uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 100, 101, 102  järgmine
KyBer
KyBer
sõnum 09.02.2016 15:10:57 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Selline küsimus vist käis alles läbi, aga lapates ei hakanud silma:
Kas on mõnda mATX korpust kus emaplaat on pikali mitte püsti.
Silma endal hakkas Antec - ISK600M
M täht oli puudu jäänud.
https://www.techpowerup.com/reviews/Antec/ISK_600M/
viimati muutis KyBer 09.02.2016 15:49:42, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
SilQ
SilQ
sõnum 09.02.2016 15:23:41 vasta tsitaadiga
KyBer, See on ikka mini-ITX kast.
Mul võib püstine ka olla, aga ma ei taha akent kuhugi küljepeale. Selliseid vist tänapäeval enam ei tehtagi.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 09.02.2016 15:40:32 vasta tsitaadiga
SilQ, mida sa täpsemalt otsid? pikali või püsti emaplaadiga matx korpus on pisut laialivalguv... icon_biggrin.gif
aknata korpuseid on samuti maa ja ilm. enamikul aknaga korpustel on ilma aknata variant ka olemas.
- londiste
acery
sõnum 09.02.2016 15:44:14 vasta tsitaadiga
SilQ, Jonsbo V4
SilQ
SilQ
sõnum 09.02.2016 15:52:23 vasta tsitaadiga
londiste, icon_biggrin.gif , sellist mis eestist saada on. Ei maksaks väga üle 80€ oleks ilus ja viisakas, ilma-aknata ja ei oleks ATX mõõtmetes.
acery
sõnum 09.02.2016 16:08:05 vasta tsitaadiga
Pead ei anna aga see peaks sama olema. Link.
sõnum 09.02.2016 16:14:42 vasta tsitaadiga
kui keeruline see valimine ikka olla saab. HV lahti, arvutikomponendid > korpused, filtrisse matx ja hinnavahemik mingi 40-90. icon_smile.gif
sealt proogid koledad või suured välja ja palju valikut ei jää.
enne bitfenixi phenom kui see coolteki maxikuubik. vähemalt on phenomil natukene rohkem jahutusvõimalusi.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 09.02.2016 16:23:59 vasta tsitaadiga
londiste, Ei taha HV kohta midagi halba öelda, aga näiteks paljud jäävad sealt filtrist välja. Näiteks Fractal arc. See filter ei tööta hästi ja olengi mujalt lehtedelt vahtinud. Phenom on ka silma hakanud, hetkel see jääkski (aga liiga hõre kuidagi tundub).
Auron
Auron
sõnum 09.02.2016 16:41:29 vasta tsitaadiga
Kuubikutest on veel siuke asi nagu Thermaltake core V21 millel saab ise valida kas paned plate lappi või püsti, lappis olekus läheb ka igas mõõdus jahuti peale (vist kuni 180mm kõrgusega võimaldas) +AIO'd. AIO saab veel nii ehitada, et radikas läheb sama sissepuhuva 200mm vendi ette. Ainuke häda jahh, et aken aga samas kõik kolm kaant vahetatavad omavahel.
duxdery
duxdery
sõnum 09.02.2016 19:54:46 vasta tsitaadiga
Aerocool DS cube?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SilQ
SilQ
sõnum 10.02.2016 08:31:15 vasta tsitaadiga
duxdery, Seda on juba pakutud, aga vaikselt läheb ATX suurusesse.
xheix1712
xheix1712
sõnum 11.02.2016 01:16:29 vasta tsitaadiga
SilQ, https://www.custompc.com.cy/cases-and-modding/cases/kolink-satellite-mini-itx-micro-atx-case-black/
Ainus asi, et max mõõtmed matx-i puhul on 22.6 x 18cm
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 17.02.2016 16:18:38 vasta tsitaadiga
lian li announces the pc-7n classic design chassis (via techpowerup)
tagasi juurte juurde. tegelikult idee mulle isegi meeldib, lihtne, klassikaline, samas päris hea lahendus.
- londiste
sõnum 18.02.2016 13:40:24 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 18.02.2016 13:47:17 vasta tsitaadiga
Classic oleks ta siis kui toide oleks üleval. Nii toodeti korpuseid pikki aastaid.
Päris õudne kui mõtlema hakata.
tiirP
tiirP
sõnum 18.02.2016 13:48:32 vasta tsitaadiga
Ei leia infot, millal meie banaanias Pandora ATX kaste turustama hakatakse?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 18.02.2016 13:50:56 vasta tsitaadiga
arvutitark paistab eestis kõige suurema bitfenixi valikuga olema. ju neil on bitfenixi jaoks kõige paremad laod. helista ja küsi icon_smile.gif
- londiste
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.02.2016 22:36:27 vasta tsitaadiga
Cofy, BFC-PAN-600-KKWL1-RP saab tellida Arvutitarga kaudu küll.
tiirP
tiirP
sõnum 18.02.2016 22:45:08 vasta tsitaadiga
Saatsin täna kirjad laiali, kuid ühtegi vastust pole tulnud icon_biggrin.gif
Diesel
Diesel
sõnum 21.02.2016 23:29:36 vasta tsitaadiga
Millisesse esteetilise välimusega mini-ITX kasti võiks mahtuda 10.5" GPU + 160mm PSU?
