c4v6
24.02.2016 10:54:30
| Kahtlane värk, sest andmete poolest pigem M seeria jätk
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
sooty
24.02.2016 10:56:59
Alumine otsa kipub sinna poole jah, aga X performance prose ju snapragon 820, e. uus tipp.
Tuleks nüüd compact ka ära.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
c4v6
24.02.2016 11:41:39
No still ei kõla loogiliselt. Ekraani suurus näiteks jne.
Pigem on siis nii, et X võib Z overteikida aga siis tuleb mingi veel kõvema leveli masin.
60 |
Draqula
25.02.2016 08:55:30
| Le Inc kirjutas: |
| Veits OT aga tundub et Z seerial on kriips peal - asendatakse X seeriaga. St ei tule Z6 põlvkonda enam peale. |
Öeldi ära, et paugupille enam ei pakuta - keskendutakse asjadele, mis inimesele tegelikult oluline - hea kaamera, aku pidamine, jne.
Kui hind tuleb tänu sellele mõistlikum - miks mitte. X performance oma 820 prose ja FHD ekraaniga (rohkem piksleid kuni 5" ekraanil on aku raiskamine) ning veekindel ka - tekitab isu.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Le Inc
26.02.2016 13:05:50
Igasugune aparaat mis on SD 820 on hetkel sisuliselt "paugupill" ju. Lihtsalt X Performance on ilma 4K salvestuseta (kivi ju seda toetab, miks see tarkvaraliselt välja jäeti?) ja FHD ekraaniga. Ekraani resolutsiooni küll ei saa lugeda "keskmiseks" näitajaks (võib-olla kui oleks olnud 720p vms.)
viimati muutis Le Inc 26.02.2016 14:55:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Mirage
26.02.2016 13:58:32
Toores tarkvara, öeldi vist kah, et pole consumer valmis soft veel.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
sooty
12 |
blackhawk
03.03.2016 10:08:34
| Tea kas see parandab mu telefoni ära või peaks garantiisse viima. Töötas siin mitu nädalat kenast ja siis kukkus jälle eile restarte tegema. Viimaselajal olen täheldanud ka seda, et kuigi telefon näitab, et nett olemas siis ikka ei liigu kuhugi, viskab kohe, et interneti ühendus puudub. Nii Wifiga kui 4G. Sisse välja suksides saab tagasi või mõne aja möödudes. Olen teinud siin nagu soovitatakse, et factory repair ja mida kõike veel....nüüd loodangi, et äkki vahuuuendus aitab.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
sooty
12 |
Jaanus
08.03.2016 15:35:37
PC Compansion pakkuski just vahukommi
Lasen just peale
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
limp
08.03.2016 15:42:13
| sooty kirjutas: |
| vahukomm is coming |
installin juba enda compactile
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
ceemic
24/7@kalal
09.03.2016 13:15:57
Kas siinsetel Z5C kasutajatel on tagaklaasi mõranemise kohta sama palju nurinat, kui seda Z3C puhul oli?
Hetkel kasutan ZRi, mis hakkab "moraalselt vananema" ja just Z5C tundub kõige mõistlikum valik uuendusel.
322 |
Jaanus
09.03.2016 13:19:32
Peale 6.0 installimist on Z5P puhul igaljuhul aku vastupidavus märgatavalt paranenud
567 |
grt
09.03.2016 14:04:08
6.0-l on mingi jama Small App-ide kasutamisega. Millegipärast kaob ühel hetkel neile ligipääs, neid katavad alumise riba nupud. Kui keerata ekraan landscap'i, siis on ligipääs olemas.
Kui teha korra restart ja minna safe mode'i ning seal small appe kasutada, siis jama kaob. Aga ei tea kui kauaks...
sooty
09.03.2016 15:11:44
vahukommi all saab developer menüüst bootloaderi lahti teha vist. Endal katsetamiseks Z5 ei ole.
12 |
RustyZ
09.03.2016 21:12:15
| ceemic kirjutas: |
Hetkel kasutan ZRi, mis hakkab "moraalselt vananema" ja just Z5C tundub kõige mõistlikum valik uuendusel. |
Seal taga ei ole enam selline klaas. Mingi tuhm nanokattega ollus on ja pole nagu kuulnud et keegi katki selle teinud oleks..
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
c4v6
09.03.2016 22:27:48
Uuendus saabus äsja ka minu Z5ele. Loodame parimat.
NB ! Kes kavatseb seda läbi enda mobiilse neti tirida, siis uuendus kaalub üle giga.
60 |
grt
10.03.2016 11:40:08
| 6.0-ga on see küll kehvasti, et sõrmejäljelugejaga ei saa sisse logida, kui ekraani lukustamiseks on kasutatud mingit muud tarkvara (mul nt Greenify või Widgetsoid). Peab tüütu PIN-iga jurama....
Tomv
10.03.2016 13:34:10
See pole 6.0-spetsiifiline. Vähemalt ma ei saa ka Lollipopiga seda teha.
Ja ka see pole vahukommispetsiifiline. Ja see "toggle" ei unlocki veel su bootloaderit. Selleks peab veidi pikema protseduuri läbi tegema: http://developer.sonymobile.com/unlockbootloader/unlock-yourboot-loader/
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
c4v6
10.03.2016 17:20:14
Ise kuulun ka nende leeri kes peale nädalat üldse loobusid sellest sõrmejälje lugejast, sest iga kolmas kord ei lugenud ta sõrmejälge välja. Proovisin igast variante sinna toppida nii niiske kui kuiva sõrmega ja iga nurga alt. Vahel töötas, vahel mitte
Muus osas olen telefoniga väga rahul
60 |
grt
10.03.2016 18:08:25
| Tomv kirjutas: |
Minul töötas Lollipopiga küll. Foorumites ei märganud ka, et keegi oleks varem seda problat üles võtnud.
kalltar
21.03.2016 16:34:15
Nädalapäevad kasutanud Z5 compacti ja ütleks et sõrmejäljelugeja töötab üsna hästi kuivades ja tubastes oludes. Märgade näppudega töötab sama kehvasti nagu kõik need puuteekraanid, õnneks saab siis alati avada ka pin-ga.
Ainuke mida esmamulje pealt ette heidaks on see Sonyle tüüpiline kaamera objektiivi asukoht. See on liiga mobiili servas ja on saanud juba mitmeid pilte teha, kus sõrm osaliselt ees
UnknowFunk
01.04.2016 13:03:16
Eile pakkus siis telefon mulle ka 6.0, ainuke asi mida märkasin, oli see hääletu shortcut mis oli rippmenüüsse tulnud.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
80 |
KrikU
01.04.2016 15:27:08
| LTE Advanced Cat.6 ka keegi proovinud on? Telefon peaks sellist linki eraldi näitama kui toimib. Samsungi teemas on juttu olnud. Kuidas Sony Z5 kiirused sellega on?
119 |
Timoha
03.05.2016 11:27:40
Tervist! Soetasin lõpuks kah Compact versiooni endale. Keegi teab, kas kuskil kohalikes poodides müüakse Xperia Z5 RINGKE FUSION ümbrist antud mudelile? Vaatasin et amazonis on olemas aga ehk on meie poodides kah müügil.
40 |
