| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
NATAS999
24.02.2016 15:05:18
| uuenduste omast näiteks
Hiid
24.02.2016 15:08:53
leidsin. Tänud
R A T
25.02.2016 00:01:35
| Etz kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
R A T, facepalm.
windows scaleb kõike. softi tootja ei puutu asjasse.
tehniliselt vist küll kõike, mille kohta tootja pole spetsiaalselt öelnud, et ära scale.
good luck vanema softiga, mil ajal ei teadnud keegi scalemisest midagi.
probleem iseenesest polegi, et windows seda teeb, vaid selles, et ei ole normaalset konfi, määramaks millal, kuidas ja mis tingimustel scaletakse. |
Vanemal softil saad seda manifest failidega sättida...  |
Legacy soft on teine teema... Üldjuhul vana softi jaoks jäetakse vanad masinad, kus on vana OS ja need üldjuhul võrku ei lähe...
Vaevalt, et sellistel masinatel UHD monitor taga on ja seega pole ka scalingu probleemi. Eesmärk võks muidugi olla tarkvara kaasajastada...
Pole mõtet mingit pseudoteemat siin üles kerida
25.02.2016 10:25:44
| R A T kirjutas: |
Pole mõtet mingit pseudoteemat siin üles kerida  |
No mis ta ikka nii väga ainult Legacy Softi teema on, ise pean seda trikki paari proge puhul kasutama, muidu on Surface Pro 3 ekraanil selline kirbusitt, et midagi ei näe...
25.02.2016 10:37:02
| Vael kirjutas: |
londiste, sa pole ainuke "safe remove win 10" all probleemiga, nett täis ja juba nii aasta aega. WD kettad käivad arutelus läbi pidevalt. (Ja ikka pole korda tehtud?)
Otsisin ka seda viidatud "Optional scaling" seadistust, käisin ainult ringiratast Win 10 scaling->advanced options-> Win10 scaling, edasi ega tagasi ei liikunud, netist ka ei leidnud. Ainuke võimalus on "Large icons" view, aga see ei lahenda olukorda minu jaoks.
ToS sees Win10-l, et MS võib infot koguda, mis seal ikka arutada. Privaatsusest võib unistada, eriti veel kui ainult MS kontoga sisselogimisel on võimalik appe installida. Ma ei usalda ei MS ja 3ndaid osapooli samuti. Win 8.1-ga on vähemalt võimalik Update OFF panna ja mure väiksem: http://www.techtimes.com/articles/80373/20150830/windows-10-privacy-issues-extend-to-windows-8-1-7-how-to-stop-microsoft-from-collecting-more-of-your-data.htm
Sai mängude poole pealt jõudlust ka vaadatud: ET ja W3, ei täheldanud küll kiiremat liigutamist. |
Aga alati saab ju kasutada mõne kolmada osapoole programmi mis selle Safe Remove ise ära teeb ja siis ei pea piinlema Windowsi enda probleemi küljes.
See ei ole tegelikult Microsofti probleem, sellega on sama nagu korralikult mitte töötava Sleepiga, et see on hoopis Raua tootja probleem, et pole suudetud kirjutada draivereid Windows 10-le ja vanemad draiverid ei tööta nii nagu peab. Seda, mitteõigete draiverite-"kammi", hoiatas Microsoft juba rohkem kui aasta tagasi, huvitav, et jälle keegi sellest midagi kuulnud pole.
Mina ise kasutan Baidu Antiviirust, see siis kontrollib automaatselt ka külgeühendatavaid kettaid ja teeb samas ise ka Safe Remove ära. Hea ja mugav, kõik korraga ühest kohast, nii kontroll kui ka ohutus.
sukelduja
25.02.2016 13:40:42
| tahanteada kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
Mina ise kasutan Baidu Antiviirust, see siis kontrollib automaatselt ka külgeühendatavaid kettaid ja teeb samas ise ka Safe Remove ära. Hea ja mugav, kõik korraga ühest kohast, nii kontroll kui ka ohutus.  |
Inimestel peab ikka privaatsusest täiesti ükskõik olema, kui Baidu tooteid kasutatakse.
25.02.2016 19:41:59
tahanteada, ehk siis windowsi "remove safely" mittetöötamine on raua draiveritootjate mure ja baidu removemise töötamine on softitootjate edu?
R A T
26.02.2016 00:57:53
Remove safely töötab, kui suudad kõik protsessid kinni panna, mis seda seadet kasutavad...
MS ei saa safetyt garanteerida, kui äpid töötavad. Kui aga äpp kinni sundida OS-i poolt, ei pruugi see ka safe olla...
