One
03.04.2004 21:23:20
see 245mhz-i on sellele abitile selgelt liig - selleks asi piiksubki(kui te vaid teaksite milliseid hääli mu DFI vahetevahel teeb)
728 |
hmagi
03.04.2004 21:28:10
| Nii et Abit kannab ainult 245, see masendavalt vähe, mida ma siis BH-5-ga teen. Vist DFI järgi vaja minna.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
tomz
04.04.2004 00:00:46
| äkki hoopis vmod ja vähemalt 2v mobole !? 1.7 ju mingi nalja tegemine
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
hmagi
04.04.2004 00:05:25
| tomz kirjutas: |
| äkki hoopis vmod ja vähemalt 2v mobole !? 1.7 ju mingi nalja tegemine |
Paneb kohe mõtlema . Ennem tuleb varumasin muretseda, mobodel 2V peal komme kiirelt läbi minna.
23 |
hmagi
04.04.2004 00:24:44
| Eelnevast ka küsimus voltide kohta. Kui palju mingil mobol max pinge on. Abit'il siis järgnevalt: CPU 2.2V; Mälu 1.9V; Mobo 1.7V.
23 |
tomz
04.04.2004 01:47:33
| tjah, enamikel mobodel nb max 2v. sama ka minu epoxil ja olen ise @2.2v lasknud õhu peal.
MatrixMan
04.04.2004 02:06:18
see dfi on väga kahtlane plate, voltcil see üles ütelnud ja nüüd jaanil kah (juba teist korda)
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
iguaan
04.04.2004 03:15:27
see DFI kipub nagu chaintech olema, kallis küll, kuid vastupidavust asjal pole
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
klOun
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
razor
120 |
hmagi
04.04.2004 19:01:18
Kas see radikas mobo peal kuumaks ei lähe. Kui ei siis peaks ka passiivi muretsema (nt zalmani oma), tükk maad oleks vaiksem.
23 |
HDTanel
Overclocker
04.04.2004 20:24:00
Mai viitsi praegu pilti saata aga kohe hakkan testima Hetkel@2300MHz@18kraadi
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Soskin
04.04.2004 20:35:46
Mul siuke mure, et kust ma saan kindlalt aru kas emme on läbi või prossu? Täpsemalt juhtus siis jälle, et peale bios update't ja CCMOS jumperiga nullimist on lihtsalt BLACK screen ja ei mingit piiksumist ega midagi. See oli mul juba teine NF7-S, eelmine suri detsembris (5kuud peale ostu), nüüd jälle aint 4kuud- kas see on NF7 tihe probleem, et kaua ei kesta. Eelmine suri muideks ka peale BIOS update't, ja mõlemal korral olid biosid DEFAULT setingutega ja klokitud ei olnud. Samuti peale biosi uuendamist sain ma veel biosisse aga nägin et kell ja kuupäev ei olnud nullitud ja nii proovisin uuesti jumperiga möllata, aga enam pilti ette ei võtnud. Tahakski teada kas emme peaks kisama hakkama kui prossu on läbi või mis reaktsioon tal üldse peaks olema. Teatavasti oli mul prossu ennem 2,4Ghz @ 2,125V, nii-siis mõtlesin et äkki suured voldid ruunasid prose ära(või isegi mobo)? Ka ei olnud mingit kärsakat, mis võiks CPU surma puhul tekkida.
Kui keegi teab täpsemalt, milline peaks olukord olem peale CPU kõrbemist, võiks kirjutada. Kõik "asja" teadjad andke omapoolne versioon teada. oleks väga tänulik.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Elof
04.04.2004 20:39:03
| Soskin kirjutas: |
2,4Ghz @ 2,125V
Kaua ta sellises eluohtlikus seisundis püsis / mis temperatuuril ?
175 |
Soskin
04.04.2004 20:45:04
| Otseselt sellises olukorras oli ta 2päeva @ 60C, aga enne oli ta 24/7 2,3Ghz @ 1,95V 55C
Zandriel
04.04.2004 21:27:03
kulge kutid kas keegi teist on proovinud oma ylekiiredntatud prosedega UT2004 m@ngida, asi selles et see mul ainuke m@ng mis suudab prose pange panna:S, et seda v@ltida pidin volte juurde lisama
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Werder
04.04.2004 21:34:39
| Soskin kirjutas: |
| Otseselt sellises olukorras oli ta 2päeva @ 60C, aga enne oli ta 24/7 2,3Ghz @ 1,95V 55C |
pole mingi ime et ta sul läbi läks
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Soskin
04.04.2004 21:59:04
| Ime ongi selles, et kas prose läks läbi või põles mobo?
