Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 378 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 576 |
libe
kvaliteetne mees
13.03.2016 01:18:37
loen ja imestan
_________________ ☠ |
R A T
13.03.2016 03:05:04
Pead vist karuteene topicusse ümber postitama oma soovituse.
Miks peaks keegi tahtma oma arvutist šveitsi juustu teha?
Pealegi, defer updates asjad tulevad hiljem ikkagi peale...
Mõistlikum on lihtsalt probleemid lahendada, mitte uuendusi keelata.
Näiteks - draiverite kaupa saab ära keelata, mida uuendatakse ja mida mitte.
Lisaks võid üldse seadmetele automaatse driverite installi ära keelata.
Samas ma arvan, et antud sleepist ärkamise probleemi lahendamine võiks olla hulka lihtsam - kas biosist veel asju näppida, draiverites wake on laniga veel asjad üle vaadata, registrist käppida. Lisaks tuleks kõik firmwared ära uuendada ja ehk on võimalik ka event viewerist või BIOS-i logist uurida, mis täpselt üles ajab seadme.
Igatahes, kogu see defer updates ja üldine uuenduste sunnitud keelamine on saatanast 99.9% juhtudest.
_________________ Jogani pogani pooh |
ab79
13.03.2016 04:23:58
R A T kirjutas: |
Igatahes, kogu see defer updates ja üldine uuenduste sunnitud keelamine on saatanast 99.9% juhtudest. |
ma ei tea, mul defer update keelamine toimib ja rohkem pole midagi lisada.
R A T
Marie
13.03.2016 17:06:03
Ühes vigase kettaga masinas sai teine HDD pandud ja W10 aktiveerus kenasti, siis aga otsustati ikka SSD kasuks, toodigi see Klick`is müüdav 45€ GOODRAM SSD CX100 120GB ja oh üllatust, uus W10 paigaldus luges seda SSD nii suureks riistvara muutatuseks, et enam W10 ei aktiveerunud, tuli uus litsentsivõti uuenduse kaudu hankida, olen ka korduvalt 850 EVO, 840 EVO ja OCZ-Vertex 4 asendanud HDD asemele ja vana litsentsivõti jäi kehtima.
13.03.2016 17:49:01
väiksemate asjade, nagu kõvaketas või videokaart, muudatuste arv on loetud enne kui uut aktiveerimist tahab.
_________________ - londiste
Vael
13.03.2016 18:03:15
Renq, mis ülesanded Computer Management->Task Scheduler all välja toodud? Midagi ülesärkamise paiku mainitud?
13.03.2016 21:15:50
Renq kirjutas: |
freestyler kirjutas: |
Mul ärkas ka arvuti "sleep" olekust kuniks sai linnuke eemaldatud "Allow this device to wake the computer" eest, võrgukaardi "power management" aknast. Rohkem midagi kusagil muutma ei pidanud.
Peale seda magab rahulikult, ärkab vajadusel kui liigutan hiirt või pressin klaviatuuril suva nuppu. |
mul see on ka maas. suht nõutu olen. |
Ega sul juhuslikult selline asi BIOSis aktiveeritud pole?
https://downloadcenter.intel.com/download/23109/Intel-Smart-Connect-Technology
tsitaat: |
Purpose:
Intel® Smart Connect Technology is designed to update programs by periodically waking your PC from Sleep/Standby mode for a brief period of time. |
Brunn1985
13.03.2016 22:12:33
täiesti lampi on arvuri läägama hakanud, ei kannata mängida ega netis surfata.
task manager näitab cpu2% ja memory 32%. et kõik nagu ok aga jube lag on.
video driverid olen reinstallinud, arvuti olen puhastanud nii raud kui soft.
kõvaketastel ruumi kõvasti. googlist leidsin ainult ühe õpetuse mingi performance oma,
ei töötanud. rohkem ei oska midagi teha. on ideid?
nii sain teada, et cpu speed on 800mhz peal lukus.
pois11
13.03.2016 22:17:29
Aidake mul meelde tuletada kust win10 iso eng versiooni sai tõmmata? Endal on arvutis eesti keelne versioon ja siis vist sai kuidagi automaatselt sama keele oma tõmmata. Ma tahaks ingliskeelset versiooni.
BTK0
libe
kvaliteetne mees
13.03.2016 23:33:13
Brunn1985 kirjutas: |
nii sain teada, et cpu speed on 800mhz peal lukus. |
kindel, et jahuti protsessoriga ikka kontaktis on?
ehk on kinnitused lahti tulnud, kui just poltidega ei ole
R A T
14.03.2016 03:44:39
libe kirjutas: |
ehk on kinnitused lahti tulnud, kui just poltidega ei ole  |
Win+X; B ja lükka battery statuse alt high performance peale...