Nokk kinni saba lahti süsteem :/
...endal ei ole seda probleemi olnud, et ei saaks eemaldada (kui just ei ole mingi protsess pooleli olnud)
lopes39
27.02.2016 15:30:57
Mul aeg ajalt on mingi anomaalia hiire kursoriga. Kui kuvar on end magama pannud ja siis üles äratatud on ta nähtamatu.
Tagasi tuleb kui korraks crtl+alt+del teha ja siis cancel panna juba on hiir tagasi.
ämber
28.02.2016 00:17:57
Tere!
Oleks natuke abi vaja. Nimelt täna täiesti suvalisel hetkel lükkas läppari wifi ennast välja (wifi off) ja enam sisse lülitada ei saa. Vajutan et ta On läheks, aga automaatselt hetkega OFF tagasi.
Googeldasin ja leidsin paar nõuannet, kuid ükski neist ei toiminud. Esimene nõuanne soovitas wifi adapteri seadetes power managementi alt linnuke ära võtta- tehtud. Device manageri all uninstallisin driverid ja installisin uued peale, tõmbasin igaksjuhuks ka delli lehelt kõige uuemad driverid. Üks soovitas BIOSi uuendada, see ei muutnud samuti midagi. Command prompti panin windowsi lehel soovitatud käske ja ka need ei muutnud mitte midagi. Lisaks lasin arvuti veel malwarebytesga üle, kuid probleemile lahendus siiani puudub.
Kas keegi teab probleemile lahendust või kuidas sellega edasi käituda?
//Sain korda, BIOS- advanced - INTEL midagi... tuli disable ja uuesti enable panna.. Väga imelik, aga õnneks sain korda.
Look Right
Anna vin
28.02.2016 17:09:51
Vb siit teemast juba läbi käinud...
Täiesti suvalisel hetkel arvutit kasutades viskab pildi mustaks ning ekraani keskele jääb "helendama" kursor. Pärast seda on arvuti täiesti non-seponsive, aitab ainult resa. Tihti peale on niimoodi mitu korda lühikese aja jooksul ja pärast seda jälle tükk aega rahu majas.
R A T
29.02.2016 14:06:21
Event vieweris mingeid erroreid ja warninguid ei purska?
Win+X, V
libe
kvaliteetne mees
29.02.2016 20:44:27
positiivne
_________________ ☠ |
Look Right
Anna vin
29.02.2016 21:01:33
| R A T kirjutas: |
Win+X, V |
Ainsad, mis ta annab on
The previous system shutdown at 22:14:44 on 28/02/2016 was unexpected.
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. |
Aga need ei ütle mitte midagi sisulist.
R A T
01.03.2016 01:05:01
Sellest saad viimase crashi aja teada, ei ole tõesti väga palju rohkem abiks kui ajavahemiku defineerimiseks.
Nüüd võid proovida nii filtreerida (pead valima ka event levelid ja logid):
Või siis lihtsalt käsitsi antud aja ümber kerida üles ja alla ja üritada aru saada, mis su arvuti tegi sel hetkel.
Käsitsi pääsed vasakult poolt logidele ligi...
MadisS
01.03.2016 21:04:13
| Uuendasin sülearvuti win10 peale. Nüüd fan koguaeg töötab, enne oli hea vaikne. Kas koormab nii palju rohkem?
von Wu
01.03.2016 21:37:07
Minu sülearvutil vendi osas vahet pole, aga aku kestab küll Win10-ga kauem. Lenovo T430s.
MadisS
01.03.2016 22:05:21
Võtsin mõned programmid taustalt maha, nüüd vent korras.
Aga teine mure ka mul.
Win 7-l oli power manager 6. Panin seadetest "optimize for battery life" , nüüd hoiab ainult 50% peal.
Upgradesin win10 peale, siis selgus, et power manager pole 10 peal saadaval. Kust saaks muuta, et ta 100% peale laeks
01.03.2016 22:18:15
Toodi win10-ga dell, mis peale viimast uuendus pööras ära. Pm viskab enamus aknad kinni kui avada ja veel 100 viga. Hetkel proovin restore teha eelviimasest punktist ja siis ehk saab pildid värgid kätte.
Peale seda puhas win peale, hetkel oli 8 pealt uuendatud
MadisS
01.03.2016 22:53:26
| MadisS kirjutas: |
Upgradesin win10 peale, siis selgus, et power manager pole 10 peal saadaval. Kust saaks muuta, et ta 100% peale laeks |
Problem solved
Hiid
02.03.2016 02:08:43
how?
