Soskin
05.04.2004 07:20:07
tsitaat: |
Mnjah, see tuleb sul ise välja uurida. Uuri kas emmel või prosel füüsilisi defekte ei ole. Kui ei ole siis tuleb sul mõlemad läbi testida. Kuid kaldun arvama, et pigem prose kõrbes üles, a mine sa tea kah
Ühtegi silmaga nähtavat ja ninaga tuntavat defekti pole ei mammal ega ka prosel. Kahjuks pole mul kuskil teise emme juurde ligipääsu ja ei saa testida prose korras olekut. Egas midagi, täna hüppan prossuga garantiist läbi ja uurin välja. Tnx enivei!
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
amd2500
05.04.2004 09:41:42
PlatoonSgtElias kirjutas: |
kurat küll peaks ikka Screamerit megalt tänama... see toitekas on sitaks kõva hehehe
2713MHz
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/mybarton_OC.JPG?2
rohkem ei saand kuna mälu on kuradi kaka PQI ja 12kordaja peal ei taha häste töötada vist. ah mina ei tea teen volt moddi ja siis krt püüan benchida 2700mhz peal |
krt neid 2,7ghz bartoneid juba niii palju,magic word AOPEN, mu 300w kannatab kah julme volte edasi andma kusjuures stabiilselt +12 11,98
+5 täpselt5
vcore see mis pandus on kah täpselt ja pinged koiguvad max 3% kui koigele on max pinget lastud
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
razor
05.04.2004 10:48:23
endal on 12v 11.61 peal, süsteem stabiilne . ei olegi nagu tuvastanud et ebastabiilne oleks, anna koormust palju tahad, pinged samad. kah Aopeni korpusest saadud toitekas, 350W.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Soskin
05.04.2004 18:39:32
Käisin siis proset kontrollimas ja prose on elus ja terve, nii jääb üle emme. Veidike netis surfates sain aru, et emme peaks olema terve, kuid ma nagu vist kustutasin BIOS'i kivi tühjaks ja sellest selline anomaalia. See olukord pidi nFORCE mobodele üpris hingelähedane olema, et kivi täiesti tühjaks kustub. Ega midagi, nüüd pean emmega garantiis ära käima ja uue kivi panema või siis uuesti selle kivi programmerida.
Ra*
06.04.2004 20:28:33
küsiksin siin samas teemas uut tegemata:
seos-
voltide ja kordajate vahel?
ütleme, et olen suht algaja,
midagi lugenud olen, õnnetustest kuulnud oled
ja nuh BIOS ist leian õige koha ülesse
kui ennem olen küsinud siis on ikka saadetud mind igasugtele väga
mahuka tekstiga lehtedele mis räägib overclokingust-kuid otseselt ei ütle midagi
väi on soovitatud, et " katseta" "vaikselt"
vaata kas on stabiilne jne .
Nüüd küsiksin abi teiekäest{kes viitsib see vastab]
mis asjad annavad peale mitte käima minemise ja suitu märku,
et peaks madalamaks tagasi panema väi ,et midagi on jamasti
mis asjad iseloomustaks "ebastabiilsust"? { kui siin kirjtuatakse ,et *,** volti 100% stabiilne.. ja siis järgime lause aga *,** voltidega ei olnud stabiilne ]
mis maalt "tavaliselt" üldse peaks hakkama volte tõstma...
ja mis suurus järguga te edasi kellate?
---vut. oleks tore kui saaks paar abistavat ja adekvaatset vastust...
codegeniga ei oel vist mõtet suuremat klokkamsit teha kah 400 W
CPU unworkable - buutides ütleb mulle, et ma tegin Mida valesti
...kui tagasi 2500 + või 3200 + panna siis jällegi ok
btw - mis programmiga on windowsi keskonnas käige parem mugavam
vaadata volte,tempe, kiirusi jne..?
kui sul ei ole midagi tarka öelda- ära ütle midagi
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
hmagi
06.04.2004 20:52:03
Ra* kirjutas: |
No kui emaplaadist maksimumi välja pigistad siis hakkab teine karjuma. Rohkem suurt midagi, mis ütleb et üle pingutatud, kui välja jätta "the death of blue" (sinine ekraan mingi tekst ka peal).
Ra* kirjutas: |
Mina vaatan CPUIZ-ga. Ja windowsi keskkonnas on hea kasutada 8rdavcore, millega saab muuta BIOS'se settinguid.
Ra* kirjutas: |
Stabiilne süsteem ei jookse kokku ja läbib testid, ise häid programme ei tea vb kasuta pifast'i. Ja voltide juurde lisamisega saab parandada stabiilsust, samuti ka madalama temp'iga sest nt 60 kraadi juures klokitud prose suurt stabiilne ei taha olla.
EDIT: Võta mõne inimese MSN aadress ja siis räägi, sest see nii pikk tekst ikkagi.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ra*
06.04.2004 21:25:38
klOun kirjutas: |
krt, mina oma bartonit üle 3200+ tööle ei saa igastahes.. Mälu on 400 juures (2.5 - 3 - 3 - 11) ning 210x11 enam windowsi üles ei loadi.. ütleb seda mingit kernel'i errorit või kurat ma ei mäleta.. a'la reinstalli uuesti mingi fail on katki |
ka mul nii- {algaja värk]
mälu ei ole aga näppinud- sama mis cofnis ikka -a o k
123 |
Elof
06.04.2004 21:32:38
Ra* kirjutas: |
klOun kirjutas: |
mälu ei ole aga näppinud- sama mis cofnis ikka -a o k |
Ei tasu hakata asju BIOS'is näppima ... 8rdavcore'ga OS'is palju parem ajada neid samu asju
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
klOun
06.04.2004 22:22:59
see error tulebki mälust
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
06.04.2004 22:26:38
tsitaat: |
cpuburn K7 high priority test ning taustaks lükka mõni mäng ka mängima, siis peale mõnda aega peaks teada saama, kas asi on 110% stabiilne või mitte
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
dants
07.04.2004 00:14:29
Küsimus: Kuidas praegu ostetavad 2500+-id ka 3200+ peal töötavad? seis sama mis pool aastat tagasi, et enamus prosedest 3200+ina default voltidel jooxevad??