corvette
04.04.2004 23:16:46
| Soskin kirjutas: |
| Ime ongi selles, et kas prose läks läbi või põles mobo? |
Mnjah, see tuleb sul ise välja uurida. Uuri kas emmel või prosel füüsilisi defekte ei ole. Kui ei ole siis tuleb sul mõlemad läbi testida. Kuid kaldun arvama, et pigem prose kõrbes üles, a mine sa tea kah
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Arvo Cobrietti
04.04.2004 23:32:35
kuulge teadmamehed, kas te 8rdavcore'ga ei saa oma nf7s abitile 2.0 vdd'le anda? lihtsalt huvi......
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Plin500
HV piljardihai
04.04.2004 23:33:48
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
kuulge teadmamehed, kas te 8rdavcore'ga ei saa oma nf7s abitile 2.0 vdd'le anda? lihtsalt huvi...... |
noup, 1.7V ikka max
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Arvo Cobrietti
04.04.2004 23:34:42
| siis ei miskit, kui kolviga kallale....
37 |
razor
04.04.2004 23:35:22
| Kas see radikas mobo peal kuumaks ei lähe. Kui ei siis peaks ka passiivi muretsema (nt zalmani oma), tükk maad oleks vaiksem. |
soojaks läheb, kindlasti pean ka sinna miski muu jahutuse aretama, atm. chipseti temp 33c. samas, anomaaliad ei ole. kannatab kuni 220 FSB'd.
120 |
Elof
04.04.2004 23:40:52
| siis ei miskit, kui kolviga kallale.... |
Aga ehk mingi kergelt "muundatud" BIOS saab ehk ka asjaga hakkama
IMO
175 |
HDTanel
Overclocker
05.04.2004 02:41:49
kurat küll peaks ikka Screamerit megalt tänama... see toitekas on sitaks kõva hehehe
2713MHz
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/mybarton_OC.JPG?2
rohkem ei saand kuna mälu on kuradi kaka PQI ja 12kordaja peal ei taha häste töötada vist. ah mina ei tea teen volt moddi ja siis krt püüan benchida 2700mhz peal
496 |
Soskin
05.04.2004 07:20:07
Ühtegi silmaga nähtavat ja ninaga tuntavat defekti pole ei mammal ega ka prosel. Kahjuks pole mul kuskil teise emme juurde ligipääsu ja ei saa testida prose korras olekut. Egas midagi, täna hüppan prossuga garantiist läbi ja uurin välja. Tnx enivei!
amd2500
05.04.2004 09:41:42
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
2713MHz
rohkem ei saand kuna mälu on kuradi kaka PQI ja 12kordaja peal ei taha häste töötada vist. ah mina ei tea teen volt moddi ja siis krt püüan benchida 2700mhz peal |
krt neid 2,7ghz bartoneid juba niii palju,magic word AOPEN, mu 300w kannatab kah julme volte edasi andma kusjuures stabiilselt +12 11,98
+5 täpselt5
vcore see mis pandus on kah täpselt ja pinged koiguvad max 3% kui koigele on max pinget lastud
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
razor
05.04.2004 10:48:23
endal on 12v 11.61 peal, süsteem stabiilne . ei olegi nagu tuvastanud et ebastabiilne oleks, anna koormust palju tahad, pinged samad. kah Aopeni korpusest saadud toitekas, 350W.
120 |
Soskin
05.04.2004 18:39:32
Käisin siis proset kontrollimas ja prose on elus ja terve, nii jääb üle emme. Veidike netis surfates sain aru, et emme peaks olema terve, kuid ma nagu vist kustutasin BIOS'i kivi tühjaks ja sellest selline anomaalia. See olukord pidi nFORCE mobodele üpris hingelähedane olema, et kivi täiesti tühjaks kustub. Ega midagi, nüüd pean emmega garantiis ära käima ja uue kivi panema või siis uuesti selle kivi programmerida.
Ra*
06.04.2004 20:28:33
küsiksin siin samas teemas uut tegemata:
seos-
voltide ja kordajate vahel?
ütleme, et olen suht algaja,
midagi lugenud olen, õnnetustest kuulnud oled
ja nuh BIOS ist leian õige koha ülesse
kui ennem olen küsinud siis on ikka saadetud mind igasugtele väga
mahuka tekstiga lehtedele mis räägib overclokingust-kuid otseselt ei ütle midagi
väi on soovitatud, et " katseta" "vaikselt"
vaata kas on stabiilne jne .