R A T
02.03.2016 02:24:06
| Power Optionsist ma eeldan...
MadisS
02.03.2016 13:37:09
Tõmbasin Lenovo settings app´i ning hakkas kohe korralikutl laadima
logitec
02.03.2016 16:33:32
| Windows 10 otsinguga on viimasel ajal esinenud probleeme. Nimelt otsides midagi tuleb üles refreshi märk ja ''These results may be incomplete''. Buildisin uuesti indexi, kuid sellest ei olnud kasu ja endiselt otsingufunktsioon ei toimi korrektselt. Lisaks proovisin ka task manageris Search sulgeda ja uuesti käivitada - ka see ei toonud tulemust. Ehk oskab keegi midagi veel välja pakkuda. Tänud
Look Right
Anna vin
03.03.2016 10:01:05
| R A T kirjutas: |
Käsitsi pääsed vasakult poolt logidele ligi... |
Kahtlustan, et windooza ajas lolliks see, kui ta üritas ise WU kaudu videokaardi drivereid paigaldada, mis sest, et tootja kodukalt olid juba uusimad paigaldatud. WU ka kisas, et can't install updates. Peitsin selle konkreetse uuenduse ära, pärast mida suutis ülejäänud uuendused ära installida ning rohkem crashe pole olnud. Eks ole näha, kas püsib nüüd edasi stabiilselt.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930
pwn13
03.03.2016 14:50:09
Kui windows 10 on läbi uuenduse peale lastud ning soovin formati teha ning puhta w10 ne peale lasta, peab ikka uuesti võtme sisetama, või aktiveerub iseenesest?
_________________ pWn |
olafsand
03.03.2016 14:51:37
| pwn13, automaatselt aktiveerub.
Hiid
03.03.2016 15:09:56
isegi, kui vahetad ketta välja?
olafsand
03.03.2016 15:30:34
| Hiid, siis mitte, aga seda ei olnud küsimuses ka välja toodud.
libe
kvaliteetne mees
Naxik
03.03.2016 22:28:13
| Kas kellelgi esinenud või teab mingit lahendust välja pakkuda. Lenovo T450s Win10Pro ja läheb ca 3-5 min sleepe, ometi poweri seadistustes sleep välja lülitatud ja ekraani väljalülitamine 1h peale lükatud.
R A T
03.03.2016 23:53:08
3-5 min kõlab nagu hibernate HDD peale olukorras, kus masinas on väga palju mälu...
Sleep käib üldjuhul ikka "naksti" ja valmis.
Naxik
04.03.2016 00:05:17
| R A T kirjutas: |
Sleep käib üldjuhul ikka "naksti" ja valmis. |
Ei mitte 3-5 minutit ei lähe sleepe vaid ei tahaks et üldse sleepe läheks. Masinas ssd ja sleepe minek hetkega. Sleep väljalülitatud aga läheb ikka kui ca kuni 5 min arvutit ei torgi.
R A T
04.03.2016 00:20:51
| Naxik kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Ei mitte 3-5 minutit ei lähe sleepe vaid ei tahaks et üldse sleepe läheks. Masinas ssd ja sleepe minek hetkega. Sleep väljalülitatud aga läheb ikka kui ca kuni 5 min arvutit ei torgi. |
Ahaa, ehk siis probleem ei ole mitte selles, et masin läheb 3-5 minutit sleepi vaid juhul, kui masin on 3-5 minutit jõudes toimub mingi soovimatu toiming?
Kirjuta start menüüsse "power" ja vaata oma power plani seaded kõik ilusti üle, lisaks advanced optionid.
Kui on mingi custom soft (Lenovo/Dell/Toshiba üldjuhul panevad) voolutarbe manageerimiseks, tuleks ka need läbi kammida.
pois11
04.03.2016 08:28:35
| Ma olen mitmel masinal HDD vahetanud SSD vastu ja on automaatselt aktiveerunud.
Marie
04.03.2016 08:32:12
| Hiid kirjutas: |
isegi, kui vahetad ketta välja?  |
Jah isegi kui paned uue kõvaketta, või mis tahes riistvara vahetad aktiveerub Windows 10 ise (ei pea, võtit sisestama), ainult emaplaat peab olema sama.
Muhekas
04.03.2016 12:41:57
| Kas " pisipehme " nii vastutelik ka on, et kui emaplaat vahetusse läheb siis lasevad sama võtit kasutada. Loogiliselt vottes on see nende rahakott ja ei pruugita nii teha kuid kuidas on teie kogemused?
04.03.2016 12:52:25
Vanasti vist piisas helistamisest, ei tea kas see nüüd ka töötab.
