega  |
Täna sõidad Mersuga, homme uuendatakse see tutika Opeli vastu, võrdub ju sama, täna W7, hommikul arvutit tööle pannes avastad W10
Endal pole veel ükski masin ise W10 peale üle läinud, kõiki on tulnud seda tegema sundida ja seal kus W7 on, töötavad nad ka sama versioonina rahulikult edasi.
libe
kvaliteetne mees
16.03.2016 22:37:56
| Marie kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Endal pole veel ükski masin ise W10 peale üle läinud, kõiki on tulnud seda tegema sundida ja seal kus W7 on, töötavad nad ka sama versioonina rahulikult edasi. |
väga vale võrdlus - täna sõidad pea 10a vana mersuga ja homme sõidad viimase mudeli mersuga
R A T
16.03.2016 23:59:01
| Tomorrow kirjutas: |
| Sisulistest uuendustest polegi eriti desktop kasutajale Win10 pealt eriti midagi üle tuua - uues task manager ja andmete liigutamise dialoog, WDDM 2.0 ja DX12 ja ongi kõik. |
Mulle isiklikult väga meeldib ka Notification Center; ISO mountimine out-of-the-box; Hyper-V; Uus File Explorer; Cortana; parem multi-monitor tugi; virtual desktops;
Rääkimata sellest, et uus settings on tegelikult parem (kuid mitte täiuslik); store on päris hea; UWP on mõistlik lahendus jne...
Ma saan Windowsiga out-of-the-box rohkem ära teha ja ei pea peale OS-i installi pool päeva veel asju installima...
Üldjuhul jäävad paar pseudoprobleemi ainult segama, kui aga võrrelda vana OS-i uuega segavad mind isiklikult rohkem puuduvad asjad...
ab79
17.03.2016 01:48:38
W7-t ja W10-t ei saa omavahel päris 1:1 võrrelda. W7 on lihtsalt n.ö klassikaline win. Kuigi juba W7-ga paranes päris palju asju võrreldes XP-ga. W10 on lihtsalt laiendatud versioon. Opsüsteem on üles ehitatud ikka teisest n.ö puust, kui vanemad versioonid.
Mulle meeldib W10 juures see, et uus n.ö Win sisene otsimootor oma failide indekseerimissüsteemiga on väga paindlik. Ükskõik, mis seaded tahad süsteemis sees muuta on 3 tähemärgi kaugusel. Jääb ära Start-ControlPanel jne menüüdes navigeerimine, failid leiab uus W10 palju kiiremini üles, kui W7. Kaughalduse vms suhtes pole kasutamiskogemust, seda hinnata ei oska. On muidugi asju, mis natuke häirivad, aga W10 on piisavalt paindlik, et sobin ka tahvelarvutile või puuteekraaniga netbookile. Näpumeestele, kes on harjunud puuteliidese kaudu toimetama, on kindlasti W10 parem. Metro menüü W8 oli väga häiriv. Puutusin kokku tuttavate läpakate n.ö seadistamisega ja absoluutselt ei meeldi.
Litsentsitingimuste ja levitamistingimuste suhtes saab alati viriseda, selles suhtes jääb vaidlus igavesti kestma. W7 oli ikka üsna jäikadel tingimustel, eriti OEM.
Marie
17.03.2016 09:02:40
| libe kirjutas: |
| ... väga vale võrdlus - täna sõidad pea 10a vana mersuga ja homme sõidad viimase mudeli mersuga |
Kui sa lähed autot ostma kas siis 22 October 2009 on sinu jaoks pea kümme aastat vana või, oi milline hinnavahe on ikka samal masinal kui 3 aastat on väljalaske vahe.
Kui võtta näiteks mersu siis loeb ka välimus, W7 töölaud ehk siis välimus oli väga kena W10 on selle kõrval täielik peletis, see mis kapoti all ehk mootor on loomulikult täiustatud omadustega kuid seda otseselt kasutaja ei näe ega saa ka aru.
Kasutaja jaoks on muidugi see oluline, et ta asjad oleks seal kus on, kõik säiliks ja masin töötaks veatult, kahjuks peab tunnistama, et W10 on kõikide nende omaduste poolest W7 halvemaks muutunud, küll kaovad failid, paigaldatud programmid ja ka Windows ise läheb kergemini katki ega pole tavaliselt muudmoodi parandatav kui uus puhas install, häirib ka see, et pead pidevalt ühte ja sama kaasa pandud äppi korduvald maha installima ja siis avastad üllatuseks jälle, et mingi skype videod või miski muu äpp on jälle tagasi tekkinud.