Nüüd küsiksin abi teiekäest{kes viitsib see vastab]
mis asjad annavad peale mitte käima minemise ja suitu märku,
et peaks madalamaks tagasi panema väi ,et midagi on jamasti
mis asjad iseloomustaks "ebastabiilsust"? { kui siin kirjtuatakse ,et *,** volti 100% stabiilne.. ja siis järgime lause aga *,** voltidega ei olnud stabiilne ]
mis maalt "tavaliselt" üldse peaks hakkama volte tõstma...
ja mis suurus järguga te edasi kellate?
---vut. oleks tore kui saaks paar abistavat ja adekvaatset vastust...
codegeniga ei oel vist mõtet suuremat klokkamsit teha kah 400 W
CPU unworkable - buutides ütleb mulle, et ma tegin Mida valesti
...kui tagasi 2500 + või 3200 + panna siis jällegi ok
btw - mis programmiga on windowsi keskonnas käige parem mugavam
vaadata volte,tempe, kiirusi jne..?
kui sul ei ole midagi tarka öelda- ära ütle midagi
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
hmagi
06.04.2004 20:52:03
| Ra* kirjutas: |
No kui emaplaadist maksimumi välja pigistad siis hakkab teine karjuma. Rohkem suurt midagi, mis ütleb et üle pingutatud, kui välja jätta "the death of blue" (sinine ekraan mingi tekst ka peal).
| Ra* kirjutas: |
Mina vaatan CPUIZ-ga. Ja windowsi keskkonnas on hea kasutada 8rdavcore, millega saab muuta BIOS'se settinguid.
| Ra* kirjutas: |
Stabiilne süsteem ei jookse kokku ja läbib testid, ise häid programme ei tea vb kasuta pifast'i. Ja voltide juurde lisamisega saab parandada stabiilsust, samuti ka madalama temp'iga sest nt 60 kraadi juures klokitud prose suurt stabiilne ei taha olla.
EDIT: Võta mõne inimese MSN aadress ja siis räägi, sest see nii pikk tekst ikkagi.
23 |
Ra*
06.04.2004 21:25:38
| klOun kirjutas: |
| krt, mina oma bartonit üle 3200+ tööle ei saa igastahes.. Mälu on 400 juures (2.5 - 3 - 3 - 11) ning 210x11 enam windowsi üles ei loadi.. ütleb seda mingit kernel'i errorit või kurat ma ei mäleta.. a'la reinstalli uuesti mingi fail on katki |
ka mul nii- {algaja värk]
mälu ei ole aga näppinud- sama mis cofnis ikka -a o k
123 |
Elof
06.04.2004 21:32:38
| Ra* kirjutas: |
| klOun kirjutas: |
mälu ei ole aga näppinud- sama mis cofnis ikka -a o k |
Ei tasu hakata asju BIOS'is näppima ... 8rdavcore'ga OS'is palju parem ajada neid samu asju
175 |
klOun
06.04.2004 22:22:59
see error tulebki mälust
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Plin500
HV piljardihai
06.04.2004 22:26:38
cpuburn K7 high priority test ning taustaks lükka mõni mäng ka mängima, siis peale mõnda aega peaks teada saama, kas asi on 110% stabiilne või mitte
77 |
dants
07.04.2004 00:14:29
| Küsimus: Kuidas praegu ostetavad 2500+-id ka 3200+ peal töötavad? seis sama mis pool aastat tagasi, et enamus prosedest 3200+ina default voltidel jooxevad??
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tomz
07.04.2004 00:24:33
väike q-tec powwaa test. biosist 1.775v (reaalselt kusgil 1.79v). prim95 ja 100% cpu kasutus ja voldid kõikusid 1.73-1.76v, aga masin oli stabiilne. tjah, pole see toide ikka suurem asi. muidu 2.5giga 1.7x voldiga pole paha 24/7 kasutada powerit oioi kui palju...
http://www.zone.ee/tomz/data/rekordid/2.5ghz.jpg?2
dants
07.04.2004 00:32:28
| tomz kirjutas: |
| väike q-tec powwaa test... tjah, pole see toide ikka suurem asi... |
nõus suga täitsa, endal 450w variant sellest, pinged kõiguvad ikka päris palju
Noname
07.04.2004 09:22:30
| MatrixMan kirjutas: |
see dfi on väga kahtlane plate, voltcil see üles ütelnud ja nüüd jaanil kah (juba teist korda)  |
DFI on jube sitt jah, kiidavad seda need mehed kellel see arvutis on nagu ka vanarahva ütlus: iga lits kiidab oma vi*tu
ega see ei tähenda, et ta hea on kui ühe korra mingi junni tootis mis on küll kiire aga kohe ka põlema läheb....