10,5" GPU variante leiab külla, aga enamustel 150mm PSU variant.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
von Wu
von Wu
sõnum 21.02.2016 23:33:08 vasta tsitaadiga
Pane SFX PSU
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
Diesel
Diesel
sõnum 21.02.2016 23:36:08 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Pane SFX PSU
hea meelega paneks, aga mul Seasonic 860W Platinum plokk, mida ei raatsi poolmuidu ära anda.
sõnum 23.02.2016 17:54:12 vasta tsitaadiga
aerocool presents dream box diy kit - unleash your imagination (via techpowerup)
leidlik lähenemine on lahe
- londiste
Vael
sõnum 23.02.2016 19:10:48 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
hind on toote juures veel kõige parem, ~MSRP 150, ootasin 300+...
sõnum 25.02.2016 16:40:08 vasta tsitaadiga
üks review ka:
aerocool dream box chassis kit review (e-teknix)
- londiste
Vael
sõnum 25.02.2016 16:48:53 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
üks review ka:
Lahe lego, aga korpust ei meisterdanudki? Testbench on arusaadav, korpus koos kaantega oleks huvitavam.
duxdery
duxdery
sõnum 27.02.2016 12:06:16 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et kas toodetakse ka mingit korpust (eelistatult mAtx aga võib ka ATX olla) iseenda peegelpildis. Ja hea oleks veel, kui oleks aknaga. Ise ei ole märganud sellist varianti.
Mõte on siis ühe suure laua peale panna kaks samasugust korpust tagumikud üksteise poole aga nii, et mõlemal paistaksid aknad ka väljapoole.
Illustreeriv pilt ka mõttekäigust:
MaxEvil
MaxEvil
sõnum 27.02.2016 18:34:58 vasta tsitaadiga
Thermaltake Core V21 on universsaalstete külje paneeldiega et võid keerata ja pöörata ükastas kõik mis küljele seda
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002559
Diesel
Diesel
sõnum 05.03.2016 18:46:17 vasta tsitaadiga
Sain täna oma esimese ITX kasti kätte.
Valituks osutus Silverstone Sugo SG13.
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=536
Esimesed muljed on ikka väga positiivsed nii odava kasti kohta.
Mahtus sisse 160mm SS860W Platinum PSU, lisaks 980ti ning seda millimeetri täpsusega. thumbs_up.gif
PS!
Oskab keegi soovitada, kas installeerida H80i või pigem TD03-E?
Või mõni teine alternatiiv 120mm radikaga
E: Sai komplekt kokku pandud ja pean tõdema, et kopruse "kaant" enam peale ei mahuta ühegi valemiga. AIO voolikud LIHTSALT ei mahu ära.
Slazenger
Slazenger
sõnum 05.03.2016 19:32:48 vasta tsitaadiga
See kast vöib päris huvitavaks osutuda, juhul kui see asi läheb reaalselt tootmisesse: https://www.kickstarter.com/projects/kimeraindustries/cerberus-by-kimera-industries-the-18l-matx-us-made
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
cabbage
cabbage
sõnum 06.03.2016 10:05:04 vasta tsitaadiga
Diesel kirjutas:
Eeldan et oled juba näinud kuna LTT tundub popp olevat aga igaks juhuks üks video millest on ehk abi: https://www.youtube.com/watch?v=MjDJNwAANwA
Endal ka sugo aga SFX toitega ja seega enda h60 jaoks rohkem ruumi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Diesel
Diesel
sõnum 06.03.2016 10:29:25 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Diesel kirjutas:
Ma jätsin Seasonic 860W Platinum PSU. Olemas oli Silverstone Tundra TD03 jahutus ja ostsin lisaks H80i V2. Mõlemal on voolikud liiga jäigad ning ventidest mahub ainult 1 radika külge.
Ega PSU muidugi oma jäikade ja pikkade kaablitega kaasa ka ei aita..SSD kinnitust ei mahu isegi õiget pidi keerama( SSD vahib hetkel lakke).
Tõenäoliselt peab jah mingid uued pehmed ja lühemad kaablid juurde võtma.
http://imgur.com/qISkvC2
Slazenger
Slazenger
sõnum 06.03.2016 10:48:05 vasta tsitaadiga
Diesel, vaata seda Linus TechTips videot, siis saad aimduse kuidas mahutada. Praegu näiteks, mina keeraks PSU teist pidi, nii et tömbab öhku mobo pealt ja puhub välja, mis tähendabki et sa saad SSD panna kahepoolse teibiga PSU külge, saad selle kandva tala ? mis tundub seal olevat ära vötta ja saad voolikud ära mahutada. Jahutab mobo ka kenasti ära ja ongi korras.