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
dants
07.04.2004 00:32:28
tomz kirjutas: |
väike q-tec powwaa test... tjah, pole see toide ikka suurem asi... |
nõus suga täitsa, endal 450w variant sellest, pinged kõiguvad ikka päris palju
Noname
07.04.2004 09:22:30
MatrixMan kirjutas: |
tsitaat: |
(kui te vaid teaksite milliseid hääli mu DFI vahetevahel teeb)
see dfi on väga kahtlane plate, voltcil see üles ütelnud ja nüüd jaanil kah (juba teist korda)  |
DFI on jube sitt jah, kiidavad seda need mehed kellel see arvutis on nagu ka vanarahva ütlus: iga lits kiidab oma vi*tu
ega see ei tähenda, et ta hea on kui ühe korra mingi junni tootis mis on küll kiire aga kohe ka põlema läheb....
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Sahib
07.04.2004 09:39:33
Uus tulija siis selles leeris
Epox 8rda3+ultra400, Aopen 300W toide ja Barton 2500+ (AQZFA0347), VData 3200
1,536V + 180MHz - stabiilne ja 45C, cpufan 1875rpm. Aero7+ Miinimumpöörded siis, otsin kiiret ja vaikset kombinatsiooni. 185MHz ja näitas win logot, ning seejärel restart
CPU burn ja lasin k7
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 07.04.2004 13:10:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Elof
07.04.2004 10:14:18
Sahib kirjutas: |
1,536V + 180MHz - stabiilne ja 45C, cpufan 1875rpm. Aero7+ Miinimumpöörded siis, otsin kiiret ja vaikset kombinatsiooni. 185MHz ja näitas win logot, ning seejärel restart |
Stabiilne - mille järgi ? Lihtsalt selle järgi, et bootis ilusti ja ei jooksuta programme veel kinni ?
Prose stabiilsuse testimise jaoks soovitaks :
- Pifast'i "võistlusversiooon" ära teha ... kui see ei anna errorit siis pkt.2
- Super Pi Pikemad testid (16M ja 32M) Kui isegi need ei katke siis pkt3.
- Prime 95'e erinevad Torture test'id. Otseselt prose stabiilsuse testiks - Small FFT's ~24H
Samuti tasub, isegi kui need asjad läbitud, igasugust PCmarke jms jooksutada ...
IMO
175 |
07.04.2004 10:50:44
jah... need testid tasuib ära teha... samas selle toitekaga ei tasu täiskoormus teste teha - liialt ebastabiilne...
ise testin kapriisemate mängudega ja setiga kui muud käepärast pole
kui ma kõik komponendid korraga tööle panen, siis võib vaid 2,45GHz unistada, 2,2GHz on viimane piir... samas kui pelada saan vabalt 2,45GHz peal... täna lähen omale uut emaplaati ostma... eriti kulutada ei raatsi, nii et tellin DFI (1090 kr) K-arvutis... nagunii läheb venna arvutisse eks siis saan oma Thortonit edasi piinata... hiljemalt kuu pärast saan vast Antec 430W testida
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
hmagi
07.04.2004 18:08:03
Kas need testid vaatavad mälu stabiilsust. Ma tahaks vaadata kuidas mul need corsairid töötavad erinevatel pingetel.
23 |
Elof
07.04.2004 18:20:25
hmagi kirjutas: |
Kas need testid vaatavad mälu stabiilsust. Ma tahaks vaadata kuidas mul need corsairid töötavad erinevatel pingetel. |
Prime 95 Torture test'is - Blend võiks mälu suht hästi piinata
175 |
hmagi
07.04.2004 21:19:23
On see norm et kui temp üle 50 läheb siis stabiilsusest ei ole enam juttugi.
23 |
Troll
07.04.2004 21:25:28
hmagi kirjutas: |
On see norm et kui temp üle 50 läheb siis stabiilsusest ei ole enam juttugi. |
Ei usu, minul on algusest peale prose temp olnud 56-59 kraadi vahel, kuidas ma siis üldse töötada saaksin?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
SirSimon
07.04.2004 22:24:38
dants kirjutas: |
Küsimus: Kuidas praegu ostetavad 2500+-id ka 3200+ peal töötavad? seis sama mis pool aastat tagasi, et enamus prosedest 3200+ina default voltidel jooxevad?? |
vastust ?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Elof
07.04.2004 22:38:04
Ma ostsin ~Jaanuaris . Kordajad kinni loomulikult
220x11 - 2420Mhz Default voltidega 100% stabiilne (1,65v)
viimati muutis Elof 07.04.2004 23:44:30, muudetud 1 kord |
175 |
klOun
07.04.2004 23:42:09
ma ostsin veebruari lõpus või märtsi alguses, hästi ei mäleta.. kogu see aeg on @ 3200+ (200x11) jooksnud 1,85V peal
dants
08.04.2004 01:31:09
klOun kirjutas: |
ma ostsin veebruari lõpus või märtsi alguses, hästi ei mäleta.. kogu see aeg on @ 3200+ (200x11) jooksnud 1,85V peal |
1.85 v?? madalamatel ei jookse ??