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Sahib
07.04.2004 09:39:33
Uus tulija siis selles leeris
Epox 8rda3+ultra400, Aopen 300W toide ja Barton 2500+ (AQZFA0347), VData 3200
1,536V + 180MHz - stabiilne ja 45C, cpufan 1875rpm. Aero7+ Miinimumpöörded siis, otsin kiiret ja vaikset kombinatsiooni. 185MHz ja näitas win logot, ning seejärel restart
CPU burn ja lasin k7
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 07.04.2004 13:10:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Elof
07.04.2004 10:14:18
| Sahib kirjutas: |
1,536V + 180MHz - stabiilne ja 45C, cpufan 1875rpm. Aero7+ Miinimumpöörded siis, otsin kiiret ja vaikset kombinatsiooni. 185MHz ja näitas win logot, ning seejärel restart |
Stabiilne - mille järgi ? Lihtsalt selle järgi, et bootis ilusti ja ei jooksuta programme veel kinni ?
Prose stabiilsuse testimise jaoks soovitaks :
- Pifast'i "võistlusversiooon" ära teha ... kui see ei anna errorit siis pkt.2
- Super Pi Pikemad testid (16M ja 32M) Kui isegi need ei katke siis pkt3.
- Prime 95'e erinevad Torture test'id. Otseselt prose stabiilsuse testiks - Small FFT's ~24H
Samuti tasub, isegi kui need asjad läbitud, igasugust PCmarke jms jooksutada ...
IMO
175 |
07.04.2004 10:50:44
jah... need testid tasuib ära teha... samas selle toitekaga ei tasu täiskoormus teste teha - liialt ebastabiilne...
ise testin kapriisemate mängudega ja setiga kui muud käepärast pole
kui ma kõik komponendid korraga tööle panen, siis võib vaid 2,45GHz unistada, 2,2GHz on viimane piir... samas kui pelada saan vabalt 2,45GHz peal... täna lähen omale uut emaplaati ostma... eriti kulutada ei raatsi, nii et tellin DFI (1090 kr) K-arvutis... nagunii läheb venna arvutisse eks siis saan oma Thortonit edasi piinata... hiljemalt kuu pärast saan vast Antec 430W testida
201 |
hmagi
07.04.2004 18:08:03
| Kas need testid vaatavad mälu stabiilsust. Ma tahaks vaadata kuidas mul need corsairid töötavad erinevatel pingetel.
23 |
Elof
07.04.2004 18:20:25
| hmagi kirjutas: |
| Kas need testid vaatavad mälu stabiilsust. Ma tahaks vaadata kuidas mul need corsairid töötavad erinevatel pingetel. |
Prime 95 Torture test'is - Blend võiks mälu suht hästi piinata
175 |
hmagi
07.04.2004 21:19:23
| On see norm et kui temp üle 50 läheb siis stabiilsusest ei ole enam juttugi.
23 |
Troll
07.04.2004 21:25:28
| hmagi kirjutas: |
| On see norm et kui temp üle 50 läheb siis stabiilsusest ei ole enam juttugi. |
Ei usu, minul on algusest peale prose temp olnud 56-59 kraadi vahel, kuidas ma siis üldse töötada saaksin?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
SirSimon
07.04.2004 22:24:38
| dants kirjutas: |
| Küsimus: Kuidas praegu ostetavad 2500+-id ka 3200+ peal töötavad? seis sama mis pool aastat tagasi, et enamus prosedest 3200+ina default voltidel jooxevad?? |
vastust ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Elof
07.04.2004 22:38:04
Ma ostsin ~Jaanuaris . Kordajad kinni loomulikult
220x11 - 2420Mhz Default voltidega 100% stabiilne (1,65v)
viimati muutis Elof 07.04.2004 23:44:30, muudetud 1 kord |
175 |
klOun
07.04.2004 23:42:09
ma ostsin veebruari lõpus või märtsi alguses, hästi ei mäleta.. kogu see aeg on @ 3200+ (200x11) jooksnud 1,85V peal
dants
08.04.2004 01:31:09
| klOun kirjutas: |
| ma ostsin veebruari lõpus või märtsi alguses, hästi ei mäleta.. kogu see aeg on @ 3200+ (200x11) jooksnud 1,85V peal |
1.85 v?? madalamatel ei jookse ??
