uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 276, 277, 278  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 382 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 581
NATAS999
sõnum 24.02.2016 15:05:18 vasta tsitaadiga
uuenduste omast näiteks
Hiid
Hiid
sõnum 24.02.2016 15:08:53 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
R A T
R A T
sõnum 25.02.2016 00:01:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
londiste kirjutas:
R A T, facepalm.
windows scaleb kõike. softi tootja ei puutu asjasse.
tehniliselt vist küll kõike, mille kohta tootja pole spetsiaalselt öelnud, et ära scale.
good luck vanema softiga, mil ajal ei teadnud keegi scalemisest midagi.
probleem iseenesest polegi, et windows seda teeb, vaid selles, et ei ole normaalset konfi, määramaks millal, kuidas ja mis tingimustel scaletakse.
Legacy soft on teine teema... Üldjuhul vana softi jaoks jäetakse vanad masinad, kus on vana OS ja need üldjuhul võrku ei lähe...
Vaevalt, et sellistel masinatel UHD monitor taga on ja seega pole ka scalingu probleemi. Eesmärk võks muidugi olla tarkvara kaasajastada...
sõnum 25.02.2016 10:25:44 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
No mis ta ikka nii väga ainult Legacy Softi teema on, ise pean seda trikki paari proge puhul kasutama, muidu on Surface Pro 3 ekraanil selline kirbusitt, et midagi ei näe... icon_lol.gif
sõnum 25.02.2016 10:37:02 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
londiste, sa pole ainuke "safe remove win 10" all probleemiga, nett täis ja juba nii aasta aega. WD kettad käivad arutelus läbi pidevalt. (Ja ikka pole korda tehtud?)
Otsisin ka seda viidatud "Optional scaling" seadistust, käisin ainult ringiratast Win 10 scaling->advanced options-> Win10 scaling, edasi ega tagasi ei liikunud, netist ka ei leidnud. Ainuke võimalus on "Large icons" view, aga see ei lahenda olukorda minu jaoks.
ToS sees Win10-l, et MS võib infot koguda, mis seal ikka arutada. Privaatsusest võib unistada, eriti veel kui ainult MS kontoga sisselogimisel on võimalik appe installida. Ma ei usalda ei MS ja 3ndaid osapooli samuti. Win 8.1-ga on vähemalt võimalik Update OFF panna ja mure väiksem: http://www.techtimes.com/articles/80373/20150830/windows-10-privacy-issues-extend-to-windows-8-1-7-how-to-stop-microsoft-from-collecting-more-of-your-data.htm
Sai mängude poole pealt jõudlust ka vaadatud: ET ja W3, ei täheldanud küll kiiremat liigutamist.
Aga alati saab ju kasutada mõne kolmada osapoole programmi mis selle Safe Remove ise ära teeb ja siis ei pea piinlema Windowsi enda probleemi küljes.
See ei ole tegelikult Microsofti probleem, sellega on sama nagu korralikult mitte töötava Sleepiga, et see on hoopis Raua tootja probleem, et pole suudetud kirjutada draivereid Windows 10-le ja vanemad draiverid ei tööta nii nagu peab. Seda, mitteõigete draiverite-"kammi", hoiatas Microsoft juba rohkem kui aasta tagasi, huvitav, et jälle keegi sellest midagi kuulnud pole.
Mina ise kasutan Baidu Antiviirust, see siis kontrollib automaatselt ka külgeühendatavaid kettaid ja teeb samas ise ka Safe Remove ära. Hea ja mugav, kõik korraga ühest kohast, nii kontroll kui ka ohutus. icon_cool.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.02.2016 13:40:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Vael kirjutas:
Inimestel peab ikka privaatsusest täiesti ükskõik olema, kui Baidu tooteid kasutatakse.
sõnum 25.02.2016 14:05:32 vasta tsitaadiga
tahanteada, milline tehniline vahe on kolmanda osapoole tehtud safely remove ja windowsi tehtud safely remove vahel?
usb ja ketaste draiverid on üsna universaalsed. pealegi, minu hädad on mitme erineva seadmega ja usb portidega, mis mingeid muid probleeme ei põhjusta.
edit:
windows 10 now showing full screen ads on lock screen (/.)
edit2:
reminder: how to get a grip on your files, data that windows 10 phones home to microsoft (the register)
- londiste
sõnum 25.02.2016 19:41:59 vasta tsitaadiga
tahanteada, ehk siis windowsi "remove safely" mittetöötamine on raua draiveritootjate mure ja baidu removemise töötamine on softitootjate edu? icon_biggrin.gif
R A T
R A T
sõnum 26.02.2016 00:57:53 vasta tsitaadiga
Remove safely töötab, kui suudad kõik protsessid kinni panna, mis seda seadet kasutavad... icon_smile.gif
MS ei saa safetyt garanteerida, kui äpid töötavad. Kui aga äpp kinni sundida OS-i poolt, ei pruugi see ka safe olla...