LKits
17.03.2016 09:38:43
| ab79 kirjutas: |
Litsentsitingimuste ja levitamistingimuste suhtes saab alati viriseda, selles suhtes jääb vaidlus igavesti kestma. W7 oli ikka üsna jäikadel tingimustel, eriti OEM. |
Vot see otsimine on tõesti Win10 palju mugavam. Ei pea enam menüüdes lappama, et midagi üles leida. Sest just Win7 puhul jubedalt tüütu, kuidas peab lappama Control Panel-is, et mingeid seadistusi muuta - minut siit, minut sealt, kokku tund.
Samuti kasutan väga palju Win+X.
Metrot ei kasuta, sest pole puutetundlikku ekraani.
Nii, et minu jaoks on Win10 igal juhul edasiminek ja vägagi oodatud.
PS: Ise keerasin igasugu "jälitamiskraanid" kinni, ei mäleta, mis vahendit kasutasin, aga mingi toolbox oli.
Mnator
17.03.2016 10:04:21
Tahtsid vist öelda, et heal juhul pooled kraanid kinni.
(google / crome pealt on nii kõvasti aastatega nuhkimiskogemusi kogutud, et m$ ei saanud enam kõrvaltvaatajaks jääda ja kasutab kõik need kogemused ära, sina pead lootusetut võitlust)
LKits
17.03.2016 10:20:26
Tõenäoliselt, jah, heal juhul pooled kraanid kinni.
Aga ega see mind ei huvita ka väga, sest olenemata enda püüdlustest, jagavad teised minu kohta infot edasi. See, kui mina gmaili ei kasuta, ei tähenda, et teine osapool seda ei tee. Samuti Androidis näiteks SMS. Minul ei pruugi olla paigaldatud mingit ohtlikku rakendust, aga kui teisel osapoolel on, siis tema telefonis olev rakendus ikkagi loeb minu saadetud SMS-i.
Teadlikkus on tore, aga kusagil on mõistlikuse piir. Kui tõesti fooliumimütsi aeg käes, siis tehnoloogia nahhui ja metsa elama. Aga selle nimi ei ole areng, vaid hoopis taandareng.
PS: Mulle meeldib näiteks isikustatud reklaam. Alles hiljuti otsisin logode disainimise kohta infot ning tuli väga hea hinnaga pakkumine (reklaami näol), võtsin vastu ja klient rahul, mina rahul, teenusepakkuja rahul - win-win-win.
Ehk otsimise vaev tehti nii öelda pooleldi minu eest ära.
17.03.2016 15:50:07
| R A T kirjutas: |
| Uus File Explorer; |
Mida seal nii väga uut ikka on?. Win 8.1 väike edasiarendus. Jah ribbonist tunnen küll puudust Win7-s. Eriti invert selection valikust.
See nüüd töötab eestis? Selleks vist kindlasti vaja MS kontoga sisse logida, et kasutada?
| R A T kirjutas: |
| parem multi-monitor tugi; |
Seda kindlasti.
| R A T kirjutas: |
| virtual desktops; |
Mina seda proovisin, siis jättis küll väga mageda mulje - või õigemini ei jätnud mingit muljet. Seal on vist ikka suured piirangud. Lootsin, et iga desktop on eraldi ökosüsteem omade asjadega.
| R A T kirjutas: |
| store on päris hea; |
Kui sealt miskit osta on või kui otsinguga üles leiad asja
| R A T kirjutas: |
| UWP on mõistlik lahendus jne... |
Mängude jaoks küll mitte. Mängude jaoks on seal väga suured piirangud hetkel mis loodetavasti kõrvaldatakse.
| R A T kirjutas: |
| Ma saan Windowsiga out-of-the-box rohkem ära teha ja ei pea peale OS-i installi pool päeva veel asju installima... |
Progede installimine pole see mis kõige kauem aega võtab (mina paigaldan Ketarini abil batchina - võib ka Ninite kasutada mis on lihtsam). Hoopis nende progede data asetamine õigele kohale (kasutan SFX arhiive selle jaoks) ja OS seadistamine on need mis lõviosa ajast röövivad.
