Delta
04.03.2016 19:42:37
| indrekp kirjutas: |
Jällegi, testperioodil vormistatud teenused tulevad nö endise EMT süsteemist, Ruuteri rent tuleb aga nö endise Elioni süsteemist.
Võimalik, et ka täna tulevad veel kulleriga saadetud seadmete korral arved samamoodi.
Minuteada tehniku visiidiga tarnetel võiks tulla need ühise arvena nö Kodused Telia teenused vms.
Kõik arved saavad sel aastal kindlasti kokku viidud. |
Liitusin testperioodil ja kõik tuleb kenasti ühe arvena. Teist kuud juba...
Kas konto, millele maksad, asub ikka samas pangas? Üldjuhul virutatakse teenustasu siis otsa, kui teise panka maksad...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
urri
05.03.2016 12:51:06
nii, nyt paneb midagi regulaarselt pange - iga nii 5 min tagant on ämber
kord ruuter teeb nagu restarti, kord ruuter nagu töötaks, aga liiklust ei ole = 0 üles, 0 alla
RSSI: -79dBm
SINR: 3dB
Band: 3
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pailaps
05.03.2016 13:29:31
| urri kirjutas: |
RSSI: -79dBm
SINR: 3dB
Band: 3 |
signaal on OK, ruuter paneb pange. Kui vähegi võimalik, siis kontrolli, kas arvutis on Tele2 mobile partner vms rakendusi, mis võiks täiendava dial-up ühenduse teha.
Aitasin nimelt samasuguste küsimustega üht teist kodanikku mobiiltelefonitsi . Selgus, et Start-Control Panel - Network and Sharing Center ja Change adapter settings all näitas seal nii mõndagi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
urri
05.03.2016 13:34:52
tegin praegu ruuterile u 10 min puhkuse vooluvõrgust
ja hetkel nagu töötaks...
Renq
05.03.2016 19:25:10
Nii, nüüd vastuste jada, telefonist oleks seda suht raske olnud kõike tsitaate teha!
| Pailaps kirjutas: |
| Küsi panga käest, miks ühe kande puhul arvestatakse tasu, teisel puhul mitte? |
Küsin kui löögile saan sinna.
| urri kirjutas: |
Renq, kohe ei saa aru... sul samas firmas 2 eraldi arvet?
meie peres Telia arvel kõik koondatud - ruuter, nett, kõned, tel...
veebr suutis meie pere Telia netti tarbida 69 giga... no rohkem ei jaksa... 2 Terani ruumi veel oioi..
saaks seda järelejäävat maha müüa nagu seda CO2-he saasta
Ma ei tea miks need arved eraldi tulevad, ühel ajal ühes kohas tegin lepingu. Ma saan aru, et Diili arve tuleb eraldi aga nii öelda ühe teenuse eest kaks arvet on "natuke" naljakas. Mahtu läks ca. 89 giga.
| indrekp kirjutas: |
Samas ei mängi arve tulek kuidagi rolli sellega, miks pank võtab ühel juhul teenustasu ja teisel juhul mitte. Ülekanne läheb täpselt samamoodi. Kui sul on pangaga leping, et ülekanded ei maksa, siis nõua õigust pangast, miks võetakse ülekande tasu. |
Ma ei liitunud testperioodil ja selle paketi koos ruuteriga võtsin ühel ajal esindusest. Ühegi teise arve maksmisel pole mingit teenustasu kohanud.
| Delta kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kas konto, millele maksad, asub ikka samas pangas? Üldjuhul virutatakse teenustasu siis otsa, kui teise panka maksad... |
Mina mitte testperioodil ja kaks kuud on eraldi arve tulnud (õigemini diili ja netiarve tuli meili peale, ruuteri rendi oma otsisin iseteenindusest välja)
Konto on samas pangas.