Kui emaplaat paari kuuga ära sureb, siis nagu ei tahaks uuesti windowsi osta
vortex
04.03.2016 13:16:19
| Ei tea küll kuidas emaplaadi puhul seda reguleeritakse aga komplektse lauaarvuti või läpaka ostmisel on garantiiajal emaplaadi vahetamise järel Windowsi aktiveerimine / legaalsuse garanteerimine tootja kohustus.
mauro
04.03.2016 16:18:03
| kellelgi on huawei e3372 netipulgaga win 10 all kogemusi? töötab - aga pole tuvastatud wireless ühendusena - ja e saa metered connection sisse lülitada - windows update tirib julgelt löga alla.
NATAS999
04.03.2016 16:55:49
| El-Fuego kirjutas: |
| Kas " pisipehme " nii vastutelik ka on, et kui emaplaat vahetusse läheb siis lasevad sama võtit kasutada. Loogiliselt vottes on see nende rahakott ja ei pruugita nii teha kuid kuidas on teie kogemused? |
selle pärast ongi oem paha
pinTero
05.03.2016 00:10:15
| mauro kirjutas: |
| kellelgi on huawei e3372 netipulgaga win 10 all kogemusi? töötab - aga pole tuvastatud wireless ühendusena - ja e saa metered connection sisse lülitada - windows update tirib julgelt löga alla. |
Missuguse ühendusena ta siis näitab seda?
Kogemus oli selline, et inimene tegi Win8 pealt Win10 upgrade ja toosama pulk enam ei toiminud. Lahendus seisnes selles, et vana Huawei tarkvara tuli lihtsalt maha installida. Peale seda käis automaatselt - cellular ühendusena.
Marie
05.03.2016 11:27:16
Jamasin ühe läpakaga ja ei saanud jälle USB pulgalt UEFI secure boot pealt W10 installerit tööle ja paigaldasin siis Legacy boot pealt selle W10 masinasse, kas mingi trikiga on võimalik siiski peale W10 paigaldust ka see UEFI pealt W10 tööle saada või on ainus võimalus uus install.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.03.2016 11:35:22
Update ja peale restarti ei leia enam võrguseadmeid üles, homegroup on ja jääb Private staatusesse
M: 3D Touch V3.2 15€ |
R A T
05.03.2016 11:37:39
| Marie kirjutas: |
| Jamasin ühe läpakaga ja ei saanud jälle USB pulgalt UEFI secure boot pealt W10 installerit tööle ja paigaldasin siis Legacy boot pealt selle W10 masinasse, kas mingi trikiga on võimalik siiski peale W10 paigaldust ka see UEFI pealt W10 tööle saada või on ainus võimalus uus install. |
Mis arvuti tootja, mudel ja BIOS versioon?
Marie
05.03.2016 11:58:17
| R A T kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Mis arvuti tootja, mudel ja BIOS versioon? |
HP 255 G3 (BIOS Insyde EFI F.42) tehase Windows home uuenduse käigus sai W10 home 64bit ja uus puhas paigaldus midagi muud valida ei lasknud, võtit ei lasknud samuti kuskile panna, kõik töötab väga hästi ainul boot on Legacy, ise tunnetan, et Legacy boot on nagu kiirem ka, aga õige paigaldus on siiski UEFI, DVD lugejat masinal polnud küljes nii et ainus võimalus oli USB.
R A T
05.03.2016 12:33:26
| Marie kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
HP 255 G3 (BIOS Insyde EFI F.42) tehase Windows home uuenduse käigus sai W10 home 64bit ja uus puhas paigaldus midagi muud valida ei lasknud, võtit ei lasknud samuti kuskile panna, kõik töötab väga hästi ainul boot on Legacy, ise tunnetan, et Legacy boot on nagu kiirem ka, aga õige paigaldus on siiski UEFI, DVD lugejat masinal polnud küljes nii et ainus võimalus oli USB. |
okei, vähemalt on viimane versioon peal...
Proovi sellist asja, keera biosist virtualiseerimistoed kõik maha - mul kunagi oli Lenovo läpakal sama kala ja see nagu aitas, hiljem tuli BIOS-i uuendus, mis selle ära parandas...
Kusjuures pidin need featuurid maha keerama ainult installi ajaks! Peale USB booti ja installi keerasin peale tagasi ja virtualiseerisin nagu vana mees...
samas HP foorumi järgi nii nagu peakski olema, lahendus on "disable secure boot" ja VÕIB-OLLA "enable legacy":
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-System-and-Recovery/No-boot-from-USB-on-HP-255-G1-Win7/td-p/3229343
