uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 553, 554, 555  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 381 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 580
NATAS999
sõnum 24.02.2016 14:05:18 vasta tsitaadiga
uuenduste omast näiteks
Hiid
Hiid
sõnum 24.02.2016 14:08:53 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
R A T
R A T
sõnum 24.02.2016 23:01:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
londiste kirjutas:
R A T, facepalm.
windows scaleb kõike. softi tootja ei puutu asjasse.
tehniliselt vist küll kõike, mille kohta tootja pole spetsiaalselt öelnud, et ära scale.
good luck vanema softiga, mil ajal ei teadnud keegi scalemisest midagi.
probleem iseenesest polegi, et windows seda teeb, vaid selles, et ei ole normaalset konfi, määramaks millal, kuidas ja mis tingimustel scaletakse.
Legacy soft on teine teema... Üldjuhul vana softi jaoks jäetakse vanad masinad, kus on vana OS ja need üldjuhul võrku ei lähe...
Vaevalt, et sellistel masinatel UHD monitor taga on ja seega pole ka scalingu probleemi. Eesmärk võks muidugi olla tarkvara kaasajastada...
sõnum 25.02.2016 09:25:44 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
No mis ta ikka nii väga ainult Legacy Softi teema on, ise pean seda trikki paari proge puhul kasutama, muidu on Surface Pro 3 ekraanil selline kirbusitt, et midagi ei näe... icon_lol.gif
sõnum 25.02.2016 09:37:02 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
londiste, sa pole ainuke "safe remove win 10" all probleemiga, nett täis ja juba nii aasta aega. WD kettad käivad arutelus läbi pidevalt. (Ja ikka pole korda tehtud?)
Otsisin ka seda viidatud "Optional scaling" seadistust, käisin ainult ringiratast Win 10 scaling->advanced options-> Win10 scaling, edasi ega tagasi ei liikunud, netist ka ei leidnud. Ainuke võimalus on "Large icons" view, aga see ei lahenda olukorda minu jaoks.
ToS sees Win10-l, et MS võib infot koguda, mis seal ikka arutada. Privaatsusest võib unistada, eriti veel kui ainult MS kontoga sisselogimisel on võimalik appe installida. Ma ei usalda ei MS ja 3ndaid osapooli samuti. Win 8.1-ga on vähemalt võimalik Update OFF panna ja mure väiksem: http://www.techtimes.com/articles/80373/20150830/windows-10-privacy-issues-extend-to-windows-8-1-7-how-to-stop-microsoft-from-collecting-more-of-your-data.htm
Sai mängude poole pealt jõudlust ka vaadatud: ET ja W3, ei täheldanud küll kiiremat liigutamist.
Aga alati saab ju kasutada mõne kolmada osapoole programmi mis selle Safe Remove ise ära teeb ja siis ei pea piinlema Windowsi enda probleemi küljes.
See ei ole tegelikult Microsofti probleem, sellega on sama nagu korralikult mitte töötava Sleepiga, et see on hoopis Raua tootja probleem, et pole suudetud kirjutada draivereid Windows 10-le ja vanemad draiverid ei tööta nii nagu peab. Seda, mitteõigete draiverite-"kammi", hoiatas Microsoft juba rohkem kui aasta tagasi, huvitav, et jälle keegi sellest midagi kuulnud pole.
Mina ise kasutan Baidu Antiviirust, see siis kontrollib automaatselt ka külgeühendatavaid kettaid ja teeb samas ise ka Safe Remove ära. Hea ja mugav, kõik korraga ühest kohast, nii kontroll kui ka ohutus. icon_cool.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.02.2016 12:40:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Vael kirjutas:
Inimestel peab ikka privaatsusest täiesti ükskõik olema, kui Baidu tooteid kasutatakse.
sõnum 25.02.2016 13:05:32 vasta tsitaadiga
tahanteada, milline tehniline vahe on kolmanda osapoole tehtud safely remove ja windowsi tehtud safely remove vahel?
usb ja ketaste draiverid on üsna universaalsed. pealegi, minu hädad on mitme erineva seadmega ja usb portidega, mis mingeid muid probleeme ei põhjusta.
edit:
windows 10 now showing full screen ads on lock screen (/.)
edit2:
reminder: how to get a grip on your files, data that windows 10 phones home to microsoft (the register)
- londiste
sõnum 25.02.2016 18:41:59 vasta tsitaadiga
tahanteada, ehk siis windowsi "remove safely" mittetöötamine on raua draiveritootjate mure ja baidu removemise töötamine on softitootjate edu? icon_biggrin.gif
R A T
R A T
sõnum 25.02.2016 23:57:53 vasta tsitaadiga
Remove safely töötab, kui suudad kõik protsessid kinni panna, mis seda seadet kasutavad... icon_smile.gif
MS ei saa safetyt garanteerida, kui äpid töötavad. Kui aga äpp kinni sundida OS-i poolt, ei pruugi see ka safe olla...