Kui ma pean töötama stock os-ga siis ma tunnen, et ma pole produktiivne. Mul on vaja, et minu proged oleks paigaldatud, os ei jääks mulle ette või ei üritaks liiga palju ise mõelda, lisaks otseteed erinevates kohtades ja alahinnata ei saa ka OS välimust produktiivsusele. Ainus mis mulle Win10 välimuse juures meeldib on dark theme mida on öösel mõnusam kasutada.
Paraku Win10 tervikuna on siiski veel work in progress. Minu lootused on suvise Redstone lõppversiooni peal mis loodetavasti tõstab stabiilsust ja kaotab ära kohatised kummalised anomaaliad kus OS ei käitu sama asja tehes iga kord samamoodi.
17.03.2016 17:04:56
Tomorrow, pmst on lisaks Windows 10`nel olemas veel Chocolatey, ehk siis Ketarin on juba suht obsolete (v.a. soft mida pakihalduris pole).
18.03.2016 00:18:43
See on Powershell only ja Win10 only (PS eripärade tõttu) nagu ma aru saan?
Kasutajaliidest pole? |
Kasutajaliides on ju olemas: https://chocolatey.org/packages/ChocolateyGUI
Dependency on powershell 5.0, OS`i dependencyt ei tohiks vist väga olla, aga w10 puhul on see kõik vaikimisi olemas, v.a. GUI...
R A T
18.03.2016 00:45:44
| R A T kirjutas: |
OS-i seadistamine läheb oluliselt rutem, kui Live kontoga sisselogija oled. Võib-olla pead omale mingi pseudokonto tegema mis ongi ainult seadistuste hoidmiseks? Päris 100% seadistus ei rända aga väga mõnus on teise arvutisse logida ja "oma desktop" saada.
Äppide puhul on lood nii, et mul on vajalikud setupid kas välisel kettal või siis tean täpselt kust ma need netist leian - kuid siiski on mu list installitavast lühemaks muutunud!
Ninite kõlab küll hästi, aga kahjuks on seal valik minu jaoks kesine, saan paari minutiga need 3-4 äppi omale installida, mida sealt võiks linnukestega võtta
Ma olen installiscripte (powershell; kix; batch; vbs) ja repacke teinud mass deploymiseks, kodus võtan asja rahulikult ja pigem naudin oma klikkimist - tavaliselt mu OS püsib installituna aastaid
Ma olen päris kindlasti 10ga produktiivsem, kasvõi näiteks see virtual desktopi asi - ideaalne 2 või enama erineva töö akende "jaotamiseks".
Kuigi see featuur oli mul arvutis sisuliselt XP ajast (ATI driver tekitas), ei leidnud ma seda varasemalt nii mugav olevat...
Mis sul top5 productivityt tõstvad äpid/tipid on? Äkki saaks teised shnitti võtta.
Endal põhiline productivity tool oleks Total Commander (varasemalt oli see põhiline aken, mis Winis aktiivne oli. Nüüd ma kasutan seda üpriski harva)
Paraku Win10 tervikuna on siiski veel work in progress. Minu lootused on suvise Redstone lõppversiooni peal mis loodetavasti tõstab stabiilsust ja kaotab ära kohatised kummalised anomaaliad kus OS ei käitu sama asja tehes iga kord samamoodi. |
Minu arust on Windows pidevalt olnud Work In Progress (ja progress ei ole halb).
Kusjuures näiteks Windows 7 peal oli valus tegeleda VHD-dega, virtualiseerimiseks boxid jmt mulle ka ei sobinud.
Lõpuks olin olukorras, kus panin oma läpakale Serveri OSi, et saaks tööd normaalselt teha (Kaotasin sellega küll hibernate ja sleepi).
Nüüd aga 10 otsas ma ei näe mingit põhjust sellise manöövri jaoks...
Tegelikult oli neid puudusi 7-t kõvasti, aga ma enam ei mäletagi neid, sest liikusin kiirelt 8 peale üle ja olen pidevalt uute featuuridega vastu nägu saanud (olin nõus oma kasutusharjumustes veidike järelandmisi tegema)
liiv
18.03.2016 08:10:59
| Kas Skype for Buysiness ja Skype for Business recording kuidagi välja uninstallitavad ka on?
