uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Nvidia GTX 670 keeldub koostööst märgi kõik teemad loetuks
mao
sõnum 13.02.2016 16:03:50 Nvidia GTX 670 keeldub koostööst vasta tsitaadiga
Kui arvutit käivitada selle kaardiga (win 10), siis Erroriks annab VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys)
Integreeritud videoga saab arvuti käima aga Device manageris on selle kaardi juures hüüu märk ja code43 (prolem code ei mäleta enam).
Kui kellelgi on mõtteid, soovitusi, siis kõik tere tulnud.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
sõnum 13.02.2016 16:13:58 vasta tsitaadiga
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-hardware/windows-10-videotdrfailure-nvlddmkmsys-video-tdr/1719728a-e5dd-4d5f-93e2-e3497e193aad?auth=1
ilmslelt on see kuulus 10 e pangestumine. tootja kodulehelt draiver ehk aitab.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
mao
sõnum 15.02.2016 08:51:50 vasta tsitaadiga
Proovisin ka windows 7`ga. Windowsi lasi peale panna aga kui panin video draiveri (originaali mis plaadiga kaasas), siis peale restarti enam windowsi ei lasknud - korraks tuli ette windowsi laadimis aken ja siis viskas ekraani mustaks u. 30sek must ekraan, siis teeb restardi ja peale seda samamoodi uuesti. Safe modis läheb käima.
Kui bioses muuta video integreeritu peale, siis käivitub ilusti ja GTX670 on device manageris sama hüüu märk- code 43
Ehk on kedagi Tallinnas kes saaks kaarti oma arvutis testida - ehk on viga ka toiteplokis - videokaardile läheb toiteks 2x6pin juhtmed.
Ps. Enne win 7 installi sai ka termopasta vahetatud - vana oli juba kivistunud ja tundub, et eriti hästi see jahutus seal kontakti ei andnud.
aht0
sõnum 17.02.2016 02:30:14 vasta tsitaadiga
äkki midagi siit aitab?
https://forums.geforce.com/default/topic/861231/nvidia-amp-windows-10-how-i-solved-the-code-43-error-/
pmst see kood 43 on üldine veakood mis teatab et seade ei initsialiseeru korralikult
mao
sõnum 17.02.2016 10:46:33 vasta tsitaadiga
Kaart on töötanud enne samas arvutis win 7/8/10 versioonidega. Mingist hetkest (windowsiks 10) hakkas mängimise ajal viskama BSOD ja kuni sinnani välja, et lõpuks selle kaardiga ei käivitunud vaid jäi ette must ekraan ja tegi restarte.
Kuna ei ole minu kaart ja arvuti, siis ei tahaks rohkem oma aega raisata draiveritega jamamiseks enne, kui ei ole kaarti teises arvutis proovinud ja töökorras veendunud.
PS. Nii windows 10 kui 7 sai uuesti puhtale kettale pandud.
sõnum 18.02.2016 09:06:49 vasta tsitaadiga
Tundub kirjelduse järgi kaardi viga. Kui ainult nõudlikes rakendustes ja suure koormuse all bsod viskaks, siis võiks veel toiteplokki kahtlustada aga kui juba arvuti käivitusel ei taha selle kaardiga pilti ette võtta, siis on kaardi probleem. Kas ekraanil rohelisi triipe või muud säbru kas viskab/viskas selle kaardiga?
Garantiid enam pole?
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
mao
sõnum 19.02.2016 09:11:08 vasta tsitaadiga
Garantiid pole. Rohelisi triipe/säbru ei olnud näha. Win 7 puhul enne kui ta sisselogimis logost ekraani mustaks viskas oli näha valget triipu.
mikk55
mikk55
sõnum 20.02.2016 09:58:34 vasta tsitaadiga
Tundub tüüpiline gpu kivi surm või mälukivide surm. Selle pildi peal on igal juhul liiga palju termopastat ning see võis midagi lühisesse lasta, järgmine kord tuleks palju vähem termopastat panna ning paks kiht pole hea, kuna termopasta juhib halvemini soojust kui vask ning termopasta eesmärk on täita ebatasasued kiibi ning radika vahel.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.02.2016 10:07:45 vasta tsitaadiga
Termopasta ei juhi elektrit?
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja printimisega.
Kommentaarid: 342 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 279
sõnum 20.02.2016 10:08:45 vasta tsitaadiga
mõni üksik pasta ei juhi.
mao
sõnum 20.02.2016 10:25:36 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
Termopastat polnud enne vahetatud - see pilt on originaalist ! Oleks teadnud, et selline jama on kokku keeratud oleks kohe peale ostu pasta ära vahetanud !
Jannoke
sõnum 20.02.2016 21:15:26 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega tehase pasta elektrit ei juhti. Aga lihtne kontrollida. Tester peale.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
sõnum 21.02.2016 02:09:21 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Osad juhivad. Enamus mitte. Non-Conductive on märksõnaks.
Mis puutub tehase pastat, siis enamus kaartidel on pool tuubi sinna topitud. Esimene asi mida mina peale uue videokaardi ostu teen on jahuti pealt ära ja stock pasta maha asendades selle nt Arctic MX-2 abil.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 28.02.2016 03:31:42 vasta tsitaadiga
just väga vähesed pastad juhivad elektrit.
Aga vaadates pilti siis võiks arvata et et gpu on sul läbi. sest jahutus on poole gpu kiibi osas korralikult peal teine pool on natukene eemal.
Ühesõnaga kehvasti on paigaldatud see jahutus peale.
Aga räägi, ega sa ei jälgind gpu temperatuure ka ? või võtsid julguse kokku ja hakkasid overclockima? Ja kas suvalisel hetkel tekkis sellega probleeme või olid juba ammu täheldanud BSOD ?
Võimalus on et ahjutamine aitab aga noo seda ka ei julge 100% väita.
Sama ei soovita mitte kellekil uusi Asuse kaarte lahti kakuma hakata, sest sellega jääd garantiis ilma. Ainuke kellel võid ilma mõtlemata jahuti maha võtta on EVGA ! gigabyte ja msi kohta ei oska midagi öelda.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
mao
sõnum 29.02.2016 20:58:36 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Kuna kaart ei ole minu vaid ühe 14a mänguri arvutist, siis ei tea ma nendest temperatuuridest ega overclockimisest midagi. Aga praeguseks teises arvutis testitud ja seal samuti peale draivereid pilt must.
Ehk, siis ikkagi kaart omadega läbi.
Evil14
Evil14
sõnum 22.03.2016 09:53:44 vasta tsitaadiga
mao, vii kaart mõne usaldusväärse Tallinna AHV-i kätte, las testib ära. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
sõnum 22.03.2016 09:55:57 vasta tsitaadiga
kaart katki. uus asemele. algatuseks korralik pasta alla ning kvartalis korra suruõhuga tolmupuhastust. teine asi on osta 3a tootjagarantiiga kaart tootjalt, kellel RMA ka lõppkasutajale lubatud on.
mao
sõnum 22.03.2016 11:03:21 vasta tsitaadiga
Evil14 kirjutas:
Ja uus kaart arvutis (Arvutitargast miskine MSI GTX 9** seeria 2+1a garantiiga)
sõnum 22.03.2016 11:41:34 vasta tsitaadiga
rega toode ära koos tšeki pildiga msi s. saad hiljem selle alusel rma teha. kui poodi pole vms.
Evil14
Evil14
sõnum 18.08.2016 14:54:25 vasta tsitaadiga
Katsetuseks võid lihtsalt ahju pista, järsku saad mõneks kuuks töötava kaardi. thumbs_up.gif
