One
03.04.2004 21:23:20
see 245mhz-i on sellele abitile selgelt liig - selleks asi piiksubki(kui te vaid teaksite milliseid hääli mu DFI vahetevahel teeb)
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
hmagi
03.04.2004 21:28:10
Nii et Abit kannab ainult 245, see masendavalt vähe, mida ma siis BH-5-ga teen. Vist DFI järgi vaja minna.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
hmagi
04.04.2004 00:05:25
tomz kirjutas: |
äkki hoopis vmod ja vähemalt 2v mobole !? 1.7 ju mingi nalja tegemine |
Paneb kohe mõtlema . Ennem tuleb varumasin muretseda, mobodel 2V peal komme kiirelt läbi minna.
23 |
hmagi
04.04.2004 00:24:44
Eelnevast ka küsimus voltide kohta. Kui palju mingil mobol max pinge on. Abit'il siis järgnevalt: CPU 2.2V; Mälu 1.9V; Mobo 1.7V.
23 |
tomz
04.04.2004 01:47:33
tjah, enamikel mobodel nb max 2v. sama ka minu epoxil ja olen ise @2.2v lasknud õhu peal.
_________________ Tom & Veronica around the world  |
MatrixMan
04.04.2004 02:06:18
tsitaat: |
see dfi on väga kahtlane plate, voltcil see üles ütelnud ja nüüd jaanil kah (juba teist korda)
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
iguaan
04.04.2004 03:15:27
see DFI kipub nagu chaintech olema, kallis küll, kuid vastupidavust asjal pole
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
klOun
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
razor
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
hmagi
04.04.2004 19:01:18
Kas see radikas mobo peal kuumaks ei lähe. Kui ei siis peaks ka passiivi muretsema (nt zalmani oma), tükk maad oleks vaiksem.
23 |
HDTanel
Overclocker
04.04.2004 20:24:00
Mai viitsi praegu pilti saata aga kohe hakkan testima Hetkel@2300MHz@18kraadi
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Soskin
04.04.2004 20:35:46
Mul siuke mure, et kust ma saan kindlalt aru kas emme on läbi või prossu? Täpsemalt juhtus siis jälle, et peale bios update't ja CCMOS jumperiga nullimist on lihtsalt BLACK screen ja ei mingit piiksumist ega midagi. See oli mul juba teine NF7-S, eelmine suri detsembris (5kuud peale ostu), nüüd jälle aint 4kuud- kas see on NF7 tihe probleem, et kaua ei kesta. Eelmine suri muideks ka peale BIOS update't, ja mõlemal korral olid biosid DEFAULT setingutega ja klokitud ei olnud. Samuti peale biosi uuendamist sain ma veel biosisse aga nägin et kell ja kuupäev ei olnud nullitud ja nii proovisin uuesti jumperiga möllata, aga enam pilti ette ei võtnud. Tahakski teada kas emme peaks kisama hakkama kui prossu on läbi või mis reaktsioon tal üldse peaks olema. Teatavasti oli mul prossu ennem 2,4Ghz @ 2,125V, nii-siis mõtlesin et äkki suured voldid ruunasid prose ära(või isegi mobo)? Ka ei olnud mingit kärsakat, mis võiks CPU surma puhul tekkida.
Kui keegi teab täpsemalt, milline peaks olukord olem peale CPU kõrbemist, võiks kirjutada. Kõik "asja" teadjad andke omapoolne versioon teada. oleks väga tänulik.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Elof
04.04.2004 20:39:03
Soskin kirjutas: |
2,4Ghz @ 2,125V
Kaua ta sellises eluohtlikus seisundis püsis / mis temperatuuril ?
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Soskin
04.04.2004 20:45:04
Otseselt sellises olukorras oli ta 2päeva @ 60C, aga enne oli ta 24/7 2,3Ghz @ 1,95V 55C
Zandriel
04.04.2004 21:27:03
kulge kutid kas keegi teist on proovinud oma ylekiiredntatud prosedega UT2004 m@ngida, asi selles et see mul ainuke m@ng mis suudab prose pange panna:S, et seda v@ltida pidin volte juurde lisama
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Werder
04.04.2004 21:34:39
Soskin kirjutas: |
Otseselt sellises olukorras oli ta 2päeva @ 60C, aga enne oli ta 24/7 2,3Ghz @ 1,95V 55C |
pole mingi ime et ta sul läbi läks
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Soskin
04.04.2004 21:59:04
Ime ongi selles, et kas prose läks läbi või põles mobo?
corvette
04.04.2004 23:16:46
Soskin kirjutas: |
Ime ongi selles, et kas prose läks läbi või põles mobo? |
Mnjah, see tuleb sul ise välja uurida. Uuri kas emmel või prosel füüsilisi defekte ei ole. Kui ei ole siis tuleb sul mõlemad läbi testida. Kuid kaldun arvama, et pigem prose kõrbes üles, a mine sa tea kah
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Arvo Cobrietti
04.04.2004 23:32:35
kuulge teadmamehed, kas te 8rdavcore'ga ei saa oma nf7s abitile 2.0 vdd'le anda? lihtsalt huvi......
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Plin500
HV piljardihai
04.04.2004 23:33:48
Arvo Cobrietti kirjutas: |
kuulge teadmamehed, kas te 8rdavcore'ga ei saa oma nf7s abitile 2.0 vdd'le anda? lihtsalt huvi...... |
noup, 1.7V ikka max
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Arvo Cobrietti
04.04.2004 23:34:42
siis ei miskit, kui kolviga kallale....
37 |
razor
04.04.2004 23:35:22
tsitaat: |
Kas see radikas mobo peal kuumaks ei lähe. Kui ei siis peaks ka passiivi muretsema (nt zalmani oma), tükk maad oleks vaiksem. |
soojaks läheb, kindlasti pean ka sinna miski muu jahutuse aretama, atm. chipseti temp 33c. samas, anomaaliad ei ole. kannatab kuni 220 FSB'd.
120 |
Elof
04.04.2004 23:40:52
siis ei miskit, kui kolviga kallale.... |
Aga ehk mingi kergelt "muundatud" BIOS saab ehk ka asjaga hakkama
IMO
175 |
HDTanel
Overclocker
05.04.2004 02:41:49
kurat küll peaks ikka Screamerit megalt tänama... see toitekas on sitaks kõva hehehe
2713MHz
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/mybarton_OC.JPG?2
rohkem ei saand kuna mälu on kuradi kaka PQI ja 12kordaja peal ei taha häste töötada vist. ah mina ei tea teen volt moddi ja siis krt püüan benchida 2700mhz peal
496 |