Diesel
Diesel
sõnum 06.03.2016 10:54:18 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Sa tead kui jäigad on h80i V2 voolikud ? icon_biggrin.gif PSU vent mul ei töötagi. See SSD tala ei muuda väga midagi ,sest seal all pole ruumi eriti - hetkel kogu kaabeldus sinna tõmmatud.
Kaablid on lihtsalt ülipikad.
viimati muutis Diesel 06.03.2016 10:56:15, muudetud 1 kord
Slazenger
Slazenger
sõnum 06.03.2016 10:55:03 vasta tsitaadiga
Diesel, aga aita natuke fööni või kuumaöhupuhuriga voolikutele kaasa, küll siis painduvad icon_razz.gif
Diesel
Diesel
sõnum 06.03.2016 11:01:10 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Proovin ära.
Aga teistele soovituseks - MITX kasti kolides ostke X41.. voolikud jooksevad küljelt sisse ja kaablid on pehmed ning hästi painduvad. Lisaks radikas õhem.
erik111
sõnum 06.03.2016 11:54:17 vasta tsitaadiga
Diesel, Mis muud jupid muidu on? Kuidas MITX on siis?
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
sõnum 06.03.2016 13:50:36 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Projektinimega NOVA siis... olen jälginud seda janoh... korralik hind ikka asjal + shipping ka 100usd, üritavad seda muidugi 80 peale saada @ Euroopasse... arvan, et saab kokku raha, ise ostma vist ei hakka, natuke kirves icon_razz.gif
Aga ootan huviga reviewsid..
sukelduja
sukelduja
sõnum 06.03.2016 13:58:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
üks review ka:
Kui väga lahtiseks jääb, siis on ühel hetkel koeral nina kõrbenud. icon_smile.gif
Diesel
Diesel
sõnum 06.03.2016 14:24:58 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
980Ti, 16GB Savage 13CL 2666Mhz, i7-6700K ja hetkeks Gigabyte Z170N-wifi:
Muidu on mõnus kompaktne, aga mingid silmailu ei ole võimalik tekitada sisuga.
sõnum 08.03.2016 18:34:39 vasta tsitaadiga
Nonii, krt kus CM 690 III hakkab alles plärisema kui 3.5" kettaid täis laduda. Pidin kõik tagasi välja kakkkuma ja külhede peale kummiribad kleepima, et kinnitusega otseses kontaktis poleks. Tundub, et toimib. Miski vääga vaikne "urin" on nüüd. Enne krt nagu ketaslõikuriga keegi lasi icon_lol.gif
sõnum 08.03.2016 18:48:57 vasta tsitaadiga
dune case: mini-itx pc case w/ superior thermal dynamics (kickstarter)
- londiste
caramis
caramis
sõnum 08.03.2016 19:21:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ot:
täitsa huvitav asi. kuidas muidu need SFX toided oma olemuselt on? vastupidavuselt ja jõunumbritelt samad mis "tavalised" toited?
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
sõnum 08.03.2016 19:41:10 vasta tsitaadiga
lol dune näeb välja nagu uus mac pro... ei tea, kas seetõttu rõhutavad ka seda "PC" koguaeg? icon_biggrin.gif
SFX toited on okeid, tseki silverstone'i kodukat nt. ... tegin mingiaeg eraldi teema ka neile kui NOVAt korpuseks planeerisin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=649065
Slazenger
Slazenger
sõnum 08.03.2016 20:26:12 vasta tsitaadiga
Jap, täpselt nagu Mac pro .. Aga ega see pole halb ju. Kena korpus on, kui plaaniks ka ITX-buildi siis vötaks selle ligi.
sõnum 09.03.2016 16:25:06 vasta tsitaadiga
corsair interview – michael hooper (pm for cases, cooling and fans) (bit-tech)
edit:
in win chopin review (bit-tech)
in wini normaalsema otsa korpused on jätkuvalt päris lahedad.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 09.03.2016 18:34:21 vasta tsitaadiga
on siin ka Silverstone FT03 omanikke?
von Wu
von Wu
sõnum 09.03.2016 19:07:33 vasta tsitaadiga
Kas on olemas ITX korpust, kuhu 160mm kõrge CPU jahuti ära mahub?
Bitfenix Prodigy ei lähe arvesse, see on suurem kui mATX korpused.
Või siis soovitage madalat jahutit, mis 6700K vaikselt ära jahutab.
Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 09.03.2016 19:08:21, muudetud 1 kord
SilQ
SilQ
sõnum 09.03.2016 19:08:32 vasta tsitaadiga
von Wu, Aga Bitfenix Phenom?
Fractal Node 304 mahub ka.
von Wu
von Wu
sõnum 09.03.2016 19:13:26 vasta tsitaadiga
Need on juba paremad. Node 304 mahutab selle jahuti ilmselt ilma ventilaatorita.
Aga sellist, kuhu lisaks veel üks 5,25" kettakarp ka ära mahub?
Müüa igasugu asju
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 100, 101, 102  järgmine