hendrik32
07.03.2016 14:54:18
| On mingit uut teavet vahepeal tulnud, et kas ja kuidas saab testperioodi APN'i pealt "ametliku" APN'i peale?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
H_K
07.03.2016 15:03:53
| hendrik32 kirjutas: |
| On mingit uut teavet vahepeal tulnud, et kas ja kuidas saab testperioodi APN'i pealt "ametliku" APN'i peale? |
Kui APN-i ise ära vahetad, mis juhtub? - kui ei toimi, vahetad tagasi. Endal oli enne tavaline EMT 4G 100GB mahupiiranguga mobiilne internet, mida pulga ja ruuteriga kodus laiali jagasin. Võtsin selle 4G püsiühenduse asemele, kaotasin kiiruses aga pole enam mahupiirangut. Seadmed jäid samaks, ei saanud uut SIM-i alguses tööle, Telia väitis, et olen ilusti masti küljes aga internetti mul ikkagi ei olnud - pärast klienditeenindusega konsulteerimist ja pusimist tuli tööle saamiseks ruuteris senine APN "internet.emt.ee" nimetada ümber "fix"-iks, ja pärast ruuteri restarti tõmbas internetiühenduse ilusti püsti.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
hendrik32
07.03.2016 15:07:16
| H_K kirjutas: |
Kui APN-i ise ära vahetad, mis juhtub? - kui ei toimi, vahetad tagasi. Endal oli enne tavaline EMT 4G 100GB mahupiiranguga mobiilne internet, mida pulga ja ruuteriga kodus laiali jagasin. Võtsin selle 4G püsiühenduse asemele, kaotasin kiiruses aga pole enam mahupiirangut. Seadmed jäid samaks, ei saanud uut SIM-i alguses tööle, Telia väitis, et olen ilusti masti küljes aga internetti mul ikkagi ei olnud - pärast klienditeenindusega konsulteerimist ja pusimist tuli tööle saamiseks ruuteris senine APN "internet.emt.ee" nimetada ümber "fix"-iks, ja pärast ruuteri restarti tõmbas internetiühenduse ilusti püsti. |
Mul kõik töötab, lihtsalt sooviks NAT'itud ühenduse ja suletud portide asemel saada avatud pordid, ilma et peaks staatilise IP tellima. "fix" vanasti töötas, enam aga ei ühenda ära.
12 |
Pailaps
07.03.2016 16:59:39
| H_K kirjutas: |
Mul kõik töötab, lihtsalt sooviks NAT'itud ühenduse ja suletud portide asemel saada avatud pordid, ilma et peaks staatilise IP tellima. "fix" vanasti töötas, enam aga ei ühenda ära. |
Aga milles küsimus? Kuna automaatset üleminekut ei toimu veel. Lihtsaim viis oleks oma olemasolev teenus esinduses lõpetada ja Koduinternet 4G uus SIMiga võtta.
Vähendab võimalust et igasugused andmebaasi ikaldused häiriksid elu. Seega uue SIM kaart toomise rõõm.
52 |
Renq
07.03.2016 17:11:36
| Nii, pärast poole tunnist ootamist sain siis mingisuguse vastuse. Keegi pangas ei tea miks kahe arve (Diil, Telia) eest ei lisandu teenustasu ja ruuteri rendi arve eest lisandub. Öeldi, et ka nende esimese kahe eest peaks lisanduma nüüd teenustasu 38 senti (2x 16) (ehk kuulsin ise valesti seda summat, muidu on pangas matemaatikaga kehvasti). Selle peale ütlesin, et pole vist päris normaalne tagantjärgi mingeid rahasid nuiama hakata, siis võiksite juba kõikide nende aastate eest hakata raha tagantjärgi nöörima hakata... Vastuseks tuli kökmök.
07.03.2016 20:11:14
Renq, pangavahetuskuu?
Ma ise olen pangatasudega niipalju kursis, et swedis saab isegi pensionär tasusid maksta, pangasisene 16 senti kanne, teise panka 38 senti. pensionär võtab korra kuus sula välja ja selleks tuli pidada kaarti millel oli ka kena kuutasu.
SEBs saab kõike tasuta kui võtad kuutasulise paketi vastavalt soovidele. Pensionär saab tasuta.