Nokk kinni saba lahti süsteem :/
...endal ei ole seda probleemi olnud, et ei saaks eemaldada (kui just ei ole mingi protsess pooleli olnud)
lopes39
lopes39
sõnum 27.02.2016 15:30:57 vasta tsitaadiga
Mul aeg ajalt on mingi anomaalia hiire kursoriga. Kui kuvar on end magama pannud ja siis üles äratatud on ta nähtamatu.
Tagasi tuleb kui korraks crtl+alt+del teha ja siis cancel panna juba on hiir tagasi.
ämber
sõnum 28.02.2016 00:17:57 vasta tsitaadiga
Tere!
Oleks natuke abi vaja. Nimelt täna täiesti suvalisel hetkel lükkas läppari wifi ennast välja (wifi off) ja enam sisse lülitada ei saa. Vajutan et ta On läheks, aga automaatselt hetkega OFF tagasi.
Googeldasin ja leidsin paar nõuannet, kuid ükski neist ei toiminud. Esimene nõuanne soovitas wifi adapteri seadetes power managementi alt linnuke ära võtta- tehtud. Device manageri all uninstallisin driverid ja installisin uued peale, tõmbasin igaksjuhuks ka delli lehelt kõige uuemad driverid. Üks soovitas BIOSi uuendada, see ei muutnud samuti midagi. Command prompti panin windowsi lehel soovitatud käske ja ka need ei muutnud mitte midagi. Lisaks lasin arvuti veel malwarebytesga üle, kuid probleemile lahendus siiani puudub.
Kas keegi teab probleemile lahendust või kuidas sellega edasi käituda?
//Sain korda, BIOS- advanced - INTEL midagi... tuli disable ja uuesti enable panna.. Väga imelik, aga õnneks sain korda. thumbs_up.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 28.02.2016 17:09:51 vasta tsitaadiga
Vb siit teemast juba läbi käinud...
Täiesti suvalisel hetkel arvutit kasutades viskab pildi mustaks ning ekraani keskele jääb "helendama" kursor. Pärast seda on arvuti täiesti non-seponsive, aitab ainult resa. Tihti peale on niimoodi mitu korda lühikese aja jooksul ja pärast seda jälle tükk aega rahu majas.
R A T
R A T
sõnum 29.02.2016 14:06:21 vasta tsitaadiga
Event vieweris mingeid erroreid ja warninguid ei purska?
Win+X, V
sõnum 29.02.2016 15:34:50 vasta tsitaadiga
http://news.slashdot.org/story/16/02/28/2057216/microsoft-unhappy-with-beta-testers-demands-answers
- londiste
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.02.2016 20:44:27 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
positiivne
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 29.02.2016 21:01:33 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Win+X, V
Ainsad, mis ta annab on
The previous system shutdown at 22:14:44 on ‎28/‎02/‎2016 was unexpected.
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Aga need ei ütle mitte midagi sisulist.
R A T
R A T
sõnum 01.03.2016 01:05:01 vasta tsitaadiga
Sellest saad viimase crashi aja teada, ei ole tõesti väga palju rohkem abiks kui ajavahemiku defineerimiseks.
Nüüd võid proovida nii filtreerida (pead valima ka event levelid ja logid):
Või siis lihtsalt käsitsi antud aja ümber kerida üles ja alla ja üritada aru saada, mis su arvuti tegi sel hetkel.
Käsitsi pääsed vasakult poolt logidele ligi...
MadisS
sõnum 01.03.2016 21:04:13 vasta tsitaadiga
Uuendasin sülearvuti win10 peale. Nüüd fan koguaeg töötab, enne oli hea vaikne. Kas koormab nii palju rohkem?
von Wu
von Wu
sõnum 01.03.2016 21:37:07 vasta tsitaadiga
Minu sülearvutil vendi osas vahet pole, aga aku kestab küll Win10-ga kauem. Lenovo T430s.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
MadisS
sõnum 01.03.2016 22:05:21 vasta tsitaadiga
Võtsin mõned programmid taustalt maha, nüüd vent korras.
Aga teine mure ka mul.
Win 7-l oli power manager 6. Panin seadetest "optimize for battery life" , nüüd hoiab ainult 50% peal.
Upgradesin win10 peale, siis selgus, et power manager pole 10 peal saadaval. Kust saaks muuta, et ta 100% peale laeks
sõnum 01.03.2016 22:18:15 vasta tsitaadiga
Toodi win10-ga dell, mis peale viimast uuendus pööras ära. Pm viskab enamus aknad kinni kui avada ja veel 100 viga. Hetkel proovin restore teha eelviimasest punktist ja siis ehk saab pildid värgid kätte.
