KyBer
09.02.2016 15:10:57
| SilQ kirjutas: |
Selline küsimus vist käis alles läbi, aga lapates ei hakanud silma:
Kas on mõnda mATX korpust kus emaplaat on pikali mitte püsti. |
Huvitab ennastki selline variant, kujult kuubik
Silma endal hakkas Antec - ISK600M
M täht oli puudu jäänud.
https://www.techpowerup.com/reviews/Antec/ISK_600M/
viimati muutis KyBer 09.02.2016 15:49:42, muudetud 3 korda |
98 |
SilQ
09.02.2016 15:23:41
KyBer, See on ikka mini-ITX kast.
Mul võib püstine ka olla, aga ma ei taha akent kuhugi küljepeale. Selliseid vist tänapäeval enam ei tehtagi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
09.02.2016 15:40:32
SilQ, mida sa täpsemalt otsid? pikali või püsti emaplaadiga matx korpus on pisut laialivalguv...
aknata korpuseid on samuti maa ja ilm. enamikul aknaga korpustel on ilma aknata variant ka olemas.
_________________ - londiste
215 |
acery
SilQ
09.02.2016 15:52:23
londiste, , sellist mis eestist saada on. Ei maksaks väga üle 80€ oleks ilus ja viisakas, ilma-aknata ja ei oleks ATX mõõtmetes.
210 |
acery
09.02.2016 16:08:05
| Pead ei anna aga see peaks sama olema. Link.
09.02.2016 16:14:42
kui keeruline see valimine ikka olla saab. HV lahti, arvutikomponendid > korpused, filtrisse matx ja hinnavahemik mingi 40-90.
sealt proogid koledad või suured välja ja palju valikut ei jää.
enne bitfenixi phenom kui see coolteki maxikuubik. vähemalt on phenomil natukene rohkem jahutusvõimalusi.
215 |
SilQ
09.02.2016 16:23:59
| londiste, Ei taha HV kohta midagi halba öelda, aga näiteks paljud jäävad sealt filtrist välja. Näiteks Fractal arc. See filter ei tööta hästi ja olengi mujalt lehtedelt vahtinud. Phenom on ka silma hakanud, hetkel see jääkski (aga liiga hõre kuidagi tundub).
210 |
Auron
09.02.2016 16:41:29
| Kuubikutest on veel siuke asi nagu Thermaltake core V21 millel saab ise valida kas paned plate lappi või püsti, lappis olekus läheb ka igas mõõdus jahuti peale (vist kuni 180mm kõrgusega võimaldas) +AIO'd. AIO saab veel nii ehitada, et radikas läheb sama sissepuhuva 200mm vendi ette. Ainuke häda jahh, et aken aga samas kõik kolm kaant vahetatavad omavahel.
131 |
duxdery
09.02.2016 19:54:46
| Aerocool DS cube?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
SilQ
10.02.2016 08:31:15
duxdery, Seda on juba pakutud, aga vaikselt läheb ATX suurusesse.
210 |
xheix1712
175 |
17.02.2016 16:18:38
lian li announces the pc-7n classic design chassis (via techpowerup)
tagasi juurte juurde. tegelikult idee mulle isegi meeldib, lihtne, klassikaline, samas päris hea lahendus.
215 |
18.02.2016 13:40:24
võiks mATX olla
182 |
SilQ
18.02.2016 13:47:17
Classic oleks ta siis kui toide oleks üleval. Nii toodeti korpuseid pikki aastaid.
Päris õudne kui mõtlema hakata.
210 |
tiirP
18.02.2016 13:48:32
| Ei leia infot, millal meie banaanias Pandora ATX kaste turustama hakatakse?
106 |
18.02.2016 13:50:56
arvutitark paistab eestis kõige suurema bitfenixi valikuga olema. ju neil on bitfenixi jaoks kõige paremad laod. helista ja küsi
215 |
xheix1712
18.02.2016 22:36:27
Cofy, BFC-PAN-600-KKWL1-RP saab tellida Arvutitarga kaudu küll.
Võid mulle kirjutada kui huvi on
175 |
tiirP
18.02.2016 22:45:08
Saatsin täna kirjad laiali, kuid ühtegi vastust pole tulnud
106 |
Diesel
21.02.2016 23:29:36
Millisesse esteetilise välimusega mini-ITX kasti võiks mahtuda 10.5" GPU + 160mm PSU?
10,5" GPU variante leiab külla, aga enamustel 150mm PSU variant.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
von Wu
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
Diesel
21.02.2016 23:36:08
| von Wu kirjutas: |
| Pane SFX PSU |
hea meelega paneks, aga mul Seasonic 860W Platinum plokk, mida ei raatsi poolmuidu ära anda.
37 |
215 |
Vael
23.02.2016 19:10:48
hind on toote juures veel kõige parem, ~MSRP 150, ootasin 300+...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
215 |