LHVs saad kõike tasuta kui kaarti poes piisavalt kasutad, sula väljavõtt teisest automaadist on 1€
Kohati tuli raha pangas hoidmise eest peale maksta, väidetavalt on nende numbrite liigutamine seal teenus mida tuleb maksustada.
Lootsin, et kui neid numbreid seal hoian siis pank tegeleb nendega kasumi teenimiseks ning saab oma kulud tasa, mõni pank veel oskab õnneks nii teha.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Renq
08.03.2016 12:50:24
| Pangavahetuskuu tuleb vist kah, nagunii olen poolenisti lhv's. Aga pank ütles nii, et Telial on pangaga diil, et see konto kus mul kaks arvet läheb, teenustasu ei võeta aga kolmas arve läheb teisele kontole ja seda maksustatakse. Vat nii on lood.
08.03.2016 12:51:11
Äkki mingi ajutine nähtus, pole jõudnud seda "diili" uuendada?
avrn
08.03.2016 15:14:18
| indrekp kirjutas: |
| tcumen kirjutas: |
indrekp puhkus foorumis paistab läbi olema.
| indrekp kirjutas: |
Kui teenus ametlikult välja tuli tehti teenust paremaks, dyn avalik ip ja pordid avatud. Teadmata on lihtsalt veel see kuidas testperioodi klient samuti nendest hüvedest kasu saaks. Ootan vastust. |
Ega seda va vastust vahepeal laekunud pole ehk? |
Peaks olema nii, et eile/täna tehti süsteemis muudatus, mis peaks lubama teenindajal teenust süsteemis muuta.
Pead ei anna, et täna homme seda võimalust kohe kasutada saad.
Teeme nii, et kõlista järgmine nädal 123 ja küsi kas nad saavad sinu teenuse värskendada fix4G teenustele vastavaks. |
Sain nüüd mahti selle Ip-teemaga tegelda ja sai mitmel korral suheldud 123-ga. Käis mitmetega konsulteerimas teenindaja.
Nende väide on endiselt, et testperioodi klientide teenust muuta ei saa. Ainult kui leping lõpetada ja uus teha. Ja jutust selgus, et pole ka mõtet.
Et dünaamilise avaliku ip-ga ei kaasne automaatselt avatud porte, selle saab ainult koos staatilise ip-ga, ehk lisatasu eest.
Lisatasu eest saab seda seni tellida ka testperioodi klient.
Indrek siin aga väidab, et avaliku ip-ga kaasnevad ka lahtised pordid.
Kuidagi väga segaseks kisub see lugu. Kes siis lõpuks õigust räägib?
On siin keegi, kes on liitunud peale 20. jaanuari 2016? Paluks jagada kogemusi, mis ja kuidas nende asjadega on.
napoleon
Unknown virus
08.03.2016 15:21:35
Möh? Pordid > 1024 on ju lahti, kontrollitud. Või sõltub see ka näost, ilmast ja krt teab veel millest, kas, kellel ja millal pordid avatud on? Aga kuna ip on dünaamiline, siis kuskilt kaugelt ligipääsemiseks peab kasutama mingit ddns teenust(jah, põhimõtteliselt on ka muid võimalusi, aga see pole õige foorum teema sügavuti lahkamiseks).
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
tlwww
08.03.2016 15:27:49
| tcumen kirjutas: |
On siin keegi, kes on liitunud peale 20. jaanuari 2016? Paluks jagada kogemusi, mis ja kuidas nende asjadega on. |
Liitusin nädal tagasi, dünaamiline IP, pordid avatud. (Kasutusel pordid vahemikus 201-220, 34201-34220, 1011)
Lisan infoks, et E5186 võimaldab teha vaid 16 suunamist.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
avrn
08.03.2016 16:42:02
| tlwww kirjutas: |
| tcumen kirjutas: |
Lisan infoks, et E5186 võimaldab teha vaid 16 suunamist. |
Ja hinnaks ikka 21 Euri ning vaikimisi teenus, ehk midagi lisaks tellitud ei ole?
napoleon
Unknown virus
08.03.2016 17:01:21
| Minul on jah 21€ ja pordid lahti. Kui ruuterit või netipulka rentida tahad, siis see muidugi lisandub, aga mina ostsin kohe välja.