Peale seda puhas win peale, hetkel oli 8 pealt uuendatud
MadisS
sõnum 01.03.2016 22:53:26 vasta tsitaadiga
MadisS kirjutas:
Problem solved
Hiid
Hiid
sõnum 02.03.2016 02:08:43 vasta tsitaadiga
how?
Hapud viinamarjad
R A T
R A T
sõnum 02.03.2016 02:24:06 vasta tsitaadiga
Power Optionsist ma eeldan...
MadisS
sõnum 02.03.2016 13:37:09 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
how?
Tõmbasin Lenovo settings app´i ning hakkas kohe korralikutl laadima
logitec
sõnum 02.03.2016 16:33:32 vasta tsitaadiga
Windows 10 otsinguga on viimasel ajal esinenud probleeme. Nimelt otsides midagi tuleb üles refreshi märk ja ''These results may be incomplete''. Buildisin uuesti indexi, kuid sellest ei olnud kasu ja endiselt otsingufunktsioon ei toimi korrektselt. Lisaks proovisin ka task manageris Search sulgeda ja uuesti käivitada - ka see ei toonud tulemust. Ehk oskab keegi midagi veel välja pakkuda. Tänud
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.03.2016 10:01:05 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Kahtlustan, et windooza ajas lolliks see, kui ta üritas ise WU kaudu videokaardi drivereid paigaldada, mis sest, et tootja kodukalt olid juba uusimad paigaldatud. WU ka kisas, et can't install updates. Peitsin selle konkreetse uuenduse ära, pärast mida suutis ülejäänud uuendused ära installida ning rohkem crashe pole olnud. Eks ole näha, kas püsib nüüd edasi stabiilselt.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930
sõnum 03.03.2016 11:01:00 vasta tsitaadiga
MS lubab märgatavalt parandada UWA (ehk Windows Store kaudu alla laetud mängude - mis on tegelikult äppid): http://wccftech.com/microsoft-promises-fix-uwa-gaming-issues-mgpu-support-vsync-modding/
Mina hinge kinni ei hoiaks teades kui aeglaselt ja konservatiivselt MS liigutab. WS kaudu ostetud mängud jäävad veel pikaks ajaks vaeslapse rolli. Mis muidugi tähendab, et WS võtmeid hakatakse poolmuidu jagama. Võibolla kui tulevikus saab need mängus fullscreenis jooksma korraliku graafikakiirenduse, siis on pooltasuta saadud võtmetest ka kasu...
Seniks aga Steam, GOG ja Origin FTW thumbs_up.gif (fu*k uplay icon_lol.gif ).
pwn13
pwn13
sõnum 03.03.2016 14:50:09 vasta tsitaadiga
Kui windows 10 on läbi uuenduse peale lastud ning soovin formati teha ning puhta w10 ne peale lasta, peab ikka uuesti võtme sisetama, või aktiveerub iseenesest?
pWn
olafsand
olafsand
sõnum 03.03.2016 14:51:37 vasta tsitaadiga
pwn13, automaatselt aktiveerub.
Hiid
Hiid
sõnum 03.03.2016 15:09:56 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
olafsand
olafsand
sõnum 03.03.2016 15:30:34 vasta tsitaadiga
Hiid, siis mitte, aga seda ei olnud küsimuses ka välja toodud.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 03.03.2016 22:23:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
eesmnärk on neil xbox ja pc platvorm ühildada
http://arstechnica.com/gaming/2016/03/4k-free-to-play-forza-6-apex-leads-microsofts-latest-xbox-on-pc-push/
Naxik
Naxik
sõnum 03.03.2016 22:28:13 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi esinenud või teab mingit lahendust välja pakkuda. Lenovo T450s Win10Pro ja läheb ca 3-5 min sleepe, ometi poweri seadistustes sleep välja lülitatud ja ekraani väljalülitamine 1h peale lükatud.
R A T
R A T
sõnum 03.03.2016 23:53:08 vasta tsitaadiga
3-5 min kõlab nagu hibernate HDD peale olukorras, kus masinas on väga palju mälu...
Sleep käib üldjuhul ikka "naksti" ja valmis.
Naxik
Naxik
sõnum 04.03.2016 00:05:17 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Ei mitte 3-5 minutit ei lähe sleepe vaid ei tahaks et üldse sleepe läheks. Masinas ssd ja sleepe minek hetkega. Sleep väljalülitatud aga läheb ikka kui ca kuni 5 min arvutit ei torgi.
R A T
R A T
sõnum 04.03.2016 00:20:51 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
R A T kirjutas:
Ahaa, ehk siis probleem ei ole mitte selles, et masin läheb 3-5 minutit sleepi vaid juhul, kui masin on 3-5 minutit jõudes toimub mingi soovimatu toiming?