Nokk kinni saba lahti süsteem :/
...endal ei ole seda probleemi olnud, et ei saaks eemaldada (kui just ei ole mingi protsess pooleli olnud)
lopes39
lopes39
sõnum 27.02.2016 14:30:57 vasta tsitaadiga
Mul aeg ajalt on mingi anomaalia hiire kursoriga. Kui kuvar on end magama pannud ja siis üles äratatud on ta nähtamatu.
Tagasi tuleb kui korraks crtl+alt+del teha ja siis cancel panna juba on hiir tagasi.
ämber
sõnum 27.02.2016 23:17:57 vasta tsitaadiga
Tere!
Oleks natuke abi vaja. Nimelt täna täiesti suvalisel hetkel lükkas läppari wifi ennast välja (wifi off) ja enam sisse lülitada ei saa. Vajutan et ta On läheks, aga automaatselt hetkega OFF tagasi.
Googeldasin ja leidsin paar nõuannet, kuid ükski neist ei toiminud. Esimene nõuanne soovitas wifi adapteri seadetes power managementi alt linnuke ära võtta- tehtud. Device manageri all uninstallisin driverid ja installisin uued peale, tõmbasin igaksjuhuks ka delli lehelt kõige uuemad driverid. Üks soovitas BIOSi uuendada, see ei muutnud samuti midagi. Command prompti panin windowsi lehel soovitatud käske ja ka need ei muutnud mitte midagi. Lisaks lasin arvuti veel malwarebytesga üle, kuid probleemile lahendus siiani puudub.
Kas keegi teab probleemile lahendust või kuidas sellega edasi käituda?
//Sain korda, BIOS- advanced - INTEL midagi... tuli disable ja uuesti enable panna.. Väga imelik, aga õnneks sain korda. thumbs_up.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 28.02.2016 16:09:51 vasta tsitaadiga
Vb siit teemast juba läbi käinud...
Täiesti suvalisel hetkel arvutit kasutades viskab pildi mustaks ning ekraani keskele jääb "helendama" kursor. Pärast seda on arvuti täiesti non-seponsive, aitab ainult resa. Tihti peale on niimoodi mitu korda lühikese aja jooksul ja pärast seda jälle tükk aega rahu majas.
R A T
R A T
sõnum 29.02.2016 13:06:21 vasta tsitaadiga
Event vieweris mingeid erroreid ja warninguid ei purska?
Win+X, V
sõnum 29.02.2016 14:34:50 vasta tsitaadiga
http://news.slashdot.org/story/16/02/28/2057216/microsoft-unhappy-with-beta-testers-demands-answers
- londiste
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.02.2016 19:44:27 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
positiivne
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 29.02.2016 20:01:33 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Win+X, V
Ainsad, mis ta annab on
The previous system shutdown at 22:14:44 on ‎28/‎02/‎2016 was unexpected.
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Aga need ei ütle mitte midagi sisulist.
R A T
R A T
sõnum 01.03.2016 00:05:01 vasta tsitaadiga
Sellest saad viimase crashi aja teada, ei ole tõesti väga palju rohkem abiks kui ajavahemiku defineerimiseks.
Nüüd võid proovida nii filtreerida (pead valima ka event levelid ja logid):
Või siis lihtsalt käsitsi antud aja ümber kerida üles ja alla ja üritada aru saada, mis su arvuti tegi sel hetkel.
Käsitsi pääsed vasakult poolt logidele ligi...
MadisS
sõnum 01.03.2016 20:04:13 vasta tsitaadiga
Uuendasin sülearvuti win10 peale. Nüüd fan koguaeg töötab, enne oli hea vaikne. Kas koormab nii palju rohkem?
von Wu
von Wu
sõnum 01.03.2016 20:37:07 vasta tsitaadiga
Minu sülearvutil vendi osas vahet pole, aga aku kestab küll Win10-ga kauem. Lenovo T430s.
Osta auto ära
MadisS
sõnum 01.03.2016 21:05:21 vasta tsitaadiga
Võtsin mõned programmid taustalt maha, nüüd vent korras.
Aga teine mure ka mul.
Win 7-l oli power manager 6. Panin seadetest "optimize for battery life" , nüüd hoiab ainult 50% peal.
Upgradesin win10 peale, siis selgus, et power manager pole 10 peal saadaval. Kust saaks muuta, et ta 100% peale laeks
sõnum 01.03.2016 21:18:15 vasta tsitaadiga
Toodi win10-ga dell, mis peale viimast uuendus pööras ära. Pm viskab enamus aknad kinni kui avada ja veel 100 viga. Hetkel proovin restore teha eelviimasest punktist ja siis ehk saab pildid värgid kätte.
Peale seda puhas win peale, hetkel oli 8 pealt uuendatud
MadisS
sõnum 01.03.2016 21:53:26 vasta tsitaadiga
MadisS kirjutas:
Problem solved
Hiid
Hiid
sõnum 02.03.2016 01:08:43 vasta tsitaadiga
how?
Hapud viinamarjad
R A T
R A T
sõnum 02.03.2016 01:24:06 vasta tsitaadiga
Power Optionsist ma eeldan...
MadisS
sõnum 02.03.2016 12:37:09 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
how?
Tõmbasin Lenovo settings app´i ning hakkas kohe korralikutl laadima
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 553, 554, 555  järgmine
