uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 202, 203, 204  järgmine
KyBer
KyBer
sõnum 09.02.2016 15:10:57 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Selline küsimus vist käis alles läbi, aga lapates ei hakanud silma:
Kas on mõnda mATX korpust kus emaplaat on pikali mitte püsti.
Silma endal hakkas Antec - ISK600M
M täht oli puudu jäänud.
https://www.techpowerup.com/reviews/Antec/ISK_600M/
viimati muutis KyBer 09.02.2016 15:49:42, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
SilQ
SilQ
sõnum 09.02.2016 15:23:41 vasta tsitaadiga
KyBer, See on ikka mini-ITX kast.
Mul võib püstine ka olla, aga ma ei taha akent kuhugi küljepeale. Selliseid vist tänapäeval enam ei tehtagi.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
sõnum 09.02.2016 15:40:32 vasta tsitaadiga
SilQ, mida sa täpsemalt otsid? pikali või püsti emaplaadiga matx korpus on pisut laialivalguv... icon_biggrin.gif
aknata korpuseid on samuti maa ja ilm. enamikul aknaga korpustel on ilma aknata variant ka olemas.
- londiste
acery
sõnum 09.02.2016 15:44:14 vasta tsitaadiga
SilQ, Jonsbo V4
SilQ
SilQ
sõnum 09.02.2016 15:52:23 vasta tsitaadiga
londiste, icon_biggrin.gif , sellist mis eestist saada on. Ei maksaks väga üle 80€ oleks ilus ja viisakas, ilma-aknata ja ei oleks ATX mõõtmetes.
acery
sõnum 09.02.2016 16:08:05 vasta tsitaadiga
Pead ei anna aga see peaks sama olema. Link.
sõnum 09.02.2016 16:14:42 vasta tsitaadiga
kui keeruline see valimine ikka olla saab. HV lahti, arvutikomponendid > korpused, filtrisse matx ja hinnavahemik mingi 40-90. icon_smile.gif
sealt proogid koledad või suured välja ja palju valikut ei jää.
enne bitfenixi phenom kui see coolteki maxikuubik. vähemalt on phenomil natukene rohkem jahutusvõimalusi.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 09.02.2016 16:23:59 vasta tsitaadiga
londiste, Ei taha HV kohta midagi halba öelda, aga näiteks paljud jäävad sealt filtrist välja. Näiteks Fractal arc. See filter ei tööta hästi ja olengi mujalt lehtedelt vahtinud. Phenom on ka silma hakanud, hetkel see jääkski (aga liiga hõre kuidagi tundub).
Auron
Auron
sõnum 09.02.2016 16:41:29 vasta tsitaadiga
Kuubikutest on veel siuke asi nagu Thermaltake core V21 millel saab ise valida kas paned plate lappi või püsti, lappis olekus läheb ka igas mõõdus jahuti peale (vist kuni 180mm kõrgusega võimaldas) +AIO'd. AIO saab veel nii ehitada, et radikas läheb sama sissepuhuva 200mm vendi ette. Ainuke häda jahh, et aken aga samas kõik kolm kaant vahetatavad omavahel.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
duxdery
duxdery
sõnum 09.02.2016 19:54:46 vasta tsitaadiga
Aerocool DS cube?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SilQ
SilQ
sõnum 10.02.2016 08:31:15 vasta tsitaadiga
duxdery, Seda on juba pakutud, aga vaikselt läheb ATX suurusesse.
xheix1712
xheix1712
sõnum 11.02.2016 01:16:29 vasta tsitaadiga
SilQ, https://www.custompc.com.cy/cases-and-modding/cases/kolink-satellite-mini-itx-micro-atx-case-black/
Ainus asi, et max mõõtmed matx-i puhul on 22.6 x 18cm
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 17.02.2016 16:18:38 vasta tsitaadiga
lian li announces the pc-7n classic design chassis (via techpowerup)
tagasi juurte juurde. tegelikult idee mulle isegi meeldib, lihtne, klassikaline, samas päris hea lahendus.
- londiste
sõnum 18.02.2016 13:40:24 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 18.02.2016 13:47:17 vasta tsitaadiga
Classic oleks ta siis kui toide oleks üleval. Nii toodeti korpuseid pikki aastaid.
Päris õudne kui mõtlema hakata.
tiirP
tiirP
sõnum 18.02.2016 13:48:32 vasta tsitaadiga
Ei leia infot, millal meie banaanias Pandora ATX kaste turustama hakatakse?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
sõnum 18.02.2016 13:50:56 vasta tsitaadiga
arvutitark paistab eestis kõige suurema bitfenixi valikuga olema. ju neil on bitfenixi jaoks kõige paremad laod. helista ja küsi icon_smile.gif
- londiste
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.02.2016 22:36:27 vasta tsitaadiga
Cofy, BFC-PAN-600-KKWL1-RP saab tellida Arvutitarga kaudu küll.
tiirP
tiirP
sõnum 18.02.2016 22:45:08 vasta tsitaadiga
Saatsin täna kirjad laiali, kuid ühtegi vastust pole tulnud icon_biggrin.gif
Diesel
Diesel
sõnum 21.02.2016 23:29:36 vasta tsitaadiga
Millisesse esteetilise välimusega mini-ITX kasti võiks mahtuda 10.5" GPU + 160mm PSU?
10,5" GPU variante leiab külla, aga enamustel 150mm PSU variant.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
von Wu
von Wu
sõnum 21.02.2016 23:33:08 vasta tsitaadiga
Pane SFX PSU
Osta auto ära
Müüa naastrehvid
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Diesel
Diesel
sõnum 21.02.2016 23:36:08 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Pane SFX PSU
hea meelega paneks, aga mul Seasonic 860W Platinum plokk, mida ei raatsi poolmuidu ära anda.
sõnum 23.02.2016 17:54:12 vasta tsitaadiga
aerocool presents dream box diy kit - unleash your imagination (via techpowerup)
leidlik lähenemine on lahe
- londiste
Vael
sõnum 23.02.2016 19:10:48 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
hind on toote juures veel kõige parem, ~MSRP 150, ootasin 300+...
sõnum 25.02.2016 16:40:08 vasta tsitaadiga
üks review ka:
aerocool dream box chassis kit review (e-teknix)
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 202, 203, 204  järgmine