60 |
avrn
08.03.2016 17:24:12
Tuleb siis esindusse lepingut lõpetama ja alustama minna.
Kuigi seal on alati ees mingid tegelinskid, kel meeletult aega läeb. Küll telefonis mälu otsas jms. probleemid.
On ikka tehnoloogiaettevõte küll, ei saa nüüd SIM-kaardi andmeid ühest andmebaasist teise tõstetud.
08.03.2016 17:46:10
Mul on küll pisut häbi ja kahju, et need asjad nii keerulised ja segased on, olgu siis tegu Telia töötajates või süsteemides mis ei lase vastavaid muudatusi nii lihtsalt teha.
Portide teema on läbi aegade teenindajatele peavalu valmistanud ja ilmselt peab tõdema, et kuna pool teenindajas-konnast on esindustes endised EMT töötajad, siis lähtuvad nad ka endistest EMT mobilteenustest, kus tõsi, pordid olid suletud ja tellida sai vaid staatilise ip'ga avatud porte.
Tänu Elioniga ühinemisele tehtud Koduinternet 4G mis avalikustati 20. jaanuar koos Teliaks muutumisega, muutus ka põhimõte, dünaamiline avalik ip koos avatud portidega, ning lihtsalt staatiline on lisaks tellitav.
Kardan, et see äsja loodud teenuse muutmise süsteem on esinduse töötajatele kasutamatu, neil on võimalus tooteid lõpetada ja alustada kuid mitte alati kõike muuta. Kas keegi on proovinud kodulehe kaudu teenindajaga suhelda ning sealt survestada, et nad edastaks soovi õigele inimesele, oma teenuse parameetrite muutmiseks, internet.emt.ee to fix apniks.?
227 |
avrn
08.03.2016 18:14:05
A kas Sa ise ei saa neid muutusi teha? Või pädeva inimese kontakti privas jagada?
Eks see õige inimese leidmine ongi alati see võtmeküsimus.
Pailaps
08.03.2016 19:30:34
Siin ei ole kedagi leida. Automaatset konversiooni ei toimu. Tuleb olemasolev teenus lõpetada ja uus alustada. Kuna SIM kaarti ei soovi enamus kulleriga oodata, siis oleks mõistlik esinduses liigutus ära teha.
52 |
anubis
08.03.2016 19:34:50
Kui SIM kaart kulleriga saadetakse siis veel "lisavõimalusi". Juhul, kui kuller ei pane süsteemi kirja, et SIM kaart on kätte toimetatud, siis ei saa sind keegi aidata.
Sõitsin nädalavahetusel tänu sellele niisama 200km maha.
283 |
napoleon
Unknown virus
08.03.2016 19:35:26
Õige inimese kontakte sulle tõenäoliselt niisama lihtsasti ei jagata. Prob selles, et võibolla annad need mõnele sõbrale ka, need omakorda oma sõpradele ja lõpuks ei saa see "õige" inimene enam üldse oma põhitööga tegeleda. 2. ja 3. taseme support'i kontakte üldjuhul ei jagata.
indrekp, see pole küll üldse Telia spetsiifiline vaid on kõigi koduühendustega nii, aga miks krdi pärast väljuva ühendusega port 25(välja arvatud muidugi ISP enda SMTP server) alati kinni on? Igasuguse mailindusega seonduva debugimiseks on suht abiks kui saab otse telnetiga saaja MX külge minna ja vaadata kas võtab vastu või kurdab millegi üle. Kuna mõnda pisemat serverit haldan, siis minu jaoks pole muidugi väga suur probleem kuna saab alati ssh-ga mõne serveri külge ühenduda ja selle kaudu testida, aga ei saa lihtsalt aru keda või mida selle väljuva pordi keelamisega kaitstakse.
60 |
Pailaps
08.03.2016 19:36:37
Nädalavahetusel jah kontrollida Omniva käest pisut keeruline. Äripäevani arvatavasti ei kannatanud oodata.
52 |