Kirjuta start menüüsse "power" ja vaata oma power plani seaded kõik ilusti üle, lisaks advanced optionid.
Kui on mingi custom soft (Lenovo/Dell/Toshiba üldjuhul panevad) voolutarbe manageerimiseks, tuleks ka need läbi kammida.
pois11
sõnum 04.03.2016 08:28:35 vasta tsitaadiga
Ma olen mitmel masinal HDD vahetanud SSD vastu ja on automaatselt aktiveerunud.
Marie
Marie
sõnum 04.03.2016 08:32:12 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Jah isegi kui paned uue kõvaketta, või mis tahes riistvara vahetad aktiveerub Windows 10 ise (ei pea, võtit sisestama), ainult emaplaat peab olema sama.
Muhekas
Muhekas
sõnum 04.03.2016 12:41:57 vasta tsitaadiga
Kas " pisipehme " nii vastutelik ka on, et kui emaplaat vahetusse läheb siis lasevad sama võtit kasutada. Loogiliselt vottes on see nende rahakott ja ei pruugita nii teha kuid kuidas on teie kogemused?
sõnum 04.03.2016 12:52:25 vasta tsitaadiga
Vanasti vist piisas helistamisest, ei tea kas see nüüd ka töötab.
Kui emaplaat paari kuuga ära sureb, siis nagu ei tahaks uuesti windowsi osta
vortex
vortex
sõnum 04.03.2016 13:16:19 vasta tsitaadiga
Ei tea küll kuidas emaplaadi puhul seda reguleeritakse aga komplektse lauaarvuti või läpaka ostmisel on garantiiajal emaplaadi vahetamise järel Windowsi aktiveerimine / legaalsuse garanteerimine tootja kohustus.
mauro
mauro
sõnum 04.03.2016 16:18:03 vasta tsitaadiga
kellelgi on huawei e3372 netipulgaga win 10 all kogemusi? töötab - aga pole tuvastatud wireless ühendusena - ja e saa metered connection sisse lülitada - windows update tirib julgelt löga alla.
NATAS999
sõnum 04.03.2016 16:55:49 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
selle pärast ongi oem paha
pinTero
pinTero
sõnum 05.03.2016 00:10:15 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Missuguse ühendusena ta siis näitab seda?
Kogemus oli selline, et inimene tegi Win8 pealt Win10 upgrade ja toosama pulk enam ei toiminud. Lahendus seisnes selles, et vana Huawei tarkvara tuli lihtsalt maha installida. Peale seda käis automaatselt - cellular ühendusena.
Marie
Marie
sõnum 05.03.2016 11:27:16 vasta tsitaadiga
Jamasin ühe läpakaga ja ei saanud jälle USB pulgalt UEFI secure boot pealt W10 installerit tööle ja paigaldasin siis Legacy boot pealt selle W10 masinasse, kas mingi trikiga on võimalik siiski peale W10 paigaldust ka see UEFI pealt W10 tööle saada või on ainus võimalus uus install.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 05.03.2016 11:35:22 vasta tsitaadiga
Update ja peale restarti ei leia enam võrguseadmeid üles, homegroup on ja jääb Private staatusesse thumbs_down.gif
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
R A T
R A T
sõnum 05.03.2016 11:37:39 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Mis arvuti tootja, mudel ja BIOS versioon?
Marie
Marie
sõnum 05.03.2016 11:58:17 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Marie kirjutas:
HP 255 G3 (BIOS Insyde EFI F.42) tehase Windows home uuenduse käigus sai W10 home 64bit ja uus puhas paigaldus midagi muud valida ei lasknud, võtit ei lasknud samuti kuskile panna, kõik töötab väga hästi ainul boot on Legacy, ise tunnetan, et Legacy boot on nagu kiirem ka, aga õige paigaldus on siiski UEFI, DVD lugejat masinal polnud küljes nii et ainus võimalus oli USB.
R A T
R A T
sõnum 05.03.2016 12:33:26 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
R A T kirjutas:
Marie kirjutas:
okei, vähemalt on viimane versioon peal...
Proovi sellist asja, keera biosist virtualiseerimistoed kõik maha - mul kunagi oli Lenovo läpakal sama kala ja see nagu aitas, hiljem tuli BIOS-i uuendus, mis selle ära parandas...
Kusjuures pidin need featuurid maha keerama ainult installi ajaks! Peale USB booti ja installi keerasin peale tagasi ja virtualiseerisin nagu vana mees...
samas HP foorumi järgi nii nagu peakski olema, lahendus on "disable secure boot" ja VÕIB-OLLA "enable legacy":
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-System-and-Recovery/No-boot-from-USB-on-HP-255-G1-Win7/td-p/3229343
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 276, 277, 278  järgmine