...või vaata käsitsi power plan seaded üle
Brunn1985
14.03.2016 10:42:51
R A T kirjutas: |
libe kirjutas: |
...või vaata käsitsi power plan seaded üle |
seal oligi viga jah, max cpu power oli teadmata põhjustel 5% peale läinud
acery
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.03.2016 13:57:12
Mingi kala siin uuendustega sisse tulnud.
Täiesti lambist kaovad sekundiks kaheks taskbarilt ikoonid ära ja siis ükshaaval vasakult paremale laeb vana seadistuse tagasi. Sama ka desktopiga, failid kaovad, ja siis ükshaaval paari sekundiga tilgutab neid omale kohale tagasi. Miskine exploreri surm/taaskäivitus vmt?
Kaks päeva nüüd, tunnis paar korda läpakas hangub nii 2-5 sekundiks. Ja seda ainult netis surfates, kataloogides ringi liikudes või muu pisem tegevus. Mängude ja filmidega pole veel juhtunud.
acery, naine lööb mu mätasse, kui ta 8.1 läheks surudes W10 peale üle. Niigi viimaste nende updatega kadusid kõik MSi tooted tal ära (onenoted jmt pask)
M: 3D Touch V3.2 15€ |
LKits
16.03.2016 14:08:02
WäntWõll kirjutas: |
tsitaat: |
gwx control panel.
Hea admin, mis moodi need postid erienvad, et üks on teemakohane ja teine teemaväline (lillatäpp) ?
Kui avalikult häbened võid kirjutada PS-i.
Või oli lihtsalt igav ja tundisd, et pead täpi panema, olgu adekvaatne või mitte.
Ei jonni, lihtsalt huvi tekkis.  |
Eks siin ongi veidi naljakas, et Win10 teemas vesteldakse teemal, kuidas Win10 vältida...
Loomulikult ma ei poolda jõulist OS-vahetust, kuid samuti virisemine teemal, et tuleviku uuendusi ei tule, ID-kaardi tugi kaob, on veidi naeruväärne. Selle nimi ongi areng.
Ütleme nii, et vahel puutun kokku Win7 ja Win8 ning ei ole väga mugav. Kuidagi robustselt ajale jalgu jäänud OS-id, mis vajavad nii visuaalset, sisulist, kui ka tehnilist uuendust.
Ning jah, GWX töötab, kuid tasub ka mõelda, kas konkreetne lahendus on ikka 100% legaalne ja kooskõlas Windows kasutajatingimustega?
Kui keegi viitsib välja uurida ja reaalselt need tingimused läbi töötada, siis
Vahur
16.03.2016 14:30:58
Kellelgi ideid kuidas automaatseid draiveriuuendusi keelata?
Siin õpetuses olevas aknas olen No märkinud. Kuid kui Windows Updates panin, et kontrolliks uuendusi, siis tekkis Inteli videokaardi uuendus nimekirja mis ootab allalaadimise järjekorras.
16.03.2016 14:46:19
tsitaat: |
varem pole seda sundimist olnud, kastil on kleeps siis justkui ei tohiks probleeme tekkida legaalsuse huvides. on riist ja tarkvara, mis ei pruugi uuemaga töötada. on masinaid, mis töötavad ja mida pole vaja näppida. kui sina pakud teenust, pole sinu asi otsustada, mis kasutajale parem on.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas. |
16.03.2016 14:59:11
Vahur kirjutas: |
Siin õpetuses olevas aknas olen No märkinud. Kuid kui Windows Updates panin, et kontrolliks uuendusi, siis tekkis Inteli videokaardi uuendus nimekirja mis ootab allalaadimise järjekorras. |
Ja mis mõtet on paaniliselt karta, uusi ja paremaid draivereid?
Nii on, näen seda enda testmasinatel kenasti kuidas pidevalt uued ja paremad draiverid välja tulevad.
Mis aga puutub W7-W8.1 automaatsesse uuendusse, siis ei tasu kaasa minna selle paanikaga mille Geenius.ee püsti pani.
MS ei tee mingit Automaatset uuendamist to W10, ikkagi on tegu inimese endaga kes igasugu "nuppe näppida" tahab ja siis imestab, et masinasse ilmub Windows 10.
Küll on üks teema ja see käib ka kõikide nende kohta kes W10-t niisama katsetavad või siis Proovi-üleminekuid teevad:
Tasuta värk lõppeb selle aasta juulikuus ja pärast seda hakatakse raha küsima. Jutud käivad, et hinnaks saab olema 80 euri per. Update.
Vahur
16.03.2016 15:10:55
tahanteada kirjutas: |
Vahur kirjutas: |
Nii on, näen seda enda testmasinatel kenasti kuidas pidevalt uued ja paremad draiverid välja tulevad.  |
Kui mul on tootja kodulehelt uusimad draiverid installeeritud, siis vaevalt MS'il mulle midagi uuemat on pakkuda...
firemark
16.03.2016 15:28:55
MSi driverite andmebaas on tihti aegunud