R A T
18.03.2016 08:50:09
| liiv kirjutas: |
| Kas Skype for Buysiness ja Skype for Business recording kuidagi välja uninstallitavad ka on? |
Tegemist on Office perekonda kuuluva tootega, mis varasemalt kandis Lync nime.
Tee Office installile "change" ja eemalda Lync - nii peaks Skype for Business ära kaduma koos oma kõikide lisadega.
Tõenäoliselt oled selle ise omale peale installinud
18.03.2016 13:50:30
| Etz kirjutas: |
Dependency on powershell 5.0, OS`i dependencyt ei tohiks vist väga olla, aga w10 puhul on see kõik vaikimisi olemas, v.a. GUI...  |
Ok tundub, et W7 puhul toimib, kuna PS versioon on ajakohane:
Major Minor Build Revision
5 0 10586 51 |
Isdeasi, kas W7 PS-l on feature parity W10 omaga. Tean, et mitmed käsud pole toetatud juba varasemast kogemusest. Eks tuleb millalgi testida.
| R A T kirjutas: |
| Mis sul top5 productivityt tõstvad äpid/tipid on? Äkki saaks teised shnitti võtta. |
Clover - ehk tabbed explorer. W10-l võiks vaikimisi see featuur juba olla sisse ehitatud. Selle asemel peab ikka 3rd party file manageriga jamama või windowsi oma täiustama nagu Clover teeb.
Bittorrent Sync - kiirem kui dropbox jms alternatiivid. Peamiselt selleks, et kaablita sünkida kohtvõrgu seadmeid ja nutitelefoni sisu arvutiga üle Wi-Fi.
Classic Shell - Ega ma enamus featuure ei kasutagi. Kõige mõnusam on minu jaoks see mis auto expandib exploreri faililiigutamnise dialoogi (ei pea iga kord ise klikki tegema).
HashCheck - Jälle üks asi mida windows võiks vaikimisi osata tänasel päeval ehk siis kalkuleerida faili hashi.
Ketarin - Peamiselt selleks, et hoida kettal offline installereid varuks ja ajakohasena. Vähemalt määral ka batch installi jaoks.
Logitech Gaming Software - see võib siin nimekirjas tunduda kummalise sissekandena aga tegelikult on sellel päris mõnus LUA põhine skriptimootor ja võimalus sisestada hotkeyde abil suvalisse äppi asju. Ehk lühidalt automatiseerida tüütuid andmesisestusi.
Notepad++ - ei pea vist ütlema kui palju aega hoiab kokku korralik tekstiredaktor. Eriti võrreldes tavalisele Notepadiga .
Open with Arguments - ei pea käsurida käivitama kui miskit asja vaja mingi lipuga käima lasta.
Send to Toys - saab muuta winni send to nimekirja endale meelepärasemaks. Vahel tahaks ju mingi asja otse kuhugi saata mitte cut & paste teha iga kord.
TeamViewer - kaughaldus. Ei pea ise kohale kobima kui tuttaval jälle miski jama. Muidugi kui arvuti pilti ettegi ei võta siis iseasi...
Unchecky - võib rahus next-next panna progesid paigaldades kartmata, et mingit sodi kaasa installitakse.
WinCDEmu - W10-s on ISO mount vaikimisi. Mujal on see parim alternatiiv.
Virtualbox - pole vajadust tundnud Hyper-V järele.
VLC SRPOS plugin - salvestab videofailide puhul viimase playback positsiooni. Mõnus kui saab pikkade videote puhul samast kohast jätkata.
^ Need on need mis praegu meelde tulid.
| R A T kirjutas: |
Minu arust on Windows pidevalt olnud Work In Progress (ja progress ei ole halb). |
Minevikus on selleks olnud ikka aktiivne ehk uusim versioon. Praegu on asi teistmoodi, kuna Win10 saab ju ka uusi featuure juurde pidevalt lisaks ainult turvaparandustele ehk windows as a service. Win7 saab peamiselt turvaparandusi.
Tint
18.03.2016 14:33:16
| ot: |
Sa kirjutaks nagu jõuluvanale. Tutikat autot ostes võiks ka kõik jubinad juba peal olla.... (kummimatid jne)  |
NightStriker
19.03.2016 13:16:35
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:08, muudetud 1 kord |
Vael
